Valokuvaus topic
    Alkuperäinen kirjoittaja Henri Ekberg Näytä viesti
    Onko jollain käytössä tuollaista Gorillapod-kolmijalkaa? Tuon kolmijalan jalathan ovat käänneltävissä, jolloin saa vaikka aitaan, puuhun yms. kiinni. Kuinkahan paljon painoa tuollainen sietää? Voiko siihen esim. kiinnittää järkkärin 200 mm putkella vai lähteekö vääntyilemään omaan asentoonsa massan vaikutuksesta?
    Mulla on pokkarille ja ihan hyvin toimii, ihan voi sanoa että on tukeva. Isommalle kameralle noitten kantavuuksia kannattaa varmaan tsekata ihan http://joby.com/products/gorillapod/
    • Päivitystä päivitystä kaverini uudet kotisivut osoitteessa http://www.rpaavola.com/
      Kannattaa käydä tsekkaamassa mahtavat kuvat!
      • Tämmöinen tällä kertaa. Mustalla taustalla toimisi paremmin. Tuolla valkoisella vähän hajoaa kokonaisuus.
          Kävin sitten ottaa iltakuvia, tässä yksi urssista:
          30s. exp.
          http://bighugelabs.com/onblack.php?i...634&size=large
          • tuli hankittua olympukseen lissee objektiivejä olivat melkein ilmaisia...
            Objektiivit on olympuksen om sarjan linssejä
            Olympus zuiko 50mm F1.8
            Olympus Zuiko 28-85MM F4-5
            Tokina SMZ 845 80-200mm f 4.5
            Reppu: cruplerin mach maker
              Tämmöiset kävin ottamassa tällä kertaa:
              Ilta-aurinkoa:
              http://bighugelabs.com/onblack.php?i...080&size=large
              Pikku lampi:
              http://bighugelabs.com/onblack.php?i...340&size=large
              Nyt taitaa olla kameran vaihdon aika, lähtee olympus kalliimman alta pois vaikka olikin aivan loistava ensi järkkäri. Taidankin laittaa myynti ilmon myös tänne foorumille.
              Edit. Myynti ilmo:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=77571
              Viimeksi muokannut quattro20v; 31.7.2009, 21:33.
                Saksassa kävin ottamassa muutaman kuvan lomareissulla.
                Kliks
                Kliks
                Kliks
                  Oliko itämiesten Lambo käynyt lähellä jotakin?
                    Sen verran harhautin tuossa postauksessa, että tuo musta Lambo on kuvattu Belgian puolella. Spa:ssa oli Lambo Super Trofeo kisa sopivasti ja siellä piti käydä hämmästelemässä toista hienoa rataa ja ihan mukavaa kalustoa. Kisan aikana tulleita taisteluvaurioita siis tuossa.
                      Pirkanmaalla havaittu matalalla liitävä q- gekko ;)
                      Gekkoon verrattuna likalla aikas osuva asento =D
                        Piti käydä uudella kameralla testaa ja perhosia sattui linssin eteen.
                        http://bighugelabs.com/onblack.php?i...069&size=large
                          Kesäkeittopurkistakin saa melko taiteellisia otoksia. Muutaman harjoittelutölkin jälkeen alkoi luonnonvalokin kääntymään oikeaan kulmaan.
                          • Ehti jo taas alta viiden minuutin mennä se hetki ohi kun kunnon kuva olis pitänyt saada, niin tuollaiset jäi kameraan:
                            http://aki.1g.fi/kuvat/Seka/DSC01420.JPG
                            http://aki.1g.fi/kuvat/Seka/DSC01419.JPG
                            Tuntuu tuo hämärässä/pimeässä kuvaaminen mahdollisimman lähelle todellisuutta tuottavan tuskaa.
                            Taannoin yritin kuuta kuvata mutta ei siitäkään oikein mitään tullut, tuossa kaiketi paras otos mitä aikaan sain:
                            http://aki.1g.fi/kuvat/Seka/DSC01096.JPG
                              Oikein hieno keittopurkki karpalla. :)
                              Aki, tosta voit etukäteen vähän ennustaa tulevaa:
                              http://www.moisio.net/taivas/aurinko.php
                              • Kesällä pääs poljettavalla soliferilla räppäämään ja tuli otettua siitä muutama räpsykin...
                                • Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                  Ärsyttävän hyvää jälkeä näyttää tulevan. Monella tapaa onnistunut kuva.
                                  Mieli tekisi itsekin kuvailla pikkuisia öllejä, mutta ei löydy sopivia objektiiveja kameralaukusta. Pitäisi kai tehdä asialle jotain...
                                  Tunnelma risteyksessä.
                                    On muuten otettu sonyn kittilasilla toi kuva. :)
                                    Kiitos kehuista, lisää öttiäisiä ja muitakin kuvia:
                                    http://www.flickr.com/photos/15001980@N02/
                                      Mahtavia kuvia Samilla! Aivan kuin olisi itse paikan päällä kun kuvia katsoo. :)
                                        Ai, ootko tossa torinrannan laiva kuvassa ulkona röökillä? :)
                                        • Dörr CRK-42 heijastinpakettia olen mietiskellyt (79e).
                                          Heijastinpaketti 107cm halkaisija, 5 in 1 (kulta, hopea, valkoinen, musta, läpiampuva)
                                          CRK-42.
                                          Yksittäisiä henkilöitä ja autoja tarkoitus kuvata (erikseen). Autojen takia ajattelin tuota isompaa. Väreistä kulta kiinnostaa erityisesti. Olisiko mielipiteitä?
                                            Puutolppa rantsussa:
                                            http://bighugelabs.com/onblack.php?id=3865267842
                                              Kävin patsastelee isoo hypnoosihyrrää.
