"puhelimen" valinta
  • Onko jf softannut C7:n uudestaan?
    • Tuo puhelimen softapäivittäminen kyllä kuuluu jo perussivistykseen. Ei tietokonekaan toimi jos ei sitä vähän väliä päivitä. Harva tietokoneen ostaja silti purnaa autoforumilla jos kone joskus kaatuu. Se vain buutataan ja jatketaan taas käyttöä, mikä siitä puhelimesta tekee niin erikoisen että kannattaa hermonsa menettää?
        Mitenkäs tuo E72 on toiminut? Itselle sellainen tulossa E75:n jälkeen työpuhelimeksi, vielä kyllä arvon pitäisikö vielä odottaa että saisin C7:n.
        Meillä firmassa käytössä myös HTC Desire Z:aa (?), mutta sen akun kesto on ilmeisesti aika onneton. Kuten myös E75:ssa on, enkä jaksaisi aina pitää laturia taskussa, kun puhelin on iltapäivällä syönyt yöllä ladatun akun tyhjäksi...
        • Kaveri tilas just 1600mAh kapasiteetin akun vastaavaan luuriin. Vakio joku 1200 tjsp, eli vaikuttais aika pakolliselt ostolta ku koko ajan tuntuu olevan latingis. Mutta varmasti pärjää hyvin vakiollakin jos ei koko ajan näpyttele.
          Mistä tollasia saa? Löysin vain briteistä 2400mAh minkä mukana tulee erillinen takakuori ja se akku tekee luurista tuplaten paksumman..
          • E72:ssa on ainakin ihan järjettömän hyvä akun kesto.
            Enpä muista muitakaan ongelmia kohdanneeni, gps fixin ottamisessa oli joskus ongelmaa mutta lienee softapäivitysten myötä jo kunnossa.
            • Ihan höpöä että beta-paskan tuominen myytiin on Nokian yksinoikeus. Kyllä näin tekevät muutkin puhelin/softavalmistajat, myös android, enkä tarkoita pelkästään kiinan ihmeitä, jotka ovat vallanneet nämäkin markkinat. Esim. HTC:lle androidin 2.2.1 pävitys rikkoi muistikortin (liitty jotenkin kortin "unmounttaukseen"???) jonka takia päivitys otettiin pois jakelusta. Muitakin pikkubugeja on mutta, ehkä enemminkin kyse siitä saatko itse sen maanantai version vai et kuten tässä jo aiemmin mainittu.
              Niinpä. Mulla oli HTC Legend johon tuli 2.1 androidiin päivitys, no päivityksen jälkeen hävis värinät tekstiviestin yhteydessä ja muutenkin tekstiviestien lukeminen meni sekaisin eli aina piti itse scrollata siihen uusimpaan viestiin mikä oli alimpana siinä ketjussa. Ongelma korjattiin 2.2 versiossa mutta sitäkin sai odottaa törkeen kauan. Nyt mulla on ollu viime syksystä N8, ei tämäkään täydellinen missään nimessä ole mutta puhelin-ominaisuudet ja onscreen qwerty on paaaaljon paremmat kuin HTC:ssä.
                Tässä on nyt pari päivää käytelty htc desire hd luuria ja hyvältä tuntuu. Kosketusnäyttö toimii unelmaisesti ja muutenkin luuri on omaan käyttöön oikein hyvä oikean näppiksen puuttumista lukuunottamatta. Aika hyvin tuolla näytön näppikselläkin tuntuu pärjäävän. Tarkkana saa kyllä olla kirjoitettaessa. Ajoneuvotila luurissa on ihan kätevä autoilevalle ihmiselle.
                  Nyt tuo E72 tuli ja palautti ainakin toistaiseksi uskon Nokiaan. Kaikki E75:n tahmailu on loistanut poissaolollaan. Jos akunkesto tosiaan on hyvä, taidan pitää tämän. Näppikselle ei tahdo meikäläisen sormet taipua kun on niin pienet nappulat, mutta eikö tämän kanssa pärjää...
                  • Sain WP7-luurin 1,5 viikoksi testiin, pitää kattoa onko tuosta mihinkään.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm Näytä viesti
                      Kysyin tota ja sano että on jossain kimppatilauksessa mukana ja maa taisi olla kiina. 19€ tulee kappalehinnaksi ja ei pitäisi vaikuttaa ulkokuoreen. Voin kysyä vielä tarkemmin tosta.
