Kyllä mää lähtisin b8:iin laittaa 19". Ei tartte olla niin nahka rengastus ja tarvittaessa saa matalaksi jos alkaa korkeus hirvittää :)
Tuolla jossain oli että alkuperäinen 18" vanne, 8" leveä, niin ET on 40-45.
Kysymys kuuluukin että onko esim ET 45 minkään näköinen, esim vaikkapa rengastuksella 225/40-18? Tämä kyssä siis siksi että jos käytettynä sopiva tuollainen hollilla ...
Esim ET 35 jos tois näköäkin huimasti ja mahtunee komiasti, varsinkaan jos ei madalluksia, right?
Alkuperäinen kirjoittaja arraparra Näytä viestiTuolla jossain oli että alkuperäinen 18" vanne, 8" leveä, niin ET on 40-45.
Olisin hommaamassa 225/35/19 etukumeiksi. Nykyiset n:3v vanhat takarenkaat 235/35/19.(n:5mm pintaa) Näytti rengaslaskurilla eturenkaalle 7mm pienempää halkaisijaa. Renkaan merkki ja malli pysyisi samana (falken f452)
Uskaltaako laittaa kapeampaa rengasta eteen? Menee kuitenkin ns: kulutuspinta nyrkkisäännön piiriin.
Tätä on varmasti kyselty aiemmin, mutta kysyn silti kun näkee vähän ristiriitaisia vastauksia. Mulla on quattro A4 B5:ssa 16-tuumaiset vakiovanteet leveys 7" ET 45, kumin koko 205/55-16. Olisi yhdet renkaat tiedossa, kokoa 195/65-15 ja ET 35. Vanteen leveydestä en tiedä. Tuohan tulee sentin ulospäin eli ei varmasti noin pienenä renkaana ota mihinkään kiinni, mutta miten ET:n muutos muuten vaikuttaa? Jostain lukenut juttua, että voisi pyörän tuenta rasittua ja vaikuttaa uraherkkyyten ja ohjaukseen, sekä kumin kulumiseen epätasaisesti. Osataanko täällä sanoa näiden väitteiden paikkaansapitävyydestä? Autohan on tosiaan quattro ja renkaat olisi kesäkäytössä. Aika paljon täällä kuitenkin on näkynyt pienemmällä ET:llä vannetta, mutta yleensä taitaa olla kyseessä myös leveämmät vanteet, joissa pienempi ET on oikeasti tarpeen?
Oikeassa olet, jos leveämpi vanne pienempi ET muuten ottaa kiinni tolpaan/tukivarsiin.
195/65R15, 205/60R15 on vakio koko B5:ssa, joten hyvin ne mahtuu. Onko keskireikä 57,1 mm?
En usko että 15" vanne olisi yli 7,5" leveä, joten näin pieni ET-muutos ei tule paljon vaikuttamaan, ehkä vähän ura-herkempi. Rengas vaikuttaa yhtä paljon.
Onko vakio, sport vai madallettu alusta? Reilu madallus vaikuttaa jo pyörän tuennan rasitukseen, silloin kun auto aivan tontissa tukivarret on aika "linkussa". Tuskinpa sulla jos ajattelet 15" vanteita.
Itsellä A6:ssa kesällä 205/55R16 ET 35 OZ Hydrat, vakio alusta, on ura herkempi, mutta maantiellä tarkempi ajettavaa.
MyAudin sivuille tein joskus profiilin runkonumerolla, ja siellä lukee "Federung/Daempfung,Sportfahrwerk", eli sporttialusta? Ei tietääkseni ole alustaa muokattu.
Siis kyllähän rengas sopii ja menee sinne, ei se minua huoleta. On 57,1mm keskireikä.
Eniten minua mietityttää siis ajo-ominaisuuksien muuttuminen ja renkaiden kuluminen. Kun on kapeat renkaat jotka vielä siirretään ulospäin, voisi kuvitella, että rasitusta syntyy tuentaan. Nyt kuitenkin puhutaan aika pienestä muutoksesta, joten tuskinpa siitä muodostuu mitään ongelmaa.
Jos uraherkkyys ei muutu merkittävästi, niin se ei ole ongelma, mutta muuttuuko ohjaus jotenkin? Entä kuluuko kumi tasaisesti? Ettei vaan sisäreuna kuluisi nopeammin?
Millä perusteella rengas kuluisi sisäreunasta nopeammin kun pyöränkulma ei muutu mihinkään?
Jos tuo uusi vanne on esim 6"x15" niin vanne tulee laskurin mukaan 3 mm sisemmäs kuin tuolla 16" vanteella. Vannelaskureilla voit katella miten muuttuu, ite oon todennut tuon puimurifoorumin laskurin hyväksi. Ei noin pienillä muutoksilla tehdä hallaa autolle, varsinkin kun noin vakiokoosta on kyse..
Nyt saa ehdottaa tuohon Phantomschwarz väriseen B8 S4:een kesävanteita. Alkuperäiset 19" kesävanteet ovat nyt talvikäytössä ja kesävanteet hankinnassa. Koko 9-9,5" x 19" sopivalla ET:llä. Ajatuksena olisi vanteiden puolesta mennä myös tummalla teemalla auton ulkovärin mukaan. Joko ns. gun metal / titanium tai mustat vanteet. Tarkoituksena olisi myös vetää autosta kaikki kromilistat mustiksi. ~35mm/45mm madallus tulossa myös.
mitkä vanteet/renkaat
Nyt olis taas aika ostaa uudet vanteet ja renkaan autoon onko mitään ideoita hettää? vannekokoa ja rengaskokoa kehiin.
auto a3 tdi 96kw 8l vielä vakio alusta allaViimeksi muokannut jta; 8.3.2014, 23:53. Perustelu: Siirretty oikeaan paikkaan ja foorumilla ei käytetä tervehdyksiä
Mullakin olisi kysymys kun en ole ihan varma olenko osannut laskea et lukua oikein. Auto on A5, orkkis vanne on 7,5 " ja et 28. Laitoin nyt 8" ja et 35, 10 mm spacerit. Mikä nyt tulisi et luvuksi ja mahtuuko ongelmitta?
Niin ja 18" vanne on kyseessä, orkkis on 17"Viimeksi muokannut jta; 9.3.2014, 11:31. Perustelu: 2 minuuttia viestien väli, vanhaa olisi voinut muokatakkin...
