Pyykinpesukone hakusessa
  • Kuivuuko vaatteet tosiaan niin kuivaksi että ne voi heittää suoraan kaappiin?
    Enpä tiennyt että tuollaisiakin pesukoneita on. Ensi kerralla varmaan pitää sitten ostaa sellainen.
    • Kyllä ne kuivaa kaappikuivaksi. Ryppysiä ovat kyllä
      • Ja kutistuvat myös. Kuivurin hankittua vaatteet on alkanut tuntua pieniltä.
        Kuivaksi kyllä tulevat. Samalla myös vaatteet kuluu enemmän, vaikka uudet koneet muka on hellävaraisempia.
        • Se Puuhapete johtuu lihomisesta, mutta toimii hyvänä tekosyynä ;)
          Just asentelin uuden Mielen pesutornin paikoilleen ja eka koneellinen nyt ajossa.
          • Joku vuosi sitten kun meille oltiin pyykkikonetta etsimässä harkittiin myös tuollaista kuivaavaa konetta.
            Silloin vain halvemman pään koneissa kuivaustoiminto oli toteutettu siten että kylmää vesijohtovettä ajettiin jatkuvalla syötöllä kennon läpi ja pyykin kosteus sidottiin siihen.
            Tästä johtuen pesu+kuivausohjelman veden kulutus oli n. 100l/laaki.
            Kalliimmissa oli sitten kuivausrummun tekniikka yhdistetty pyykkäriin. Noiden hinta meni silloin 1500€ paremmalle puolelle.
            Viimeksi muokannut Lipponen; 7.4.2016, 11:11.
            • Kyllä se taitaa olla se lihoominen kyllä se kutistumisen syy, mutta pitää sitä jotenkin yrittää perustella ittelle että vika on jossain muualla.
              Boschin series 8:t on kyllä olleet hyvä valinta toistaiseksi. Ihan mielellään pyykkää vaatteita nykyään.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                Meillä on AEG:n lämpöpumppukone ja ollaan oltu tyytyväisiä. Vettä ei kulu kuivaukseen eikä kylppäri ole täynnä kuumankosteaa ilmaa. Sitä en tiedä onko muilla merkeillä jo lämpöpumppukoneita tarjolla.
                • Tästä johtuen pesu+kuivausohjelman veden kulutus oli n. 100l/laaki.
                  Ei helvetti, tuohan on aika hirveä kulutus. (en tosin tiedä mitä pelkkä pesu vie, mutta silti).
                  Onko nuo 400-500 hintaiset koneet vielä tuollaisia?
                  • En tiedä miten nykyään on mutta jokunen vuosi sitten juurikin nuo 400-800 koneet oli noita vesisyöppöjä. Kondensiokuivaus taisi olla tekniikan nimi.
                    Teron mainitsemat lämpöpumppu koneet on sitten parempia mutta myös varmaan hintavampia.
                    • Ilmeisesti muilla valmistajilla ei ole tarjota tuota pesu-kuivuri komboa lämpöpumpulla?
                      Eli ainoa vaihtoehto on AEG L99695HWD.
                      Olikos Terolla tämä malli, vieläkö on hyvin toiminut?
                      Entäs Juuso, onko vielä suositus voimassa hankkia erilliskoneet?
                      • Edelleen on ja edelleen erittäin tyytyväinen. Mitä enemmän käyttää, sitä tyytyväisempiä ollaan.
                        • No ei kai se varsinaisesti suositus ole, lähinnä vaan jos tulee vikaa niin ei ole molemmat pimeänä.. Tuo aeg on kyllä hintansa väärti jos yhdistelmäkonetta ostamassa.
                          • Meillä ukkonen rikkoi molemmat koneet. Kummankin korjaus about 600e kipale. Kortit uusiksi.
                            Ei olisi uskonut, mutta kuivaria on ikävä. Se on vielä korjattavana. Ei jaksa päiväkausia odottaa, että pyykit kuivuu, nyt kun ei muuta ole tehnyt kuin satanut.
