Voin kanssa suositella tuota ebayn collinite kauppiasta. Paketti tuli nopeasti perille ja aineetkin on loistavia!
Vaha
66tkm ajettu A3 sai vähän hellää huolenpitoa
Normimeiningit eli:
- esipesu pinelinellä
- pesu NXT shampoo
- ValetPro oranssi claybar, liukkarina ValetPro citrus bling
- uusi pesu
pesun jäljiltä, musta on armoton väri:
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1071.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1070.jpg
Näin kesken talven ei ollut mitään järkeä ruvetä myllyttämään niin tavoitteeksi otettiin harmaan kalvon poisto eikä haittaa jos vähän naarmuakin häviäisi joten Poorboys Black Hole epäkeskokoneella ja pehmeällä laikalla oli voittaja
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1068.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1075.jpg
Listat megun Trim detailerilla ja renkaisiin endurance high gloss. Vahaksi pohjalle Megun Gold Class ja päälle Chemical Guys Butter Wet Wax
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1076.jpg
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1077.jpg
Kojelauta ja muut muovi- ja kumiosat Megun #40:llä, polkimiin en viitsiny koskea kun ovat päivän jälkeen kuitenkin yhtä likaiset kuin ennen pesua
http://i50.photobucket.com/albums/f3...3/IMG_1079.jpgViimeksi muokannut Maikki; 16.1.2010, 21:30.
Olisiko vinkkejä miten kannattaisi käsitellä vasta maalauksesta tullut auto? Saan auton maanantaina, keula uusiksi maalattuna (lokasuojat, konepelti, puskuri).
Ja vahaamisesta tai itse vahoista ei ole oikeastaan minkäänlaista kokemusta tällä herralla :D
Terroristiristo: jotta vastamaalattu pinta pysyisi mahdollisimman hyvänä ja naarmuttomana
- pesu 2 ämpärin tekniikalla pesukintaalla
- kuivaus kuivauspyyhkeellä, EI säämiskällä
1 vahaus jollain vahalla joka ei sisällä hiovia ainesosia esim Megun #16, Dodo Juicet, legendaarinen keltainen simoniz aka hikisimppa :)
Vanha maalipinta kannattaisi myllyttää jotta sävyero uuteen jäisi mahdollisimman pieneksi ja samalla pääsisi eroon harmaudesta ja naarmuista.
edellämainituista asioista löytyy juttua tästkin topicista ja ffp:ltä kevätkiillotustopicissa.
Voinhan minäkin em jutut tehdä mutta välimatka on vähän pitkä ;)
Tällaisia kommenteja on kovasti tullut myös ystäviltä ja tutuilta. Kysympä itse maalarilta, eiköhän hän tiedä parhaiten :)Alkuperäinen kirjoittaja Alimo Näytä viestiMulle sanottiin maalauksen jälkeen et ei sais vahata autoo pariin viikkoon.
Edit: Ja maalarin vastaus olikin, että ei kovavahaa 2-4 viikkoon, mutta suositteli heti laittamaan ns. pesuvahan kuitenkin.Viimeksi muokannut terroristiristo; 18.1.2010, 21:09.
Siihen, koska auton voi vahata vaikuttaa myös käytetty maali. Massa + lakka yhdistelmä kuivuu huomattavasti pelkkää maalia hitaammin. Kyllä mua ainakin ohjeistettiin pari kuukauta sitten niin, ettei ekaan kuukauteen kannata vahata lakattua maalipintaa. Massassa oleva kosteus ei kuulemma sen jälkeen pääse enää haihtumaan lakan läpi. Mene ja tiedä...
Tuli sitten tilattua satsi cleanyourcarista. Dave laitto ihan henkilökohtaisen kiitoslapun mukaan. Cool. Satsi: Poorboys Black Hole, Sonus claybar, Meguirs NXT2.0, R222 Carnubapurkki ja Sonuksen Carnuba Spritz antamaan kiiltoa ja säihkettä varsinaisten vahausten välissä. Mutta... Ei tullu pakettiin clayhyn glideria. V*ttu. Mitäs tohon vois käyttää? Löytyykö lähimarkeista sopivaa? Käykö apteekin gliderit :-)
Näin olin ajatellut edetä:
1: Kunnon pesu, liuottimella pahimmat paikat, muuten normi shamppoo pesu + kuivutus
(2: Claybar, mutku ei o liukastinta)
3: Poorboy
4: Meguirs
Mutta, voiko Meguirsin päälle lykätä Carnubaa, vai ovatko nuo toistensa vaihtoehtoja?