                      • tuosta desire HD:n 1600mAh akusta on vähän kaksijakoisia mielipiteitä. Jotkut sanoneet ettei kesto ole parantunut koska akku ottaa virtaa vain 85% kapasiteetista. Kiinasta noita akkuja saa ~10€ mut laatueroista en tiedä.
                        Mistä lauri on löytänyt 2400mAh akun? Laita linkkiä?
                        Tuli nyt itsellekin tilattua tuo HD ja ihan suomesta, en viitsinyt ottaa riskiä ebayn halpaluureista. Saksan nettikaupasta olisi saanut 420€+pk mutta suomenkielen olisi joutunut itse hakemaan marketista. Ei sinänsä paha homma mutten viitsinyt muutaman kympin takia kikkailla.
                          Kunnon tehoakkua ei saa hd malliin. Perus desireen saa, kun siinä tuo patteri on kannen alla. HD:ssa patteri työnnetään sivusta alumiinirungon sisälle. Googlettamalla saa kyllä kuvia ja saattaa jopa vahingossa löytää tuon hd:n tehoakun takakannella, mutta HD malliin se ei pitäisi käydä. Googlen linkitkin ohjaa mugen powerin sivuille, mutta kun tarkemmin tutkii, niin ei siellä ole tehoakkua HD malliin. Aina on tietty erehtymisen vaara ja jos näin on, että tohon saa isoa akkua, niin ei muuta kuin linkkiä pöytään. Mä tilasin juuri kokeeksi kiinalaisen.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti
                            Pistäs tänne sitten kokemuksia kiinan akusta, kun niitä tulee. Minkä akun ostit?
                              1600mAh akku. Tuli joltain saksalaiselta ebay myyjältä. Otin samassa otterboxin suojakuoretkin. Tässä linkki ko. myyjän samanlaiseen akkuun:
                              http://cgi.ebay.de/Akku-kompatibel-H...#ht_2311wt_976
                                Näinpä, mutta yleensä tietokone toimii päivityksen jälkeen, kun taas nokia puhelin ei toimi. Ainoa mitä sillä voi tehdä on odotella sen jumituksen jälkeisiä buuttauksia ja niitähän on paljon. Itse jotenkin hassusti ajattelin, että kapulalla voisi tehdä kaikkea sitä mitä mainoksessa luvataan kuten soittaa, surffata, käyttää mailia ja jopa ehkä navigoidakin, mutta mikään noista ei kovin usein onnistu (luotettavasti ei mikään). Sinänsä kornia, että ekassa huollossa ainoastaan puhelin softataan uudestaan, vaikka siinä olisikin viimeisin softa (tähänkin nokia saa menemään kolme viikkoa, ilmeisesti puhelimet kuskataan sinne Tsekkeihin jollain proomulla). Seuraavassa huollossa sitten yleensä puhelin saadaan entistä huonompaan kuntoon ja kolmannella huoltokerralla sitten vihdoin puhelin vihdoin vaihdetaan...
                                • A. Softapäivityksen voi ajaa myös kotona. Menee max 15min eikä 3 viikkoa.
                                  B. Huoltopisteet on Suomessa, ei Tsekeissä tai muuallakaan.
                                  C. Nokia itse ei huolla puhelimia vaan huolto on ulkoistettu esim SCF Huolto tai Optima Service
                                  D. Siihen huoltoaikaan kuuluu rahdit eestaas, v-loppuisin ei tapahdu mitään ja huolloissa on normaali jono.
                                  E. Kokemus on osoittanut että kestää ne muidenkin merkkien huollot ja vielä kauemminkin. Syynä todennäköisesti että varaosia ei ole saatavana niin nopeasti kuin Nokian laitteisiin.
                                  Oli pakko hiukan tarttua noihin epäkohtiin kun näiden kanssa päivittäin työskentelen. Mitä noihin huoltojonoihin tulee niin minkä laitteen nykyään saa kahta viikkoa nopeammin huoltoon jos menee rikki? Ei vaikkapa autoa ainakaan.
                                    A. Niinhän sen voi ja on tehtykin, mutta silti se on ainoa toimenpide nokian huollossa ensimmäisellä kerralla, eikä muuta tehdä!
