"Paha yskä" - ja yhä pahenee. Ei se olisikaan mitään, mutta yskimisestä on jo kurkku kipeä. Talven "riemuja"...
Nyt ottaa päähän!!!
Onneksi Netflix ei sentään enää pakota Silverlightia käyttämään ja sen saa siten toimimaan myös Ubuntussa...Alkuperäinen kirjoittaja Juniku Näytä viestiViime viikolla 2x Ubuntu 14.04 koneeseen Katsomo & HBOnordic toimimaan tällä: https://www.youtube.com/watch?v=Hd2kerWTIHY
Viimeisen viiden vuoden aikana on Katsomo mennyt käyttökelvottomaksi noin 2 kertaa vuodessa ja sitten saa odotella kuukausia, että joku kehittele uudet moonlight pipelight kikkareet.
Lähdin illalla urheilemaan kun saavuin perille oli parkkipaikat varattuja ja ajattelin että pyörähdän rakennuksen takana ja ajan auton oven eteen. No lumen alla olikin jäätä ja auto lähti kunnon nelipyörä luisuun ja pamahti perä edellä jäiseen penkkaan. Tämä takapiha on semmonen suht jyrkkä. Vauhtia ei juurikaan ollut enkä yrittänyt edes leikkiä mitään yritin vain kääntää auton ympäri, mutta eipä näköjään onnistunut.
Auton takapuskuri kävi viimme pääsiäisenä maalauksessa kun yksi pappa ajoi perään. Taitaa taas mennä tällä kertaa vaan menee omasta pussista. Komeasti näkyy pohjamaali... Eikö tuo maali halkeile vähän ihmeellisesti jos miettii että puskuri on maalattu vuosi sitten? Vai kuvittelenko vain.
Tuo ei edes harmittaisi niin paljon jos olisin yrittänyt vähän luistella tuolla pihalla, olisinpa saanut siitä pelleilystä pienen opetuksen. Mutta nyt kun vahingossa sattuu tämmöistä niin kyllä harmittaa. Tietää mihinkä tämän vklopun ylityörahat käyttää...
Ei ihan täydellisesti onnistunut maalaus ole ollut. Pohjamaalin välihionta on jäänyt puuttelliseksi tai sitten maalatessa on alkuun vedetty liian kuivia kerroksia. Puskusrissa kannattaisi myös käyttää elastaania, jotta maali ei lohkea noin helposti muovin joustaessa. Oikein maalattusta puskurista ei pitäisi maalin irrota tuolla tavalla.
Aika ikävä lähteä korjaamaan, kun käytännössä maalit pitää poistaa melko isolta alueelta. Käytännössä koko puskuri pitäisi hioa pohjamaaliin asti. Muuten lohkeilee samaan tapaan suraavassa osumassa.
Luulis, että on joku varsin tyypillinen ongelma huollon näkökulmasta. Ite sain joskus vanhemman suomalaisen puhelinmallin tunnistamaan SIMin semmosella purkkavirityksellä, kun kiilasin mukaan paperia poistamaan väljät. Tuli mieleen, että eikö nykyään ole niitä mikro-simejä mutta perus-SIMin rungossa. Sitten, kun se mikroSIMi napsahtaa liitoksestaan jostain nurkasta, niin myötää sen verran, ettei puhelin saisi kontaktia?
Itteä päällimmäisenä hermostutti äsken (B3) pyyhkijävivuston jumitus, kun räntääkin satoi. Onneksi sai tarpeeksi usein ajettua tien sivuun ja pyyhittyä. Kehälle tms. en olisi lähtenytkään toki.
Ei kyllä kovin hyvää kokemusta noista huolloista yleensä ole (pois lukien Sampan näytönvaihdot odottaessa). Yleensä puhelin lähtee huoltoon ja tulee takaisin viikkojen jälkeen ja lapussa lukee, tehdas asetuksien palautus ja ohjelmapäivitys. Tämä silti vaikka huoltoon viedessä kertoo tehneensä nuo. Yleensä vasta toisella kertaa kun menee heti perään hieman kiukkusena niin huolto tehdään, niin kuin se olisi pitänyt tehdä jo ekalla kerralla. Mm. oman S3:n kohdalla aikoinaan tuli erään päivityksen myötä ominaisuus, että boottaili itsekseen. Tähän auttoi vain emolevyn vaihto. Tätähän ei huollossa uskottu, kun kerroin vian ja mitä vaati korjautuakseen.
