"puhelimen" valinta
  • Eipä kait missään tämäntapaisessa puhelimessa akku kestä kolmea päivää? Ei ainakaan iPhonessa jos vähänkin käyttää sitä.
    Tämäntapaisessa? Samsung TouchWiz tässä ainakin on kestäny yli viikon akku parhaillaan! Toki suhteellisen vähän puhelimeen puhun, mutta kumminkin.
    E: Hyvin on näyttäny hintansa pitävän.. 2 vuotta sitte omani hommasin ja sillonen hinta reilu 350€
    Viimeksi muokannut antti_aamunen; 15.12.2010, 10:51.
    • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
      Mikä on dappivaihto?
      Jos puhelin hajoaa 7 vrk sisällä ostopäivästä niin periaatteessa myyjällä on korvausvastuu. tämän ajan jälkeen menee sit valmistajan takuuhommiksi. Erona on se että dappivaihdokin saat itse heti ja myyjätaho odottaa sit valmistajalta korvaavaa tilalle. Jos normitakuuseen lähetät niin joudut ite olemaan ilman laitetta sen huoltoajan.
      • Tuo olisi juuri se mitä haen. Ei jaksaisi alkaa odottamaan ja ihmettelemään huollon toimintaa. Täytyy etsiä aikaa ja käydä kysymässä.
        • Eli selvennykseksi DOA ja DAP tarkoittaa kuluttajalle samaa asiaa eli Dead On Arrival tai Dead At (tai After) Purchase. Joka tapauksessa 7 tai 14 vrk on tavarasta riippuen ostohetkestä aikaa.
          • Hyvin tuntuu toimivan TeleFinlandin hommat. Puhelimessa ei tarvinut jonottaa kuin pari hassua sekuntia, ja lupasivat lähettää heti uuden puhelimen. Vanhan voi palauttaa myöhemmin, eli ei tarvitse ensin lähettää vanhaa ja odottaa että saavat sen perille. Tähän asti ei voi kuin kehua asiakaspalvelua.
            • Nonii, tulee itsellekin ajankohtaiseksi. Edellinen puhelin oli Iphone3 josta hajosi antenni, antenni korjattiin ja kohta ei enää toiminut se ainoa nappula. Heitin leetikkoon ja hain kaupasta HTC:n Heron. Nyt Hero tekee puolen vuoden jälkeen sitä, ettei voi soittaa eikä vastaanottaa puheluita vaikka kenttää on. Uudelleenkäynnistys ratkaisee ongelman. Ainoa vaan että uudelleenkäynnistyksessä kestää se 5min kun tämä on niin hemmetin hidas kapula. En käsitä onko molemmat ollu jotain maanantaikappaleita, sillä en pudottele puhelimiani vaan käytän ihan normaalisti.
              Mikä siis on sellanen luuri joka kestää? Tarve on viesteille, soitoille ja netille. Kosketusnäyttöön olen mieltynyt joten se saisi olla.
              • Tuleva E7 ?
                • Karsastan sanaa "tuleva". Ostan mieluummin jotain jonka joku toinen on jo testannut, vaikkei se uusin malli olisikaan.
                  • E7 tulee suunnilleen samalla softalla mitä N8 on, eli mun mielestä sen voi ihan hyvin ostaa. Ostaisin varmaan iteki jos en odottais tulevaa Meegoa...
                    • Sitä meegoa odotellessa ehdit hyvin käyttää vaikka yhden Android puhelimen:)
                      • Mikä siis on sellanen luuri joka kestää? Tarve on viesteille, soitoille ja netille. Kosketusnäyttöön olen mieltynyt joten se saisi olla.
                        Melko tasan kaksi vuotta ollut käytössä Samsung TouchWiz SGH-F480 ainut mikä on hajonnut niin tärinä.. isosta näytöstä nätti selata nettiä :)
                        • Mikä siinä kosketusnäytössä on? En keksi mitään järkevää syytä miksi kukaan ylipäänsä mihinkään laitteeseen sellaisen haluaisi. Sitä kun vuoden päivät rasvanäpeillä käsittelee niin miten lie toimii. Ja todella ärsyttävää yrittää varovasti hipeltää ettei hypi ihan minne valikkoihin sattuu.
