S-Tronic?
  • Mullakin cabrion (A5 3.0 TDiq) S-Tronic paukauttelee vetoa päälle joskus pysähtyessä. Kun ilmiö alkaa, pitää olla tarkkana ja seistä jarrulla ettei auto loikkaa edessäolevan konttiin. Ilmiötä esiintyy kuitenkin vain parina päivänä vuodessa ja häviää kuukausiksi juuri kun mainitsen ääneen sanan "autonvaihto" tai "korjaamo".
    • S-tronic taaaaaaas paskana
      Syksyllä 3000€:lla korjattu mekatroniikka ja taas on gearbox malfunktionit kojetaulussa. Oli tasan viimenen audin automaattiauto meikäläiselle. Eli kun tuli kovaa pakkasta niin kierrokset vispaa miten sattuu ja auto nykii helvetisti. Moottoritieajossa ei mitään oireita, kulkee hienosti.
      A) minlälaista vikaa saattaisi olla?
      B) korjaamosuosituksia pk-seudulla.
      Kiitos!
      • A5oc juttu taitaa olla manuaalista kyse ja toinen suosittaa vaihtamaan autoa S-tronicilliseen...
        Spoilerille sanoisen, että jos tosiaan syksyllä ollut loota auki ja uutta osaa niin takuuseen?
        • Ei mene takuuseen, korjattiin olemassa olevaa mekatroniikkaa, enkä usko että on edes samasta viasta kysymys. Oireisto erilainen. Olisiko jollain kokemusta miten oireilee jos on väärät öljyt laitettu korjauksen yhteydessä? Jotenkin nyt tuo mekatroniikka ei vaan toimi ja vaikuttaisi just jonkinlaiselta sähköhäiriöltä, koska nollautuu sammuttaessa. Nyt on pihalle alkanut ilmestyä myös keltaisia läikkiä. Jos väärät öljyt tai liian vähän öljyä, puskisiko esim kuumeneva ilma huohottimesta öljyä ulos?
          • S-Tronic?
            Vikakoodit luettuna auttaisi asiaa.
            Itsellä tuli juuri tällainen. Kaipa se on nilkutettava Audille ja vinguttava takuuta laatikolle. Vaihdetaanko vaan mekatroniikka vai koko aski. Nähtäväksi jää.
            Laatikko: NPB (A6 3.0tdi [cduc] -12)
            Korjaussarja: 009D noin 500€ hintaan
            Mekatroniikka: noin 2520€
            Työt:??????€
            Tässä omat vikakoodit:
            Monday,06,March,2017,14:13:39:55686
            VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 7 x64
            www.Ross-Tech.com
            Address 02: Auto Trans Labels: 0B5-927-156.clb
            Control Module Part Number: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
            Component and/or Version: 0B5 30 TDIRdW H10 0003
            Software Coding: 000001
            Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
            ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02196 (AU57)
            ROD: EV_TCMDL501.rod
            VCID: 2C6F47A047D2B12165-8078
            2 Faults Found:
            18011 - Sensor for Gear Actuator 2
            P17E1 00 [101] - Mechanical Malfunction
            Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
            Fault Status: 00000001
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 40
            Mileage: 135575 km
            Date: 2017.03.06
            Time: 13:22:43
            Engine speed: 813 /min
            Transmission input speed: 813 /min
            Transmission output speed: 4 /min
            Engine torque: 0 Nm
            Transmission fluid temperature: 12 °C
            Accelerator position: 0.0 %
            Clutch status: Beide Kupplungen offen
            Unlearning counter according OBD: 40
            8030 - Cooling Oil Valve
            P179D 00 [109] - Electrical Malfunction
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 28
            Reset counter: 40
            Mileage: 135504 km
            Date: 2017.03.02
            Time: 19:26:17
            Engine speed: 812 /min
            Transmission input speed: 812 /min
            Transmission output speed: 0 /min
            Engine torque: 8 Nm
            Transmission fluid temperature: 21 °C
            Viimeksi muokannut perrier; 6.3.2017, 18:14.
            • Kytkin, vauhtipyörä vai mikä paskana automaatissa
              A7, S-Tronic aski, vaihdettu mekatroniikka Laakkosella. Tänään piti saada ajoon vaan en saanut, täristää 2- ja 4- vaihteella kiihdytyksen aluksi. Muutoin vaihtaa sulavasti ylös ja alaspäin. Myös noilla vaihteilla kevyellä kaasulla. Ennen mekatroniikan vaihtoa ei ollut kytkimessä mitään vikaa, mutta nyt oli Laakkosella tuomio, että kytkimet on puhki ja tulee vaihtaa.
              Olen nyt kaikkiaan 7000€ käyttänyt tämän vaihteiston korjaamiseen enkä enää usko ihan kaikkea mitä sanotaan, joten kysyn josko jollakin olisi kokemusta tai ajatusta voisiko olla joku muu syy kuin kytkin.
              Ja mitä vaihteistolle voi käydä, jos tuolla "luistavalla kytkimellä" kuitenkin ajaa.
              Lähtee liikkeelle oikein sulavasti, kun nostaa jalan jarrulta.
