A6 2.7bit & imola S4
  • #91
    Ohoh jopas on aikaa kulunut edellisestä kerrasta, kun tätä on tullut päiviteltyä. Jos ei muuta niin ainakin itselle muistin virkistämiseksi mukava kirjoitella että mitä välissä on tapahtunut. Johtosarjan paikalleen asennuksen jälkeen auto lähti kerrasta tulille, kiitos vain HeGee` johtosarjan teosta jonka jälkeen varovaista sisäänajoa ajeltiin itse tehdyllä ohjelmalla tankillisen verran.
    Ässähän siis saatiin säätöihin lokakuussa 2022. Paperille saatiin tehoksi 550hv /710nm 1,3bar ahdoilla, tämän jälkeen imulämmöt alkoi olla ongelma penkissä. Tämä oli lievä pettymys odotuksiin nähden, ja siihen millä paketilla kone tehty: SRM valmistamat rs6 hyrrät, portatut kannet, vaparin nokat, rs4 imusarja+pipet, rs4 coolerit, 3” downpipet, 3” loppuputkisto, Bensalinjan banjot porattu/vaihdettu isommat, ilmanotto vaihdettu paremmaksi. Polttoaineena E85, odotin että tällä setillä lukema olisi alkanut kutosella, suurin ongelma penkissä oli toki imulämmöt, kadulla ne pysyy hyvin hallinnassa.
    Click image for larger version  Name:	Penkki.jpg Views:	0 Size:	124,8 Kt ID:	1967880
    Click image for larger version  Name:	Penkkipaperit.jpg Views:	0 Size:	93,8 Kt ID:	1967881
    Penkistä kadulle lähtiessä alkoi heti yliahto ongelmat ja jouduinkin nostamaan hieman boostcut rajaa, varmaankin pitäisi kysellä säätöä katuolosuhteisiin? Penkissä ei vaan taida saada riittävästi ilmaa noille coolereille, jotta kaiken tehon saisi ulos. Lisäksi tyhjäkäyntiin olen hyvin pettynyt, auto sammuilee herkästi valoihin tultaessa ja tyhjäkäynti muutenkin heikkoa. Tällä kokonaisuudella kuitenkin viimekesän vähäiset ajot ajelin, mutta nyt keväällä täytyy säädöille jotain vielä tehdä.
    Muutenkin tuntui että vuoteen autolle ei ole ehtinyt tehdä mitään, vaikka kaikkea pientä olisi. Nopeusmittari lakkasi toimimasta, johtosarjan vaihdon jälkeen, anturin johdot tarkistelin ja ne näyttäisi olevan OK. Nopeusanturin vaihdoin myös jo, toki voihan vika olla myös askissa sisälläkin kai? Alan kuitenkin kallistua huonon tuurin puoleen että mittaristo on hajonnut vain samalla, mutta se selviää kun saan auton talviteloilta ajoon kun toinen mittari on jo olemassa testausta varten.
    Syksyn 2023 viimeisillä ajoilla toinen takajarru päästi savut ulos, ei tainnut tykätä kun leimamies käyttää käsijarrua sen ainoan kerran vuodesta. Edellisen satula remontin harmitus on edelleen mielessä, kun tuntui olevan haasteita saada osia B6 S4 satuloihin, varsinkaan suomesta, niin silloin joutui vähän rakentamaan käsijarrumekanismia. Nyt kuitenkin päätin että niiden kanssa leikkiminen saa loppua kun hyllyssä on jo parivuotta odottanut 18z kaveriksi 4-mäntäiset brembot taakse. Tilasinkin adapterit saksasta näille+ ässän vakiosatulat tulee käsijarruksi, osat saapui viimeviikolla ja vaikutti asialliselle. Enään pitää päättää satuloiden väri ja käydä läpi niin pääsee niputtamaan paketin. Oli kuitenkin masentavaa huomata kuinka äkkiä alustasta on lähtenyt maali ja ruoste vienyt voiton, ympärivuoden ajaminen on tehnyt tehtävänsä. Nyt kuitenkin työnkuvan muuttumisen takia ässä jäi puhtaasti harrasteeksi, niin mietin josko vielä uudelleen tekisi saman urakan, ja hieman eri maalaustekniikalla, kun tuo jauhe ei tunnu iskuista tykkäävän. Myös koko auton ylimaalauksesta on alustavasti puhuttu maalarin kanssa, josko sitten ensi syksynä…
    Click image for larger version  Name:	Jarru adapteri.jpg Views:	0 Size:	117,9 Kt ID:	1967882
    Click image for larger version  Name:	Jarrusatula.jpg Views:	0 Size:	147,9 Kt ID:	1967883
    Samaten ajatus G25-660 ahtimien osalta muuttui hieman, tässä vaiheessa on pakko unohtaa S-tronic rakennelma, yksinkertaisesti ei vain ole aikaa käydä 100km päässä tallilla riittävästi. Tätä kuitenkin jatketaan irto koppaan aina ajan salliessa ja toivottavasti lähitulevaisuudessa saan kunnon tallin omaan pihapiiriin niin voi alkaa edistämään enemmänkin. Ajatuksena on nyt siis pistää ahtimet stroukkeri koneen kylkeen, mutta vakiopaikalle ja ässään kiinni, näihin ehdin vähän hahmotella sarjoja, mutta melko hierominen on vielä edessä.