5: Carnuba Spritzillä säihkettä tarvittaessa.
Ihan vaan fairy vettä on käytetty liukkariksi, tais olla joku pieni riski että voisi muuttaa saven koostumusta jos ei vedä "oikealla" kamalla.Mitäs tohon vois käyttää? Löytyykö lähimarkeista sopivaa?
Ota savesta pieni köntti erikseen ja kokeile sillä ensin.
No ei todellakaan fairya liukkarin pohjaksi. Ennemmin vähän tujumpi autoshampoo/vesisekoitus jos et tuota carnauba spritziä raaski käyttää liukkarina kun sehän on detaileri.
Tuo R222 varmastikin sopii hyvin Megun päälle kun NXT 2.0 on sealant/wax-yhdistelmä.Viimeksi muokannut Maikki; 27.1.2010, 22:45.
Onko kenelläkään kokemuksia SwissVaxin "hifivahoist"? Tuntuvat ulkomaisilla laudoilla käyttävän paljon vimeisenä kerroksena juuri tuota sormin levitettävää Carnauba-vahaa.
Itse itselleni vastaten... Tänään pesu ja Poorboy pintaan. Clayt saa jäädä odottaa vähän lämpimempiä kelejä. Kivasti kyllä peitti hiusnaarmuja, aikasempi omistaja oli todennäköisesti pessyt autoa aina koneellisesti, joten pientä kulumaa oli havaittavissa. Huomemma, jos säät pysyy vielä ennustusten mukaisina (noin +5 astetta) niin Meguirs/R222 pintaan. Näin tammikuussa ei viitti koko hoitoa vetää ku ei o lämmintä tallia tms. Ihan ei kyl tosin maalipinta tullu cleanyoucar.co.uk:n poorboy kuvan mukaiseks. Ehkä sit ku saa huomenna detailerin vielä pintaan niin...Näin olin ajatellut edetä:
3: Poorboy
4: Meguirs
Fjonga: black hole toimii paaaljon paremmin koneella levitettynä. Sitäpaitsi noissa honduheissa mistä on kuvia cleanyourcarin sivuilla on naurettavan pehmeä maalipinta verrattuna VAGgineisiin joten miedoilla aineillakin saa uskomattoman nätin pinnan aikaan niihin.
Tosin sekin civikki on selvästi myllytetty ennen black holen käyttöä mutta ylempänähän on kuvaa mitä A3:een saa aikaan pelkällä black holella.
Steel Grey väriseen Saabbiin käytin White Diamondia Megun #83:n jälkeen ja ero oli selvä pelkällä #83:lla käsiteltyyn pintaan. Pitännee ensiviikolla laittaa kuvaa foorumille.
No... Kait siitä ihan kohtuullinen tuli. Ainakin sormituntumalla on kovin siloinen. Saas nähdä mitä clayn jälkeen tulee - sit joskus keväämmällä. Nyt ei ehtiny ottaa kuvia neitseellisestä maalipinnasta ja nää tuulet puhaltaa täällä pölyn samoin tein pintaan. Viimoisessa kuvassa pyyhkäsin sormenpäällä pelkääjänpuoleista maalipintaa takavalon yläpuolelta. Hyvin näkyy kertyvän...
Kuvei
Nyt tarttis neuvoa. Pitäis ostaa koneeseen (megun epäkesko) sellaisia kiillotuspäitä, että alkais kunnon naarmutkin häviämään (tiedän että se on vaikeampaa epäkeskolla, muttei pitis olla mahdotonta). Mulla on kolmea eri megun laikka jo pakissa, mutta ne eivät ole oikein vakuuttaneet. Olisko joku fareclan suht kova superloni hyvä?
