A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Laataahan tuo VNS median AMI-interface boksi siihen liitettyä laitetta? Oli se sitten iPod taikka iPhone.
    Miten pitkä kaapeli on "AMIsta" iLaitteeseen. Riittääkö esim jos puhelin olisi omassa telineessä keskikonsolin oikeassa reunassa?
    • OEM:t ja yleisimmät vastaantulleet AMI-usb/i kaapelit ovat olleet 20-30cm pitkiä eli ei riitä.
      • No voi fak. Puhelimen liittämisen puolesta puhuisi Spotify. iPodikin tosin löytyy, mutta tuo musan imuroiminen.. öh siis ostaminen ja siirtäminen on niin oldschool.
        • Kyllä VNS median purkki lataa. Ja johto on aika pitkä, ainakin puoli metriä. Ei tullut tarkemmin katsottua.
          • Löytyisikö Jyväskylän liepeiltä lainaksi päivityslevyjä profiilin autoon, MMI taitaa olla 2G High?
              mulla ois
              Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 22:13. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
              • Kiitos ari vastauksesta, sainkin jo levyt lainalle, kun vaan ehtisi vielä päivittämään..
                • Mitenkäs helposti profiilin kulkineeseen (Audi A6 4f -07 2.0TFSI) saisi lisättyä usb-tikun käyttömahdollisuuden tai edes mp3 toiston normilevyiltä? Ekaksi pitäisi varmaan tietää mikä MMI tuossa on... No kaksivärinen näyttö ainakin...
                  Viimeksi muokannut okkim; 3.2.2013, 18:37. Perustelu: Profiilin kulkineet vaihtuvat ajan myötä.
                  • A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
                    En omasta MMI 2G High:n "car / instrument cluster / on board computer 1/2" valikosta löytänyt valintaa, jolla saisi ajetun matkan näkyviin ajotietokoneen näyttöön. Kaikki muut näkymät voi asettaa päälle/pois.
                    Onko ajettu matka jotenkin mahdollista aktivoda hidden menusta tai VCDS:llä?
                    • Tämä http://www.slamit.net/category/977/s...-mp3-soittimet kiinnostaisi, mutta kun noissa puhutaan aina "vaihtajan tilalle" mutta mitäs sitten jos autossa ei olekkaan vaihtajaa..?! Eli löytyy ainostaan yksilevyinen soitin, joka ei tunnu ainakaan mp3 tiedostoista ymmärtävän mitään. Mikä olisi järkevin päivitys USB tai MP3 toiston saamiseksi?
                        Densionilla onnistuu aika kivasti.
                        http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A...4F-A8-4E-Q7-4L
                        • Jatketaas taas asiaa... Eli jos tuosta USB-mahdollisuudesta nyt luovuttaisiin niin mitenkäs ne MP3 tiedostot saisi toistumaan normi cd-levyltä? Nyt näyttöön tulee vain teksti CD-ROM eikä mitään tapahdu. Auto on 2007/9 mallia ja noissa pitäisi kait olla mp3 valmius..? Jossakin törmäsin, että jonkun päivityksen mukana tuo ominaisuus voisi kadota..?!
                          • Ei toi pelkkä cd player taida soittaa kuin ääni-cd:itä.
                            pakko itsellekin toi dension tilailla kunhan saa aikaiseksi.
                            Viimeksi muokannut okkim; 15.2.2013, 11:08. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                            • Voisko tämä olla suoraan tilalle oleva ratkaisu ?
                              http://www.ebay.de/itm/Original-Audi...item2327e6b1e8
                              • Tuossa yhden illan ratoksi laitoin mmi:n hidden menun näkyväksi ja rupesin kattelemaan saisko öljyntason, akkumittarin ja ajotietokoneen näyttö valinta kohdan takasin mmi:hin kun hävisivät päivityksen yhteydessä. Löysin kyllä mistä ne saa muutettua, mutta mikä valinta on oikea kun siellä oli varmaan 100 "siansaksaksi" kirjoitettua vaihtoehtoa ja sitten tais olla default. Niin ja onko se ajonopeus FIS-näytössä faceliftissä pelkästään vai saako näkyviin prefacessa punasella näytöllä?
                                • Ajonopeutta ei saa punaiseen näyttöön. Onko öljyntasoa koskaan näkynyt siinä, itselläni ilmeisesti puuttuu joku anturointi koska näyttää harmaata jos yrittää. Ja jos löydätte miten uusimman MMI päivityksen jälkeen saa valikkoon takaisin ajotietokoneen näyttöjen valinnan niin kertokaa ihmeessä.
