Alkuperäinen kirjoittaja Sabotaasi
Näytä viesti
Nettiauto yms -thread
No höh. En usko, että kyseessä on "sama laatikko", jos vanha R-tronic on robotisoitu 6-vaihteinen yhdellä kytkimellä ja uusi S-tronic on 7-vaihteinen ja kahdella monilevykytkimellä. Melkoisen merkittäviltä nuo erot vaikuttaa myös mekaanisesti. Eli että pelkästä softapäivityksestä ei todellakaan ole kysymys, jos netin artikkeleihin voi yhtään luottaa.Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestijarpale, vanha R-tronic on ihan sama lodju, eri nimellä ja varmaan tietty taas eteen päin kehitettynä.
Vieras
Tuolta kopioitu R-tronic:
http://www.audi.com/com/brand/en/too...c.browser.html
The technology behind it: the gearing of the mechanical 6-speed manual gearbox with dry double-plate clutch is matched exactly to the engine and driving performance of the Audi R8. The driven wheels thus receive the maximum drive torque of up to 430 Nm across virtually the entire gearshift and engine speed range.
Ja S-tronic:
http://www.audi.fi/fi/brand/fi/model...container=page
S tronic-automaatti on tarjolla nyt myös Audi R8:aan. Uusi 7-vaihteinen kaksoiskytkinvaihteisto suorittaa vaihtamiset lähes katkottomasti - kuljettajalle se merkitsee vastustamatonta dynaamisuutta.
Eli samoja DSG laatikoita kuin muissakin, vähän isommalla tehonkestolla.
Edit: On muuten vähän hassusti ilmaistu nuo asiat noilla Audin sivuilla. Noista saa kuvan, että 6v-malli on vähän saman tyylinen kuin esim. 1.2TDI;n automatisoitu manuaali, joka ihan oikeasti on normaali manuaali, joka on vain automatisoitu hydraulisella kytkimen käytöllä ja vaihteensiirrolla.Viimeksi muokannut Vieras; 29.10.2012, 09:40.
Eikös tuo R-tronicin "double-plate" tarkoita kahta kytkinlevyä, ei kahta kytkintä? Uusi S-tronic on sitten kaksoiskytkinlaatikko.
Varsinaiseen ketjun aiheeseen liittyvä viesti. Tässä alkaa olla hinta kohdallaan: http://www.nettiauto.com/audi/a8/5123119
Vieras
Tero, totta. Näinhän se on. Enpä ole SSP;tä lukenut, joten pikku lipsahdus.
Tuo A8 oli aiemmin mainittu, ja nyt hinta alkaa olemaan todella kohdallaan, imo.
http://www.nettiauto.com/bmw/335/5105151
Ei ole audi, mutta tuollaista vaihdossa ehdotellaan niin onko tästä mietteitä? Arvelluttaa lähinnä automaattivaihteiston, ja ehkä vähän koneenkin kesto kun tehoja otetaan ulos +200 ja vääntöä vielä enempi vakioon verrattuna, vai onko turvallinen?
No, jos tuo on niin rahalla rakennettu kuin ilmoitus antaa ymmärtää, niin eiköhän se lootakin ole jotain huomiota saanut osakseen...?Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viestihttp://www.nettiauto.com/bmw/335/5105151
Jos ei, niin muutama täys- kiihdytys paikaltaan ja loota on atomeina.
Osta ja kokeile, niin luetaan sitten jatko "hyvä fiilis" tai "ottaa päähän" -topic:sta? :D
Lainaus:
Ensinnäkään tuo auto ei ole nähnytkään 500hv. Ilmoituksessa on mainittu tehdyt virit, eli softa, putkisto ja cooleri. Noilla tosta koneesta saa sen vajaa 400 hv konetehoa. Pyydä ennemmin aikalappu tosta varttiajasta. Automaatti kestää ton ihan hyvin. Hintaa liikaa, tuohan ei ole edes m-sport.
Kävin ajamassa tänään pienen lenkin tällä autolla. Hienossa kunnossa oleva RS6 ja keskikonsolissa olevia ihan pieniä virheitä lukuunottamatta vastaa aika pitkälle uutta autoa sisältä ja päältä. Kesärenkaita en nähnyt mutta alla oli hyväkuntoiset kitkat.Alkuperäinen kirjoittaja jols Näytä viestiOnkohan tämä jo olllut täällä, sori jos tulee uudestaan. Mikähän tarina tässäkin on?
http://www.nettiauto.com/audi/rs6/5175585
Saman värisen auton näin muutamia vuosia sitten tampereen laakkosen sisäpihalla. Oli ainakin siittä RS6:ta kyljet raavittu naarmuille. Tiedä sitten onko sama peli kyseessä, väri ja ilkivalta ainakin täsmää.Onkohan tämä jo olllut täällä, sori jos tulee uudestaan. Mikähän tarina tässäkin on?