    Click image for larger version  Name:	Pakosarja.jpg Views:	0 Size:	212,4 Kt ID:	1967887
    Vaikka autolle ei itselleen ole paljon ehditty puuhata on onneksi osia ehtinyt haalia, minua on koko auton omistusajan häirinnyt sisustan värimaailma. Onhan tuohon sinimustaan jo tottunut, mutta ei se oma lemppari ole vieläkään. Mustia Recaroita olen kyttäillyt mutta niitä on ollut huonosti tarjolla, viime kesänä kuitenkin tuli myyntiin purussa oleva ässä, jossa oli penkit. Näistä oli ennakkotietoa, että kunto on heikko, todellisuus oli kuitenkin erittäin karu. Penkit oli joskus maalattu uudelleen, ja maalaus on totaalisen epäonnistunut, väri kuoriutuu pinnasta pois. Myöskin värin hiominen asetonilla on hidasta ja työlästä, nämä piti talven aikana maalata, mutta vain yhden penkin olen ehtinyt putsata maalausvalmiiksi! Kuitenkin nämä vielä kannattaa pelastaa näin eikä lähteä verhoilemaan uusiksi.
    Click image for larger version  Name:	Huono Recaro.jpg Views:	0 Size:	145,0 Kt ID:	1967885
    Click image for larger version  Name:	Huono recaro putsattuna.jpg Views:	0 Size:	81,6 Kt ID:	1967884
    No sinänsä, penkkien osalta kiire loppui kun syksyllä tuli vastaan toinen sarja mustia Recaroita paljon paremmassa kunnossa, niin lunastin myös nämä itselleni jemmaan ja nämä tarkoitus tässä kevään mittaan asentaa paikalleen. Samalla listat päivittyy hiilikuituun sisälle, kun nekin hyllyyn on eksynyt.
    Click image for larger version  Name:	Recarot.jpg Views:	0 Size:	222,0 Kt ID:	1967886
    Viimeksi muokannut lare_95; 8.3.2024, 15:54.
    • #92
      Taloudessa kakkosauton virkaa meillä toimitti syksyyn saakka A4 B8,5 tdi quattro, alkoi kuitenkin tuntu turhalta pitää pihassa dieseliä, kun kilsoja tulee sen 5tkm vuodessa emännän kauppakassina toimiessa. Ajattelinkin että nyt on oikea väli valjastaa A6 takaisin aktiivikäyttöön, kun on kuitenkin melko valmiiksi rakennettuna rs4 vireillä. Kotona tätä piti kuitenkin vähän puhua, ennen kun sain vihreää valoa, että myydään uudempi pois ja ajetaan ”vanhuksella”. Lopulta kuitenkin sain käännettyä asian edukseni ja ei muuta, kun äkkiä niputtamaan auto kuntoon. Tästä otin maxxecun ässään, joten auto pelasi huonosti rs4 ahtimilla ja vakio moottorin ohjauksella. Tähän löytyi lääke porkkis ja tinke toimesta, autoon tehtiin bensa ja viina purkit, noin 500hv paikkeille päästiin E85 kanssa, toki koko talvi mentiin E85 että bensa on kyllä vain varalle olemassa. Tässä oikeastaan onkin syy, miksi ässän ahdin suunnitelma muuttui. A6:n kone on vakio sisuskaluilla ja kiinan turboilla, noilla tehoilla ajaessa tuntuu siltä, että kone on niin sanotusti kokoajan jatkoajalla ja mitä vaan voi käydä. Ajatus onkin ässästä nostaa kone tähän kun uusi kone valmistuu.