                                    B. Muuttunut ihan viime aikoina takaisin taas vai? Edellinen N-sarjan lippulaiva ainakin kävi joka kerta kääntymässä Tsekeissä, kun ei siihen saanut suomessa koskea (no kertonee firman jatkuvuudesta aika paljon, jos toimipisteet vaihtuvat muutaman kuukauden välein).
                                    C. Tämän pointti oli? Audin huoltokin on audin huolto, vaikka sitä hoitaa surkeasti vv-auto tai joku muu maakunnan operaattori.
                                    D. Ei ole minun ongelmani heidän jononsa, pitkä jono vain kertoo tuotteiden surkeasta laadusta tai sitten huollon vajaista resursseista tai molemmista ja nämä ongelmat eivät kuulu asiakkaalle millään tavalla eivätkä ole asiakkaan ongelmia.
                                    Niin ja eihän sen puhelimen kuulukaan toimia vai?
                                    EDIT: Kyllä se auto on ihan samantien päässyt huoltoon jos se on rikki mennyt. Huoltoihin parin päivän odotus ei nyt niin kauheaa ole, mutta ei nyt koskaan sentään yli viikkoa, ellei omamekaanikko ole ollut lomilla.
                                      Noi huollot on niitä valohoitamoita, missä mikään asia ei tuu kuntoon. Kai niistä joku jotain saa kuntoonkin, mutta kyllä se on aika heikkoa ollut sekä palvelun, että työn jäljen suhteen. Millon on näytön sisäpinta täynnä sormenjälkiä jne. Sitten kun nuo huollot tuntuu aina kestävän vähintään kaksi viikkoa, oli vika mikä tahansa. Ihan uskomatonta skeidaa. Kyllä ainakun mun luuri oli käynyt Tsekeissä korjattavana. Siitä huolimatta siihen ei pystynyt vastaamaan yhdellä kädellä. Tuo vika olikin ominaisuus, mutta kai sieltä oli jotain rikkikin, kun kerran sinne lähettivät. Sama homma oli parissa aikaisemmassa nokiassa. Vein huoltoon, kun kotona ei palkit riittäneet puhumiseen. Ajattelin että on rikki, kun kerran samalla kortilla rouva ericssonilla onnistui puhelut. Neljän huoltokerran jälkeen se oli ymmärrettävä, että ei tuon kuulu edes kuulua vaikka onkin puhelimena mulle myyty. Sama juttu jatkuvasti boottailevan E71 puhelimen kanssa. Ei se oo rikki, sen kuuluukin boottailla itseään useasti viikossa. Mitä tietokoneiden boottaamiseen tulee, niin tosi harvoin täytyy maccia tai linu koneita bootata tai ajaa alas vaikka päivityksiä olisikin tullut.
                                      Mä luulen, että noi huoltojonot on ihan tarkoituksela järjestettyjä. Kun etukäteen tietää miten pitkään kone on pois käytöstä, ei kukaan viitsi viedä laitteitaan huoltoon. Varsinkaan minkään sellaisen vian takia, joka ei ihan täysin invalidisoi laitetta. Samalla kynnys vanhan hylkäämiseen ja uuden ostoon madaltuu, kun ei viitsi viedä huoltoon ja reilu vuoden vanha luuri prakaa jatkuvasti. Sitten saa vaihtokoneeksi jonkun 2110 noki jos jaksaa erikseen sitä kinuta ja vaatia. Helpompi ostaa vaan uusi. Ja tästähän ne kaupat ja valmistaja tykkää. Ei oo kenenkään etu, jos koneet tulis päivässä tai kahdessa kuntoon. Niihinhän oltaisi ihan liian tyytyväisiä, eikä vaihdettaisi niitä.
                                      Viimeksi muokannut JM; 19.3.2011, 20:18.
                                        Sony Ericssonia käyttävällä on sivistyksessä näköjään iso aukko. :)
                                        • Kunnon tehoakkua ei saa hd malliin. Perus desireen saa, kun siinä tuo patteri on kannen alla. HD:ssa patteri työnnetään sivusta alumiinirungon sisälle.
                                          Niinpäs tuo taisikin olla, tarkemmin tutkin niin tosiaan perus desireen ja Z-malliin oli saatavilla. Tuolla nuita on www.batteryupgrade.com Mutta laita tosiaan sitten kommentteja siitä kiinan akusta kun aikanaan tulee.
                                          Edit: Jos joku tilaa tuollaisen 1600mAh akun omaan HD desireen tuolta ebaysta niin ottaisin myös yhden. :)
                                          Viimeksi muokannut Laurimtm; 20.3.2011, 02:15.