                          Samsung Xcover, siinä on kestävä puhelin. Voi ihan huoletta tallilla rassatessa ottaa vaikka tilanne kuvia rasvaiset hanskat käsissä. Vaikka kotimaisia tekisi mieli kannattaa.
                          • No jos tarve oli netinkäytölle niin iso kosketusnäyttö on suvereeni. Toimii sitäpaitsi vielä vuoden päästä ihan yhtä hyvin kuin uutena.
                            Jos tarvii tallille vasaraa johoon voi puhua niin joku xcover tai vastaava on parempi ratkaisu.
                            • Xcoverille ääni täältä kanssa jos on epähuolellinen puhelimen käyttäjä, eilen ostin ja kahdesti jo tippunu lattialle. Jospa tää kestas pitempää ku pari kk:)
                              • Ei ole tarvetta tuollaselle "kaiken kestävälle" puhelimelle. Kuten sanoin, en pudottele puhelinta, en käytä sitä vasarana enkä säilytä auton lattialla. Yritän etsiä puhelinta jossa ei olis kaiken maailman bugeja ja muita itsestään hajoavia juttuja. Nykyinen HTC mm. hävittää sim-kortin ihan itsestään, se trackball vilkkuu ihan miten sattuu vaikkei mitään viestejä olisikaan, välillä palaa myös itsestään. Puheluihin ei voi välillä vastata kun koko vehje jumiutuu ja nyt uusimpana tämä "valitsemaanne numeroon ei saada yhteyttä". Niin ja akku kestää sen pari päivää.
                                Hakusessa olis "peruspuhelin" kohtalaisella akun kestolla, ilman mitään lapsuksia, toimivalla käyttöliittymällä. Yritin selata mm. matkapuhelininfoa, mutta siellä kehuttiin mm. Iphonea joten lopetin selaamisen siihen. Jokaista puhelinta kehutaan aina ensimmäiset 3kk, sen jälkeen joko vaihdetaan tai ei puhuta siitä mitään. Pidemmän ajan käyttökokemukset olis jees. Olen vähän sen tyyppinen ihminen etten palaa samaan merkkiin jos kokemukset on huonoja. Nyt siinä kastissa on Iphone ja HTC. Nokialaisia oli joskus vuosia sitten ja esim 6110 kesti mitä tahansa. Nykytilanteesta en tiedä mutta uskon ettei tilanne ole enää entisellään. Samsung kiinnostaisi, entinen Samsung toimi mainiosti mutta piti vaihtaa se Iphoneen.
                                • Minulla on ollut nyt n. vuoden työpuhelimena nokian E72 ja ainakin omien kokemusten perusteella voin kehua. Ei ole kosketusnäyttöä ja nappulat on aika pieniä, mutta kuitenkin pelaa isoillakin peukaloilla kohtuullisesti. Akku tuntuu kestävän normikäyttöä hienosti ja aika harvoin latailen edelliseen N95 verrattuna.
                                  • Yli 2 vuotta ollut E71 käytössä ja on niin kauan kuin kestää. Eiköhän tuo E72 ole vähintäänkin yhtä hyvä.
                                    • Itse tässä samassa ketjussa kritisoin E71:stä. Nyt kun "ominaisuuksiin" on tottunut ja pari pakollista ja toivottavasti viimeistä huoltokeikkaa on käytetty, niin ei osaa kaivata parempaa. Oikeasta qwerty-näppiksestä en heavylla luovu, oli puhelin sitten mikä tahansa.
                                      • Rouvalle ostin iPhonen puolisen vuotta sitten. Eipä ole kuulemma ollut mitään valittamista. Jos ei työn puolesta olisi puhelinta, niin iPhonen ostaisin myös itselle. Työpuhelimena on ollut kaksi vuotta E71, joka myös on ollut laatuisa peli.
                                        • N97 rupeaa nyt vasta toimimaan, mutta latailla saa kyllä joka yö.