Name:	Punanen konehuone.jpg
      Kun auto saatiin säätöihin ja parempi puolisko pääsi ajelemaan, ei paluuta enää vanhaan ollut. Se kun tykkää, kun auto liikkuu. Saattaa olla et ammuin itseäni samalla polveen ja jatkossa on suunta vain ylöspäin tehon suhteen myös talouden kakkosautossa. Toki on talveen osunut hetkiä, kun olen toivonut, etten olisi tätä muutosta tehnyt… kerran auto veti ovet lukkoon käydessään eikä vara-avaimilla päässyt sisälle, itse olin silloin kaukana kotoa. Lopulta lukot sulivat niin, että ongelma poistui, toki tähän mennessä puhelimeni oli jo jonkun kerran soinut…
      Tämähän ylimaalattiin itse 2019, eikä pinta ikinä ole ollut priima, vaan pölylaskeumaa tuli paljon ja kiilto puuttui. Itseäni vain ei tuo vesihionta ja kiillotus kiinnosta alkuunkaan. Nyt kuitenkin tarjoutui mahdollisuus saada kaverille tämä työn alle ja sehän käytettiin heti. Uskomattoman eron sai aikaan vesihionta, myllytys ja pinnote, auto kiiltelee ja peilaa sekä värin sävykin tuli kirkkaammaksi. Ei se tietty priima ole, mutta siitä ei voi syyttää kun itseään pohjien ja maalauksen osalta. Nyt voi olla tyytyväinen auton yleiskuntoon. Kiitos vain Bazikuusisalo
ID:	1967891 Click image for larger version
ID:	1967893 Click image for larger version
      • #93
        Ei sinultakaan pääse tekeminen loppumaan :) Miten se ässän alusta oli aiemmin maalattu, pelkällä pulverilla?
        Paljonko imulämmöt oli penkissä? Kyllä sieltä yli 600 kaakkia noilla pitäisi penkissäkin irrota.
        • #94
          Joo ei lopu ei, ainakaan tekemällä. Tuntuu välillä että loppuu tunnit kun päivätyön ohella yrittää vähän harrastella maataloutta ja ylläpitää sitä kalustoa sekä ehtiä harrastamaan näitä. Lisäksi kun täksikin talveksi talliin eksy pari moottoripyörää tehtäväksi. Joskus pitäisi malttaa olla haalimatta "väliprojekteja" :D
          Tosiaan maalina oli pelkkä pulveri, puhalletulla pinnalla. Jonkin verran tulee ajoa hiekkateillä ja tuo talvikin on raaka, mutta vähän kyllä epäilen että onko maalauksessa kaikki mennyt putkeen vai ei.
          Muistaakseni imulämmöt oli noin 70-75 astetta, se on auttamatta liikaa mutta penkissä ei ole erillisiä ohjaimia ilmalle ja se ei oikein sivucoolereille ilmaa syötä, kanssaharrastaja moitti samaa että imulämmöt pysynyt kyseisessä penkissä kurissa.
          Viimeksi muokannut lare_95; 10.3.2024, 06:58.
          • #95
            Nätti väri kutosessa(kin). Mikä tuo on?
            • #96
              Oliko tuo punainen se joku scanian värikartasta napattu? Rubyred?
              • #97
                Mika muistat oikein, se on Scanian värikartasta napattu! Väri on rubyred.
                • #98
                  Sisustan osalta iski oikein innostus, ja tallissa on jotain tapahtunutkin. Viikonloppuna sain purettua vanhan sisustan autosta pois, pestyä koelaudat ja lattiamatot kunnolla. Seuraavaksi pääsee kasaamaan sisustaa takaisin päin. Tässä on OE Bosen äänentoisto kuitenkin tuntuu, että vakio kaiuttimet on jo parhaat päivänsä nähneet ja äänenlaatu heikkenee volumen noustessa. Onko jotain suosituksia kaiuttimiksi? Mieluusti vakiopaikalle sopivat joko adapterilla tai ilman, sekä eteen että taakse. Näiden osalta oma osaaminen ja sävelkorva loppuu kesken, joten apua valintaan kaivataan.
