kerron kokemuksia ajankuluessa! Kyllä tuo bluetooth varmasti toimii, mutta olin siinä luulossa että se bluetooth palikka pitää liittää piuhalla tuohon ami-purkkiin ihan fyysisesti? Paketissa tuli mukana sellainen noin 10cm pitkä uros-uros liitosjohto mitä luulin bluetooth palikan käyttävän? Ohjeet kun oli suppeasti asennuksesta yhdellä a4 arkilla, niin en saanut ihan faktaa toiminnasta vielä. Tuli tosiaan tuo usb ja aux-piuha liitettyä noihin kahteen liittimeen mitkä purkista löytyy. Löysin kotoa ylimääräisen metrisen 30-pin - uros-naaras jatkon, niin tuollahan saisin tuon liittimen tuonne hansikaslokeroon ja sieltä pystyisi sitten vaihtelemaan tarvittavaa plugia helpommin. Mutta palaillaan kun käyttökokemusta löytyy enemmän!
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Noniin, ensimmäinen "ongelma" koskien mitä ilmeisemmin AMI-asennuksen jälkeistä elämää.
Kaikki toimii kuten pitää, ja itse soitannassa ei ole mitään ongelmaa. Mutta VCDS:llä kun tsekkailin vikakoodeja asnnuksen jälkeen, sain kaiveltua tällaisen koodin Battery regulatorilta (61):
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Huomasin myökin MMI:n battery levelistä katsoen, että akun varaus oli tippunut noin puoleen. Tämä latautui kyllä täyteen ajaessa, mutta siellä on alkanut näkymään jotain eloa vähän tuon tuosta, kun ennen tuo 100% akkuvaraus ei mielestäni liikkunut mihinkään normi käytössä ja ajossa? Akku on suhteellisen uusi, ja on koodattu oikein autoon edellisen omistajan toimesta
Tuo vikakoodi 02273 ilmeisesti tarkoittaa ns. lepovirtaa, ja sitä että järjestelmä on suojautunut kytkemällä jotain pois pelistä väliaikaisesti akkutehon laskettua?
Yritin tsekkailla VCDS:llä eri koodailu vaihtoehtoja, josko järjestelmä vaatisi tiedon uudesta lisätystä laitteesta tjsp. mutta en nyt ole tuostakaan varma?
VCDS:ssä : (19) Can-gateway:stä lisäsin codingin puolelle media-player 2 kohtaan ruksin, kun jostain ohimennen luin että pitäisi lisätä tämä jotta auto tietää uuden laitteen asennuksesta, onko kellään tähän heittää faktaa?
Auto on nyt rouvalla testauksessa liikenteessä, vikakoodit tutkitaan uudestaan illemmalla kotiin palattuani.
Niin ja virran Ami:lle nappasin sieltä hansikaslokeron oikeanpuoleisesta sulakerasiasta, ylemmästä "kammasta" ja tyhjään paikkaan nro. 11. Taisi olla optiopaikka korkeudensäädölle tai jotain sinnepäin. Ylemmässä "kammassa" oli vain kaksi tyhjää jatkuvan virran sulakepaikkaa vapaana. Nro.7 kattoluukku, ja tuo 11 mihin kytkin. Korkeudensäätöä tai kattoluukkua ei autossani ole.
Edittiä: Uusinta vikakoodinotot, ja nyt oli Quiescent Current Stage 1-6 kaikki läsnä Battery regulatorissa.
Mitään muuta uutta autossa ei ole kuin tuo VNS-Median AMI. Nyt aamulla 100% akkuvaraus tippunut 10%:iin ja kaikki Quiescent Current Stage 1-6 viat taas päällä. Eli sammutellut yön aikana moduleita varoiksi että auto käynnistyisi vielä. Otin nyt Amin sulakkeen pois, että rouva pääsisi töihin ja toivottavasti takaisin päivemmällä. Kyselyä pistetty myös myyjän suuntaan, josko olisi vinkkiä..
Myyjän suppea vastaus Puolan suunnalta: issue with AMI MOST adapter, it doesnt go to sleep. Have to change the Ami. Eli ilmeisesti tuttu ongelma lyhytsanaiselle myyjälle?!
No, ensiavuksi sulakepaikan vaihto avaimen taakse, eli saa virtaa vain auton käydessä. Muisti toki katoilee, mutta eipä kuole akku yönaikana!
