Ksyleeni toimii tuon plastidipin poistoon. Omasta käyttis-ventosta maalasin dipillä katon mustaksi ja sitten kyllästyin, niin eihän sitä jaksanut repiä pois, vaan liuottimet käyttöön. Ksyleeni on hellä maalipinnalle. Venton kattoon ei jäänyt mitään muistoja plastidipistä. Tosin dipin poiston jälkeen pesin katon, sitten kliinerillä putsaus ja normaali vaha päälle.
Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
Millasia ruiskuja porukoilla on ollu käytössä dippailessa suurempia aloja? Toimiskohan tämä motonetin malli dipin kanssa? http://www.motonet.fi/fi/tuote/78922...aite-600W-HVLP
En näe tarpeelliseksi sitä, että keskustaa suojaisi jotenkin revit keskustassa olevat plastit pois jälkeen päin. Edellyttää tietenkin tarkkaavaisuutta ettei naarmuta maalipintaa. Älä missään nimessä dippaa keulan audi rinkuloita kromi reunukset dipin peittoon ja rinkulat kromisiksi niin avot! ;)
Ja etenkin auton keulaan niitä kerroksi sitten useampi vielä sen jälkeen kun omasta mielestäsi riittää. Jos jättää liian ohuksi, niin ei tule kestämään tulevia kiveniskuja. Mitä paksumpi kerros tuota kumia on, sitä paremmin kestää kulutusta.
Omassa autossa kattokaiteisiin tuli n. 12 märkää kerrosta ja päälle muutama hieman ohuempi. (Viimeiset ohut pölykerokset saavat aikaan tasaisemman tekstuurin.) Tuo määrä tuntuu ju melko hyvin kestävän kulutusta esim. kattotelineiden käytön yhteydessä.
Helpompi poistaakin, kun on paksumpi kerros. Takaa en lähtis rajoja teippaamaan. Ympäriltä suojaat pellit ja teippaat merkkejä isomman alueen vaan näkyviin. Siihen näkyvälle alueelle sit dippaa, niin että rinkulat ja pieni alue ympäröivää peltiä mustuu mukana. Ja siihen pellillekin sittenhän paksummin dippiä, niin on helpompi repiä pois. Veitsen kanssa vaan varoen.:D
Onkos kukaan kokeillut tuota Bilteman kumimaalia? Miten levittyy, kestääkö vanteissa tms.
Pitäisi vanteiden keskiöt dipata. Mikähän väri (Muutakun musta/harmaa/valkoinen) Sopisi Dolphin Greyn kanssa?
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...umimaali-3654/
Eipä ole bilteman kumimaalista kokemusta. Kyllähän tuo kokeilemisen arvoista olisi, kuitenkin näyttäisi olevan melkein kolmasosan halvempaa kuin originaali plastidip.
Varmaan kannattaisi ostaa yksi puteli väriä ja testata johkin kappaleeseen tallin pohjalta. Tärkeintähän noiden kumimaalien kanssa on, että säilyttää nuo putelit lämpimässä loppuun asti ennen käyttöä. Itse dippailut meni pilalle, kun pidin tölkit kylmässä tallissa ja sen jälkeen suuttimista tuli vain kökkäreitä.
Edellisellä sivulla viestissä 306 omat kokemukset. *Vanha viestini* Sen verran voisi lisätä, että kyllä tuo ainakin kiinni pysyy, yhdestä vanteesta koitin huvikseni irroittaa, enkä meinannu saada sitten millään irti tuota maalia.
Rubbercompilla maalasin nykyiset talvivanteet. Sillä oli paljon helpompi maalata, on riittoisampaa ja purkkien suuttimetkin paremmat (vähemmän räkimistä). Comppi myös peitti paremmin, eikä valunut kuten Bilteman kama ja se on halvempaakin :)
EDIT: Lisäsin kuvat. Ekaksi vedin purkin valkoista comppia pohjaksi ja sitten 2 purkkia vihreää päälle.Viimeksi muokannut terroristiristo; 28.2.2015, 15:02.
Näitä löytyy nyt myös IKH:lta 29,90/2kpl paketti eri värejä :
http://www.ikh.fi/tuotehaku/kumipinnoite#!tid48313
Onko kokemusta kiiltävästä kumimaalista? Onko lähes mahdotonta saada siistiä jälkeä? IKH:lla on kiiltävää tarjolla matan ohella:
http://www.ikh.fi/tuotehaku/kumipinnoite#!tid48314
Mulla kun on musta auto, niin matalla kumilla pinnoitetut listat saattavat näyttää hassuilta kiiltävän maalipinnoitteen vieressä.
Mitä lakkaa käytit? Voiko siihen käyttää mitä tahansa kirkasta lakkaa. Jäi tuota 1komponenti lakkaa yli, kun maalailin tuommoista boot lippaa Audin takaluukun päälle.Alkuperäinen kirjoittaja YkskasiT Näytä viestiMastonin kiiltävällä rubbercompilla vedetty kehykset. Alussa näytti et ei saatana minkä näkönen mutta kuivatessa tasoittui tosi siistiksi.Lopputuloshan on täysin pullon suuttimesta kiinni. Tossa on päällä vielä kiiltävä lakka.