                                                Hypnoottinen kuva, hieno!
                                                Pari päivää sitten iski alkuyöstä ukkonen kunnon salamoinnilla. Kokeilin napata kameraan, mutta ennen kuin sain laitteet esiin ja pääsin edes auttavasti asetuksista ja juonesta kiinni, ehti koko myräkkä mennä jo aikalailla ohitse. Yhden salaman sain kiinni, tosin osui juuri ja juuri kuvaan.
                                                Ikkunan lävitse otettu käsivaralta. Asetuksista toimi muistaakseni aukko 14 ja ajoitus BULBilla. Vähänkin eri aukko ei toiminut. Nappi pohjaan tunteen pohjalta edellisestä salamasta. Ainakin tuolloin pystyi lopulta jo ennakoimaan melko hyvin, milloin seuraava lyö (~5-10s sisään).
                                                Ja pääsin pikkuhiljaa juonesta kiinni myös koiran kuvaamisesta. Pitää möyriä vatsaa myöten maassa, että pääsee sopivaan kulmaan ja kuvia pitää räiskiä jatkuvasti. Ainakin kuvan yksilö nimittäin ei paljoa yhdessä asennossa yleensä viihdy. Otettu pari viikkoa sitten.
                                                Ehkä sitten joskus vielä osaa ottaa vastaavia kuvia kuin tekin :)
                                                • Tuo viimeinen koirakuva varsinkin on tosi kaunis. Siinä on tosi upea tunnelma. Hienosti heijastelee vesi taustalla.
                                                  Muutkin koirakuvat ovat hyviä, mutta tuo erottui vielä joukosta.
                                                  Salama on kyllä hyvin onnistunut. Varsinkin jos vielä käsivaralla kuvattu.
                                                  Itse kokeilin jalustalla, mutta oli jo ukkonen liian kaukana ja jäi salamat puskien taakse piiloon.
                                                  http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2213813.jpg
                                                  http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2213814.jpg
                                                  Aukko muistaakseni kympin paikkeilla ja valotusajat 15 ja 29 sekuntia. -En muista, kumpi oli kumpi.
                                                  • Kun nyt noita salamakuvia vatvotaan, niin tässä on yksi kohtuullisen onnistunut parin vuoden takaa. Tässä vaiheessa oli vielä Canonin A710IS pokkari käytössä. Asetukset oli f2.8/1s. ISOa piti tuolla kameralla yöaikaan nostaa kohtuu paljon, siksi kuva on hieman rakeinen.
                                                      Se järveä vasten otettu koirakuva ei ihan noin onnistunut ollut raakana. Vaati vähän rajausta sekä kirkkauden/kontrastin ja värilämpötilan säätöä taustalle ja koiralle eriksen. Lisäksi sommittelu tuntui toimivan paremmin peilikuvana. Mutta jälkikäsittelyhän tietysti kuuluu itse siihen valokuvauksen prosessiin ennen lopullista "teosta", eikö.
                                                      Tuossa salaman kuvaamisessa valotuksella ei vaikuttanut juuri olevan muuta väliä, kunhan oli vain suljin auki salaman lyödessä ja nosti sormen napilta, kun salama oli lyönyt. Olisi voinut ehkä saada kaksikin salamaa samalla valotuksella, kunhan olisi vain odotellut. Meni niin kikkailuksi, kun ei ole vieläkään kovin hanskassa kameran säätöjen vaihtaminen. ISOkin taisi olla autolla.
                                                      Yllättävää oli se, että tuo on vielä ikkunan lävitse ja ikkunan takana oli suoraan pihavalot päällä. Katos ja päivänvarjo ovat siksi tuollaisella valolla. Luulin aluksi, että valottuu puhki etuosa kuvasta.
                                                      Viimeksi muokannut jasso; 31.8.2009, 13:59.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                                        Näin minusta ainakin. Käsityötä sekin on siinä missä kuvauskin.
                                                        Olikos sinulla mitään suodinta käytössä koirakuvassa? Jännästi piirtää tähteä taustalle.
                                                        Villellä kanssa komea salamakuva!
                                                          Ei mitään suotimia tai vastavalosuojia, kun en ole saanut vieläkään yhtään ostettua. Laiskuutta. Ihan Canonin 75-300 putkella.
                                                          Tuossa ilman jälkikäsittelyä.
                                                          • Juu, kyllä on kuva muuttunut. Tuntuu tosiaan, että peilikuvana toimii paremmin.
                                                            Itse tilasin tänään sen heijastimen, josta tuossa aiemmin kyselin. Sitten mielenkiinnosta tähtisuotimen ja perus vastavalosuojan samaan pakettiin.
                                                              Nyt kun muiden kuvia tullut tuolla kuvat.fi ym palvelimilla selailtua niin on tullut huomattua että kuvia on pienennetty selvästi sekä resoluution kuin myös tiedostokoonkin puolesta, eikä kuvan laatu näytä kärsineen tai ainakaan siltä ei näytä.
                                                              Onko Canonin omissa ohjelmissa jotakin toimivaa ja nopeaa hoitamaan tällaisen työn, entä netistä saatavat ilmaisohjelmat? Itsellä tuollainen 450d ja tullut sillä muutama kuukausi satunnaisesti räpsittyä ja alkanut tuo resoluution suuruus ja tiedostokoko hämäämään aika lailla, kamerastahan tuota resoluutiota ilman kuvanlaadun heikkenemistä ei pysty muokkaamaan..
                                                              Helppotoiminen, nopea sekä laadukas ohjelma pienentämiseen siis haussa, kokemuksia ja vinkkejä vaan esille.