                  Click image for larger version  Name:	Sisusta 1.jpg Views:	0 Size:	153,5 Kt ID:	1968412
                  • #99
                    En malttanut olla kasaamatta tässä vaiheessa kokonaan, vaihtaa kaiuttimet myöhemmin kun ei tuo pahvien irroitus mikään amerikan temppu näissä ole. Vaikka kyseessä on ihan perus ässä sisusta, niin olen tyytyväinen ilmeen muutokseen ja lopputulokseen. Omaan silmään kokonaisuus on paljon parempi.
                    Etupenkeistä sai aika hyvät pesulla ja pinnoitteella, jokunen painauma näissä on, mutta katsotaan josko oikeisi itsekseen, jos ei näytetään vähän höyryä kesällä.
                    Takapenkissä oli repeämä, se olisi ollut kohtuudella korjattavissa jos ei sitä joku olisi yrittänyt jo ennen pikaliimalla. Ongelmana korjauksessa oli että nahka oli kovettunut liimasta eikä meinannut muotoutua, no tuon kanssa ehkä pystyy elämään.
                    • Asiallista settiä, menee seuraukseen ?
                      Jos oikein muistan niin näin sut liikkeellä tuolla A6:lla viime kesänä Bilteman nurkilla, siitä jäi mieleen kun valoista lähtiessä putkista tuli aika miehekäs pöllähdys sinistä savua :P Alkaako olla turbot tai venavarren kumit hieman väsyneet
                      • Joo todennäköisesti ollut kyseinen yksilö jos savutus on ollut runsasta, savutuksen syy taitaa olla nuo maxxspeedingrodin ahtimet. Ne on siellä nyt parin vuoden vähäiset ajot pyörinyt, mutta kyllä huomaa eron laadukassakin jos hinnassakin (muistaakseni olivat 250€ pari kotio tuotuna). Hyllyssä olisi kyllä aidot K04 rungot, mutta taidan yrittää saada ässään stroukkerin valmiiksi ja garretit kiinni ennen kun tuo kone leviää lopullisesti ja pistää tuon veiveillä vahvistetun rs6 hyrrillä sitten A6:n keulalle.
                        Saattaa toki olla jo ohjureissa ja kumeissakin sanomista, on tänne jo kilsoja kertynyt sen 350tkm.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja lare_95 Näytä viesti
                          Itellä oli aikoinaan omassa ässässä Audisonin Voce erillissarja edessä. Soi kovaa ja kirkkaasti. Mitään ihmeitä ei mideillä saa aikaan, kun ovat sen verran pienet. Ihan suoraan ne ei mennyt paikalleen, muistaakseni piti jotain muutoksia tehdä, ts lisätilaa. Ja ainakin johtojen liititmet piti tehdä tarkasti, muuten otti lasiin kiinni kun lasin laski alas. Mutta kovaa sen setin sai soimaan, vahvistin oli joku liian pieni, eli senkin puolesta oli vielä paukkuja. Subina oli joku 12" varapyöräkotelossa. Ne oli jo siellä aiemman omistajan jäljiltä. Ja sitten jos oikeasti haluaa kunnolliset soittokamat autoon niin suunnaksi hyvinkää ja JJ-Custom. Juho tekee tarvittaessa mitä vaan sinne. Ja löytyy sieltä totta kai palikat orkkispaikoille myös. Niin ja takaovien kajareita ei oikeasti tarvi, jos ajat pääsääntöisesti yksin.
                          • Kiitos, täytyypäs katsoa, jos jonkin vastaavan setin pistäisi itsellekin eteen, riittänee omalle sävelkorvalle. JJ-custom tekee kyllä hyvää jälkeä mitä hänen tekemiään nähnyt, mutta ei tähän tällä kertaa niin hyvää pakettia tarvita.