                                          • Itsellä ollu Iphone 3gs n1,5vuotta eikä vielä ole ilmaantunut mitään vikaa. Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen ja seuraava puhelinkin on varmasti Iphone.
                                            • Minulla oli ensin iPhone 3G vajaa 1.5v, jonka jälkeen vaihdoin 3GS:ään. Ovat toimineet erittäin hyvin, vaikka pudotin tuon ensimmäisen jäähdytinnesteeseen :) Kuivaamisen jälkeen se alkoi taas toimimaan, ja on toiminut ainakin vuoden sen jälkeen, ja toimii edelleen.
                                                Mä päädyin N900 nokiaan :X Ostin semmoisen käytettynä, kun mitään muutakaan sopivaa ei olut oikein markkinoilla. Kovasti kyllä odotan tuon Meego käyttiksellä olevaa seuraajaa. Siihen asti tuolla. Yllättävän kiva peli tuo on. Pikku totuttelun jälkeen voisin väittää pitäväni siitä. Moniajo on aivan helmi. Vielä tarttis löytää joku hyvä SSH client ohjelma SSH tunnelin pyörittämiseen.
                                                • N900:sessahan on ssh valmiina.
                                                  • Onko kenelläkään käytännön kokemuksia Nokian E52:sta? Tuollainen kun on kuumottanut kovasti tovin. Tähän asti olen totaalisesti pyrkinyt pitämään puhelimen ja tietokoneen erillään, mutta tuo olisi sellainen lievä kompromissi jo www-ominaisuuksineen. "Bisnespuhelin". Todennäköisesti 40mt paketti tulisi ostettua kylkeen Soneralta, jotta sähköpostit voi lueskella maailmalla. Navi on toinen osatekijä miksi tämä kiinnostaisi.
                                                    Kaikenlaiset asetukset ja muut ihmesovellukset ovat melko hepreaa, mutta eiköhän tuohonkin maailmaan puhelimen saralla opi nopeasti kun vaan opettelee :)
                                                    • Ei oo omaa kokemusta, mutta perus älypuhelin toi E52 on. Mun mielestä se on kaukana tietokoneesta ja sen www-ominaisuudet on suht jäätävät. Kyllä sillä pakolliset pikkusurffailut tekee, mutta ei se mitään juhlaa ole vanhalla S60-selaimella. Meilit luulis kulkevan kun on kerran E-sarjaa ja navikin on toimiva. Eli jos meilit ja navi on syy miksi tuon haluat niin osta pois. Kyllä me sit sua neuvotaan jos menee sormi suuhun :)
                                                        Ei ole kyllä. Ssh kilkkeet saa helposti maemo downloadseista.
                                                        • E52 on näin jälkeenpäin osoittautunut aika kamalaksi pommiksi. Toisilla toimii, useimmilla käy takuuhuollossa muutaman kuukauden välein softavikojen ja puheluiden katkeamisten takia.
                                                          Vanhakin alkaa olemaan. Joku C6 ei ole juuri kalliimpi ja hoitaa noi sähköpostit ja navit paljon paremmin ja luotettavammin.
                                                          • Nokialaisiin luureihin kannattaa asentaa nettiselaimeksi Opera Mobile. Toimii huomattavasti jouhevammin ja mukavammin kuin se nuubialaisten oma viritys.
                                                            • Olen lukenut kyllä tuolta "nörttisivustoilta" käyttökokemuksia E52/55 puhelimista ja tokihan siellä on kovasti ollut ongelmia. Täytyy vain muistaa että useimmiten tosiaan ne ongelmat vain tuodaan ilmi keskusteluissa.
                                                              Oikeastaan ainoa fiksun oloinen käteen tuo E52. Toinen vaihtoehto tosiaan 6700 (ei slide), jossa olis parempi kamerakin, ja navi löytyy. Sähköposti tosin jäisi varmasti käyttämättä ja vähätkin www:t.
                                                              C6 yhdistää molemmat osatekijät joita en missään nimessä halua puhelimeeni, eli qwerty ja kosketusnäyttö ;)
