Robottiruohonleikkuri - kokemuksia?
    Noista edellä mainitsemistani toimista suoritin jälkimmäisen.
    Äsken kone mönki reilun pari tuntia eikä jäänyt kuin kerran jumiin.
    ​Aikaisemmin 5min ja jumissa.
    Vaikuttaa siis onnistuneelta.
    Päivitys
    Possi on mönkinyt eilisestä klo 18:00 tähän aamuun klo 05:10 omatoimisesti ja itseään välillä latailen. Ei ole jäänyt jumiin yön aikana. Eli eiköhän remppa oikeastikin onnistunut.
    Viimeksi muokannut Lipponen; 27.5.2020, 04:11.
      Meillä liikkuu nyt kolmatta kesää Husqvarna 315X, eli "Hjördis". Tänä aikana on tainnut tulla 5-6 kertaa tilanne, että leikkuun aikana laite on jumittunut - Murphyn mukaisesti useimmiten silloin, kun ollaan oltu jossain reissussa. Jos reissu on ollut aluillaan, niin naapuri on käynyt lykkäämässä leikkurin taas liikkeelle.
      Paras tilanne tuli ensimmäisenä syksynä, kun yön aikana oli maahan tullut kuuraa ja leikkuri aamun ensimmäisellä ajolla keräsi pyöriinsä kerros kerrokselta jäätä, kunnes lopulta jäi takarenkaiden sutiessa tyhjää jumiin ja kännykkään tuli virheilmo "Ei vetoa". Silloin mietti, että quattrohan se pitäisi olla, mutta tuon vuoksi ei ole vaihtamista voinut perustella, vaikka nyt onkin tullut nelivetoja saataville.
      Toisen kesän loppupuolella tuli joitain kertoja virheilmoja "törmäystunnistinviasta", mutta nuo korjautuivat sillä, että putsasin leikkurin ulkokorin alle jämähtäneestä leikkuujämistä. Akun kestosta ei ole tietoa, mutta Youtubesta löytyi ohjevideo vaihtamiseen ja näyttäisi siltä, että akku koostuu tässä mallissa 5 kappaleesta 18650-kennoja, joten sitten joskus kun akku alkaa olla vaihtokunnossa, niin ajattelin kokeilla akun kennottamista uudelleen joillain laadukkailla LG:n tai Sanyon kennoilla.
      Ei tulisi mieleenkään vaihtaa takaisin siihen, että itse työntelisi leikkuria. Etuna meillä, että leikattava alue on suhteellisen selväpiirteinen, eikä siihen pääse juurikaan tippumaan käpyjä, oksia tai lehtiä. Jälkikasvu tai lemmikitkään eivät nurmikolle roudaa mitään, koska kumpiakaan ei ole.
        Meillä 310 tekee tuota vikailmoitusta kun ilman lämpötila menee yli 25 (eli ei tapahdu liian usein). Taitaa pehmetä se korin kumityyny niin veltoksi, että luulee törmäilevänsä pikkuisista heilahduksista.
        Kyllähän se tuntuu luksukselta lähteä vaikkapa mopoileen niinä harvoina hyvinä kesäpäivinä, kun naapuri päristää sillä aikaa stigalla peltorit päässä.
        Viimeksi muokannut Killeri; 27.5.2020, 20:16. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
          Viitisen vuotta kesti Worksin akku, ei mielestäni huono tulos kun lataussyklejä on tuhansia takana. Uudet kennot akkuun sisälle ja taas toimii. Ei onneksi ollut akun älykortissa itsetuhoa, kuten monessa muussa laitteessa nykypäivänä.
            Hussen 310 ollut nyt vuoden ja ei paluuta vanhaan täälläkään. Ei ongelmia ollut, muutamana pakkasyönä oli jäänyt jonnekin jumiin, kerran/pari tapellut trampoliinin tikkaiden kanssa verisesti jääden niiden irrottua jumiin.
            Kätevä sohvalta säätää äpillä Bluetooth:n kautta asetukset ja ajastinta, tässä mallissa ei ollut vielä wifiä.
              Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
              Hyvä, jos noita ei ole joka paikkaan vielä työnnetty. Olen ymmärtänyt, että esim. Boschin sähköfillarien akuissa on juurikin tuollainen itsetuho: jos BMS:ltä häviää sähköt, niin se on 'hei hei' sille kokonaan. Spessun sähkömaasturiin olen rakentanut 250 Wh lisäakun ja mikäli pyörä minulla on vielä siinä vaiheessa, kun varsinaisen akun kapasiteetti laskee turhan alas, ajattelin kyllä kokeilla uudelleen kennotusta siihenkin. Tänä päivänä taidetaan heittää laitteita turhan usein kierrätykseen ihan vain sen vuoksi, että niiden akut ovat päässeet kuolemaan. Juuri pari viikkoa sitten "korjasin" hiustenleikkuukoneen, jonka kaksi NIMH-akkua olivat menneet huonoksi: vanhojen irroitus piirilevyltä ja uusien Eneloopien juottaminen takaisin ja taas surisee.