                            Jarrujen osalta projektia on edistetty, satulat tuli puhallettua ja purettua osiksi. Satuloista ei löytynyt mitään yllättävää, niiden kanssa selviää uusilla tiivisteillä. Jarrujen väriä pohdin pitkään, jostain sain sitten idean, että värin olisi oltava Skylinen midnight purple, idea oli niin kauan hyvä, kun menin maalia ostamaan ja myyjä vähän sen niin kuin tyrmäsi. Väri paljastui niin speciaaliksi, että se olisi pitänyt tilata maaliliikkeeseen valmiina, hinta oli melko reilu vs. normi metallivärit ja olisi pitänyt ottaa aika iso erä väriä lisäksi vielä myyjää epäilytti, että saako efektiä toimimaan niin pienessä pinnassa kun satula. Eikä omaa innostusta ainakaan lisännyt se, että minulle selvisi värin olevan monikerrosväri, joten erittäin vaikea onnistua autotalli olosuhteissa.
                            Hetken asiaa mietittyäni ja erivärejä katseltuani liikkeessä tein päätöksen, että maalaan satulat A6 kanssa samalla Rubyred sävyllä, kun sitä vielä purkin pohja oli jemmassa enkä parempaakaan väriä löytänyt. Lauantaina sitten vietinkin päivää tallissa maalaillen, ensin pohjaväriin ja sitten pinta+lakka, tuloksena kohtuullinen pinta. Satulan muoto ja omat taidot lakan kanssa aiheutti muutaman valuman, mutta näistä selvinnee vesihionnalla, kun kuivavat ensin kunnolla.
                            Ajattelin helpottaa satuloiden kunnossapitoa ja varasin niille ajan ruiskupinnoitteen asennukseen, pinnoite on vastaava mitä käytetään raskaan kaluston kanssa. Maalauksesta pitää odottaa vähintään pariviikkoa ennen pinnoitusta, niin on siis hyvin aikaa tilailla tarpeelliset osat tässä välissä jarrujen kasaamiseen. Onko kokemusta kestääkö pinnoite satuloissa?
                            • Ihan hyvä ettet maalannut tuolla Nissanin värillä, punainen on mielestäni paljon siistimpi ja tulee enemmän esille varsinkin autossa jossa on valmiiksi räikeämpi perusväri. Omassa ässässä on myös punaiset satulat ja vaikka värinä on motonetin kilikoli jarrusatulamaali niin näyttää hyvältä ainakin omaan silmään. Vois ehkä kesällä vetää kerrokseen Maston metallihohto lakkaa niin kilmaltelee enemmän. Toisaalta ei kukaan tuijottele jarruja naama kiinni vanteissa niin on se ehkä vähän turhaa touhua :P
                              Jos oikein muistan niin etuovien Bose kajarit on kolmion muotoisia 3 pultin kiinnityksellä niin niille on vähän hankalaa löytää bolt-on kajareita nykyään, takaovista en ole varma kun en ole niitä livenä nähnyt mutta varmaan perus 6,5" kajarit saisi sinne paikalleen pienellä muokkauksella, muissa B5 korin autoissa on paikat 6,5" kajareille ovipahvissa ja pellissä vaikka olisi hinnat alkaen perusmalli ilman takapään kajareita . Rainbow ja Hertz teki joitain settejä aikoinaan mutta ne ei taida olla enään myynnissä. D2 A8 Bose vahvari pitäisi olla bolt-on ja yli tuplasti tehokkaampi (80w vs 200-220w?) niin siitä saisi helpon vahvaripäivityksen, uudet kajarit varmasti tykkäisivät lisätehosta.
                              • Kiva kuulla, että satuloiden väri saa kannatusta, itse kun en asiasta ollut läheskään varma, onko tuo väri hyvä vai ei.
                                Hyllyjä tutkiessa itse asiassa tuli vastaan parikin eri erillissarjaa mitä on purkuautoissa ollut paikallaan. Ne vaikuttivat ehjiltä, joten voi olla, että ne löytävät tiensä tuonne paikalleen.
                                Tämä vahvari asia olikin erittäin mielenkiintoinen, kiitos tästä tiedosta! Mahtaakohan A6 C5 olla jo tuo tehokkaampi vahvistin onko tietoa? Meinaan ainakin tuo c5 soi vakiona paljon paremmin kun tämä ässä…ja c5 vahvareita olisi muutamakin hyllys. Kovinkaan helpolla en googlesta löytänyt näiden tehoja/eroja.
