Surkeat puhelimet
  • Juu mailiin ne on tultava ellei kuvaaja saa suoraan serverille ajoissa. Ja kun noita kuvaajia riittää,niin ne pitää tulla suoraan mailiin.
    No kerran noin on, niin elettävä sen mukaan. Onneksi ei ole kun muutama käyttäjä, muut pysynyt työluureissa.
    • Useimmat(?) puhelimet käyttänee sisäisesti DCF-järjestelmän mukaista nimeämistapaa, kuten oikeatkin digikamerat. Kuvien nimeäminenhän on siten kiinni ohjelmasta, jolla kuvat puhelimesta tuodaan, esim. Windowsin kuvien tuonti taitaa nimetä kuvat tyyliin "Kuva1, Kuva2".
      Kaipa tuonkin asetuksia saisi muokattua niin, että kuvat nimetään päivämäärän mukaan?
      • En tiedä muista, noksun kuvat lähtee suoraan luurista mailiin oikealla nimellä tai jos ne ottaa luurista tietokoneelle, niin sama homma.
        Iphone ei näköjään osaa suoraan puhelimesta mailiin tai pilveen lähetyksessä nimetä kuvia oikein. En löytänyt mitään asetuksia tuohon ongelmaan, lapsilla kun on leluina pari iphonea :)
        • Tuntuu ainakin dataliikenne maistuvan Iphonelle, tämän päivän saldo 8,5megaa dataliikennettä mistä käytännössä noin 500kt oli haluttua. Kaikki muu on pois päältä, ainoastaan Whatsappille on annettu nettilupa. Silti järjestelmäpalvelut paukuttaa jotain dataa koko ajan vaikken mitään muuta tee kuin kirjoitan muistiinpanoja, otan kuvia ja lähetän pari viestiä. Onko tähän joku korjaus millä tuon datakäytön saisi jollekkin järkevälle tasolle? Tulee muuten kalliiksi, kun kuitenkin 12,5e/Mt on veloitus. Ei minkään edellisen puhelimen kanssa ollut tälläistä ongelmaa.
          Mitä enemmän tähän Iphoneen tutustuu, niin sitä enemmän ihmettelee että miksi tätä kehutaan.
          • Eikö datapaketti olisi helpompi ratkaisu? Tulee tuolla hinnoittelulla äkkiä halvemmaksi eikä tarvitse pihistellä. Onko mahdollista, että siellä on joku muistiinpanojen ja/tai otettujen kuvien synkkaus pilveen päällä kuitenkin? Paljonko Whatsapp käyttää dataa?
            • Minkä takia edes on älypuhelin jos ei ole kiinteää nettihintaa liittymässä? Sieltä valikosta saa otettua automaattiset päivitykset pois päältä. Ja sovellukset saa suljettua kokonaan kun painaa nopeasti kaks kertaa sitä pyöreää nappia. Sit vaan pyyhkii ne pois siitä näytöltä niin että valikko vaan jää. Ne saattaa muuten käyttää nettiä taustalla. Ainakin omassa sposti toimii taustalla jos ei sulje kokonaan.
              • Lienee joku ulkomaan keikka kyseessä. Ei kai yksikään operaattori Suomessa tuollaisia hintoja laskuta. Saahan siitäkin puhelimesta mobiilidatan pois päältä. Jos lähettää vain pari viestiä niin laittaa datakäytön päälle siksi aikaa ja sammuttaa taas kun ei tarvi.
                • Lumiassa virransäästön pitäs katkasta kaikki automaattiset yhteydet, mutta tiedä sitten toimiiko sekään.
                  Riippuu tietysti maasta, mutta eikö EU maissa ole dataveloituksissa päivä kohtainen katto.
                  • Vaihteeksi taas itku ihan epäolennaisesta asiasta, en ymmärrä miten datapaketin hankkiminen vähentää datan liikkumista mitä kysyin. Mulla on kyllä ollut datapaketti siitä asti kun moisia on markkinoilla asti ollut, joten sellainen ei ole helpotusta tähän tuonut. Ulkomailla nyt vaan data maksaa vähän enemmän, ja mulle ulkomaat tarkoittaa jotain muuta kuin Tallinna.