                Tuli myös tilattua nyt myrobotcenteristä Landroid L2000 malli ACS'llä. Siinä on hieman enemmän kapasiteettia versus L1500 ja hintaero oli 170e.
                Tossa L2000 mallissa on 70m enemmän rajapiuhaa myös. Tosin tosta on eri infoa, jotkut sanoon 200/250m mutta worxin sivu sanoon 270/340m.
                Ero tosin taitaa olla akun koossa ja piuhan/kiinnikkeiden paketissa. L1500 on 4ah akku ja L2000 on 5ah.
                  Tuo ACS on ihan kiva, mutta ei se täydellisesti toimi. Voikukanvarsia se väistelee, mutta ei mua jos seison edessä. Koiran päällekkin se olisi ajanut, jollen olis puuttunu tilanteeseen. Koirat on ainakin saanut näin alustavasti uuden lenkittäjän, kun molemmat kävelee sen perässä.
                    Nyt en saa linkkiä kopioitua, mutta Kuluttaja-lehden testin voitti halvin, AL-KO Robolinho 500E. 700€ laite pesi pisteellä 1100€ Huskun.
                      Tuo worxi nyt useamman viikon tuossa huristanut menemään. Piha on haastava, on puiden juuria ja kolme erillistä aluetta, sekä paljon monttuja. Nurmi on kyllä pysynyt jo hyvänä, ei voi valittaa. Välillä joutuu käymään käynnistämään tuon uudelleen, kun kaivanut itsensä jumiin tjsp. Enempää ei pihaa lapion kanssa jaksa tasata, joten tällä mennään.
                      Ainoa mikä pitäisi vielä ratkaista, on tuo kolmen eri alueen rajaaminen. Nyt tehty ohjeen mukaan, mutta välillä karkailee alueelta toiselle kesken leikkuun. Saisi paremmin nuo aluekohtaiset ajoajat pysymään suunnitelluissa.
                      Kaiken kaikkiaan mukava laite, ehdottomasti suosittelen!
                      Rajakaapelia meni hieman vajaa 400m ja ankkureita noin 600 kpl.
                        Täälläkin "Possi" on alkanut toimia jo sinne päin kuten tuollaisen kuuluukin.
                        Pari vakio paikkaa on johon jää sutimaan ja jumittuu. Pitäis käydä noita kohtia lapioitsemassa.
                        Meillä pihassa on tavallaan kaksi osiota. Tämä enemmän näkösällä oleva on leikattu oikein hyvin. Tuo vähän taustalle jäävä on jostain syystä vähemmällä leikkuulla. Siellä on muutama ruohotupsu pystyssä kohdissa, joihin ei ajolinjat osu oikein millään kierroksella. En ole jaksanut välittää.
                        Trimmerin käyttö on robon myötä lisääntynyt. Nyt kun ruoho on kohtuu siisti koko ajan niin tulee nuo kukkapenkin reunatkin leikelty useammin. Ja samalla vetää sen alueen jossa robo ei käy. 30-45min ottaa kun vetää täyden kierroksen trimmerin kanssa. Työnnettävä on varalla mutta sitä ei ole tälle vuotta tullut nypättyä käyntiin ja tuskin tuleekaan.
                          Ihan kiva vehje juu, mutta tosiaan ACS:ään ja törmäyssuojaan ei kannata luottaa nimimerkillä yksi leikattu koiran häntä. Ok, omistajan vika. Vois koirakin tosin vähä edes väistää.
                          Meidän pihassa saa leikkuri leikata 12h päivässä, ettei jää laiskoja paikkoja
                            Robo taas kaivettu töihin. Parista kohtaa joutui langan jatkamaan, toisen katkon sain itse tehtyä kolan kanssa talvella, toisen katkon oli routa hoitanut.
                            Liitteessä vähän dataa, miten viime kesänä kone ehti rullata.
                              Husqvarnalla on taas vaihtokamppis päällä automovereihin. Sellainen tarkennus on tullut kuitenkin tälle keväälle, että vaihtokamppeen tulee olla toimiva.
