Sähköautot ja tekniikka, merkistä riippumaton jutustelu.
    JPohja, äläpä muuta sano :)
      Nyt on ID.3 koeajettu. Herätti ristiriitaisia tunteita.
        Schuko-latauskaapeli otti ja hajosi. Täytynee hommata CEE-Typ2 -kaapeli, niin saa suoraan 3~pistokkeesta sähköä ja vähän nopeamman latauksen kotiinkin. Siihen vielä CEE-Schuko -adapteri, niin saa 230V pistokkeestakin sähköä - tarvittaessa.
        Vielä kun hommaa CHAdeMO-CCS -adapterin, niin saa sähköä vaikka mistä. Melkoista välineurheilua :)
          Noi oli ennen hepreaa, enkä vieläkään ilman googlea tiedä, mikä on CEE. Se punainen vai sininen vai molemmat?
          Mulla tuli laitettua kotiin Tesla Wall Connector, 3-vaihe kiinteäasenteinen laturi ja otan siitä yleensä 10A (~7kW). Mutta tällä tietämyksellä olisin jättänyt sen ostamatta ja asennuttamatta, ja käyttänyt tallissa ollutta 3-vaihetökkeliä 11 kW matkalaturin kanssa. Sen kun voi sitten ottaa myös matkalle mukaan. Tällä hetkellä mun mielestä optimaalinen kotilaturi on juuri punainen pistorasia, joka sietää ottaa 16A virtoja. Siihen on sovittimien kanssa helppo kytkeä kiinni erilaisia latureita, eikä ole liian vaikea tilata asennusta, onnistuu miltä tahansa sähkömieheltä.
          • Meillä on vuoden päivät latailtu voimavirtapistokkeesta juurikin tuollaisella 3-vaiheisella matkalaturilla. Laturi voi normaalisti olla kiinni seinässä ja johto telineessään (eli päivittäinen käyttö on helppoa), ja matkalle sen voi sitten ottaa mukaan. Tarvittaessa saa ladattua täydellä 11 kW teholla, vaikkakin yleisimmin ampeerit ovat pyörineet 8-10 paikkeilla, eli tuollaista 6-7 kW ja lataukset ajastettuna yösiirron ajalle. Talossa 3x25A pääsulakkeet ja lämmitys maalämmöllä. Ollaan pidetty huoli, että auto ei lataudu, jos sauna on lämpenemässä ja sillä on selvitty hyvin.
            Olisihan se Teslan kanssa näppärää, kun TWC:n yhteydessä on nappi, jolla latausluukku avautuu ja latauksenkin saa käsittääkseni siitä päättymään, mutta pelkästään tuolla napilla en pystyisi moista perustelemaan; koskaan ei ole vielä ollut niin kiire tullessa tai lähtiessä, että luukkua tai johdon lukitusta ei olisi voinut avata autosta tai applikaatiosta.
            Ja jos jostain syystä ei halua tuota 3-vaihelaturia ottaa mukaan, niin lisäksi auton mukana tulleen 1-vaiheisen Tesla Mobile Connectorin yhteyteen on adapterit, joilla saa virtaa schukosta, karavaanaripistokkeesta tai 16A-voimavirtapistokkeesta (tietysti vain yhdestä vaiheesta). Adapterit ovat niin, että pystyn hyödyntämään niitä 25 metrin karavaanarijatkojohdon kanssa, eli käytännössä jossain vieraalla mökillä voin laittaa schuko->karavaanari-adapteri->25m jatkojohtoa (2,5 mm2)->TMC ja sitten jollain pienellä ampeerimäärällä lirutella akun täyteen, vaikka autoa ei saisi ihan mökin viereen. Schukojen (etenkin tuntemattomien) kanssa pitää olla tarkkana - en ainakaan itse uskalla niistä yli 8 ampeeria ottaa. Kerran ihan kokeilumielessä otin silminnähden huonokuntoisesta ja wanhasta lämmitystolpasta 13 ampeeria n. 10 minuutin ajan ja pistokkeen nastat lämpenivät niin, että niihin ei voinut koskea. 8 ampeerilla latautui ongelmitta.
            CHAdeMO on mielestäni auringonlaskun teknologiaa, joten en ainakaan itse sellaisen (adapterin) kanssa pelaisi tai laittaisi rahaa kiinni. Siellä missä on CHAdeMO, siellä on myös CCS.
              3-vaiheisessa Teslan matkalaturissa on se nappikin :) Harmi, etteivät taida toimia kaikkien merkkien kanssa, eli ei noita oikein voi trokata tai suositella ei-tesloihin. Ja jos merkki vaihtuisi, niin laturit kanssa uusiksi, ei hyvä.
