Nyt ottaa päähän!!!
    Audissa vuotaa kampiakselin stefa kytkimen päästä. Korjaamon korjausarvio oli 500-600e. Eipä sitä kai sen halvemmalla saa vaihdettua kun itse ei voi tehä...
    Viimeksi muokannut 54mmy; 22.5.2015, 15:27.
      Voi helvetti, siellä Suomen Chicagossa, diffakselle tsemppiä!
        Tuulilasivakuutuksen omastuun nousu 160->200. Lasi maksaa jotain karvan alle 400, niin pitää laskea kannattaako tuo enää. Vaikka mun yksilön kanssa (syksyllä tulee kuus vuotta) kun nyt meni autoon neljäs tuulilasi, voi olla että tuo kannattaa vielä pitää. Paikkaukset kuitenkin ilman omavastuuta.
          Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
          Kuulostaa marmorin hinnoittelulta. Jos tuo on neloskoneinen etuveto niin kytkinrempan ohjeaika on 4.1h, vauhtipyörästä ja stefasta max tunti lisää.
            Juu 1.8 20v etuveto. Aika helposti näytti olevan tosiaan laatikko käsillä siinä. Korjaamossa sanoivat päivän hommaksi. Autoasi korjaamo kyseessä ja muistaakseni tuntihinnoittelu on 60-70e/h. Täytyy käydä vielä maanantaina kyselemässä tarkempaa hintaa tuolle.
            Ei pitäis käydä radalla näillä käyttöautoilla :D.
              Ja jeesuksen vanha murray
              Jeesuksella sitä on ollut jos jonkinlaista vehjettä. Muuankin tangolaulaja kehui heimoveljelleen ostaneesa jeesuksen vanhan taunuksen ja nyt sitten jollakin on vielä sen vanha päältäajettava Murray.
              • 600kg rauta pöydälle ei meinaa löytyä tilaa minne sen laittais, makaa peräkärryillä.
                  Sehän on semmottiis, että tälläinenkin voi ottaa muissa olosuhteissa päähän paljon enemmän kun nyt...
                    Asenteesta se on yleensä kiinni :D.
                      Tuossa on se hyvä puoli, ettei vastapesty auto ehdi heti seuraavana päivänä likaantua liikenteessä - eikä muut joudu näkemään sitä, miten yksi paikka unohtui nolosti pesemättä. Se kun on parkkipaikalla toisen auton taakse piiloon jäävällä kyljellä.
                      • Varaosapuljun antamat m8 kupari mutterit ei ole oikealla nousulla.
ID:	1625592Click image for larger version
                          Ruohonleikkuriasiaan palatakseni, luulenpa että ei taida päältäajettava olla iskussa vielä tänä kesänä [emoji24]. Kaivettiin navetan takanurkasta esiin ja ei se ollutkaan ihan niin iskussa mitä alkuun luulin. 15v seisotus tehny tehtävänsä.
                          • Nyt ottaa päähän!!!
                            Samanlaisella ajoin just 15min sitten [emoji1] Kyllä tuohonkin on pitänyt tehdä jo moottori uusiksi, sähköt uusiksi, akkuna auton 70Ah, primer-pumppu, 12hv:n 2-teräinen leikkuri jne... Vaihteisto antautunee seuraavaksi :(
                            Kas, tuo taisikin olla 12hv kun leikkuri näyttää samalta? Mulla 11hv vajaamoottori.
                              Vaihda tässä nyt palat sitte.TUNKKI!
                              • 11 heppainen tuo. Meillä oli 12 heppainenkin Hiukan uudempi ja parempi, mutta isä oli tainnut sen myydä pois. Minä elättelin toiveita että olisi ollut toisinpäin, mutta ei.
                                • Alta vuoden vanha Jysk merkkinen lipasto antautui lopunkin, laatikon kiskot hajos. Seuraavaksi kokeillaan onko jyskillä oikeasti 2v takuu. Taisi olla viimmeinen ostos sieltä.
                                  • Heh, tallikaveri! Leikkasin nurmikon tänään tuolla, ja tosissaan alkaa olla "välivapaita" vähän siellä ja täällä. Kellään tuollaisen 11hp Murrayn ehjää vaihteistoa ylimääräisenä? Hitto kun taas tunteja turannut tuon kanssa ja nyt ketuttaa kun ei eteneminen ole ihan jatkuvaa... Vaihteisto ilmeisesti Spicer 4900-3 jota on käytetty monissa muissakin ajoleikkureissa.
                                    • Saa nähdä saako tuota edes käyntiin. Uusi akku ja öljyt sisään ja eturengas pitää räjäyttää vanteelle. Kiristää hihnankiristin ja teroittaa terät ja keksiä jotain että teräpaketin saa kunnolla ylös. Sillä nostovivulla ei tunnu juuri virkaa olevan.
                                      Laatikosta en osaa sanoa mitään, kun en muista tuolla koskaan edes ajaneeni. Ei edes mitään käryä mistä ja miksi se sinne navettaan oli edes ilmestynyt.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja SS4 Näytä viesti
                                        Itelle käyny joskus samoin kyseisten satuloiden kanssa. Jokseenkin hauskaa, kun ei marmoriltakaan osanneet sanoa, että kummat palat tuohon oikeasti käy :)
                                        • Ruohonleikkurikuskit,
                                          Kuinka monta tuntia niiden koneiden on suunniteltu kestävän?