Juu ei tuo asennus haittaisi ollenkaan, mutta se jotenkin vähän halvaannuttaa tuota mmi puolta optisen liitännän takia. Eli esim. mmi ei herää ollenkaan autossa jossei avaimet ole virtalukossa ja virrat käännetty ykköselle. Ei toimi radio ei toimi cd. Ei viitsisi jumittaa järjestelmää näin, se ikäänkuin sammuu lennosta tuon avaimen kanssa. Jää teksti: wait a moment, tjsp ja sitten sammuu täysin. Eikä tosiaan herää ennenkuin pistää avaimen ykköselle. Pitäisi tänään lähteä uusi yksikkö tulemaan Puolasta, kyllä minä tuon haluan ohjeen mukaan jatkuvaan virittää.
Ipod ja MMI
Hei,
sopiiko tämä kyseinen osa Audi A6 2008:iin, jossa on MMI punaisella näytöllä?
http://www.ebay.com/itm/AMI-Multimed...item2c8a7fbc38
ja hoitaako tämä sitten sen, että ipodi soi radion kautta piuhaapitkin?
Tuon on juuri sama setti minkä ostin, ja tuossa ylempänä juurikin kertoilin ja ihmettelin.
Ei sovi punanäyttöiseen! Pitää olla 2g High. Punainen on Basic.
Tulisiko mieleen mikä sopisi tuon Basic mallin kanssa ja saisi Ipodin kytkettyä?
Kenties tämä:
http://www.ebay.com/itm/IMA-Multimed...item20bb053497
Tietääkö joku varmasti tuon väylän suhteen?
Tosiaan hakusessa vain semmoinen, jossa ipod musiikki tulee piuhaa pitkin autosoittimeen ..
(Nälkähän kasvaa syödessä vai miten se oli, mutta aluksi vain ja ainoastaan tuo ominaisuus)
Nyt taisi löytyä oikee saitti.... eli osaisko joku kertoa miten saan puhelimen tai aux-piuhan liitettyä mun mmi:n? Auto on a6 4f ja siinä on se multimedia interface. Tilasin Slamitilta sen piuhasarjan (kufatecin valmistama, http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a...it-audi-mmi-2g ), mutta se ei käynyt sinne (tai sitten en osaanut, kun ei tullut asennusohjeita) Tuntuu jo turhauttavalta että noinkin uuteen autoon ei saa puhelinta liitettyä, muuta kuin bluethootilla, mutta se ei tunnista musiikkia.
Ei mulla ole kuin yhden cd:n paikka hanskalokerossa ja tuon kuvan mukaan noi piuhat eivät kyllä mulle käy. Soitin Slamitille äsken niin siellä ihmettelivät myös että miksei käy, mutta voipi olla että mulla onkin jo tuo 3G...Taitaa tulla aika kalliiksi. Kylläpä olikin tää hankalampi juttu... Kiitos sulle kuvasta.
Jos olen ymmärtänyt oikein, että sinulla on Facelift A6 niin silloin kyseessä on MMI 3G. Lisäksi mainitsit, että sinulla on multimedia interface eli AMI, jolloin hanskalokerossa jossain pitäisi olla liitin, johon kytkeä erilaisia ns. laitekaapeleita (http://www.kufatec.de/shop/media/ima...pup/1294_0.jpg). Liitin voi olla myös hanskalokeron "katossa". Tähän liittimeen siis mielestäni tarvitset AUX-piuhan, 3G-mallia (http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a...er-aux-in-jack).
Helpointa ja varminta on tietenkin käydä Audi-liikkeessä kysymässä, mutta tällöin hintaakin on välipiuhoilla enemmän.
AMI:iin saat usb, ipod/iphone ja aux-piuhat erikseen hankittua tarpeen mukaan. Yksivaihtoehto on hankkia tuollainen Ipod piuha ja sen perään Tune2Air tai vastaava pulikka, jolloin BT:llä saat musiikin streamattua auton soittimeen. Tune2Air emuloi Ipodia ja toimittaa lisäinformaatiota puhelimesta tuolle MMI:n näytölle.
Jos taas autostasi puuttuu Bluetooth HF niin sen pystyy myös jälkiasentamaan helposti, koska MMI 3G yksikössä on jo valmiina BT, vain mikki voi puuttua (näin oli omalla kohdalla, koodaamalla löytyi BT HF ja mikin asensin). Tämä järjestely ei sitten osaa BT audio streamingia eli ei pidä sitä sekoittaa tuohon Tune2Air palikkaan.
Itsellä vain liittimiä ja quadlock liittimiä tilattu ja tarkoituksena on harjoitella AUX-in kaapelin tekoa tässä lähipäivinä kun tarvetta on vain AUX-sisäänmenolle. Kirjoittelen tästä varmaan jotakin jos projekti onnistuu.