Jos toi vähääkään kiinnostaa niin kannattaa soitella sille ekalle omistajalle, joka ton on rakentanut/varustellut.Ei ole audi, mutta tuollaista vaihdossa ehdotellaan niin onko tästä mietteitä? Arvelluttaa lähinnä automaattivaihteiston, ja ehkä vähän koneenkin kesto kun tehoja otetaan ulos +200 ja vääntöä vielä enempi vakioon verrattuna, vai onko turvallinen?
kellekään tuttuja Veekaseja? http://www.nettiauto.com/audi/v8/5141894 tai http://www.nettiauto.com/audi/v8/4798729 ?
tai jos ei tuttuja, niin ajatuksia noin muuten ko. yksilöistä? kiinnostais jotenkin kovasti toi vanhakorinen V8, mut ei oo mitään kokemuksia noista.
tuntuu nyt jokainen talviautovaihtoehto menevän kaupaks just edellisenä päivänä ku pitäs lähtee tekemään kauppoja... prkl.Viimeksi muokannut albanzo; 31.10.2012, 08:42.
HEP HEPAlkuperäinen kirjoittaja albanzo Näytä viestikellekään tuttuja Veekaseja? http://www.nettiauto.com/audi/v8/4798729 ?
Omistaja on tuttu kaveri ja kirjoittelee täälläkin.
Ei toi ainakaan ihan p*ska laitos ollut noin silmällä nähneenä. Ja ihan järjissään toi jätkäkin että tuskin se ainakaan mitään superpatentteja on tohon kyhänny.
Jos tyrkyttää sille 2.5 tdi:tä vaihdossa niin saattaa sitten lyödä...
Sori OT, mutta aiheutti limut nenään reaktion.. kiitoksia tästä :DAlkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viestiJos tyrkyttää sille 2.5 tdi:tä vaihdossa niin saattaa sitten lyödä...
Näköjään tuo V8 taas tännekkin linkitelty (huomaa kun kävijät pompannu muutamalla sadalla :D)
Mutta siis laitetaan ny jotain tietoa laitoksesta kun sitä kyselty.
-Ufoilla, toinen puoli hieman täristää. Jarruvoimat kyllä ok, ajettu katsastuksessa jarrudynossa. Palojen vaihto edessä lähiaikoina
-Laatikon öljyt tarvii vaihtaa parempiin, nykyinen nesteen halvin luistattaa hieman turbiinia. 10l Castrolia ja suodatin tulee auton mukana.
-Alustassa kaikki kunnossa, ainakaan katsuri ei 30min vääntelyn jälkeen mitään löytänny
-Vakkari ei toimi, antaa vikakoodia jarrupolkimen kytkimestä
-Kaikki muu toimii, jopa ilmastointi!
-Vainoharhaisen tarvii vaihtaa jakopää, koska "vaihdettu lähivuosina"
Ja siintä 2.5, tälhetkel on about 5000 syytä vihata jo kyseistä laitosta....
Heitetääs vielä audimiehille ööppelituuninkikippo jos maittas vaikka merkin vaihto..! ;) Herkkua.
http://www.nettiauto.com/seat/leon/5191057
Oisko ideaa jos tuon tapaiset läjät linkitetään kerättyä muuta topicciin tai jätetään kokonaan linkittämättä!? Tänne vain ja ainoastaan hienot yksilöt tai jos oikeasti on kysyttävää tulevasta autosta tai jos on myymässä autoaan ja haluaa vinkkejä ilmotuksen tekoon?
http://www.nettiauto.com/volkswagen/touareg/4893212
"ensimmäinen omistaja Dubain kruununprinssi"
Onko sielläkin taantuma, jos prinssit tollasella "katiskalla" joutuvat ajelemaan..?
Kyseinen A6 (http://www.nettiauto.com/audi/a6/5091316) oli helsinkiläisessä autokaupassa
(http://www.nettiauto.com/audi/a6/4617404) myynnissä, jonkun herran koeajon aikana jokin levisi.
Auto päätyi kaverini autokorjaamolle tarkasteluun ja kaverini osti tuon A6,
oli hetken myynnissä (http://www.nettiauto.com/audi/a6/5057393)
Taitaapi olla nykyisin myyntitilissä...
Eih... "Tällähän pyytää kissoja kuin katiskasta kalaa ;)" Ehkä, jos jotain alaikäsiä pikkulissuja haluaa..Heitetääs vielä audimiehille ööppelituuninkikippo jos maittas vaikka merkin vaihto..! ;) Herkkua.
