Tommoseen moottoripärrään laittasin jonku perusvahan, collinite tjv. Kesäsin ku ajellaan, aika vähällä pesulla ja ei suola ymym mössössä nii kestot nousee selvästi.. :)
Vaha
”Kotimainen autonkäsittelyaineita valmistava Korrek aikoo mullistaa autojen vahausbisneksen uudella ohutkalvopinnoitteeseen perustuvalla tuotteellaan. Korrekin mukaan käsittelyt vievät vahaustarpeet 2-6 vuodeksi ja samalla pesujen tarve vähenee merkittävästi. Toistaiseksi pinnoituksen voivat tehdä vain ammattilaiset.
Korin lisäksi aineella käsitellään auton ulkopuolelta ikkunat sekä kumi- ja muoviosat, jolloin ne kaikki hylkivät likaa ja saavat lähes 100-prosenttisen uv-suojan. Uuden auton pinta soveltuu käsittelyyn yleensä sellaisenaan, mutta muutoin maalipinta täytyy ensin kunnostaa koneellisesti. Käytetyn auton käsittely kestää noin työpäivän ja sen jälkeen pinta kuivuu vielä noin 12 tuntia.
Pinnoite jättää auton pintaan noin millin sadasosan paksuisen lasimaisen kalvon ja ehkäisee lian tarttumisen ohella naarmuuntumista. Käsittelyn jälkeen maalipinta on 2-3 kertaa kovempi kuin lakka, ja pinnassa on väriä syventävä peiliefekti.”
Vieras
Tätä odotellessa. En kyllä odota mitään ihmeitä. Niin noista keraamipinnoitteistakin kohkattiin mutta ei nekään autuaaksi tee.
Vieras
THM Polishing 050-4411688
Tai jos olet Facebookissa niin https://www.facebook.com/thmpolishing/
Autodetailing.fiAlkuperäinen kirjoittaja mhaanpaa Näytä viestiKiitos tiedoista.
Löytyykö suosituksia tekijästä/paikasta pk-seudulla?
Jotain Colliniten tyylistä eka ja siihen päälle tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/6026...innoite-350-ml vai tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000...ic-sealant-5-l ?
Ethän sä vahan päälle voi pinnoitetta vetää? Pinnoitteen kesto lienee huono siinä tapauksessa.
Jompikumpi; vaha tai pinnoite, mutta ei molempia.
E.Nuo aineet onkin näköjään vahojen kanssa käytettävissä olevia. Suosittelisin Korrek TFC:tä, kun näkyy saavan halvallakin.Viimeksi muokannut vV8m5; 20.2.2019, 16:00.
Minkälaista tämä mahtaisi olla? KORREK Pro TFC™ Polymatrix
Osta okkim sinä ensin kanisteri ja testaa :) ei vais... osta vaan mutta taidan ostaa kyllä minäkin! Vähän oon huono näiden kanssa mutta tähän ei siis tarvi vai saa laittaa mitään vahaa alle? Vaan pelkästään puhtaalle pinnalle suihkutus ja sienellä pyyhintä/liinalla kiillotus. Pitikös vielä aktivoida vedellä?
Polymatrix on itsellä jatkuvasti käytössä asiakkaiden autoihin. Suihkitaan puhtaalle, kostealle pinnalle (ei litimärkä, vaikka nopsaan pyyhkeellä kuivattu pinta) pari-kolme suohkausta per paneeli ja sit pari suihkausta sieneen ja käydään sillä auto läpi. Lopuksi huuhtelu ja auton kuivaus. Huuhtelu ei ole pakollista, mutta näkee hyvin jos joku kohta on jäänyt välistä. Toimii loistavasti paljaallakin pinnalla, mutta boostaa hyvin vahoja ja pinnotteitakin. Jos ei halua kokonaista 5L kannua ostaa, niin kannataa kysyä lähimmältä Korrekin käsittelypisteeltä vaikka litran purkkia tai pistää miulle yv:tä.
Ainetta menee vajaa desi per käyttökerta. Kesto on itsessään noin pari-kolme kuukautta, mutta jos ylläpitopesut hoitaa Korrekin Reloadilla niin kesti kyllä ainakin asiakkaan autossa toukokuusta marraskuuhun asti kun pesut tehtiin kerran kahdessa viikossa. Hyvä vaha toki kestää pidempään, mutta jos vahaamiseen menee tunti ja polymatrixin laittoon vaikka 3 min niin on siinä melkoinen ero... :)