SIM-kortin kuoleminen johtaa myös tähän herjaan - tämä on tietenkin poissuljettua, jos vika on satunnainen...Alkuperäinen kirjoittaja Zeronine Näytä viestiPuhelin oli kolme viikkoa huollossa, koska ei tunnistanut sim-korttia. Huollon lapussa lukee, ettei vikaa esiintynyt huollon aikana. Kuitenkin äsken puhelinta avatessani ongelma ilmenee. On se niin mahtavaa...
Joo unohtui mainita, että SIM vaihdettiin ennen huoltoa, ilman parannusta toimivuuteen.SIM-kortin kuoleminen johtaa myös tähän herjaan - tämä on tietenkin poissuljettua, jos vika on satunnainen...
Ja huoltolapussa tosiaan luki myös tuo Riston mainitsema buuttaus. Kehotettiin vielä itse tyhjentämään laite tasaisin väliajoin.
Partiolippukunnan retkeilymajaprojekti.
Käytiin eilen partiokämpän rakennuspaikasta hakemassa työkaluja kaverin remonttia varten.
Kävin kämpässä sisällä esittelemässä kaverille kesän talkootöiden aikaansaannosta (itse siis projektissa vetäjänä). kaikissa hirsiseinissä sisällä pieniä homepilkkuja... Meillä loppui syksyllä säät ja aika kesken, eli seiniä ei saatu sisältä käsiteltyä, eikä eristeitä laitettua lattiaan tai kattoon joten kylmänä on seissyt. Pilkut alkaneet ilmestyä joulukuun puolen välin jälkeen.
Melkein teki mieli itkua vääntää.
Meillä homehtui kerput ja mielestäni vasta joulukuun aikana. Syksyllä tutkin kerppuja ja ne oli hyvin kuivuneita ja en nähnyt pilkkuja. Joulukuun loppupuolella sitten huomasin, että suurimpaan osaan kerppuja on ilmestynyt homepilkkuja. Ja erikoista mielestäni, että pilkut olivat pinnassa ja kerppujen sisus oli homeettomampaa.
Tainnut aika monen rakennusprojektit vetää homeeseen talven aikana.
Kerput on vähän niin kuin isoja kuivattuja vihtoja. Mm lampaiden talviruokaa.Alkuperäinen kirjoittaja JonasK Näytä viestiEn tiiä, mitä kerput on--
Ei hitto oo todellista. Rahat polttalis taskussa, että pääsis saksinosturin tilaamaan talliin. Yhdestä paikasta hinta pompsahti ylöspäin - en halua käydä kauppaa tällaisten yritysten kanssa, oli nousun syy mikä hyvänsä.
Toisesta ei saa teknisiä tietoja varmistettua, kun on ristiriitaista aineistoa.
Kolmannesta varteenotettavasta ei saa hintaa eikä toimitusaikaa.
Taitaa käydä kauppa liian vilkkaana vai mikä tässä nyt oikein mättää...
Hopeanuoli lähti tuulilasin vaihtoon. Sovittiin niin että auto haetaan tästä työpaikalta ja palautetaan sitten muutaman tunnin päästä. Lasikorjaaja on tuttu mies johon luotan, sillä oli kuitenkin joku perkeleen bensalenkkari siinä apupässinä. Oli kiva katsoa ikkunasta kun apupoika lähti parkkipaikalta eikä selvästi juurikaan nuukaillut kaasun kanssa.
Olisi edes kysynyt luvan että saako hiukan kokeilla tai odottanut edes sen verran ettei ole näkö- tai kuuloetäisyydellä. Tästä tulee tasan 5 km edestakaisin matkaa siihen verstaalle jossa tuulilasin vaihtavat. Jos vain vähänkään enemmän on mittarissa niin lasinvaihdon hinnasta alkaa uudet neuvottelut.
