Onneksi tuo suutin ei ollut pakkasvika sentään.
Nyt ottaa päähän!!!
Vieras
Liikkumisturva, mutta vain lämpimissä oloissa? Onneksi ei ole varaa hommata uutta rinkeliä. Tai siis pitää varata ylimääräinen pakkasvara normaalien kulujen lisäksi.
Mitäs ostit? :-pAlkuperäinen kirjoittaja TolkkjuTämäkin on taas vaihteeksi noussut. Miksi en yllättynyt. No onneksi kesällä saa toisen samanlaisen lapun
Osaisko esim. pulla sanoa, että onko nuo suuttimetkin ns. tyyppivika näissä 2.0tfsi koneissa?Alkuperäinen kirjoittaja tumu Näytä viestiPolttoaine suutin mennyt. 4 suutinta nyt mennyt 84 tkm matkalla. Siihen lisäksi tuo mäntä ja kiertokankijumppa niin alkaa laatu vakuuttaa. Vakavassa harkinnassa nyt tuon tilauksessa olevan S3:n peruutus.
Käsittääkseni itsellä on samalla moottorikoodilla oleva kone eli CDNC, mutta paremmilla männänrenkailla (vai männillä ja männänrenkailla?), koska öljyä ei kulu yhtään ja facelift-malli. Ilmeisesti noin pienen muutoksen takia ei moottorikoodia muuteta. Onko kaikki CDNC-koneiden jakopäät toteutettu ketjulla?
Trafin hankaloittamis osasto taas vauhdissa. Pyörän kokoa ei saa muuttaa ilman muutos katsastusta tiettyjen rajojen jälkeen. Joo no vaihdettiin jarrulliseen kärryyn huomattavasti pienemmät pyörät (ymmärtääkseni sama säädäntö koskee hinattaviakin ajoneuvoja) Niitä ei sitten voinut sillä perusteella merkata otteeseen, kun jarruista on voinut tulla liian tehokkaat !? Jarruja kyllä saisit muuttaa tehokkaammiksi? Sama asiahan tulee eteen jos ABSittomaan autoon vaihdetaan aivan hävyttömän tehokkaat jarrut. Nyt sitten taas saa kaivella todistuksia ja lippujalappuja maahantuojalta ja tehtaalta.
Tämmöinenhän ei sinänsä jaksa enää yllättää. Portterin koukkua kun muutoskatsatettu, niin eipä konttorilta löytynyt yhtään hahmoa joka olisi tiennyt mitä koukussa lukeva D-Wert kN12,7 tarkoittaa ja miten sitä käytetään koukunvalmistajan ilmoittaman vetokyvyn laskentaan.
"Ei tätä enää mun omistuksen aikana tarvitse avata" ajatus paikkoja kasatessa. Muutama vuosi sitten vaihdoin sumuvalopaneelin 4B A6:seen. Kaksi kertaa sain huomautuksen sumuvalosta katsastuksessa, ja päätin sitten avata verhoilun ja tutkia sumuvalon. Polttimon pidin oli irronnut ja paneeli sulanut hieman muodottomaksi polttimon kohdalta. Ei muuten haittaisi, mutta kilven pohjan niittimuttereihin katkesi jo viimeksi pultit ja tein pysyvän niittiratkaisun tilalle. Nyt sitten joutuu purkamaan poraamaan ja vaihtamaan niittimuttereita, että paneelinpaskan saa vaihdettua. Tai sitten laitan lampun vaan ratkaisumassalla kiinni...
Pohjois-Amerikan forumien perusteella näitä menee muillakin. Ja ilmeisimmin on osittain pakkasesta johtuva, eli äkillinen lämpötilanvaihtelu aiheuttaa suuttimessa olevan o-renkaan pettämisen joissain tilanteissa. Itselläni kaikki 4 menneet juurikin talvella, mutta enpä tiedä mitä tuolla on hajonnut kun marmori ei moisia tutki. Laatu noissa suuttimissa ei kyllä oikein vakuuta, kun nyt on vaihdettu 1 ja 3 sylintereihin 2 kertaan uudet. Ilmeisesti 40 tkm on ihan ok matka noille?Alkuperäinen kirjoittaja Jape Näytä viestiOsaisko esim. pulla sanoa, että onko nuo suuttimetkin ns. tyyppivika näissä 2.0tfsi koneissa?
Oma muisti. Laitoin loppukesästä pressutallin pihaan, ruuvasin kiinni kahteen painekyllästettyyn kakkosneloseen. Piti sitten vielä laittaa harjateräksillä maahan kiinni. No nyt varmaan muistan sen kun talli lähti liikkeelle tuulen avustamana.Oli venetraikulla sisällä niin ei se pitkälle lähtenyt mutta runko nitkahti hieman.
Ei ole A5:n koneessa enää pa-pumpun paininkuppiongelmia. Oma veikkaus menee PCV-venttiilille.
Kay tyhjakayntia ihan natisti, yritin avata oljykorkkia tayhjakaynnilla, kun noissa molemmissa koodeissa on yhteisena tuo, ei auennut, joten oisko Crankcase Breather Valve sitten viallinen. Keskiviikkona tullee tuomio kun vien huoltoon. Kuhan nyt ei menis touhutonni... :/
Uusi oire ilmaantui, lampimana sai sahata kayntiin reippaat 10s.
Flunssassa tiistaista lähtien. Ei lähde pois, haju-ja makuaistia ei ole, lämpöä on, joka paikkaa särkee, buranalla jaksaa muutaman tunnin olla jalkeilla... Ja tietysti lomalla sairastelen. Saa mennä maanantaina työterveyteen ruinaamaan saikkua, ei todellakaan ole työtehoa ensi viikolle. Ja sydän muistaa rytmihäiriöillä aina kun on heikossa hapessa...
Ajattelin tiistaina että tää menee parissa päivässä ohi... Ei menny. Kesälomalla olin saikulla yli 2 viikkoa niin jotenkin en kehdannut hakea sairaslomaa...ois pitäny vaan hakee. Ens viikko menee varmaan voimia keräillessä. Makaan sohvan pohjalla, untakaan ei oikein saa. Särkee niin perkeleesti joka paikkaa...
Tämä kiteyttää allekirjoittaneen syyn, miksi olen sitä mieltä että saikkupäivät nykymuodossaan pitäisi lakkauttaa.Täällä päin sitä porukka näyttää hakevan ilman aihettakin ihan kostomielessä ja milloin mistäkin henkilökohtaisesta periaatesyystä, tai ihan muutenvaan.
Mutta sitten taas, sama se on mikä siihen tilalle, niin aina on väärinkäyttäjiä...
No eikai niitä nyt lakkauttaa kuitenkaan voi. Tuntuu vaan kummaliselta tuo työmoraali nykyään, saikkua haetaan, kun tiedetään tämmöinenkin mahdollisuus olevan olemassa.
Miekin oon ihanvarma, mutta toivottavasti en, että saataan tässä iän karttuessa jonkunpäivän tarvita sitäkin hilloo.
Ne jotka sitä oikeesti tarvii, antaa heidän toipua, mutta yhteiskunnan hyväksikäytöksi mie en sitä sulata.
No toki oonhan miekin ollu 17 vuoden aikana sen kolmepäivää, mutta nyt kyllä koputan maalamatonta puuta, eli pälvikaljua;).