                                • En kyllä tiiä onko C5:ssa tehokkaampi vahvari, jos sopii paikalleen ja saa kytkettyä niin voihan sitä kokeilla onko eroa. Vois olettaa että on koska A6 on vähän enemmän herrasmies premium luokkaa kun tuollainen teinimobiili ässä ja täytyyhän sitä pörssikurssit ja talous uutiset kuunnella nupit kaakossa :P
                                  • Taashan tässä kävi näin, että aikaa on kulunut ja tänne ei ole kuulumisia tullut kirjoiteltua. Aika harrasteille on jäänyt vähälle, töiden ja viljelyn takia, mutta on sitä jotain tehty näillekin. Edellisen päivityksen jälkeen sain ässään laitettua jarrut paikalleen, samalla tuli päivitettyä pääsylinteri vastaamaan jarrujen kokoa. Pääsylinteriksi valikoitui helposti näihin sopiva B7 RS4 sylinteri, samalla jarrutehostin päivittyi Okkimilta saadun vinkin mukaisesti parempaan. Jarruihin ei voi olla kun tyytyväinen, poljin tuntuma on hyvä, omaan makuun ei liian takapainoinen. Muuten ässälle ei tänä kesänä ehditty muuta tehdä ja nyt auto on seisonut tallissa odottaen, että ehtisi aloittamaan purkamista, tavoitteena saada se maalaukseen tulevaisuudessa. Kuitulokarit jo tilattiin tätä silmällä pitäen varastoon.
                                    Click image for larger version  Name:	ssä jarrut.jpg Views:	0 Size:	137,3 Kt ID:	1981532
                                    Ässän alustan osat on maalattu pulverilla minulla olo aikana, no auto oli ympärivuotisena käyttiksenä sen jälkeen ja ruoste on taas iskenyt... pitäisi sekin tehdä uudelleen, alustakin on jo hommattuna kun vain ehtisi. No mutta ainakin jarrut kiiltää.
                                    Ässän tekemiseen vaikutti myös hieman A6 tilanne, huhtikuun lopulla tiukassa lähdössä kuulu kolaus, sytty öljynpainevalo ja oli selvää, että tuli kanki katsomaan kuka käskee...
                                    Click image for larger version  Name:	Punasen panssari.jpg Views:	0 Size:	269,4 Kt ID:	1981533
                                    Sen verta huhtikuussa tein, että irroitin panssarin alta ja kurkkasin että läpi näkyy valo --> ei muuta kun auto odottamaan motivaatioo ja moottoria. Tämä nyt toki oli odotettavissa, rs4 virit ja kaikki irti mitä viinalla saa, niin tämän aikaa se kesti :D
                                    Viimeksi muokannut lare_95; 18.1.2025, 00:27.
                                    • No kesä kului nopeasti töiden ja viljelyn parissa, A6 ei ehtinyt tehdä mitään. Syksyn hämärien tullessa kotona alettiin kysellä entistä tiheämmin, koska tämän saa takaisin ajoon kauppakassiksi. Emäntä moitti sijaisautoksi hommattua vakio S4 liian rauhalliseksi ja muutenkin liian hajuton ja mauton kun hopea farkku kyseessä. No ei siinä auttanut kun alkaa suunnitella moottorin tekoa, ajatuksena kuitenkin se, että tehdään tämä kestämään, mutta ei aleta liioitella. Aihioksi valikoitui BES moottori, ja alakertaan maxspeedingrodsin veivit. Yhden venttiilin jouduin koneeseen vaihtamaan, vaikka käyntikuntoinen kone oli kyseessä löytyi purkaessa yllätys, yksi imuventtiili oli kiero.
                                      Click image for larger version  Name:	bes 0.jpg Views:	0 Size:	118,8 Kt ID:	1981535
                                      Click image for larger version  Name:	Bes.jpg Views:	0 Size:	153,7 Kt ID:	1981536
                                      Samalla pääsi eroon turhista puola-adaptereista, kun venttiilikopat päivittyi uudempaan versioon.
                                      Kun peruskone oli saatu kasaan oli aika nostaa kone pois A6 keulalta, jotta saa siirtää oheislaitteet tähän moottoriin. No samalla tietysti tuli esille vanhan moottorin tuhot kokonaisuudessa, kuvat puhukoot puolestaan.