              • Jos kytkin on kulunut ei sen sopeutus uuteen megatroniikkaan onnistu, luultavasti kytkin vika siis.
                Luistava kytkin tuskin paranee ajossa vaan menee vain huonommaksi ja lopulta vikatilaan.
                • Mua vaan hämää se, että sitä tärähdystä ei tule kutosvaihteella, joka on samalla kytkimellä eikä kevyesti kaasuttaessa.
                  Onko tuo silti ominainen oire siitä, että kytkin alkaa olla lopussa?
                  Kannattaako kytkimen vaihtoa tehdä muualla kuin merkkihuollossa?
                    Noissa laatikoissa on kolme tapaa korjata, tehtaan ohje suoraan:
                    Mekatroniikan korjaussarja ja päivitys. Jos ei mene kytkimen sopeutus läpi, kytkimen vaihto. Jos edelleen takkuaa, koko laatikko.
                    Valitettavasti näitä on paljon ja kytkimen vaihdon kohdalla menee jo tehdaskorjatun ( ei Audi) laatikon hinta rikki. Tehdasklrjatussa tulee mekatroniikka mukana joka vaatii vielä komponenttisuojan poiston ja yleensä päivityksen marmorilla.
                    Näin ainakin B8 perheen autoissa.
                    • No mitä tolle voi käydä jos mä vaan ajan sillä? Voiko luistava kytkin rikkoa vaihteidtoa?
                        Jossain vaiheessa oireet kasvaa niin ettei autolla voi ajaa. Voi se ehkä pahimmillaan rikkoa koko laatikon.
                        • Oliko kellään kokemusta tuon kytkinsetin ja vauhtipyörän vaihdon hinnasta ja työn laadusta muualla kuin Laakkosella? Etelä-Suomi kiinnostaa. Laakkosen arvio n. 5000€.
                          • Lokakuu 2014 kävi Q5 lootaremontissa Audilla Tallinnassa autoliikkeen kautta ja minulle ilmoitettu kustannus oli 4900€. Kytkimet ja mekatroniikka uusittiin
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Spoiler
                              Kysäise Powerbyte Lahti. Ovat pelanneet s-troniccien kanssa ja muutenkin VAG-orientoitunut paja
                              • Powerbyte ei tietääkseni enää tee korjauksia/huoltoa, vaan keskittyy virittämiseen.
                                • Sport-auto saattaisi sen tehdä. Mutta tuo sopeutus taitaa aina vaatia tehdasyhteyden. Se voi jäädä sen myötä tekemättä.
                                  • Onko -11 malli 3.0tdi ja 3.0tfsi aina kaksoiskytkin s-tronic vai onko niissä "uudempaa" 7 pykäläistä tippiä?
                                    • -12 tehtiin ekat 3-4kk 3.0tdi myös 8 vaihteisena tippinä.
                                        TFSI on aina S-tronic
                                        • Olisko tuo parempi pidon kannalta, jos oliskin tuo tippi eikä s-tronic? Kiikaris alkupään auto joka olis tipillä.
                                          • Valinta kallistui kuitenkin -11 malliin joka on 7-Pykäläinen tippi. Toivottavasti on huolettomampi kuin nuo A6 perässä olevat s-tronicit
                                            • Tippi on 8-vaihteinen, 7-vaihteista ei ole olemassakaan.
                                              • Eikös 7. pykäläinenhän noissa on dsg eikä tippi?
                                                • Pitkittäinen S-Tronic (DL501 kaksoiskytkinlaatikko) on aina 7-vaihteinen joo.
                                                  • Toki ajoin kylmällä koneella ja jotain satases oli ei antanut vaihtaa enempää. Ainakin netin VIN koodiin mukaan on tiptronik. Vaihdekoodit tarrassa mnb mnr
                                                    • Se on S-Tronic eli kaksoiskytkin. Se varustekoodi "Tiptronic" tarkoittaa niitä vaihdeläpysköitä ratin takana, ei sitä minkätyyppinen vaihteisto on.
                                                      • Sit netin koodit heittää. Tuossa ei niitä läpysköjä oo. Pakko kai se on uskoo. Hikipedian mukaan tuo 180kw versio on 7pykäläinen s-tronic.
                                                        Viimeksi muokannut Rammo; 16.3.2017, 19:10.
                                                        • Myös kierroslukumittarista huomaa vaihtaessa onko tippi vai s-tronic, jälkimmäisessä mittari liikkuu hyvin nopeasti.
                                                          • Se mittarin hyppääminen on tosin huijausta. Taisi tulla B8.5 ja C7 se huijarimittari joka hyppäyttää neulan heti uuden kierrosluvun kohdalle vaikka vaihto on vielä kesken. Tarkka kuski kuulee moottorin äänestä. :) Sama huijaus löytyy muistakin autoista (esim. BMW) myös 8-vaihteisen ZF:n kanssa joka vaihtaa liki yhtä nopeasti kuin s-tronic.
                                                            • Kyllä ainakin kylmällä koneella tippuu niin hitaasti mittari, että luulis tipiksi :)