              Juuri nyt viikonloppuna Lappeenrannassa hotellin siunauksella latailin lämmitystolpasta, oli aika vanhahtava (Scandic Patria). Ei kyllä uskaltanut ottaa kuin 10A virtaa, sen kesti hienosti yön yli ja saihan siitä 35% lisää latinkia akkuun parkkiruudun hinnalla.
                Alkuperäinen kirjoittaja villho Näytä viesti
                Auringonlaskun teknologia pelastaa silloin, kun CCS ei toimi. Parikin kertaa näin on käynyt, mutta onneksi on generaattori, joka jauhaa dinosauruksia sähköksi ja pelastaa pulasta.
                jpeltopuro : Valitsin sanani huonosti. Kaikki pistorasiat on samaa CEE sarjaa, mutta tarkoitin sitä 3~ pistorasiaa, 32A. Onko se nyt sitten CEE 17 :)
                • Ei ole vielä kukaan isommin maininnut uutta Skodan tuotetta. Iso auto, hinta alkaen reilu 40ke. Selkeästi enemmän auto kuin ID noin kooltaan ja olemukseltaan. Karvalakkimallin range 350km. Ensimmäiset saisi jo vuoden vaihteen jälkeen ilmeisesti jos nyt tilaa.
                  Jos ei mitään kummalista tapahdu, niin A3 Etron vaihtuu tuohon ensi keväänä.
                  https://www.skoda.fi/mallisto/enyaq/...xoCPWIQAvD_BwE
                  • Skoda on varmasti hyvä tuote. Miksiköhän konfiguraattorissa on saatavilla vain vajaavetoisia versioita? Onko oikeasti niin, että nelivedot jätetään aluksi muille markkinoille?
                      Mainostekstin mukaan saa joko takavetoisena, että nelivetoisena. Voi olla ettei tänne tosiaan aluksi tuoda kuin takavetoista, nelikon hinta noussee sellaiseksi ettei se välttämättä mene kaupaksi.
                        Tai sitten tuotanto ei vielä ala nelivetoisten osalta.
                        ID.4 on hinnoiteltu Saksassa jo.
                        ID.4 German prices: https://www.ludego.com/vw-id-4-crozz/
                        Bestellungstermin: ab 24.09.2020 für ID.4 1st und ID.4 1st Max
                        Erscheinungstermin: ab November 2020 für ID.4 1st und ID.4 1st Max
                        Preis: (kursiv Schätzung)
                        52kWh ID.4 Pure: 36995€
                        52kWh ID.4 Pure Performance: 37795€
                        77kWh ID.4 Pro: 43995€
                        77kWh ID.4 Pro Performance: 45495€
                        77kWh ID.4 Pro Performance 1st: 48995€
                        77kWh ID.4 Pro Performance 1st Max : 58995€
                        77kWh ID.4X Pro: 46995€
                        77kWh ID.4GTX: 49995€
                        • Sain käsityksen että nelikko seuraa heti kohta melkein perässä, ekana vain vajaavetoa, joka ei meidän taloutta haittaa. Tosiaan nelikon hintakin varmasti karkaa. RS mallit hieman myöhemmin.
                          Kiitos Terolle tuosta ID4 hinnastosta, tuon perusteella 52kWh malli osuisi hintaluokkaan. Koskahan tuo on tulossa Suomeen?
                            Saksassa näyttäisi Škoda Enyaq iV 80 takaveto 82kWh akustolla olevan 43.950,00, nelivetoisille Enyaq iV 80x ja Enyaq iV RS ei ole Saksassakaan vielä hintaa annettu.
                            • Täällä Skoda hinnat alkaen 53kWh 40900€.
                              77kWh 47600€
                              Toki hinnat alustavia ja Q2 toimitus. Harmi että ei ole mahdollisuutta hakea muualta euroopasta autoa tässä tapauksessa. Toisaalta on laskettu että 53:lla pärjätään kun asennoidutaan siihen.
                                Rakentelin kans eilen meille sopivan Skodan.
                                https://tinyurl.com/y3o86doq
                                Tarttee vaan veto- ja "kusematta Lappiin" -auton siihen rinnalle. Vaikka tällaisen. https://www.nettiauto.com/audi/q7/10564707
                                • Meillä mennään kusemalla lappiin ja auto junaan :D
                                  Täällä raja jää 46ke kohdalle. Tosin siihen sai kaikki mitä oikeasti tarvitsee. Vähän joutuu tinkimään kivoista extra asioista mutta koska itse ajan autoa ehkä 5% kaikesta ajosta, ei haittaa yhtään. Halpa ajo ja 0€ pääoma autossa houkuttaa.
                                    Meilläkin on harvinaista mennä Lappiin, mutta jouluksi Pohjois-Karjalaan on tyypillistä. Sinne ei kohta kulje varmaan edes tavalliset junat ja autojunia ei ole mennyt koskaan.
                                    Tuo uusi VAG-sähköplatfrom on kyllä kiinnostava, ei voi kieltää.
