Vikakooditukiryhmä
  • Quiescent Current = akun lepovirta
    Olisiko 12 V akku vaihtokunnossa?
    • 12v akun kuntoa itsekin epäilen. Jos en ihan väärin muista niin tämä sama virheilmo on tullut mittaristoon pari kertaa kesän aikana mutta sitten kadonnut itsekseen restartin yhteydessä.
      Minkähänlainen homma tuo 12v akun vaihto mahtaa olla? Veikkaanpa, että saattaa vaatia enempi koodailuja hybridijärjestelmän vuoksi mitä normisti akun vaihto edellyttää. Ilmeisesti myös takaboksin sivupaneelit pitää purkaa pois, jotta akun saa poistettua autosta.
      Auto menee kuitenkin K-Autoon tutkittavaksi, kun pari kuukautta takuuta vielä jäljellä. Tosin, jos tuo 12v akku on syyllinen niin se arvatenkin menee kuluvana osana artistin piikkiin.
      • Audi Q5 FY 2.0TDI deta moottorilla antaa seuraavaa vikakoodia:
        Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb
        Control Module Part Number: 04L 906 026 CE HW: 04L 907 309 L
        Component and/or Version: R4 2.0l TDI H34 6648
        Software Coding: 2A65403A253605083408
        Work Shop Code: WSC 46361 004 1048576
        ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026CE 005007 (AU49)
        ROD: EV_ECM20TDI01104L906026CE_005.rod
        VCID: 6FBB2E957714BDD2663-803A
        1 Fault Found:
        29988 - Coolant Pump for Intercooler
        P190D 00 [01100000] - Mechanical Malfunction
        Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 2
        Mileage: 158006 km
        Date: 2025.10.04
        Time: 18:38:39
        Engine speed: 859.50 /min
        Normed load value: 29.0 %
        Vehicle speed: 0 km/h
        Coolant temperature: 75 °C
        Intake air temperature: 55 °C
        Ambient air pressure: 1000 mbar
        Voltage terminal 30: 13.020 V
        Unlearning counter according OBD: 40
        Air mass at air mass meter 1: 31.6 kg/h
        EGR temp. sensor 2: B1: raw value: 2222.0 °C
        Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 10.5 °C
        Intake air temperature before throttle valve: calculated: 0.0 K
        Charge air cooler output: temp. sensor 1: B1: raw value: 73.1 °C
        Heater supp.pump 1 bank 1 charg.air cool.circuit: activat.: 48.21 %
        Turbocharger 1 charger output: temp. sensor 1: B1: raw value: 55.7 °C
        Osaako joku sanoa mitä vesipumppua koodi koskee? Ilmeisesti paisarin alla sekä moottorin etuosassa alla on sähköiset vesipumput?
        • Välijäähdyttimen vesipumppua V188, edessä vasemman sisälokasuojan takana.
          • A7 mk1 vikakoodi
            ​Terminal 30-3 open circuit.
            Onko kellään kokemusta ko. viasta?
            Mmi näyttö pimeä, muuten tuntuu toimivan.
            Apukuskin puoleisen boksin sulakkeet ok.
            Viimeksi muokannut Killeri; 5.10.2025, 16:37. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
            • Audi a4 8k2 2010 1.8 TFSI P072200 vikakoodi
              Kyseinen audi kiihdytettäessä aloitti hurjan tärinän. Autossa automaattilaatikko ja kun kaasu nostettiin lakkasi tärinä. Auto parkkiin ja sammutus jonka jälkeen ei enään käynnisty, pyörittää kyllä. P072200 vikakoodia laatikosta pukkaa eli Lähtöakselin nopeusanturin virtapiiri ei signaalia. Onko vinkkejä ?. Ilmeisesti jossain anturi joka mittaa lähtöakselin pyörimisnopeutta, mutta en laatikon ulkopuolelta ainakaan löytänyt.
              Viimeksi muokannut Killeri; 12.10.2025, 21:11. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
              • 8P ässän laatikko päätti, että ykkönen ja pakki riittää. Tällaista koodia pukkasi. Ideoita mitä tällä kertaa on porsinut?
                Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
                Part No SW: 02E 300 013 N HW: 02E 927 770 AT
                Component: GSG DSG AG6 541 2607
                Revision: 06454104 Serial number: 00002205200066
                Coding: 0000020
                Shop #: WSC 04940 001 00001
                VCID: 1C61DB143AA6485A72B-8048
                1 Fault Found:
                18227 - Pressure Control Valve 2
                P1819 - 008 - Open or Short to Ground - Intermittent - MIL ON
                Freeze Frame:
                Fault Status: 10101000
                Fault Priority: 0
                Fault Frequency: 255
                Reset counter: 40
                Mileage: 256307 km
                Time Indication: 0
                Date: 2025.10.17
                Time: 15:42:07​
                e: Laiketi ongelma on mekatroniikassa olevassa solenoidi venttiilissä. Johan tuo nyt sitten yli kolme vuotta ja 70 tkm kestikin.
                Viimeksi muokannut nomoreford; 19.10.2025, 16:40.
                • Tänään lävähti moottorin vikavalo tauluun.
                  Koodi:
                  01 Engine
                  System description: 3.0TDI MD1
                  Faults:
                  U11EF00 - Sensor/switch 1 for engine oil pressure
                  No communication
                  Intermittent
                  P164E00 - Oil pressure regulation valve
                  Electrical error
                  Intermittent
                  P067400 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit static
                  Johtosarjassa ongelmaa? Nollasin koodit ja arvon uskallanko huomenaamuna lähteä ajamaan työmatkaa.​
                  Edit. Ainoastaan 4-pytyn hehkutulpan koodi (+ moottorivikavalo) on uusiutunut muutaman kerran. Ajot jatkuu.
                  Viimeksi muokannut Dumppi; 22.10.2025, 20:38.
                  • Likkeestä lähti mukaan Seat leon cupra. Vermeestä löytyi vikakoodi vänkärin peilin kääntömoottorista, vaikka se kääntyy kyllä normaalin oloisesti. Onko ollut vastaavaa tai muuten tietoa mikä vikana.
                    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
                    Part No SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
                    Component: TSG BFS 007 0485
                    Serial number: 0000381031799 Dataset Number: V03935298XQ 0001
                    Coding: 00140120DE00020000001000
                    Shop #: WSC 00049 770 00177
                    ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
                    ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
                    VCID: 4CC16B54C64698DA22B-8018
                    Rear Passenger Door Control Module:
                    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 408 A HW: 5Q0 959 164 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
                    Component: FOND_FHSG_PSG 007 0010
                    Serial number: 00000000000033004670
                    Coding: 290000
                    1 Fault Found:
                    196726 - Motor for mirror fold-in
                    B11F6 13 [00001000] - Open Circuit
                    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 116504 km
                    Date: 2025.10.23
                    Time: 16:49:36​
                    • A4 B9, 2018 tehdasasenteinen Eber, kävi muutaman minuutin ja sammui. Ilmoitti häiriöstä mittaristossa. Teki tätä muutaman kerran ja ei pysynyt päällä. Lähdin ajamaan ja käynnistin lämittimen, toimi normaalisti tunnin ajan.
                      Välillä oli parkissa ja auto sammuksissa. Tämän jälkeen vielä pihassa käyntiin 30 min ja toimi normaalisti.
                      Oli aiemmin myös Eberin vesipumppu vikaa. Pumppu vaihdettiin juuri ja se näyttäisi toimivan normaalisti.
                      1 Fault Found:
                      360968 - Control Difference
                      C1069 F0 [00001000] - Upper Limit Exceeded
                      [system deviation exceeded: Regeldifferenz überschritten]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 4
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 167
                      Mileage: 170428 km
                      Date: 2025.11.01
                      Time: 09:34:14
                      Coolant temperature of parking heater: 71 °C
                      Coolant temperature of auxiliary heater_Textual: numerical value: no text
                      Engine_coolant_temperature: 9.75 °C
                      Engine_coolant_temperature_Textual: numerical value: no text
                      Voltage terminal 30: 11.80 V
                      System condition: 200
                      Outside_Temperature_Additional_Heating: 6.00 °C
                      Engine_Speed: 0.00 /min
                      Fuel_Level_Input_Heater: 58 l
                      • Ainakin akun jännite on aika heikko. Sopisi kuvaan että siksi toimii ajossa ja suht heti ajon jälkeen.
