Audi S4 Avant
  • Audi S4 Avant
    Lähtökohta:
    S4 Avant 6/2001
    - Alkuperäinen, karvalakki malli
    - Voimaa.com force -lastu
    - Turbovikainen, vinkuu niin kovasti että heikoimpia jo hirvittää
    [COLOR=seagreen]- Vihreitä arvoja ajatellen, autoa maanläheisemmäksi (KW var1)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Lasien tummennus[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Shortshifteri (JHM "Solid") Älä edes harkitse muuta![/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Comfort-vilkku (todella mukava keksintö, suosittelen)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- vahvemmat bypass (TT:n vahvemmat)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Kromipeilit[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Listasarja (mattamusta edition)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Halogen valot ledeiksi (must päivitys kun kerran tehnyt)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Xenonit pitkille (OLLO)[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Peruutustutka[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Jäykempi moottorintukikumi[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- H&R Vakaajakitti[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Vetokoukku[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- RS puskurin verkot[/COLOR]
    [COLOR=seagreen]- Takaspoileri [/COLOR]
    Kuvia lähtökohdasta:
    Viimeksi muokannut neukka; 6.3.2010, 01:58. Perustelu: päivitys
    Ei kai äsnelosia voi liikaa täällä esitellä, hieno on tämäkin ja väri ainakin virkistävän poikkeava!
    mutta etkö madallusta meinannut? keulii aika inhottavasti.
      Tarkoituksena oli alunperin musta hankkia, mutta samalla kylällä jo kaks mustaa, siksipä värivalinta ja toisekseen, löytyi sopiva projektiaihio :)
      Hmm.. Listalla mainittu, maanläheisyys = madallus.
        No niimpäs olikin, silmät ja ajatus ei enää tähän aikaan toimi.
        ei ole muuten ennen tullut punaista ässää nähtyä.
          Aika harvoin kylläkin, tai sitten ei vaan tuu huomattua. Oishan se keltainen ollut vielä erottuvampi.
          Okkim:in kanssa ollut jo hieman vääntöä turbo hommasta, todennäköisesti rs4 alkuperäisiin päädytään.
          Viimeksi muokannut neukka; 17.10.2008, 01:10.
            Olisit ostanut minulta tuon mustan pois, siinä olisi ollut jo suuri osa noista kaavailemista muutoksistasi valmiina plus ehjät turbot... :)
              Kiitos Heikki tarjouksestasi, mutta hintasi on turhan kova ;) Kuten sanoin, löytyi sopiva projektiaihio. Ei herneitä!
              Ja multahan olis jäänyt kokonaan projektin tekemisen ilo.
                Juu, nuo sisustan listat kaipais pientä toimenpidettä.Itsekin olen kovasti harkinnut omaani (samanlaiset) mutta on niin kauhea homma ettei ole viitsinyt, ja Japen R6 teippilook ei oikein onnistu.tai siis en osannut =) Eli mattamustalla teipillä tekee noi listat
                  Tosi makia väri kyllä!
                    kontio, onko tosta Japen teippilookista kuvia? Vois olla mahdollinen ratkaisu, itsellä kävi sama kans mielessä kun tullut noitten teippien kans oltua tekemisissä. Mietin myös hiilikuituteippiä tai sit jos joku (kuka?) kuiduttais nuo listat. Jos halukkaita, kertokaa ihmeessä.
                    Tuli sitten viime yönä vähän projektia edennettyä, mm. Tepon kanssa kiivaiden sähköpostien jälkeen nyt illalla on tavara jo kajaanissa.. Onpahan talliin tekemistä illaksi, jos vaikka pari asennusnautintoainetta ottais. Senor Välitalon perustelun jälkeen shifteriksi valittiin JHM:n keppi. Ens viikolla tulee..