                                          Kuinka monta tuntia niillä on ajettu?
                                          Kannattaako niiden kanssa taistella?
                                          Meilläpäin "varakkaat" ajaa toimivilla eli yleensä uudehkoilla koneilla vuodesta toiseen, myykö ne vanhat pois (niinkuin rekkanupit joskus aikoinaan miljoonan kohdalla)?.
                                          Halvalla ei saa hyvää, eikä köyhällä (yleensä) ole varaa ostaa halpaa.
                                          • Eikäky tuo oli ilmainen. Tavallaan. Meillä ollut jo iät ajat. Meinasin ottaa hyötykäyttöön, jos tuon myy ehjänäkin, ei siitä saa rahaa edes työnnetävään joten kannattaa ainakin yrittää korjata. Noi vanhat murrayt kestää ikuisesti jos niillä vaan ajaa. Meillä kotipaikalla on vaan ostettu uusi ja jemmattu vanha. Päältäajettavia on nyt kolme, joista yksi käytössä. Työnnettäviä myös useampi. Otin vaan nuo vanhat käyttöön ettei tarvitse turhaan ostella.
                                            Viimeksi muokannut LauriJT; 25.5.2015, 09:52.
                                            • Itse pärrään Stiga Villa 8:lla. Ikää ~25-30v. Hyvin toimii, välillä huoltoa joutunu tekeen, hihnoja vaihteleen yms, mutta ruoho kummasti vaan lyhenee. Ei toimivaa kannata vaihtaa uuteen :)
                                                Pitäisiköhän tehdä jo oma keskustelu ruohonleikkureista jos ei jo ole ;D Omassa kotipaikassa pörrää yli 10v wizartti mikälie, mutta briggs&stratton 12hv hyrrää kivasti. Öljy kyllä maittaa, mutta haittaako tuo. Tulee tarkistettua ja vaihdettua useemmin ;D Myllytystä ja vahausta ferraarin punainen pinta vaatisi. Hydrauliveto on kyllä mahtava.
                                                Päähän ottaa että siihen pitäisi taas hihnat vaihtaa ja audin laajennettu öljynvaihto tarviis aloittaa. Kone pois, öljyvuodot kuriin, uusi kytkin, "ammatti"miesten cooleriasennuksella tuhoamaa keulaa vähän paremmaksi.
                                                  Noniin saatana, kuka ahtaa ekana tuommosen Murrayn, mitä häh?!?!?
                                                    hopsis tästä noitu aiemmin, nettiauton ostajat.. ilmoituksessa lukee että voidaan vaihtaa 1-2ke vag nelivetoon niin ensimmäisenä tarjotaan vaihdossa -02 mondeota 7500e:lla. yritin googlailla mutta ei tuo taida olla vag, neliveto tai pyydetyssä hintahaarukassa :(
                                                    toinen seppä kysyy että vaihdanko päittäin vastamaalattuun apriliaan, no en vaihda. parin päivän päästä lähestyy sähköpostilla (lyhennettyä vähän):
                                                    - tarjoan 5000e
                                                    - kiitos tarjouksesta
                                                    - mikä olis viiminen tiukka hinta
                                                    - on tullu kyselyitä niin en puota hintaa nyt paljon, jos heti tuut hakemaan niin otetaan 200e pois
                                                    - eipä kiinnosta paskoja ostella
                                                    tuo viimeiseksi jäänyt viesti siis sanatarkka ja ainoa viestin sisältö.
                                                    pahoitin mieleni.
                                                    • Onhan näitä , murresta en tiedä.
                                                        Muurahaiset keittiön tasoilla. Eilen illalla bongasin muutaman ja kohta kymmenkunta tapettuna. No loppuivat sitte ja aamulla päivällä tutkiskellu paikkoja eikä ketään ja nyt taas saatana jostaki sikiää. Eikä oo missään muualla näkyny ku tos keittiön tasolla..
                                                        • Aina on seissy avaimet virtalukossa eikä mitään. Nyt työmaalla heitin takin avaimineen sisään niin oli saakeli ovet menny lukkoon. Millähän periaatteella tuonki sielunelämä toimii.
                                                            Muurahaisten lisäksi ottaa päähän hyttyset. Tunnin koitin pihahommia tehdä, enempää ei vitutukselta pystynyt olemaan. Nuokin paskiaiset ovat ekosysteemin kannalta täysin turhia. Ihan tieteellistä tutkimusta tehty aiheesta ja todettu että hyttynen ei ole minkään muun lajin pääasiallinen ravinnon lähde, sukupuuttoon kuolevien lajien syöksykierrettä ei tulisi vaikka kaikki hyttyset maailmasta häviäisivät.
                                                            Toisaalta levittävät tauteja ja ovat vaan yksinkertaisesti täysin tarpeettomia ja ärsyttäviä.
                                                              Rakenna lepakkopönttö niin ongelma ratkeaa. Yksi ainoa lepakko syö yli 3000 hyttystä per yö. Pitäisi itselläkin rakennella tässä kunhan saan aikaiseksi. http://www.luomus.fi/fi/rakenna-lepakkopontto
