Audi A6:sta (C5) ostamassa
    Toveri Salorinne:
    Veikkaan (ja väitän) tuon Bilstein/Eibach olevan aika mukava paketti lisättynä RS6 takavakaajalla ;) Jarrutkin on kunnossa.
    Onhan tuossa S:ssä jotain varusteita vakiona, mitä BiTukassa ei ole.
    Huonoja molemmat, osta tojota.... :p
    • Mitäs muuten noissa ässissä on sellaista varustusta joita bitukoista ei löydy? Ja onko niitä samoja saanut bitukoihin edes (alunperin isolla) rahalla?
      Toisessa S-vaihtoehdoista joita olen tässä kysellyt kuulosti olevan KW1 alustasarja. Ainakin KW3 vakuutti kyllä minut ajettavuudeltaan. Liekö ykkönen lähelläkään sitä?
        Kai ulkoiset erot on suurimmat, sisällä ja ulkona. Maski, lokarit jne. Sisällä sit mittaristo, penkit, ratti yms kamaa. Audilla toi vähän hämärtyy kun perinteisesti on vaikka 2.0 vapariin saanut lisävarusteena ässän kuoret ja sisätilat eli riippuu täysin siitä, miten ensiostaja on autonsa tehtaalta tilannut.
        Teknisesti ässä on aina nelikko, A6 2.7BiT on ehkä ollut mahdollista tilata etuvetona, tästä ei ole varmuutta.
          On saanut vajokkina biturboakin. Ässän penkkejä tosiaan saa myös muihin, samoin navit jne. härpäkkeet. Oliko vokaali-V8:ssa läskit loksut, niinkuin ässässä?
          Ainut mitä muihin ei (tehtaan jäljiltä) löydy, on ne 40 hp ja lisäkasa vääntöä. Vapari kasin vääntöalueesta en tiedä, pre-facelift biturbossa (tip) pitäisi olla 310 Nm käytössä 1700 - 3500 (vai 4500). Ei paha minusta.
          • Ok, eli ei ollutkaan mitään mitkä ei olleet vielä tiedossa. Paitsi tuo etuvetoisen bitukan mahdollisuus... :)
            Saako tuon ikäluokan Navigation Plussaan liitettyä mitenkään iPhonea tai iPadia musiikin kuuntelua varten, jopa niin että saisi soittimen kautta ohjauksen musiikille? Onko siis vakiona mitään audiosisääntuloa soittimessa? Entäpä saako navi plussan tv:n muutettua jotenkin toistamaan digilähetyksiä?
              Onko tosiaan näin, että bitukkaa on saanut etuvetosena? Tämä ainakin olisi minulle uutta tietoa.
                Eikös noi V8:t (A6V8/S6/RS6) ole tavallaan ihan omia korimallejaan:
                4B2/4B5 = A6 sedan/avant
                4B4/4B6 = A6V8 sedan/avant
                4BH = A6 allroad
                  Ässässä on tyylikkäämpi, musta sisäkatto? Saiko tän ominaisuuden biturboon lisävarusteena? Jokatapauksessa löytyy ilmeisesti kuitenkin joka ässästä, erottaa perus A6:n ässästä ja tuo sporttisemman fiiliksen kabiiniin.
                    A6 4.2 on paksuilla lokareilla. Sitä en tiedä että onko tämä ollut nelos-/kutoskoneisiin edes optiolistalla, ainakaan ei ole tullut vastaan BiT-koneista jossa leveät kaaret. Nyt Okkimit ja muut macgyverit sitten hiljaa tästä asiasta :)
                    iPhonen saa kyllä liitettyä vaikka Solistolla Naviplussaan mutta ohjaus tuskin onnistuu. USB-tikkua pidin ite kiinni naviplussassa ennen soittimen vaihtoa.
                    Katon väri lienee ilman eri tilausta aina musta ässässä, samoin kuin mittariston pohjat jotka ovat tummat, eikös A6 ole vaalealla mittaristolla?
                      Sitä mäkin tuossa vähän hain, että leveälokarinen on oma korimallinsa. Myös keulan osissa oli kai jotain eroja, V8 ei ainakaan heittämällä taida sopia "tavan" A6:n konehuoneeseen.
                        Mittaristo on ainakin omassa yksilössä tumma. Tosin taitaa olla jokin sporttipaketti, koska on audin sporttipenkit myös ja kolmipuolanen ratti.
                        • Lieneekö Solistoa halvempaa ratkaisua olemassa? Ainakin slamitin sivuilla tuntuu olevan suht korkeat hinnat. Ei enää kauas jää hinnasta sekään että kannattaako ostaa suoraan 2-din soitin josta ohjaus onnistuisi sitten suoraan.
                          Itsellä tuollaiseen riittäisi tosiaan jos navi plussasta löytyisi edes jokin äänen sisäänmeno, vaikka navi+:n takaa, jonka voisi yhdistää vaikkapa iPhonen kuulokeliittimeen. Pelkkä ääni ilman mitään muuta riittää siis aivan hyvin!
                          Ja ei, nykyisessä autossa ei siis ole navi+:saa, joten siksi tässä kyselen seuraavan auton varalta. Noissa parissa vaihtoehdossa kun tuo navi+ löytyy ja kaiken musiikin kuuntelen käytännössä nykyään autossa iPhonen Spotifyn kautta.
                          • Vakiona a6:ssa on tummat mittaripohjat.
                            quattro gmbh:n paketin mukana tulee vakiona/tai eri tilauksena valkoiset mittarin pohjat ja musta sisäkatto ja 30mm alusta eli matelempi kuin tehtaan sport alusta.
                              Kolmosessa oli juuri em. paketti. Samaan kuului puolinahkasportpenkit sillä sinisellä viivoituksella.