                                Meillä on robomow rs615U kaks kesää (kolmas alkaa) ja tyytyväinen leikkuriin. Terät on jämerät eikä ole solmussa heti pikku turpeesta. Miinuksena akku vikoja ollu ja puhelin sovellus ei ole paras mutta pärjää kyllä.
                                  Olisi mielenkiintoista tietää, minkälaiset latausbufferit näiden leikkureiden akuissa on, jotta ne saadaan kestämään. Meillä lähtee nyt öööö... neljäs kesä Husqvarnan kanssa ja ainakin vielä leikkuuaika on niin pitkä, että akun vaihtamista ei tarvitse suunnitella. Nimellisiä lataussyklejä tulee jo yhdenkin viikon aikana satoja ja akkua ladataan auringonpaisteessa, joten lämmöt ovat varmasti korkealla. Akun eliniän kannalta siis kaukana ideaalisista olosuhteista.
                                    Hussen leikkuri ollut pari vuotta, ei mitään vikaa. Teriä olen välillä teroittanut ja välillä uusinut. Ajaa aina öisin koko kesän ja joka päivä, akussa ei ole ainakaan vielä mitään sanomista, piuhatkin pysyneet maassa jne.
                                      Possiin tuli vikaa. Törmäys sensorista lähti piirilevyltä yks lutikka irti. Nyt luulee törmäävänsä koko ajan itään ja kiertää paikallaan.
                                      Kaks kertaa jouduin työnnettävällä ajamaan ruohon ja tänään haettiin Gardenan silenon life 1000. Ainakin pirun paljon hiljaisempi tuo on. Muutaman päivän päästä näkee miten alkaa leikkuu luonnistua. Ainakin Gardenalla eli "Kallella" on paljon flipperin pallo tyylisempi ote. Possi kierteli samoja rinkejä ja höyläs aina jonkun pläntin edes takaisin sahaamalla.
                                      Mutta katsotaan miltä alkaa näyttää. Mulle on aivan sama miten hommansa tekee kunhan tekee.
                                        Worxin WG791e1 -mallisessa leikkurissa hajosi törmäystunnistin 3 vuoden ja 2 kuuakauden jälkeen. Pidennetty takuu 3 vuotta. Tuon törmäystunnistimen voi vaihtaa eikä osakaan ole kauhean kallis (noin 60€). Ongelmana vaan, ettei osaa saa tälleen kesken kesää mistään. Clas Ohlsonilla ja ruotsalaisella letmerepair directillä myös varaosa loppu varastosta. Valmistajan tuki ohjasi tuonne ruotsalaiselle sivustolle, jossa lukee isolla että tuote on loppu.
                                        Löysin myös saksalaisen letmerepair direct -verkkokaupan, jossa osaa oli nettisivun mukaan varastossa, mutta he eivät toimita Suomeen.
                                        Clas Ohlsonille tulossa osaa varastolle ehkä syyskuussa.
                                        Muuten ihan ok leikkuri ollut, mutta mitäs loppukesäksi ?
                                          Luo itsellesi tili http://mailboxde.com/ -uudelleenlähetyspalveluun. Näin toimien voit tilata osan Saksalaiseen osoitteeseen, mikä edelleenlähettää osan Suomeen haluamaasi osoitteeseen. Itse olen kerran käyttänyt tuota palvelua kun myyjän toimituskulut Suomeen oli poskettoman isot. Ainakin itselläni tuo toimi nopeasti ja tuolla sivuilla etukäteen tekemäni arvio edelleenlähetyksen hinnasta piti paikkansa. Monia muitakin vastaavia sivustoja kyllä löytyy, jos on tiedossa parempi.
                                            Pari kesää nyt kokemusta tosta Worxistä. Hoitaa hommansa hienosti, mutta on kova kaivamaan kuoppia kääntyessään. Keväällä varsinkin teki monta ansaa ittelleen.
                                            Tälle kesälle tuli laitettua magneettirajalanka yhden kivikon ympärille. Jos saisin jotain säätää niin magneettirajalangan kanssa se siihen törmättyään kääntyy melkein täsmälleen samalle linjalle kuin se siihen tuli. Minä laittaisin muutaman asteen ehkä enemmän eroa ettei se ajele niin pitkään samoja jälkiä.
                                            Ja tasaisen varmasti se missaa yhden rajalangan ja ajelee ittensä kuoppaan. Saisi olla jotenkin vahvempi sen tunnistin, kun tuntuu jotta pitempi reunaheinikko ja varsinkin kosteaus aiheuttaa noita harhailuja. Muuten pelaa hyvin mitä nyt teriä menee tuon kuoppaan ajelun takia ja kun elikot unohtelee lelujaan pihalle.