                    Viimeksi muokannut neukka; 17.10.2008, 19:40. Perustelu: projektin päivitys
                      Mie saisin Saksasta noita hiilikuitulistoja. HIntaa en kyllä tiedä mutta ei kovin edukas olluna :)
                      Peilin kuoret hiilikuitunakin reilu 250?. B ja C-pilarin coveritkin löytys sieltä.
                      Näyttää saavan vielä rattiinkin semmoiset hiilikuitu käikäleet. Siis ratin kehykseen. Otetaan pätkät alkuperäistä pois ja hiilikuitua tilalle vain :)
                        Juu kyselinkin jo Tepolta tuota listasarjaan, hinta on nelinumeroinen, joten ei kiitos :) Täytynee miettiä vielä vaihtoehtoja.
                        Kiitos Tepolle vielä nopeasta toimituksesta, pässit, n75 ja kaistanvaihtovilkku on jo kotona. Nyt saunaan ja talliin vähän rassaamaan.
                          tuossa linkki Japen kuvaan, KLIKS
                          On ilmaisphotoperkelesysteemi, en löytänyt tuolta jtmedia.kuvat.fistä mitään noin hyvää noista teipeistä.
                          Ymmärtääkseni ihan paikallaan asennettu kuumailmapuhaltimen ja lastan kera.
                            Kiitos linkistä, yksi ihan hyvä idea.. Toisaalta jos maalais ruiskulla joku tumma grafiitti tai sininen (sisustan värin) mukaan.
                            Olipa ihan hyvä nuo pässit jo vaihtaa, päivämäärä niissä oli 17.4.01 :) Ei ihme jos "vähän" vuotaavat.
                            Kuvia tulee kun kameran sais.. tietty kelitkin vois olla paremmat.
                            Viimeksi muokannut neukka; 18.10.2008, 14:55.
                              - RAY:n cat-back
                              Oliko tuosta mitään iloa ? Auttaako samaan yhtään 6 murinoita esille ??
                              Nätti auto, on melkein kuin omaa autoa kattelis peilistä :D
                                Mani.
                                Pertuntumalta tuntuis hengittävän paremmin. Pienoinen murina jo kuuluu, mutta ei vielä ehken omalle korvalle tarpeeksi.. Jospa okkimin dp:t auttais :)
                                Kiitos. Minusta myös väri on nätti, varsinkin tummien lasien kera varsin maukas. Jospa tänään kuvaa "lopputuotteesta".
                                Kärsiikö tuolla bypassien letkuissa olla öljyä? Mulla oli jonkin verran kosteat seinämät kun ne uudet vaihdoin, muttei suurempaa lammikkoa?
                                Viimeksi muokannut neukka; 19.10.2008, 13:42. Perustelu: öljyä
                                  Ei tuollainen 2.7 vakio kynänteroittimilla pidä mitään murinaa, vaikka laittais 3" ränniä ja läpivirtausvaimentimet. Ei haittaa vaikka on vähän ögää. Sitä on aina painepuolella.
                                    Heh. Ehkä me on totuttu hieman pienempään murinaan niin alkaa jo tuollainenkin joltain kuulostamaan. Olet tosin oikeassa, ei minkään kuuloinen. Toisaalta erittäin mukava kun on niin hiljainen auto, toisaalta pitäis siihen vähän murisevaa luonnetta saada :)
                                      kyllä se meteli alkaa jokapäiväisessä käytössä ärsyttämään, sellainen ettei se herätä huomiota on vielä inhimillinen.
                                        - Navin asennus/jonkin aftermarket 2din soittimen asennus
                                        Eli sulle sopisi:
                                        Alpinen Blackbird + IWA-505R
                                        http://www.alpine-europe.com/fi/aloi...nit/iva-w505r/
                                        http://www.alpine-europe.com/fi/aloi...nti/pmd-b200p/
                                          Juu löytyyhän noita, itsellä ylimääräinen jvx avx-800, mutta kun on 1din paikkainen toi keskikonsoli ja näyttäisi vaativan niin suuren muutoksen jotta ei kiitos. Alkuperäis osana muutettuna n. 800eur on mielestäni turhan paljon.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja neukka Näytä viesti
                                            Itse maalautin omasta Avantista listat ammattimaalarilla hopeaksi, ja voin kertoa että ei kaduta yhtään kun en alkanut tekemään mitään teippivirityksiä ym. Otin itse listat irti ja vesihioin, vein maalarille (50?). Ei ollut kova homma. Nyt listat on paremmat kuin uudet.