                    Asetuksista olen katkaissut kaikkien muiden verkonkäytön paitsi whatsappin, mutta se tosiaan ei auta mitään. Nokia E7:lla ei tarvinnut tehdä mitään, tommoinen 5megaa riitti hyvin viikon netinkäyttöön Opera Minillä surfaten. Ei hirveesti naurata kun ei tätä hienoa Iphonea voi käyttää samanlailla. En halua luopua datan käytöstä, haluaisin vain tietää miten saa kaiken turhanpäiväisen datansiirron pois että voin käyttää puhelinta kuten vanhojakin käytin
                    [edit] Kaikki muut sovellukset sammutettu paitsi whatsappi ja kamera. Puhelin irti langattomasta verkosta ja siirrytty käyttämään mobiilidataa. 20minuutissa kokonaisdatakäyttö 556kt josta whatsappi 93kt, loput järjestelmäpalveluja. Hiljaiseksi vetää, ei voi muuta sanoa... [/edit]
                    [edit2] En ole ongelmieni kanssa yksin, mitä nettiä on uskominen. Koitin kaikki kikat mitä löysin, push pois päältä yms yms. 15min mobiilidata päällä ja nyt on siirtynyt 547kt dataa ilman että olen käyttänyt puhelinta laisinkaan. Järjestelmäpuolella kaikki datankäyttö. Esimerkiksi ITunes accounts vienyt 495kt dataa, vaikka kaikki mahdollinen on otettu pois päältä. ITunes matchon pois päältä, kaikki automaattinen lataus on pois päältä ja vielä sen päälle on laitettu että älä käytä mobiilidataa. Uskomatonta, ei voi muuta sanoa. [/edit2]
                    Viimeksi muokannut mikaj; 26.2.2014, 09:56.
                    • Ei tässä mitään itketä sentään, auttaa yritetään. Eikö iphonesta muka saa mobiilidataa kokonaan katkaistua, tai siis saa mutta ei toimi?
                      • Mulla on duuniluurina iPhone 5C. Laitoin ihan demoilun vuoksi wifin pois päältä ja nollasin datalaskurit. Hiukan alle tunnin ollut tuossa pöydällä ja tiedonsiirtoa noin 5kt. Kaikki järjestelmäpalvelujen siirtämää.
                        Jos sitä datayhteyttä ei tarvi kuin joskus ja jouluna niin eikö sen voi tehdä kuten ehdotin ja napauttaa dataroamingin pois päältä silloin kun ei tarvi? Aikaa menee ehkä 10 sekuntia ja onhan se typerää kikkailua mutta älypuhelimia nyt lähtökohtaisesti ei ole suunniteltu toimimaan ilman jatkuvaa datan käyttöä.
                        • Mobiilidatan saa kokonaan pois päältä, se ei ole ongelma. Minulla on mielestäni tähän mennessä ollut kolmisen kappaletta älypuhelimeksi luoteltavaa laitetta, edellinen E7 tuntui olevan jopa huomattavasti älykkäämpi kuin tämä iphone5s. Yhdessäkään ei ole ollut vastaavaa ongelmaa, muutama kilotavu/tunti on ihan ok mikä on hyväksyttävää. Netin juttujen mukaan vaan monella on ihan sama ongelma kuin minulla, eikä mitään toimivaa lääkettä ole asiaan. Miksi ihmeessä esim Itunes siirtää dataa puolimegaa muutamassa minuutissa vaikka siltä on kielletty kaikki mobiilidatasiirto, ei insinööri käsitä. Käsittäisin niin että vaikka kuinka on älypuhelin, niin kyllä nyt tämmöiset datasiirrot ovat täysin turhanpäiväisiä varsinkin kun käyttäjä on tehnyt kaikkensa estääkseen kaiken epärelevantin.
                          Mieluusti pitäisi datan koko ajan päällä, mutta vaikka käyttäsin sitä silloin kun tarvitsen, niin parin päivän testailun mukaan ylimääräistä datasiirtoa tulee helposti 1Mt/tunti.
                          • Helppo kuvitella vaikka Mikan tapauksessa käytännön esimerkki mikä "estää" Hopsiksen ehdottaman toiminnan. Työaikana voi varmaankin pitää datansiirron pois päältä silloin kun sitä ei erikseen tarvitse, sähköpostit voi varmaan halutessaan päivittää muutaman kerran päivässä, mikäli useammin ei ole tarvetta vilkaista.
                            Illalla sitten haluaa jutella vaikka whatsappilla rouvan kanssa ja tällöin voi olla aika ikävää yrittää säästää työnantajan kustannuksia katkomalla yhteyttä aina kun viestin on kajauttanut matkaan. Jos älypuhelin lisäksi on ohjelmoitu älykkäästi, niin toki niitä tietoja kerrytetään puhelimeen silloin kun datansiirto on pois päältä ja sitten päälle laitettaessa tietoa ryöppyää I-tukikohtaan valtaisia määriä kerralla.
                            Kaikki edellä mainittu siis hypoteettista kuvitelmaa. Siinä kuitenkin kuvailtuna tilanne jossa käyttäjä haluaa pitää datasiirtoa auki vaikka 5 tuntia, mutta se oma tarve siirrellä dataa on tuossa ajassa reilusti alle megan.
                            • No siinä tapauksessa tulee helpoimpana vaihtoehtona mieleen hankkia kohdemaasta vaikka joku kuukauden prepaid liittymä. Niitä täälläkin ulkomaisille turisteille myydään enemmän kuin oman maan kansalaisille.
                              Jos jostain syystä on pakko käyttää kotimaista liittymää eikä iPhonen asetukset taivu siihen että bitti ei saa kulkea niin siitäkin selviää kun vaihtaa puhelimen toisen malliseen.