                                          • Mielenkiintoinen huomio tuohon akun kestoon: Nykyiselle N79:lle luvataan puheaikaa/valmiusaikaa 3,5h/370h ja DHD:lle vastaavasti 9h/490h. Nokiassa akku kestää helposti 3 päivää niin mielenkiinnolla odotan miten DHD:n kestää akku omassa käytössä kun useimmat DHD:n omistajat latailevat omaansa päivittäin.
                                              Se riippuu täysin käytöstä. Jos sitä käyttää pelkästään puhelimena, hyvälä tsägällä saattais EHKÄ päästä kaksi päivää. Se näyttö vie melkoisen osan kokonaisvirrankulutuksesta. Taitaa olla jotain 40% luokkaa. Mitä vähemmän surffaa, sitä paremmin kestää. Toisaalta tuon luurin ostossa ei olisi pienintäkään järkeä, jos sillä vain soittelisi. Puhelut eivät tuota tunnu niin kovin helposti kuluttavan. Toinen hyvä säästökeino on data switch. Sillä saa kätevästi katkaistua netiyhteyden aina silloin, kun niille ei ole käyttöä.
                                              • Yleisesti ottaen kännyköiden kaatuiluun ja bugeihin.
                                                Mitä itse olen lukenut/kuullut niin vaikuttaisi siltä että moni joka ostaa älypuhelimen, sama se minkä merkkisen, on unohtanut yhden pienen asian.. Nimittäin se että kyseinen kapula on kännykkä jossa on miljoona ja yksi ominaisuutta.
                                                Jotenkin tuntuu siltä että moni luulee ostavansa mini läppärin jolla voi soittaa, ja luulevat että se toimii yhtä vakaasti kuin se kotona palveleva kone.
                                                Itse olen sitä mieltä että jos ostaa älypuhelimen, niin silloin haetaan nimenomaan se kännykkä jossa on ominaisuuksia. Ja mitä enemmän ominaisuuksia on kännykässä, niin sitä suurempi riski on siihen että tulee pikku bugeja sunmuita.
                                                Monilla palstoilla kirotaan sitä kun kännykän moniajo kaataa sen luurin ja ihan pasha laite kun ei onnistu surffaamaan, tekstaamaan, mailaamaan, FB:ssä kirjottella, ottamaan HD-videota ja soittamaan saman aikaisesti.... Hieman kärjistäen.
                                                Summarum, jos haluaa hyvän kännykän, hyvät s-posti sun muuta ohjelmat, kamera sekä videokameran, niin silloin tarvii ostaa kännykkä, läppäri, taskupokkari tai järkkäri sekä videokamera.
                                                Tuossa on kuitenkin melko monta eri laitetta joten en yhtään ihmettele jos kännykkä bugii noita pyörittäessä.
                                                Saimpas valitettua :)
                                                • Eli toi 1600mAh akku menee ihan vakiopaikalle. Sivusta luukku auki vaan ja akku vedetään ulos ja uus tilalle. Huomattavasti kuulemma parani akkuteho. Ja pitäisi lähes täyskapasiteetti saada irti pidemmän käytön jälkeen.
                                                  Viimeksi muokannut Lehtte; 24.3.2011, 21:27. Perustelu: Siivous
                                                    Paikoillaan on ja kestää selvästi paremmin. Tommonen litium akku tosiaan vaatii jonkun verran purkua ja latausta, ennen kuin antaa koko kapasiteetin käyttöön. Akussa luki made in china mutta niin luki alkuperäisessäkin. Rakenteellisesti identtisiä olivat.
                                                      Mitäpä muuta voisi odottaa Taiwanilaiselta puhelimelta? Katsotaan miten omassa käytössä akku kestää josko tuon tonnikuussatasen laittaisi tilaukseen.
                                                      Mitä ohjelmistoversioita muilla on käytössä? Mulla 1.32.405.6 eikä löydä uudempaa..? Android on 2.2. Niin ja ovatko uudemmat versionne toimineet?
                                                      Viimeksi muokannut Mikse; 25.3.2011, 19:07.
