Itsellä -07, ei löydy kuin pelkkä soitin hanskalokerosta, ei vaihtajaa, eli ilmeisesti MMI basic, miten tuohon helpoiten usb?? toimiiko nuo vaihtajan tilalle tulevat vehkeet tuossa pelkän yhdenlevyn soittimen tilalla?? ja ei soita poltettuja levyjä tuo....paraneeko päivittämällä??
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
tuli hommattua A6 -05 jossa on mmi high, mutta mittaristossa oleva näyttö on kuitenkin se yksivärinen. Ajotietokone kuitenkin löytyy ja viiksestä saa vaihdettua näkyviä arvoja jne. Mutta, kun se näyttö on niin vanhan näköinen eli saako vaihdettua värinäytön sen punaisen tilalle?
jos tampereelta löytyy päivityslevyjä ja vcds osaajia niin olisin kiinnostunut päivityksestä.
Tarkoituksena olisi myös jälkiasentaa navi, sekä mahdollisesti AMI. Onko suositella edullisia ostopaikkoja dvd asemalle ja muille tilbehööreille. kufatecin setti on aikasta tyyris.
Navi paketti tilattu ebaysta. Katsotaan josko pääsis ensi viikolla asentelemaan.
Toimiiko navi ilman että vcds:llä käy koodaamassa navin? Vika koodeja varmaan tulee oudosta laitteesta jos ei ole koodattu.
Löytyykö tampereen laakkoselta noita päivityslevyjä, tohon edulliseen 9.5€ hintaan?
Itselle tulossa seuraavaksi autoksi 4f A6 jossa originaali navigaattori+ bose:n audiot. Ilmeisesti siis MMI high kun on iso värinäyttö keskellä? Auto vm. 05 , mikä AMI tuohon käy, vai käykö kaikki? Olisin valmiiks jo tilannu palikan. Tarkoitan nyt Audin omaa AMI:a, en rupee vammailemaan noitten "piraattien" kanssa.
Eilen tuli haettua navi paketti postista. Eihän sitä voinut paketissakaan pitää, joten pakettia auki ja ihmettelemään. Ebaysta ostetussa paketissa oli dvd-asema, kuituliitin yhdellä kuidulla,GPS antenni powerliitin jossa lyhyet johdon pätkät sekä poltettu kartta DVD. Asennusohjeita ei ollut mukana.
Asennus on tehty tällä hetkellä vähän juosten. En jaksanut alkaa irroiteleemaan räkkiä autosta vaan irroittelin kuidun radiomoduulista kaikkien ollessa paikoillaan. En väitä että se oli nyt se helpoin tie mutta sain kuitenkin tehtyä. Johtosarjassa oli +12V, GND ja K Diagnostic johto, mihinköhän tämä K johto mahtaa tulla kiinni? 12V syötön vedin sähkökeskukselta tilapäisesti ryöstämällä suoraan kiskosta. Täytyy hakea sulakerasian liittimeen sopiva liitin, onkohan se AMP mini timer tjs?
No kuitenkin sain valot vilkkumaan asemassa ja törkkäsin DVD:n sisään ja ei kun painamaan NAV näppäintä ja kas kummaa siellähän se kartta jo olikin. Ei tarvittu siis VCDS ohjelmointia että lähti toimimaan. Kyllä siellä varmaan vikakoodia tuntemattomasta laitteesta on mutta väliäkös tuolla kun toimii. Kun ei vaan itsellä ole vielä tuota VCDS:ää niin ohjelmointi saa odottaa.
Ai paljonko meni aikaa noh ehkä tunnin verran. Eli melkein yhtä nopeeta kun TOM TOMin asennus tuulilasiin:)
GPS antennin sijoitukseta.
Mukana tuli sisäantenni magneetilla. Onko kokemuksia missä on paras paikka antennille auton sisällä? Tuntui että takasivuikkunalla satelliittien kuuluvuus aavistuksen heikko, liekkö tummat kalvot vielä vaimentavat signaalia. Radion signaalin niillä ainakin on vaikutusta. Ulkona katolla varmaan olisi paraspaikka, mutta sitä hainevä antennia ei nyt ole eikä kyllä huvitakkaan porailla kattoon reikiä.
Mistä noita AMI mokkuloita saa edullisimmin ja onko näin että muut MOST väyläiset ami:t kuin tuo 785 F loppunen ei käy tuollaseen -05 vuotiseen? Mites kun nuo osanro:t on 4e0 035 alkusia eikä 4e0 057? Ebay:ssa halvimmat 280€ eikä ollu suoraan toimituskuluja suomenmaalle merkitty eli täytyis ne udella myyjältä.
Mites tässä MMI:ssä nuo kaksi muistikorttipaikkaa kuuluisi pelittää? Oon ladannut kortille musiikkia mp3 -muodossa muutaman kansion verran mutta soitin vaan lataa ja lataa eikä tunnu koskaan tulevan valmiiksi?
Koitin vähentää kappeleiden määrää mutta laitteessa lukee vaan että "Loading..."
EDIT: lukaisin toista ketjua ja selvisi siis että tuo ostamani SDHC-kortti ei toimi laitteessa, noh eipä sinne montaa euroa mennyt :)Viimeksi muokannut kozzone; 9.8.2012, 07:34.
Ilmeisesti päivitys löytyy osanumerolla 4L0 998 961? Audi A6 4f 2004 MMI high kyseessä.