                            Eli pirun kallista korjata noita koneita. Meni ilmeisesti vakuutuksen piikkiin. Sen näkee, kun laskut laittaa vakuutusyhtiölle, mutta tähän mennessä eivät ole sanonut ettei korvata.
                            • Onkos raadilla suosituksia pelkäksi kuivuriksi? Hakusessa toki lämpöpumppuvehje, mutta jotenkin haastavaa selvitellä, että mikä olisi 'hyvä'...
                              • Ei ainakaan kannata uskoa myyntimiestä, että kuivuri ei pysy tornin päällä jos sitä ei sido kiinni ;)
                                Kuivurin pyörintänopeus on niin paljon pienempi, että jos pesukone ei heitä kuivuria päältään (sitäkään ei tapahdu) ei se kuivurikaan sieltä putoa pyykkien painosta.
                                Jos kuivurin painoinen kampe olisi pyykkimäärän takia alas hyppäämässä olisi myös tornin rakennusliuskat jotain ihan muuta kuin sitä parimillistä peltiä pari liparetta ;)
                                • Boschiltä saa pesukoneen ja kuivurin väliin liitäntäsarjan, jossa on ulosvedettävä pöytätaso. Oikeasti tosi näppärä, kun tyhjentää kuivuria.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 20.8.2016, 22:40. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                  • Oma kommentti lähinnä yleistä asennustekniikkaa:
                                    Laittakaa se kuivausrummun poistovesi menemään viemäriletkuun. Rakennusvaiheessa joko sellanen viemäriputken pää pesukoneen poistolle että myös kuivausrummun letku mahtuu samaan tai sitten y-haara pesukoneen poistoletkuun ja siihen kuivausrumpu kiinni.
                                    Monessa kuivausrummussa on letku joka menee käsin tyhjennettävään parin litran vesikaukaloon ja tuota letkua voi koneen takaa vetää myös suoraa viemäriin... ei se sen kummempi ole.
                                    Jotenkin käsittämätöntä että uusissa taloissa kuivausrumpu on manuaalisella vedenpoistolla kun 1,5m pitkä letku riittäisi hoitamaan poiston viemäriin.
                                    • Meillä on Cylindan pesukone, hankittu 1995, maksoi silloin 7000 FIM. Toimii edelleen moitteettomasti. Jahka tuo joskus antautuu niin seuraavaa on taatusti samalta valmistajalta. Nykyään ainakin Gigantti myy Cylindaa Asko merkkisenä.
                                      • Multakin vilpittömät pisteet Asko-koneelle. Kuumavesiliitäntä säästää sähköä ja pesuaikoja. Mekaanisesti aivan omassa sarjassa. Ruotsissa varsin suosittu yleisten tilojen ja kovan käytön kone.
                                        • Nojuu, Asko on iha varteenotettava vaihtoehto.
                                          • Vanha whirlpool poti ankkurivikaa, ja poltti viiden vuoden välein toisen hiilen. Sai mennä noin 13 vuoden käytön jälkeen. Tilalle tuli sittenkin halpis whirlpool.
                                            https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...kone-valkoinen
                                            • Mulla astianpesukone on Whirlpool ja saa jäädä viimeiseksi sen brändin vehkeeksi.
                                              Meilläkin on kuivurin hankinta tässä jossain välissä. Pesutorni voisi olla kova hankkia laakista, kun vanha pesukone on jo 10 vuotta vanha, mutta se vielä kuitenkin pelaa, eikä viitsisi uusia ihan uusimisen ilosta.
                                              • Yhden hengen talouteen ajattelin päivittää kerta viikkoon käyttöön edullista perusmallia, jossa mitat pääosissa, eli 400 x 600 alkaa olla maksimi. Näinollen:
                                                http://www.gigantti.fi/product/kodin...ukone-ctl272ls
                                                Tuo siis kotiinkannettuna 294,-, takuu 2 vuotta.
