A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
    olethan polttanut .iso filejä ennenkin?
      Kyllä, mm DX-navin levyjä jotka ovat aika kriittisiä polttonopeudelle. Siksi kysyinkin pitäisikö näissä ottaa jotakin erityistä huomioon. Taisin polttaa Nerolla ihan oletusasetuksilla.
        Noista sw-levyistä en ole varma mutta tarkista onko book-type cd-rom. Ainakin Navin 2009-versio oli tarkka levyn tyypistä (DVD+DL) ja että book-type oli DVD-ROM. Orkkis sw-levyt tais maksaa vähän yli kympin..
          Softan päivityslevyt ei ainakaan itsellä vaatinut mitään ihmeellistä, sen kun syötti oletusarvoilla poltetut CD:t jukeboxiin.
            Moro
            Onko kellään tullut ongelmia tuon MMI:n päivittämisen jälkeen? Silmiini osui jollain ulkomaisella palstalla, että jollain olisi ollut ongelmia parkkitutkien kanssa. Tekisi vain mieli itsekin asentaa tuo päivitys.
              Alkuperäinen kirjoittaja Rikuu Näytä viesti
              Moro
              Omani on toiminut päivityksen jälkeen ilman ongelmia.
                Ei mitään ongelmaa päivityksen jälkeen.
                  Tarvitseeko tuon piilotetun menun esiinsaamiseksi vag-comia? Vai avautuuko se ihan pelkästään tuolla nappiyhdistelmällä? Ja sieltä ilmeisesti sitten saa takaisin ne pari katoavaa valikkoa.
                    Ei tarvii vagcomia tuohon.
                      Minulla tarvitsi vag-com:lla aktivoida hidden-menu.
                        iPod Ami:n saa ns. tarvikeosana huomattavasti halvemmalla, itse maksoin 200,- täydellisenä pakkauksena, eli kaapeleineen. Asennus vie n. puoli tuntia ja onnistui näin noviisiltakin ihan kivutta...
                          Kerro sitten vielä mistä ja mikä niin tuosta tiedosta on jotain iloakin.
                            Ebaysta. Koska kauppiaat vaihtuvat ja hankinnastani on useampi kuukausi, niin ei muutakuin itse etsimään. Löysin sen Jenkki-Ebaysta, mutta myyjä oli Puolasta, eli ei tullijuttuja.
                              Vielä kysymys tuosta MMI-päivityksestä. Eli mitkä ovat mielestänne suurimmat hyödyt päivityksestä?
                              Ja AMI:sta toinen kysymys. Eli jääkö cd-vaihtaja vielä käyttöön amin asennuksen jälkeen? Ja tuleeko tuon tarvikeAMIN mukana hyvät ohjeet?
                                3d-view naviin.
                                Vaihtajan säilyminen vaatii joko kahta din-lokeroa hanskaloorassa tai kikkailua asennuksessa. Itse jätin pois koska sen saa helposti takaisin jos tarvetta.
                                  Ok eli AMIn asentaminen ei kait ole ylivoimaisen vaikeaa, jos on aikaisemmin kikkailut esim. kotiteatterin kaapeleiden kanssa? =)
                                    OEM-AMI vaihtajan tilalle vie n.2-5min
                                      Moro
                                      Perhana, iloitsin varmaan ennenaikaisesti.
                                      Lainasin autoani siskolle ja sen miehelle koeajoa varten. Olivat tietysti säätäneet penkkiä. Ei siinä mitään mutta nyt huomasin ettei sähkösäätöinen penkki muistilla säädykään automaattisesti asettamiini säätöihin kun menen sisään omalla avaimellani. Napista toimii kyllä. Yritin ohjekirjan mukaan laittaa ne uudelleen mutta ei toimi. Tuo ominaisuus toimi ainakin ennen päivitystä enkä sitä ole huomannut testata sen jälkeen kun ei ole penkkiä tarvinnut säätää. Mahtaako olla päivityksellä vaikutusta?
                                      Ideoita?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja tailax Näytä viesti
                                        OEM tai tarvike AMI:n asennus on helppoa, tosin ei kyllä mitään luokkaa 2-5 min jos homman haluaa tehdä edes jotensakin järkevästi. Itse jätin CD-vaihtajan käyttöön, paristakin syystä. Haluan käyttää MMI:n ohjekirjaa sekä kuullella välillä Audio-kirjoja... Joskus jopa haluan päivittää MMI-järjestelmän.
                                        2-5min on kyllä utopiaa jos asian tekee siististi. Homma vaatii CD-vaihtajan irroituksen, sen virtaliittimen ja MOST-liittimen irroituksen. Sitten MOST-liitin puretaan jotta voidaan tehdä uusi "silmukka" tarvike-AMI:n johtojen kautta (ei tarvitse tehdä jos jättää vaihtajan käytöstä pois.). Sitten tietenkin kytketään MOST-liittimet ja virtaliitin niin että tervikeAMIN virtakaapelin adapteri tulee CD-vaihtajan virtaliittimen väliin.
