Ei oo löytyny. Täytyy varmaa ite tehä siihe joku viritys..
Yks ässä lisää
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=84177
joo eli tässä topikissa viesti nro 70:tä ja kuvassa vasemmassa laidassa keltaisella ympyröity ohjuritappi, sille olen yrittänyt etsiä kumia siihen päälle mitä ei muka mistään saa.
kai nyt joku on tämän remontin jollain muotoa selvittänyt?
rälläkällä vaa poikki ja kiinni? :)
http://www.ebay.com/itm/Carlson-1620...3D391218277667
Tässä näyttäs olevan oikeat kumit noihin jarrusatuloihin. "Jopa nuo metallirenkaat löytyy kuvasta" nämä meinasin tilata tulevana viikonloppuna että jos joku muukin haluaa niin saa samalla kyydillä Suomeen..
Kumit oli oikeat ja sain ku sainki kasattua etujarrut vihdoin..
Siinä samassa tuli mieleen että apparin puolelta takaa en ole laittanu abs anturia nilkkaan kiinni kun ei ole ollut sitä kupariholkkia siihen väliin, käväsin sellaisen marmorilta sitte hakemassa ja kappas abs anturi ei todellakaan mahdu nilkan reikään tuon holkin kanssa eikä edes ilman holkkia??
Abs anturin varaosanumero näyttäs olevan 0265006569 ja valmistaja bosch.
Kuskinpuolella on nilkassa kiinni anturi numerolla 0265006570 ja valmistaja bosch.
Äsken netistä kattelin niin bosch antaa tuon saman varaosanumeron tuolle oikeanpuoleiselle anturille.
Ja kyllä olen kaivanu vanhan holkin pois ja hiekkapaperilla käynyt reijän läpi..
Itse ajattelin että ei muute ettitä, laakkoselle ens viikolla kyselee et mikä mahtaa olla oikea. Muistaakseni tätä joskus kysyin ja oli tod kallis niillä.
Noiden kumien kanssa meni aikaa kun en niitä mistää löytäny ja inspiraatioki katos muutaman kerran.
Mut nyt on alusta tehty valmiiks lukuunottamatta tuota abs:ia.
Väärä toi abs kumminkin taitaa olla koska jää anturin pää joku 2-3 senttiä abs kehästä irti ja mun mielestä sen pitäs olla paljo lähempänä..
Abs anturi
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1452774407
Tuossa nyt kuva hommasta, eli joku tuossa nyt mättää kun ei mene tuonne reikään painamalla.
Ja ihmetyttää tuo holkki kun on pidempi kun anturi, holkin kun painaa aivan pohjaan niin osuu abs kehään niin että rohina käy ja vieläpä laakkoselta ostettu eli pitäs olla oikea osa..
Ilman holkkia sen saattas saada vasaralla murjottua sinne mutta tuskin on anturista mitää jälellä sen jälkeen.
Onkohan toi nyt aivan saletti että tonne kuuluu toi holkki väliin? Aloin iha pikkasen epäilee meinaan kuskinpuolella toi anturi on aivan nilkassa kiinni ja jos ton holkin tonne välii survon niin joko toi anturi pitää jättää 1-2senttiä nilkasta irti tai sit vedän sen pohjaan ja holkki osuu abs kehään..
Noniin eli laitoin porakoneenseen teipillä hiomapaperia ja hetken hioin abs reikää nii nyt se abs anturi suorastaan tippuu sinne reikään ;)
Eli ei ollut kunnolla putsattu vanhoja ruosteita pois..
Tuo holkki mua vaan mietityttää vielä että kuuluuko oikeesti tuonne väliin..Viimeksi muokannut Jesse87; 14.1.2016, 16:19.
Vanhasta holkista ei ole edes murusia jäljellä tai en edes kunnolla muista oliko siellä edes holkkia mutta niin ne väitti laakkosella että sinne kuuluu ja on mulla pieni muistikuva että siel jotai sellasta mujua oli.
Toi holkin pituus tuohon anturiin nähden vaan hämää todella paljo kun tulee 1-2 senttiä vielä anturin yli
Hyvän englannin vuoksi joudun kysymään että tätä osaa on 3 eri vaihtoehto ja mikä niistä nyt mun pitäs ostaa kun s4 imusarja tulee rs4 kansiin??
https://store.034motorsport.com/inta...8l-30v-v6.html
https://store.034motorsport.com/head...bs_description
Samalla meinasin kannen pultit ottaa, eli nämä käy? Ja varmaan hintakin ihan kohallaan?
Otin noi kannenpultit sparetolta samalla kun tilasin männänrenkaat..