                                            Ja edelleenkin toi ACS on puolisokea. Voikukan varret se väistelee, mutta ei ihmistä tai koiraa.
                                            Jos nyt valitsisin uudestaan niin ehkä katselisin leveämmällä leikkuulla olevia näin isoon pihaan. Tuo on 2000 neliön malli, mutta se saa leikata nyt semmosia 19 tunnin päiviä, että nurmikko pysyy hyvänä.
                                            2000km se on jo ajellut pihaan edes takasin ja 1500 tuntia. 460 latausta, akku edelleen on ihan ok kun kestää noin 3h leikkaamista.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja ripo Näytä viesti
                                              Olisiko vaan johto murtunut? Itsellä kesti samanlaisessa leikkurissa noin 3 vuotta, kunnes tuli vika.
                                              Oli helppo korjata.
                                                Mistä kohtaa johto oli sinulla murtunut? Kolvasin eilen uudet johdot kahden katkenneen tilalle, mutta leikkuri ei edelleenkään toimi kunnolla. Lähtee liikkeelle, mutta pysähtelee ja kääntyilee jatkuvasti vaikkei estettä tai rajalankaa ole lähimailla. Välillä ilmoittaa olevansa langan ulkopuolella.
                                                Tuotetta oli nyt tullut ruotsiin, josta sain sen tilattua. Tuo saksalainen postituspalvelu oli kyllä loistopointti. En ollut tietoinen että tuollaistakin palvelua on. Todella monesti tulee törmättyä siihen että saksalaiset firmat toimittavat vain saksaan
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 21.7.2021, 08:52. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  Oli murtunut sieltä jyrkästä mutkasta, läheltä läpivientiä, joka tulee laitteen sisältä.
                                                  Vaikuttaa siltä, että jompi kumpi tutka ei toimi nyt, jos jää pyörimään paikoilleen.
                                                  Siihen oli joku, jota pitkään painamalla sai diagnoosi näkymän ruudulle siinä näkyy jos tutka ei toimi.
                                                  Olisko ollut nro 2, tai joku yhdistelmä. Minulla ei ole enää sitä leikkuria, niin en voi varmistaa.
                                                  Luultavasti johtovika siinäkin.
                                                    Sain uuden on osan Ruotsista ja nyt näyttäisi Worx saaneen jatkoaikaa. En löytänyt lopulta mitään selkeää vikaa tuosta vanhasta osasta noiden korjattujen kahden johdon lisäksi. Voi olla, että olin huolimattomasti laittanut osan paikoilleen ensimmäisen korjauksen jälkeen. Uusi (puhdas) osa meni paljon helpommin paikoilleen kuin tuo vanha.
                                                    Ajoin worxiin myös uuden firmwaren, jonka jälkeen leikkuri on taas löytänyt uusia paikkoja joista ajaa välillä langan ulkopuolelle. Ajotapaan on tullut muutoksia päivityksen myötä. Taidan laittaa vanhan firmwaren takaisin. Ihmettelen myös kun en löytänyt oikein mitään tietoa mitä ominaisuuksia nuo uudet firmwaret sisältävät ja mietinkin, että suositellaanko vanhoihin malleihin suoraan uusimpien ohjelmistoja ja tästä sitten aiheutuu ongelmia vanhemmille malleille, joiden kanssa ei ole hirveästi testattu?
                                                      En tiedä onko se firmiksestä johtuvaa tuo harhailu, voi ollakkin. Mulla tuo ajelee niin magneettirajasta, kuin sähkölangasta, välillä ohi ilman selkeetä syytä, mutta aina samoista paikoista
                                                      JOtenkin saisi olla herkemmät ne tunnistimet. Kosteudella ja reunojen heinikon pituudella on tuohon selkeä vaikutus. Kuivalla, ja reunat trimmerillä mentynä, harhailua on vähemmän.
                                                      Mulla päivittyy firmis automaattisesti uusimpaan.
                                                        Landroidissa on ollut pieniä oikkuja. Välillä kesken latauksen se hukkaa latausaseman ja rajakaapelin. Eilen se ei suostunut lataamaan ollenkaan vaikka mitä teki. Huollon kanssa tässä on keikka meneillään, mutta tietenkin tänään se taas toimii normaalisti.
                                                        Vahva epäilys on latausaseman tai sen laturin oikeuttelu.
                                                        Tein myös pienen modin pitopuolelle. Nyt on leikkuri valmis talven rientoihin, eli renkaissa on "nastat". Kitsaana tein sen 3mm ruuveilla joista vaan napsasin voimapihdeillä päät pois. Ei enää sudi kääntyillessä.