Sitten vielä noista aineista. Mä en enää ens kesänä jaksa veivata autoja kahdella eri tavaralla läpi, niin oliskos vinkkiä hyvästä, kohtuullisesti hiovasta aineesta, jonka päälle vois sitten vetää vaan vahat. Megun clean&cut ja speed glaze kombolla mentiin viime kesä. Musta noissa kahdessa aineessa ei ollut oikeastaan mitään eroa naarmujen poiston suhteen. Glaze kyllä kiilsi selvästi paremmin. Voi kyllä olla, että speed glazessa fillerit teki saman homman kuin hiovat aineet clean&cutissa. On myös mahdollista, että edes megun karhea punainen laikka ei vaan sopinut hyvin tuon clean&polish aineen kanssa yhteen... Hitostako näistä tietää. Joka tapauksessa en kyllä jaksa noilla kahdella enää veivata peräkkäin ja joku fiksu kombinaatio noiden väliltä tarttis löytää.
JM: Megun laikoissa ei pitäisi olla mitään vikaa ja punainen laikka on ihan tarpeeksi leikkaava joten myllytysaine on ollu liian mietoa.
Vieläpä jos kohteena on ollut saksalainen auto niin Menzernan tuotteet tuntuu toimivan paremmin kuin megun tuotteet. Itse yleensä teen sakemannin yhdistelmällä G220, Lake Countryn oranssi kevyesti leikkaava laikka ja Menzernan P203S.
Menzerna on v-mäinen poispyyhittävä Meguun verrattuna niin käytän sitä vain saksalaisiin.
Menzernan P3.02 tai P203S olisivat toimivia AIO-aineita. 3.02 on leikkaavampi ja 203 kiiltävämpi. Tietysti jos jaksaa nähdä 20minuutin vaivan ja vetää auton 3.02:n jälkeen Poorboysin glazellä niin lopputulos on aikas hyvä.
Hieman OT, mutta sivuaa kuitenkin aihetta:
Onko puunaajilla kokemusta snow foam tyyppisistä esipesuaineista ja niitten levittämisestä?
Itse hankin cleanyourcar.co.uk nettikaupasta Super snow foam ainetta http://www.cleanyourcar.co.uk/washin.../prod_370.html mutta en saanut sitä vaahtoutumaan painepesurin (alto) mukana tulleella pesuainepullolla.
Nyt olen harkinnut "foam lancen" tilaamista tuolta samaisesta paikasta
http://www.cleanyourcar.co.uk/washin.../prod_371.html
Onko hintansa arvoinen laite?
Samalla voisi tilata mikrokuituliinoja. Onko joku malli ehdottoman hyväksi todettu?Viimeksi muokannut anotsook; 3.2.2010, 08:15.
Itselläni on tuo Foam Lance Kränzlen kaverina ja kyllähän tuo loistava kapistus on.
Saa helposti kunnon vahojen päältä pelkästään tuolla paskat jo pois, viime talven pesin pelkästään tuolla.
Tuohon kun laittaa snow foamin lisäksi Megun All Purpose Cleaneria sopivan määrän niin toimii vielä paremmin.
Vaatinee tuon foam lancen toimiakseen.
Itse olen ollut vähän skeptinen miten vaahto esipesee talven suolahiekkamössön pinnasta pois mutta kesälikaan varmasti toimii loistavasti.
Pitännee varmaan itsellekin tilata foam lance niin pääsee testaamaan.
edit: Megun APC:tä en käyttäisi seassa kun on yleispuhdistusaine joten ei ole mitenkään vahaystävällinen. Ennemminkin jotain esipesuainetta tai lemppariani pinelineä.
Tuo pinelinekö sitten on vahaystävällinen?Alkuperäinen kirjoittaja Maikki Näytä viestiVaatinee tuon foam lancen toimiakseen.
Tuli ostettua tuollanen rälläkkämallin kiillotuskone. Minkälainen laikka olisi hyvä, kun vahana on Dodo lime prime. Kiillotuskoneen mukana tuli jonkinlainen vaahtomuovilaikka ja villalaikka. Minkälaisilla kierroksilla tuota uskaltaa pyöritellä?
Mukanatulleet laikat voit heittää samantien roskiin.
Rälläkkämallisen koneen kanssa käyttäisin Lime Primeä ainoastaan viimeistelylaikan (finishing pad) kanssa. Lake Countryn harmaa laikka on hinta/laatusuhteeltaan ylivoimainen. Nopeutena max 1400-1500.
Esim. FFP:n kevätkiillotus-topicissa on hyvät ohjeet vaikka onkin käytetty epäkeskokonetta.
Yritysilmoitusosastolle tulee ensiviikolla hyvää tyrkkyä kunhan sivut ovat valmistuneet.