                                                Ajatuksia/kokemuksia/vinkkejä, kun budjetti on hyvinkin lähelle kolmisensataa? Kiitos
                                                EDIT: oisko tuossa tuotteessa ja firmassa jotain mainittavaa: https://www.direct123.fi/t/98382/pyy.../cs41262d3-2-s
                                                EDIT 2: Otan sokkona tuon direct123 koneen, tingin kuljetuksineen 299,-
                                                Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 8.10.2016, 11:05.
                                                • Vaikea sanoa Candyn laadusta. Meillä ja appiporukoilla oli vastaava toisen valmistajan laite, ja molemmat kesti about 5-6 vuotta. Meillä meni laakeri koneesta ja appiporukoilla ensin remmi, ja jonkun ajan päästä katkes akseli rummusta. Eli jossain sen halvan hinnan täytyy näkyä.
                                                  • Ja nykyään asiakaspalvelukeskuksen kautta sitten takuuhuoltohommat, eli huoltoliike ei voi ottaa keikkaa vastaan ennenku on saanu työmääräyksen ja työnumeron:)
                                                    • Ostin keikkakoneeksi ikivanhan Mielen satasella. Joku pieni lisäsirinä käynnissä kieltämättä on, mutta 1300-lingotessa silti pysyy ihan kuvallisesti paikallaan.
                                                      • Itse asennan ja kuljetan työkseni kodinkoneita laidasta laitaan. Jos tiedät että asut pitkään samassa asunnossa, tai että muuton yhteydessä otat koneen/t mukaan osta suoraan kalliimman hintaluokan Siemens/Bosch/Miele (Ovat valmistettu Saksassa. Halvat kyseisen merkkiset eivät ole). Maksavat eliniällään itsensä takaisin helposti. Toki maanantai malleja niistäkin aina välillä löytyy(Takuu). Koneen kohtelu (Fyysinen täyttömäärä, yms) vaikuttaa myös isosti ikään.
                                                        Mikäli ei haittaa että kone porsii 2-3v päästä ja haluat aina ostaa uuden, halvat merkit ovat ihan ok?
                                                        Esim. Askon APK suunnitellaan niin että kosketusnäyttö / ohjauspaneeli päästää kosteuden sisään pikkuhiljaa ja yleensä takuuajan rajoilla menee mykäksi.
                                                        Huoltopesu kannattaa myös tehdä aineella 1-2krt vuodessa, riippuen koneen käyttötahdista.
                                                        Tarkoitus ei päteä tai mainostaa, vaan jakaa omat tiedot. Jokainen itse tekee loppupeleissä päätöksen.
                                                        • Mä ajattelen niin, että kevyellä käyttömäärällä max kaksi kertaa viikossa, tuon Candy CS41262D3/2-S kestäessä neljä vuotta niin on hyvä. Sitten uutta halpista tilalle kehittyneemmässä muodossa.
                                                          Mikäli kone olisi esim. lapsiperhekäytössä valitsisin toisin.
                                                          Mitä kestävyyteen tulee, Siemens Siwamat 7201 on nyt käytössä, ehkä 90-luvun taitteesta, toimii täysin ja pesutulos tyydyttää, joten allekirjoitan saksalaisuuden laaduksi.
                                                          • Tallilla pyöriny nyt muutaman kerran "LG F1496AD3 KUIVAAVA PYYKINPESUKONE" niin ihan hyvältä vaikuttaa. Saa pyykin yllättävänkin kuivaksi. :)
                                                            • Pesukone ja kuivuri hakusessa. Sain paikalliselta tarjouksen AEG:n vehkeistä, jäi vähän toiselle tonnille. Kokemuksia merkistä? Toinen vaihtoehto olisi vähän jo antiikkista tekniikka oleva Mielen nippu noin 1600€..
                                                              Tiskariksi valikoitui Siemensin laite.
                                                              Viimeksi muokannut arto s; 26.10.2016, 20:29.