                                      Click image for larger version  Name:	kone1.jpg Views:	0 Size:	221,0 Kt ID:	1981537
                                      Click image for larger version  Name:	kone2.jpg Views:	0 Size:	168,9 Kt ID:	1981538
                                      Click image for larger version  Name:	kone 5.jpg Views:	0 Size:	169,3 Kt ID:	1981539
                                      Click image for larger version  Name:	kone 4.jpg Views:	0 Size:	159,8 Kt ID:	1981540
                                      Click image for larger version  Name:	kone 3.jpg Views:	0 Size:	240,7 Kt ID:	1981541
                                      Kuten kuvista voi päätellä, ei peruskoneesta tainnut jäädä ehjää kun öljypohja ja toinen kansi.
                                      Viimeksi muokannut lare_95; 18.1.2025, 00:29.
                                      • Tästä koneesta kuitenkin siirrettiin uuteen kaikki apulaitteet, johtosarja, imusarja ja ahtimet. Ahtiminahan tässä oli maxspeedin kiinan ahtimet ja savutusta on ollut jo reilusti, toinen ahtimista olikin melkolailla väljä. Tähän oli osattu varautua ja tilasinkin jo aikasemmin syksyllä aidot borgwarnerin keskiöt puolasta, jotka vaihdon samalla kiinalaisten runkoihin. Katsotaan kauanko nämä kestävät, ainakin paketit vaikutti sille, että saattoi oikeasti olla aidot, tai tosi hyvät kopiot laatikoita myöten. Kytkinpaketin vain nollasin ja laitoin takaisin paikalleen, on sen verta vähän ajettu setti, että en vielä lähtenyt vaihtamaan.
                                        Konehuone oli yltäpäältä öljyssä, joten se pestiin kunnolla tässä samalla.
                                        Click image for larger version  Name:	pesu.jpg Views:	0 Size:	130,9 Kt ID:	1981543
                                        Joulun ja vuodenvaihteen pyhät riittivät siihen, että uusi kone saatiin paikalleen ja auto siirtokuntoon. Keula jäi vielä odottamaan kasaamista, no sinänsä hyvä kun löysin RS6 coolerit niin sovitellaan ne samalla keulaan kun kasataan loppuun.
                                        Click image for larger version  Name:	bes 2.jpg Views:	0 Size:	196,1 Kt ID:	1981544
                                        Click image for larger version  Name:	Punanen.jpg Views:	0 Size:	131,5 Kt ID:	1981545
                                        Kuvia ainakin tuli paljon, tarinaa ei niinkään. Palataan taas kun saadaan näitä eteenpäin.
                                        Viimeksi muokannut lare_95; 18.1.2025, 00:31.
                                        • Tänään putsailin ja maalailin coolerit valmiiksi, törmäsin kuitenkin varastossa oleviin rs4 coolereihin ja havaitsin että yläpään lähtö on noin 10cm taaempana suhteessa kiinnikkeisiin kun rs4. Eli voi olla melko mahdoton saada letkuja paikalleen, vaikka kutosen keulassa näille tilaa olisikin. Onko kukaan sovittanut näitä rs6 coolereita biturbon yhteyteen? Jos on millasella yläletku ratkasulla?
ID:	1981587 Click image for larger version
                                          • Jollain S-mallisilla letkuilla ne vois mennä, mutta sellaisia ei taida olla valmiina. B5 bitukassahan on yläletkut sellaisia. Ehkä uusien päätyjen teko vois olla parempi idea?
                                            • Tuota päätyjen muokkausta kanssa itse mietin, se o tehtävä jos ei helpommalla pääse. Täytyy nyt ensin sovitella paikalleen kun ehtii auton tykönä käymään.
                                              • Melkein vuosi taas edellisestä päivityksestä vierähtänyt, no kutonen saatiin kevät talvella ajoon ja leimaan, kevään aikana se alkoi hävittää nestettä ja V-tilahan siellä märkänä oli. Ajattelin että vesiputken O-rengas vuotaa ja auto odottelikin kesän seisonnassa motivaatioo korjaukselle. Syksyllä sitten otin nosturille, vika olikin onneksi vain kiertovesipumpussa imusarjan alla, näppärä tunnin remontti ja kampe oli taas nipussa. Olisihan tuon voinut ennemminkin katsoa, mutta kun pihassa seisoi 1.8t A3 niin emäntä ajeli sillä. A3 lähtikin velipojan matkaan Leville talveksi kun hänen S3 vaati "hiukan" hitsausta helmoista niin kutonen on taas ollut ajossa.