                                  • Neuvokaapa mistä voisi ostaa levykkeen A6-06 Naviin, poltettu pelas hetken mutta nyt pätkii.
                                    Toki jos jollain on myydä sellainen niin voin ostaa jos ei ole marmorin hintainen.
                                    • Onko ketään asentanut high 2G:hen peruutuskameraa? Itse kameroita saa näköjään halvalla mutta taas joku boxi tarvitaan kai väliin? Saako AMI tai Dension boxeilla myös kameran toimimaan? Itsellä on parkkitutkat takana.
                                        Tällä setillä toimii varmasti: http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A...-w/Rear-Camera
                                        Tälläkin toimii: http://www.store.ampire.de/Multimedi...=15083&p=15083
                                        Jälkimmäiseen voi liittää (pitää) vapaa valintainen kamera.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja to123 Näytä viesti
                                          Tuolta itse tilasin uuden DVD:n--> http://www.satnavi.com/ .Tuli parissa päivässä ja ei tarvinnut kuin vaihtaa levy niin funksuneeraa ihan nätisti.
                                          • Onko 2g high:n navigaattoriin mahdollista saada samanlainen karttakuva kuin 3g navissa on? (mm. erikoisten rakennusten näkyminen 3d:nä) Minun nykyisen mmi version 5170, kuva on se ns. "bird view".
                                            Sitten tuosta peruutus kamerasta. Eilen lueskelin netistä, että vaatii:
                                            Uusimman mmi version 5570
                                            Yksikkö joka "ymmärtää" video kuvan. Jos autossa on valmiina tv-valmius, tätä ei tarvi
                                            http://www.kufatec.de/shop/index.php...oduct&info=590
                                            Sitten ite peruutuskameran+hilppeet
                                            http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A...i-A4-8K-MMI-2G
                                            Itellä haluttas tuo laittaa mutta mutta hintalappu on aika kova. 1250€+postikulut. Kamerakin pitäisi säädättää sitten kun se on paikallaan Tuleekohan tuon mukana sitten tv:kin autoon?
                                            • To123 otta thepriatebay-sta. Itse ottin sieltä 2012 europe dvd ja toimii ihan hyvin :)
                                              • Niinkin tyhmä kysymys, että miten vanhan levyn saa ulos?
                                                En saanut millään konsteilla levyä ulos, eli onko eject nappi rikki vai miten sen saa ulos?
                                                Punainen valo siellä palaa kokoajan, mikä lienee normaalia.
                                                Lukeeko se niitä karttoja kokoajan siitä levyltä vai tallentaako se ne johonkin?
                                                  Lie lukittu vcds:llä. Yks bitti mikä pitää muuttaa.
                                                  • Selvä, kiitos nopeasta vastauksesta.
                                                    Täytyy varmaan käydä pikahuollossa.
                                                    • Saako jollakin päivityksellä bluetoothin lukemaan kontaktit puhelimesta? -05 2G kyseessä. Muuten toimii mutta kontaktit on tyhjät. En myöskään ole vielä ymmärtänyt miten niitä voi tallentaa autoon. Kaikki muu onnistuu mutta en löydä mitään tallenna nappia?
                                                      • Riippuu puhelimestakin, että onko yhteensopiva.
                                                        • Name toiminnon kautta kun laittaa uusia kontakteja auton muistiin, syötetään vain tiedot ja painetaan return niin se tallentaa. Noille numeroille näkyy sitten nimi tulevassa puhelussa, vaikka puhelimen kontakteihin ei saa yhteyttä. Nokia Lumia WP8 puhelimissa toimii ainakin helposti kontaktiyhteys.
                                                          • APS:än päivitys, onnistuuko helposti?
                                                            Itselläni on edessä sekä takana parkkitutkat, onko mahdollista saada näyttöön vielä kuva autosta jossa tutkat näyttäis etäisyyden?
                                                            Tähän malliin!
                                                            EDIT: Ilmeisesti tässähän se ohjekin on!
                                                            Edit2: Ilmeisesti 4F0919283C olisi se, mikä olis mulle sopiva, joku sanoi jotta D:hen loppuva olisi pelkästään takatutkilla olevaan autoon? Voiko olla noin?
                                                            Viimeksi muokannut Mats; 10.4.2013, 15:55. Perustelu: löyty
                                                            • WP7.5 ja iPhone