                                    • Toisaalta te joudutte kuitenkin kohta tekemään pissastoppeja yms. niin jos kohdalle sattuu nopea laturi, 30min saa kummasti lisämatkaa? Näin mekin laskettiin mökkireissut jos ei 350km range pidä paikkaansa. Puolivälissä pikku stoppi ja matka jatkuu.
                                        Joudutaan kyllä, se on totta. Noi meidän tyypilliset matka-ajat on vaan sellaisia että liikennettä on paljon joten laturit saattavat olla varattuja ja pyritään välttämään ABC-asemia niin paljon kuin mahdollista.
                                        Ja edelleenkin tarvitaan se auto, jolla liikkuu neljä henkilöä ja 2700kg kärri 500km päivän aikana myös ulkomailla (Hki - Alastaro - Hki tai sitten reissu vaikka Pärnuun).
                                          Nelivetomallit alkaa olla ihan kiinnostavia, riippuen vähän siitä, mitä maksaa varusteineen. Vielä kun näitä saisi tien päällä jossain ladattua. Esim itsellä ei se pieni yksityiskohta juurikaan vaikuttanut, kun eTron / Tesla -valinta tapahtui. Myöhemmin valjennut, mitä se olisi, jos ei edes niillä parin kuukauden välillä toistuvilla pidemmillä reissuilla olisi kuin 50 kW latureita tarjolla.
                                            Kuulostaa aika vaikealta yhtälöltä. Onko markkinoilla ainuttakaan sähköautoa, jolla saa laillisesti vetää 2700kg kärryä, saati sellaista, jossa 2700kg kärryn kanssa range oliis 500km?
                                              Ei tietääkseni ole vetohommiin soveltuvaa sähköautoa markkinoilla ja tuskin ihan heti tuleekaan.
                                              Toisena autona voisi toki meillä olla hybrid... https://www.nettiauto.com/volkswagen/touareg/11574055
                                                Niinpä, liki kolmen tonnin vaunun. vetäminen vaatii sen verran energiaa, ettei taida kellään valmistajalla olla intoa tehdä autoa jonka akusto painaa sen verran, että auton kuljettaminen vaatii jo C-luokan kortin ja tuo mukanaan C-korttiluokan auton rasitteet.
                                                Viimeksi muokannut Ilkka L; 16.9.2020, 16:30.
                                                  Se voi olla, että Tero nyt joutuu odottamaan vetymaasturia.
                                                    Tuskin odottelee. Todennäköistä on että hankitaan yksi ns. fossiileja polttava vetoauto, joka ajetaan ns. loppuun ja siihen rinnalle jokin patteriauto.
                                                    Voi myös olla että Passat vaihtuu ladattavaan vetoautoon ja joskus myöhemmin (5-10v päästä) kaupunkiautoksi tulee täyssähkö. Ladattavaksi vetoautoksi erinomainen olisi Mersun GLE 350e, siinä kun on lähemmäs 100km range sähköllä. Sillä ajaisi jo puoleen väliin vaimon vanhempien mökillekin.
                                                      Riviaani tilaukseen, niin saa vetää isoo kärryä (5000kg) ja 180kWh akulla menee jo hyvän matkaa.
                                                      Viimeksi muokannut Razur; 16.9.2020, 18:07.
                                                        Älä vaan osta tuon koppasta Touaregia millään moottorilla. Noi on niin täynnä sähkövikoja etten voi suositella kenellekkään. Mielummin Q7, pääset paljon vähemmällä. Tai sitten etsit amerikan tuotoksen joka rekattu pakettiautoksi ja 5 hengelle. Saat olla osana polttamassa viimeisiä dinosauruksia huolella :) Tai valitsee flexfuel mallin, niin on homma viherpesty kertaheitolla.
                                                        https://www.nettiauto.com/chevrolet/suburban/11086669
                                                          Tuollainen Suburban olisi kyllä rouhea auto. Perään vielä tarra "Sinä säästät, minä kulutan"
                                                          • Ohi aiheesta, mutta kyllä ennemmin "Fueled by recycled dinosaurs" -tarra.
                                                            Sähköautossahan olisi paras sellainen tiettyjä tahoja provoava "Powered by nuclear" -tarra, mutta tosiasiassa julkisille paikoille pysäköitävään autoon ei kyllä kannata mitään provoavaa laittaa kiinni.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viesti
                                                              Tähän vähän out-of-the-box -ajattelua, heräsi Harry's garagen videosta: mitäs jos unohdat sen trailerin hinaamisen ja hankit erikseen autonkuljetusauton? Yllättävänkin huokeita löytyy. Oletan matkakohteista, että hilaat jotain ratalelua, kai se kulkisi jonkin tällaisenkin kyydissä? :)
                                                              Muuten on aika vaikea rasti löytää tuollaista autoa, ainakaan ennen Cybertruckin markkinoilletuloa.