Täytyisi tilailla Tepon kautta tai jos jollain Tampereen suunnalta löytyisi uusimmat levyt, kun Laakkosen varaosatiskiltä eivät enää myy noita(tai näin sieltä minulle sanottiin).
Täytyisi päivittää huollossa kuulemma, mutta 60-100€ siitä ilosta, että auto pois päivän omasta käytöstä ei houkuttele.
Multa löytyis 2012 kartat. Toimii mulla 05 vuotisessa ongelmitta.
Sitten ois toinen kysymys. Voinko päivittää mmi:n yhden levyn cd soittimella kun oma 6:n levyn vaihtaja on sökö? Paikallinen laakkonen ei ole enää audi huolto nii eivät pysty päivittämään. Saisin lainattu kaverin audista tuon levysoittimen päivityksen ajaksi ja sitten laittaisin ami:n paikalleen.
Ami..Mmi.. Mikä :) ??? Siis auto on 2007 A6 Avant ja se minun näyttö on siis koko punainen... ja hansikaslokerossa 1 levyn pesällä varustettu cd laatikko..ei navia. Kymysys: omistanko siis ami..mmi vai mikä se nyt oli? Ja saako soitin puolta laajennettua että saisi vaikka mp3:set soimaan tai vaikkapa BT:in?
Kiitoch ja anteeksi.
Vaikuttaisi että sulla kaima on autossa MMI, ns. Basic-versio eli yksivärinen, matala näyttö.
Boksi hanskalokerossa on cd-vaihtaja, yhdellä aukolla, mutta lienee kuitenkin kuuden levyn?
AMI = Audi Multimedia Interface eli "sovitin, johon voit kytkeä tarvittaessa USB, iPod etc.
Se että voiko sen asentaa Basiciin, en ole varma.
A8 bluetooth
...Eli onko nyt tosiaan niin, että jos autossa on motorolan luuri ja MMI:n näytössä teksti "SIM", ettei siihen saa paritettua mitään muuta bt-puhelinta???
Motorolan luurihan on langaton ja nimenomaan bt:n kautta yhteydessä MMI:hin. Eikö tämä siis korjautuisi softapuolelta?
Niin, mikä se oli oikea koodi päivityslevyille tolle MMI 2g basic-versiolle?
Viimeksi sain asiantuntijalta neuvon että 4LO-998-961 ja tilatessa paikalliseslta merkkiliikkeeltä varmistin vielä ainakin kolmeen kertaan että ovat basicin eikä high levyt ja sain aina vakuuttelun että näin on... nyt sitten vihdoinviimein vuoden levyt omistettuani ehdin paneutua asiaan päivityksen muodossa ja MMI sanoo että "parse error metainfo.txt in line 2269" ja kun levyissäkin lukee että high kaikista varmisteluista huolimatta, niin oletan että mulla on väärät levyt.
Vinkkejä saa tarjota myös siihen että kuinka ratkaista seuraavat ongelmat: hidden menu ei ilmaannu vaikka miten painaisi setup+car nappeja, tuo päivityksen setup+return käynnisti päivitysvalikon vain kaksi kertaa noin sadasta yrityksestä...Viimeksi muokannut JPa1; 9.10.2012, 13:59.
Olen joskus tilannut MMI:n päivitykset Basic+ versiolle ja niissä kyllä kerrotaan selkeästi mihin ne on.Niin, mikä se oli oikea koodi päivityslevyille tolle MMI 2g basic-versiolle?
MMI-Basic:EU
4F0 998 961 A
A6 SVM-CODE: MMIEUK328
Mulle ei tilatessa vakuuteltu mitään vaan varaosakaveri soitti 2-3 paikkaan maahantuojalle ja sieltä lopulta löytyi heppu joka tiesi jotain asiasta, kyseltiin mm.entisen version numero ja parin päivän päästä levyt tuli.
Hidden menu ei ilmaannu ennen sen aktivointia VCDlla. Periatteessahan se Basic on ja pysyy Basicina päivitettynäkin ja ellei entisessä versiossa ole mitään vikaa, ei päivitys juurikaan tuo uutta esiin...
Aluksi kun sain auton, niin mittariston keskellä pikkunäytössä näkyi keskellä ajonopeus ja pienellä lämpötila sekä ajotietokoneen näyttö. Sitten poika kokeili vähän auton nappeja ja sai tuon ajonopeuden häviämään näytöltä. Osaako joku neuvoa mitä kautta tuon mittariston näytön asetuksia oikein saa muutettua, kun ilmeisesti senkin näkymää voi muutella.Viimeksi muokannut vehmis; 7.11.2012, 01:10.
Olikohan kenties napit oikean viiksen alapuolella, joista voi vaihtaa "sarja" 1, 2 ja iso nopeus välillä? Itse kaipailen sarjan 1 asioita plus nopeutta yhtäaikaa näyttöön. Nyt ajelen isolla nopeusnäytöllä kun tuntuu että facelift mittaristo ei ole niin selkeä lukuinen. ps. silmälääkärille en ole vielä aikaa varannut :)
No sellaisia nappeja en ole edes huomannut. Luulin ettei sen viiksen alapuolella ole muuta kuin reset-nappi. Itsekin totuin edellisen auton tuulilasinäytön kanssa, että nopeus näkyy selkeästi numeroina jossain ja sen takia eilen etsin ainakin puoli tuntia, että saisin sen näkyviin. :)