Vielä niille, joita kiinnostaa infotainment MMI 3G: http://www.a5oc.com/forums/a5-perfor...ick-touch.html
Hienoa, nyt ruvetaan olemaan lähellä. Hanskalokerosta ei kyllä olla löydetty mitään paikkaa, mutta cd yksikön takana saattaisi kyllä olla paikka liittimelle... Laitoin kufatecille viestiä ja vin-numeron joten toivotaan että sieltä selviää jotain.
Toki kiinnostaa toi 3g juttu, laita viestiä miten edistyy...
Jos ei liitintä löydy eikä myöskään source valikoissa oli muita vaihtoehtoja kuin SD ja CD niin sitten voi olla että AMI puuttuu. Tähän löytyy silloin siis Kufatec:ltä koko AMI kaapeli, joka vaatinee myös koodauksen autoon VCDS (osassa sarjoja koodaus dongle mukana, ei kuitenkaan VCDS kaapeli). Tähän perään sitten niitä adapterikaapeleita tarpeiden mukaan.
Ei löydy tosiaan kuin sd ja cd.. Onko se AMI joku erillinen boksi vai onko se vaan tämä piuhasarja? http://www.kufatec.de/shop/en/oem-pa...kit-ami-mmi-3g
Mä en oikein nyt löydä tuolta muuta tähän sopivaa ja ei tunnu mistään tulevan vastausta.. Ja tuoko sitten pitäisi jotenkin käydä koodaamassa?
Se on tuo piuha ja vaatinee koodauksen, jotta toimii. Tässä linkki kufatec:n sarjaan, jossa tuo koodausdongle mukana (kohtuu kallis sarja, +300€ mitä juuri katsoin). Tuosta näet asennusohjeet, huomioi PDF:ssä oleva sivu 2, jossa maininta tuosta AUX liitännästä. Tarkoituksena on rakentaa tuo AUX suoraan ja siihen hainkin postista paketin, jossa muutama piuha + tuo vihreä liitin. Täytyy vielä hankkia sopiva piuha, jonka juotan liittimiin ja kytken paikoilleen. Jos siis tarve saada VAIN AUX-input niin en itse ainakaan nähnyt tarpeelliseksi hankkia koko AMI-piuhaa täälllä erää.
Koodauksesta löytyy tästä ohje eli käytännössä tarvitsee vain saada Hidden menu auki ja muuttaa yhtä asetusta, jolloin AMI löytyy. Tarkalleen ottaen jos Hidden menu on jo aktivoitu niin silloin ei suoranaisesti tarvita koodauspiuhaa tai merkkiliikkeen apua. Hidden menu tulee kun pitää CAR sekä SETUP nappeja pohjassa noin 5 sekuntia ja se on väriltään vihreä. Jos tämä onnistuu jo nyt autossasi niin koodauskaapelia ei tarvita, jotta AMI:n voi asentaa. Kokemusta minulla ei tuosta AMI kaapelin asennuksesta/koodauksesta ole.
Jos taas Hidden menu ei aukea niin se vaatinee koodausta. Tähän varmaan löytyy apuja täältä foorumilta eli joku voisi koodata tuon sinulle pientä korvausta vastaan. Samaan vaivaan kannattaa koodata myös muitakin asioita jos ne kiinnostavat (BT, Mirror dipping, needle sweep jne).
Ihan loistavaa, kiitos paljon avusta. Täytyy heti tänään koittaa onnistuuko sen Hiddenin löytö. Mun täytyy kuitenkin varmaan ottaa se koko aux-setti, tai siis se piuhasarja, koska mulla on jo se reilu 200 sisällä siellä Slamitilla, niin ne saa hoitaa mulle sen erotuksen sitten.
Siis mitä kaikkea tonne voi koodata vielä.... Saako sillä VAG-COM piuhalla tehtyä ne koodaukset?
Nyt löyty Hidden menu, mutta en tullut sen viisaammaksi.. Kufatecilta tuli viestiä että tarviin tämmöisen: http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a...-usb?info=7459
Kaipa se on heitä uskominen että tarviin nuo kaikki, ne kuitenkin katto mun vin-koodin mukaan ton luultavasti kun sen sinne laitoin. Kai se vaan on uskottava että noin uudessakin autossa ei ole moisia valmiuksia..
Löytykö sulla meizzzi valmiina se piuhan paikka sieltä hanskalokerosta?