                                                Hitsaus on muutenkin tuntunut olevan tämän talven teemana, S4 on varailtu maalaus aikaa helmikuulle ja sitä aloin jouluna valmistella sinne vientiä varten. Tiedossa oli että kuskin helman alla on ruostetta ainakin jonkin verran, mutta todellisuus hiukan yllätti purkamisen jälkeen. Molemmat päät helmasta mädät, etupää aika pahasti painuneenakin sisälle, lienee rasite auton historiasta. Ässähän siis tuotu Balttiasta tänne, joten varmaan aika raaka kolarihistoria on takana. Ennen kuvan ottoa helman pokkaus jo taiteltu suoraksi.
                                                Näitähän kun yleensä ei tarvitse hitsailla ja helmat on kovat, niin ei muutakun varaosa koppa traktorilla kyljelleen ja siitä irroittelemaan sopivat korjauspalat. Aika kivasti ne siitä irtosi, olikin hyvä kun siitä helmat irrotteli näki myös rakenteen sisälle ja sai etupään oijottua takaisin muotoonsa. Onneksi nuo jää helman alle piiloon niin ei viimeisen päälle tarvinnut saumoja hioo, ennen kestävyys edellä. Nyt vielä hyvä putsaus, sinkkimaalaus ja ruosteenestomaali ja sitten maalari saakin hoitaa lopun.
                                                Takakaaret sisälokareiden alta tästä käytiin läpi joskus auton osto aikoina, mutta vain teräsharjalla ja paukku päälle, no hiukan oli pintaruostetta ottanut sinnekin. Onneksi ei mitään pahaa ja riitti hyvä putsaus teräsharjalla, ruosteisiin hapotus, sinkkimaali pohjalle ja ruosteenesto päälle, eiköhän ne kestä taas ainakin hetken. Ovissa kaikissa hiukan hapottamista ja putsausta, repsikan takaoven joutuu vaihtamaan, onneksi ovia on jemmassa.
ID:	1992310 Click image for larger version
                                                Katsotaan jos maalari reissun jälkeen ehtisi vielä käydä pohjan läpi ruosteiden osalta ja vaihdella vielä uudelleen apurungot yms ennen kesää, koska niissä ei pulveri ole selkeästikään kestänyt käytössä.
                                                • Tuo se on "mukavaa" puuhaa :) Toivottavasti ruosteet pysyy jatkossa poissa, noita ei kovin usein viitsi tehdä.
                                                  • Joo on kyllä niin "mukavaa" kuin vain auton teko voi olla, mitään inhottavampaa ei juuri nyt tule mieleen kun ruostehommat :D no nyt ne olisi jo voitonpuolella. Niin vaan siinä pyhät meni ja arkeen on palattu, ajan kun käytti tehokkaasti tuli jotain valmistakin, helmat on nyt putsailtu, hapotettu ja maalattu, josko kestäisivät taas pitkään.
                                                    Emäntä oli näppärinä apukäsinä ja purki sisustan ja kattokaiteet pois, niin saa katon maalattua myös kunnolla. Eikä tarvitse penkkien puolesta pelätä jos maalisumua pääseekin jostain syystä sisälle.
                                                    Luukut nostelin takaisin paikalleen, ja hieroin hieman saranoita että ei tarvitsisi maalarin jälkeen enään niihin koskea. Ovet toki on maalauksen ajan irralaan, mutta siirto matka maalarille reilun 100km niin ei viitsi ilman ovia rahdata, nostaa sitten siellä pois paikaltaan. Samalla sovittelin kuitusia loksuja paikalleen, nopealla mallauksella istuvat paikalleen melko pienellä sovituksella, se on mukava välillä näinkin.
                                                    Seuraavana listalla onkin tehdä traditionilta tilaus kaikesta pikkunippelistä ennen maalausta, kaivella hyllystä paras repsikan helma kun sitä ei enään uutena saa yms. Jäi toki vielä hiukan tekemistä talliinkin ennen kun voi maalarille viedä, mm listojen irroitus ovista valmiiksi jne. Josko vaikka tämä tästä....sitten kun vielä ehtii maalauksen jälkeen kasailla tämän :D