                                        Tähän hommaan on taatusti mennyt jo se 5min, mutta vielä pitää saada iPod-johto jonnekin järkevään paikkaan, mielestäni kojelaudan sisus ei ole sellainen. Itse irroitin hansikaslokeron, reititin iPod-kaapelin sinne jota varten jouduin tekemään läpivientireiän takayläkulmaan. Hilut takaisin paikoilleen ja homma oli siinä.
                                        Eli, ei kovin vaikeaa että sen takia kannattaisi korjaamolle viedä.
                                          Tuossa yksi tarvike AMI, tosin taalan kurssi ei ole nyt edullinen... http://cgi.ebay.com/AMI-AUDI-MULTIME...ht_2781wt_1021
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Catiska Näytä viesti
                                            Vaihtaja pois ja AMI tilalle vie minulta n. 5min.
                                            Irroitusradoilla (tulivat AMI:n mukana) vaihtaja irti, kaksi johtoa irti, johdot AMI:in kiinni ja työnnä AMI paikolleen.
                                            Ei todellakaan utopiaa! Itselläni on usb-tikku mutta kokeilin myös iPodia jota voi ohjata MMI:llä eli voi hyvinkin olla hanskaloorassa.
                                              Ok. Eli vaatii vähän enemmän työtä, jos haluaa pitää molemmat samaan aikaan käytössä. Ja hieman vähemmän, jos vain pitää toisen kerrallaan. Ilmeisestihän tuon cd-vaihtajan voi laittaa päivityksiä varten myöhemmin taas paikalleen?
                                                juuri näin
                                                  Mutta, mielestäni kannattaa nähdä se pieni vaiva jotta vaihtaja säilyy käytössä. Minua itseäni ainakin häiritsisi pelkkä ajatus että autoni kojelaudassa on laite joka ei toimi. On kuitenkin pieni vaiva kytkeä AMI niin että se linkittyy samaan MOST-ketjuun muiden laitteiden kanssa ja samalla vie iPod kaapelin johonkin hyvään paikkaan, kuten hansikaslokeroon. Ei tuo homma kuitenkaan paljon asennusaikaa lisää ja silloin kaikki on kuten pitääkin.
                                                    Nonni! Mitähän eroa on MMI 2G high ja MMI 3G -versioilla?
                                                    Eli mitä ilmeisimmin tuossa mun lotjakkeessa on siis tuo 2G -versio, kun kerran 3G naviin tarkoitettu 2010 DVD ei skulaa...
                                                    Lukeeko jossain auton papereissa taikka varustelistassa, mikä versio on kyseessä vai saako sen versiotiedon peräti tärähtämään tuohon auton näyttöruutuun jostain? Entäpä missä kulkineissa sitten on tuo 3G -versio, että tietäisi kenelle tuota uutta 2010 navi DVD voisi tuputtaa? ELi tämä kun tästä lähtee selviämään saattaa myyntiplstalle tulla tuoreehko navi DVD myyntiin...
                                                      Sulla on 2G. 3G:ssä on kovalevy.
                                                        2010 Navilevyn hinnoittelu ei oikein suosi marmoritiskin hintaa.. eBayn hinta toimitettuna jopa alle 200e. Vailla moraalia olevat lainsuojattomat tietysti lataavat laittoman kopion.
                                                        Viimeksi muokannut kallel; 19.9.2010, 16:45. Perustelu: Ei linkkejä piraattijuttuihin, jos joku niitä kaipaa niin kyllä ne löytää ne muualta.
                                                          Mikäköhän bluetooth-yhteydessä on vikana kun se ei pysy päällä kuin hetken? Puhelimen näytölle tulee pieni auton kuva ja autokin näyttää yhteyden muodostuneen, mutta se ei pysy ylhäällä kuin ehkä 10 sekuntia. Puhelin on E66 ja autossa on keskikyynärnojan sisällä teline jollekin kännykälle ja bluetooth-asetuksia pystyy konffaamaan MMI:ssä. Pitäisiköhän tuohon olla kytkettävissä mikä tahansa bluetooth-kännykkä?
                                                          • #59
                                                            Mulla on tuohon(ja siihen, että ei saa yhtettä ollenkaan) auttanut puhelimesta pariliitoksen uusiminen(eli poistat vanhan ja teet sen parituksen uusikisi) ja sillä tavalla taas ottaa automaattisesti yhteyden ja pysyy päällä.
                                                            Tämä siis kombinaatiolla MMI Basic + ja E51(ja vaimon joku simpukkanokia).
                                                            Viimeksi muokannut jronkainen; 8.4.2010, 12:16. Perustelu: kirotushärö
                                                              Ei auta parituksen uusiminenkaan. Kyynärnojan sisällä on oheisen (huonon) kuvan mukainen puhelimen teline. Ei kai tuo ole ketjun alussa mainitun Motorolan langattoman luurin teline jolloin BT-yhteys ei toimisikaan muiden laitteiden kanssa? Mitään luuria ei auton mukana tullut.