                                                        Mulla oli jotain 1.2 alkuista, mutta luuri ilmoittaa, ettei uudempaa ole saatavilla. Ihan samalla tavalla muutkin firmat noita vehkeitään teettää kaukoidässä. Mielummin ostan rehellisesti kiinalaisen, kuin vahvasti länsimaista tuotetta muistuttavan kiinalaisen. Silloin ei tuu ainakaan kusestettu olo. Tuota akun alkuperää ei kyllä myyjäkään peitellyt. Taisi muuten mun viimeisen nokian akutkin olla sieltäpäin. Eihän tommosia oo mitään järkeä lännessä edes tehdä. Ne on ne tuotantokulut. Kyllä toi muuten lataantui ihan 100% asti. Ei jäänyt vajaaksi.
                                                        • Kerrotaanpas omia kokemuksia HTC Desire HD:sta kun puhelin on ollut muutaman viikon käytössä.
                                                          - Nokian jälkeen ensimmäinen Android (2.2) tuntuu alkukankeuden jälkeen loistavalta. Puhelimen toimintoja voi muokata omaan käyttötapaan sopivaksi niin, että ´kaikki´ tarpeellinen on heti käden ulottuvilla.
                                                          - Toistaiseksi bugeja ei ole esiintynyt. Ainut asia, joka ei toiminut oletettavalla tavalla oli kameran videokuvaus. Heikoimmalla resoluutiolla vielä näytti videot kameran näytöllä mutta paremmilla tarkkuukksilla kuului vain ääni. Kävin elisashopissa ja myyjän pitkä puhelu tekniseen tukee toi ratkaisuksi sen, että piti marketista ladata videoplayer asentaa/puhelin bootata niin sitten alkoi tarkemmat videot näkymään.
                                                          - 8mb kameralla saa hyviä kuvia päivänvalossa ja automaatti/manuaalitarkennuksella saa tarkkuutta vielä paremmaksi ja valotuksenkin suht kohdilleen. Nokia N79 5mb kameran väittäisin kuitenkin ottavan parempia kuvia optiikkansa ansiosta.
                                                          - Videokuvan laadusta ei paljoa kokemuksia mutta sanoisin olevan riittävällä tasolla kun kuitenkin puhutaan puhelimesta.
                                                          - Paljon parjatun akun kesto on parissa viikossa parantunut karkeasti sanottuna 30%, vähäisellä käytöllä (muutamia puheluita, nettisurfausta, muuta räpellystä) akun kesto kasvanut 20h->26h (15% akkua jäljellä tässä vaiheessa). Angry Birdsillä saa akun tyhjäksi varmaan tunnissa tai parissa. Viimeiset pari Nokialaista valitsin pitkälti hyvän akun keston nimissä joten tämän kanssa on opeteltu uusille tavoille. Jos ei viikonloppureissua heitä ilman varalaturia niin ihan hyvin pärjää.
                                                          - Alkuun epäillytti "äly"puhelimen toiminta puhelimena mutta on positiivinen yllätys miten helppoa tällä on soittaa :) Ja yleensäkin puhumiseen/soittamiseen liittyvät ominaisuudet ovat omasta mielestäni toteutettu onnistuneesti.
                                                          - Market sovelluksia ei vielä ole tullut haettua mutta kertokaas mitä kaikkea hyödyllistä olette sieltä ladanneet. Itseä on kovasti kiinnostanut Car Performance Free softa ja siitä maksullinen rajoittamattomampi versio.
                                                            Astro file manager ja titanium backup ovat ehkä itselle tärkeimpiä. Connectbot ssh tunneleita varten, sekä jabbir chatclienttiohjelma.Dropbox on myös käytössä. Pikku ohjelma data switch on päivittäin myös käytössä ja endomondoa tulee käytettyä lenkillä. Näyttää siltä että tuon tehoakun kapasiteetti sen vaan paranee, kun sitä on käyttänyt (ladannut) enemmän.
                                                              Tältä tämä alkaa tuntua! Huoltoon viedessä luvattiin, että tehdashuollossa menee max. kaksi viikkoa. Kun Nokialta jotain luvataan, niin ei koskaan pidä uskoa. Kolmen viikon jälkeen rupesin kyselemään perään, niin vastaus oli, että ei voi tietää eikä huolto saa luvata mitään toimitusaikaa jne. Ilmeisesti noita ei nyt sitten palauteta asiakkaille ennen kuin saavat sen Annan päivitettyä noihin (julkaisu luvattu näille puhelimille sitten joskus) ja kun ei silläkään toimi, niin sitten onkin isompi ongelma... Kyl on sitten hienoa palvelua!