                                V8/S-korissa on paljon muutakin eroa kuin lokarit. Erot ovat pieniä, mutta mm. tuulilasi on toista senttiä tavan mallia korkeampi. Sitä en tiedä, tekeekö se autosta yhtään sen paremman. Isommat lokarit tietysti sallivat näyttävämmän rengastuksen.
                                • Koodi:
                                  Ööh, puhuuko Arto nyt A6/S6 V8-eroista? Eihän ässässä ole käytännössä yhtään enempää vääntöä, teho on otettu kierroksilla.
                                  A6 400nm 3000-4000
                                  S6 420nm 3400
                                    Niin.. Sen eron tuntuvuus on varmaan persuksesta kiinni, mutta käytännössä siis konsonantin kone taitaa olla ainut, mitä ei vokaaleihin saa edes rahalla. Sitä koitin tuossa sanoa.
                                      Varmaankin näin. Aika rankka ero on kiihtyvyydessä ainakin paperilla. Ässä on tehtaan mukaan tasan sekunnin nopeampi sataseen kuin V8 A6. Pikku googletuksella huomattu että facelift 2.7BiT on hyvinkin tasoissa A6 V8 kanssa, tehtaan ilmoittamilla lukemilla 0,1s hitaampi.
                                      Viriviriä ajatellen ahdettu on tietenkin ainoa vaihtoehto. Siitä pääsemmekin jouhevalla aasinsillalla 10 vuotta vanhan ahdetun auton ihanuuksiin, ei ole helppoa tämä :)
                                        Iphoneen saa oman johtosarjan mikä kytketään cd-vaihtajan tilalle.
                                          Niin siis MANUAALIvaihteinen ässä on sekunnin nopeampi kuin A6 tiptronicilla ;) Kummankin ollessa automaattivaihteilla eroa onkin vaan pari kymmenystä (6,7s vs 6,9s).
                                          Edit: Nämä oli siis lyhytkattoisten arvoja.
                                            RNS-D -malliseen Navi Plussaan on ollut saatavilla Audin OEM-adapteria erilaisia iPodeja varten. IPodiin luodaan kuusi 99-biisistä soittolistaa, joita Navi+ käsittelee kuin CD-vaihtajan levyjä. Äänilähteen ohjaus on järjestetty siis Navi Plussan painikkeilla. Setti toimii oman kokemuksen perusteella hyvin myös iPhonen kanssa, mutta Spotify ei sitä kautta soi. Tämä adapteri ei ole kallis (nykyisestä saatavuudesta ei tosin ole tietoa), mutta CD-vaihtaja ei asentamisen jälkeen ole käytössä.
                                            Halvin vaihtoehto lienee FM-lähetin, jos ajoittaiset pikku häiriöt äänentoistossa eivät haittaa...
                                              Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                              Tottahan tuo on kun oikein asiaa jäi miettimään. En taas muistanut että A6 V8 on aina tipillä.
                                                Mites muuten noiden navien kanssa, istuuko muista aikalaisista kikaleet tähän? Koitin perhealbumia plärätä, mutten löytänyt kun johtosarjan ja jotain asennusosia..
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja hopsis
                                                  Ynnä pienemmillä jarruilla
                                                  No kun noilla pienemmillä levyillä (320) ja redstuffeilla kuivalla asvaltilla kovemmissa jarrutuksissa tuppaa ABSit rutisemaan, niin mitä niillä isommilla tekee kun ei sitä pitoa saa tien pintaan? Jos nyt ei mitään ylileveitä renkaita ala alle sovittelemaan.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                                                    Parempi jäähdytys radalla?
                                                      Juurikin näin, ässän vakiokokoa isompiakin jarruja saatu radalla savuamaan, ei tietenkään ole showstopper jos ei aio radalla veivata.
                                                      • RNS-D -malliseen Navi Plussaan on ollut saatavilla Audin OEM-adapteria erilaisia iPodeja varten. IPodiin luodaan kuusi 99-biisistä soittolistaa, joita Navi+ käsittelee kuin CD-vaihtajan levyjä. Äänilähteen ohjaus on järjestetty siis Navi Plussan painikkeilla. Setti toimii oman kokemuksen perusteella hyvin myös iPhonen kanssa, mutta Spotify ei sitä kautta soi. Tämä adapteri ei ole kallis (nykyisestä saatavuudesta ei tosin ole tietoa), mutta CD-vaihtaja ei asentamisen jälkeen ole käytössä.
                                                        FM-lähetin ei ole vaihtoehto jos haluaa vähänkään tasokkaampaa äänenlaatua. Spotify ajaa jo itselle autokäytössä tarpeeksi häiriöttömän nautinnon.
                                                        Eikö tuolle navi+:lle ole sitten olemassa ihan vain AUX-adapteria jolla äänen saisi sisään? Ei tarvitse siis olla erityisesti iPodeille yms, vaan ihan yleismallinen. Kunhan nyt alle satasella vaikka saisi niin voisin olla jo tyytyväinen hintaan.
                                                        Audeihin nyt liittymättä, tietääkö muuten joku onko yhtään automankkaa vielä olemassa, joka tukee iPhonesta löytyvää Airplay-ominaisuutta? Saisi oikeasti hyvälaatuisesti langattomasti tuon äänen ja tätä nykyä myös videon puhelimesta sitten automankalle. Kotona sama systeemi on jo käytössä iPhone -> AppleTV2 systeemin kautta.
                                                          Löytyyhän noita esimerkiksi pioneerilta. Äänenlaatu on kyllä kohdallaan.
                                                            Pitäiskö kokeilla? :)
                                                              Ei saa ennen kevättä ajaa missään niin kovaa, motarilla sais mutta siellä ei saa pysähtyä lähtöruudukkoon :)