                                              Roni, pistäpäs nyt tähän referaatti miten ne listat saa irti tuhoamatta mitään? Ymmärtääkseni siinä on jonkin verran hommaa, siksi en alkanut tekemään.
                                              Ja se Japen teippi ei ole "viritys", katsopas sitä kuvaa...
                                                Roni-, löytyykö kuvia lopputuloksesta? Mua kans kiinnostaa toi listojen irroitus jollen pian ala teippailemaan :)
                                                Pahoittelen, ei kuvia vieläkään..
                                                Vähän otsikon muutosta ilmassa.. Kiitos ja anteeksi!
                                                Onkohan kajaanin seudulla vag-com osaavaa porukkaa? Ilmoittaudu, tukesi on tarpeen.
                                                Viimeksi muokannut neukka; 21.10.2008, 23:12. Perustelu: otsikon muutos
                                                  Laitetaas vielä toinen kuva noista mun kötöstelemistä teippauksista.
                                                  Kaikkein helpoin ja vaivattomin vaihtoehto jalostaa listoista puut. Siis mun mielestä.
                                                  Tunnin homma jos ei lasketa teipin hakureissua.
                                                  kuva
                                                  Viimeksi muokannut JAP3; 22.10.2008, 01:04.
                                                    Mitä teippiä tuossa on käytetty? Otitko listat pois vai oliko ne paikallaan?
                                                      Olisko ollu jotain perus 3M mattimustaa?
                                                      Paikallaanhan noi laitetaan, siks toi onkin fiksu ratkaisu.Pitäis itsekin vielä harjoitella, että sais noi puut jalostettua...
                                                        Tohon käy varmaan mikä tahansa teippifirman käyttämä laadukas teippi. Väriskaala on laaja.
                                                        Apuvälineiksi suosittelen kuumailmapuhallinta keskilämpötilalla, todella terävää katoteräveistä, vakaata kättä (quattro merkin rajaus hanskiksen yläpuolella listassa), pehmeä teippialan lasta sekä enemmän siklimäinen muovinen teippilasta saumojen vetoon.
                                                        Joo ja pystyy tekemään ihan listat paikallaan, juurikin tuon viimeksi mainitun apuvälineen avulla. Sillä saa työnneltyä saumat syvälle pois näkösältä.
                                                          Suuret kiitokset vielä Japelle, teet loistavaa jälkeä! Voi olla että tulee tehtyä itse myös teipistä noi listat. Teippiähän löytyy myös "carbon" lookkina.. Hmmm, sekin vielä ;)
                                                            Vihdoin ja viimein. Kuvia. Pahoittelen ahdasta tilaa, ei ulkonakaan enää valoisaa ollut eikä kamerakaan kovin häävi (kännykamera). Mut pääasia että todisteita on että homma edennyt :)
                                                            Kuvissa keulimista jo hieman hillitty ja talvivanteetkin jo ruuvattu alle. Saa nyt hetkeksi välttää näin.. Tuli muuten vihdoin jäsenkortti ja tarra, tarran sijoitus hieman vaikeahko, ei oikein näy minkään lasin paitsi tuulilasin takaa *wirn*
                                                            Samalla tuli visioitua mahdollista takaspoileria, ja hmm.. tarviiskohan roiskeläppiä. Vetokoukku pitäisi saada myös tuon takana näkyvän kuljettimen siirtoon. Mutta keskitytään ensin turboihin.
                                                            Viimeksi muokannut neukka; 23.10.2008, 23:42.
