Yks ässä lisää
    Olipas oikeen Mukava pujotella öljy ja vesiputket ahtimet paikallaan, Olishan senkin voinu tehdä vähä helpommalla tavalla. :)
    Tepolta tilasin vauhtipyörän pultit mutta ne olikin liian lyhyet tohon Billet vp:hen, ei tullu pultit edes vp:n läpi.
    Laitoin Tepolle viestiä että onko siihen billettiin omat pultit olemassa..
      http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1517690581
      Tossa kävin vähä kasailee lisää tänään, jakopään sain kasaan ( toivottavasti ei tarvi enää avata sitä)
      Vauhtipöyrä ja asetelma kiinni.
      Sitte riisuin konehuoneesta sähköt pois, helpompi laittaa tuossa lattialla ne paikalleen koneeseen. on erittäin haperoa johtoa, saisinkohan laakkoselta tilattua uudet sähköt tuohon kokonaan ja mitähän mahtaisi maksaa? Voisin melkein maanantaina soittaa ja kysyä..
      F letkun tulppasin pultilla ja klemmarilla mihin tulee huohotusputki kiinni imusarjan alta..
        Itse uusin moottorin maadoituksen järeämmällä kaapelilla. Sytkämaadoitusta kannattaa lisätä, jos ei halua uutta piuhaa tehdä. Kysäise Laakkoselta piuhasarjaa ja pistä hinta tänne, niin nauretaan yhdessä :)
          Joo mulla on kans moottorin maapiuha vedetty paksulla johdolla runkoon.. katotaa minkähintainen johtosarja on ;)
          • Muistaakseni 1350e oli johtosarja... Halpaa :D
              Ai oot hinnan tiedostellu jo? On aika halpa sit ;)
              Mul olis toi sun kampuran lukitustappi muutes palautusvalmiina, ostin itelleni oman vihdoin...
                Ebaysta ja ruotsista purkaamoilta löytyy suht edukkaasti johtosarjoja. Toki riskinä että nekin koppuraks menny, mutta yleensä ehjiä.
                Oon kyllä jo omastani parsinu 5-15 johtoa ja liitintä uusiks...
                  Mullakin olis vain muutama johto mitkä olis vaihtoa vailla tällä hetkellä, nythän olis helppo vielä laittaa ne menemään omaa polkua pitkin kun on johdot käsissä...
                  Onko noihin liittimiin joku oma työkalu millä ne saa ehjänä pidettyä jos vaihtaa johdot?
                    Onhan niihin. Riippuen vähän liittimestä, mutta yleisin taitaa olla JPT-kontakti, jonka saa purettua esim. alla olevalla työkalulla.
                    https://www.ebay.co.uk/itm/Tool-For-...rZZMXAihttp://
                      http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...pl-2000031403/
                        Täytyy käydä hakee tollain setti, saitko kaivettua ne putket yms niin Tuun Perjantain vaikka käymää?
                          Onks porukka laitellu etuapurunkoon uretaanipuslia? Mistä olette moisia tilaillut? Itse ajattelin jos siihen vaihtaisi uudet kun on helpompi vaihtaa kun kone on lattialla vielä. Eteen joutuu uusimaan myös tukivarret kaikki ja pyörän laakerit, onko noi laakerit prässihommia ässässä? Jos en väärin ole käsittänyt niin A6 bitin laakeri on pulteilla kiinnitettävä eli tulee laakeri ja kiinnityslaippa paketissa...
                            Kyllä on prässihommia. Myös vaikka olisi pulteilla laakeri niin napa täytyy prässätä.
                              Uretaanisia apurungon puslia ei taida saada muualta kuin AK-motorsportilta?
                              Se napa menee kyllä napapultilla vetämällä kiinni, eli ei ole pakko asentaa prässissä. Ja laakerinkin saa asennettua paikoillaan ilman prässiä jos on sopiva työkalu.
                                Itselleni laitoin ne 034M jäykemmät kumipuslat etu apurunkoon.
                                Mullahan on koko apurunko myynnissä niin on helppo testata :D
                                  https://www.akmotorsport.net/shop/al...ensity-s4-rs4/
                                  Tälläset löytyi..
                                  Tuollahan näyttää olevan aika paljo noita tilattavia puslia mitä olis tarve uusia.. ;)
                                    Kannattaa ottaa Terhon pajaan yhteyttä noista AK-Motorsportin kamoista.
                                    Itelläni on takapään kaikki puslat, myös apurungossa, noista kasattu.
                                      Saako terhon kautta halvemmalla vai mikä tuossa on pointti?
                                        AK-Motorsport ei myy niitä suoraan asiakkaille jos maassa on virallinen jälleenmyyjä. Näin olen käsittänyt.
                                        • Se on ainakin toivottavaa. Toivottavasti Terho on oikeat paperit täyttänyt.
                                            Ne hinnat mitkä näkyy AK:n sivuilla on ollu ne hinnat millä tavaran on Terholta saanu. + postit suomessa.
                                            Edit: Ja hyvästä tavarasta on paha tinkiä jos ei itse ala tekemään ;)
                                            Viimeksi muokannut Carbin; 15.2.2018, 21:26. Perustelu: Lisäys
                                              Ross-tech
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1519882991
                                              Siinä ei ole enää johto pahanhintanen...
                                                Onko tossa jotain parempaa ku niissä perus ebay johdoissa? ”Ainahan” niitä on muutamalla kympillä saanut
                                                  https://m.ebay.com/itm/Genuine-Ross-...QAAOSw~QBalkzj
                                                  Aijaa, mun mielestä tää on tässä jo sen 350e ovelle tuotuna.. Mut ei kai siinä mitää sen ihmeempiä ole...
                                                    Niin, toinen lienee aito, toinen piraatti.
                                                      Noissa (ehkä)toimii ainoastaan nuo kuvauksessa mainitut versiot ja jos menet yrittämään uudempaa versiota se vetää bitin solmuun piuhan aivoissa eikä toimi enää mikään versio sen jälkeen. Muutenkin kiinalaiset piuhat tuntuu toimivan lähinnä planeettojen asennon mukaan.
                                                        Lisäksi suhtautuisin muutenkin varauksella nykyään jos myydään Hex+Can piuhoja uutena hiemankaan hämärissä olosuhteissa. Tainnut Hex-v2 olla jo ainakin vuoden ulkona, joten en usko että monellakaan virallisella jälleenmyyjällä enää vanhaa piuhaa varastossa.
                                                          Logituksissa nuo kopiokaapelit tuppaa myös pätkimään.
                                                            Me 7.x.x toimii alle 10e kiinakaapelilla ja vcdslitellä. Jos allroudiin on tarkoitus hankkia, niin toimii kiinalaiset, jos et pistä niitä nettiin. Itse olen pari kaapelia tuhonnut, kun olen klikannut ollessa samalla kotiverkossa. Toki oma vcds on aito. Tuhoutuneet ovat liittyneet muuhun.
                                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1520936586
                                                              Kellää ideoita millä noi tulpat sais helpoiten pois noista suutintukkien päistä?
                                                              Sitte pitäs yrittää vaihtaa noi suuttimien lakit vakio kiskoista noihin, ideoita tähänkin otetaan vastaan.