                              • Prepaid liittymät ovat monessa maassa tätä nykyä saatavissa vain paikallisille tai vaatii vähintään rekisteröitymisen mikä ei usein ole ihan läpihuutojuttu ulkomaisella osoitteella, enkä mä rupea hankkimaan viikon välein uutta prepaidia vaikka semmoisen saisikin. Siinä sitten soitonsiirtoa normaalista numerosta prepaidiin ja kukaan ei saa enää ikinä mua kiinni jos soittaa Suomalaiseen numeroon, tämä on todettu monta kertaa pidemmillä komennusmatkoilla kun olen ottanut paikallisen firman numeron että paikalliset voi soitella mulle.
                                Puhelimen vaihto olisi teoriassa helppoa, mutta valitettavasti työnantaja tällä hetkellä tukee ainoastaan iphonea. Puhelimen vaihto johonkin muuhun tarkoittaisi että sen jälkeen siinä ei enää ole kalenteria+sähköpostia+vpn:ää, yms mitä kuitenkin on todella näppärä sillä käytellä jos ei jaksa kiireessä läppäriä ottaa esiin.
                                Itse taidan hankki multisimmin ja toisen puhelimen ulkomaille, vaikka se tuokin yhden ylimääräisen kannettavan asian taas mukaan. Täytyy kokeilla vielä iphonen täydellistä resetointia/huoltoon toimittamista kun pääsee seuraavaksi kotiin, josko tässä nyt olisi vaan joku vika.
                                • Siis kyse on nyt selkeästi jostain muista maista kuin EU maista?
                                  Mulla on Soneran Pikkunetti ja ilman suurempaa ongelmaa on voinut Espanjassa ja Tsekeissä matkustella puhelimen kanssa, koska on olemassa tuo EUn määrämä päivittäinen maksimiveloitus datasiirroille. Firma alkaa kyllä mussuttamaan laskusta,jos menee yli rajan, ja meillä raja on aika matala.
                                  EU ulkopuolella homma on tietysti toinen ja datasta voi tulla isokin lasku.
                                  • EU:n puolella ei paljoa tule matkusteltua, lentokentillä toimii wifit sen verran hyvin että ei tartte yleensä sielläkään mobiilidatasta välittää. Maissa missä reissaan niin dataveloitus on tuollainen 12,49e/Mt, mikäli nyt mobiilidata edes on toiminnassa ko maassa.
                                    Saisi kyllä joku roti tulla muunkin maailman dataroaming hintoihin, jos esim E-Afrikassa 2+1Gt dataprepaidin saa noin 10euroon niin miten on perusteltavissa 12,49e/Mt hinta Soneran roaming asiakkaana?
                                    Itselle ei onneksi firma kyttää laskua ja valitele sen suurudesta, mutta varmasti jossain kohtaa niin tapahtuisi jos rupee lipsumaan liian isoksi laskut. Oon keskimäärin koittanut pitää semmoisen 300e/viikko maksimina. Vaikka 90% kuluista tuleekin ihan busineksesta, niin ihan saletti on että joku pomo alkaa jossain kohtaa itkemään jos kulut karkaa totaalisesti käsistä.
                                    • Itse asiassa pitäisi olla 50euron katto maailmanlaajuisesti automaattisesti käytössä. En tiedä miten se toimii, mutta EU:n sivuilta löytyy tarkempaa infoa.
                                      • Tuon kattosumman saa poistettua, niin olen tehnyt itsekin, kun tuon summan tullessa täyteen on eräillä operaattoreilla melkeimpä mahdoton saada rajauksen katkaisemaa yhteyttä takaisin ulkomailta käsin järkevästi.
                                        Muutaman kerran kun jäi tuon rajan vangiksi ulkomailla, lähti rajaus nopeaan pois lopullisesti..
                                          Mulla on Soneralla 62e katto/kk ulkomailla datan käytössä, se on oletuksena.
                                          Tuli muuten parissa päivässä täyteen, kun käytti normaalisti Facebookkia ja nettiä sekä navin ruuhkapäivitystä USA;ssa. Eipä tarvinnut enää sen jälkeen käyttää. Uskomatonta että hinnoittelu tuota luokkaa maassa, jossa on muuten kännykkäliittymät naurettavan halpoja.
                                          • Yhdysvallat on mobiilidatan kehitysmaa millä mittarilla tahansa mitattuna.
                                            • Maassa jossa vastaaja maksaa puhelun? :)
                                              • Kyllä Yhdysvallat on kaukana mobiilidatan kehitysmaasta nykypäivänä, vielä muutama vuosi sitten asia niin olikin. Alkaa ilmestymään jo enempi edukkaita rajattomia liittymiä (vaikka meillä puhutaankin että ne ovat kohta väistymässä pois) ja jonkun järkevän 3Gt liittymän saa parilla kympillä. Silti se roaming siellä maksaa 12.49e/Mt, vieläkin... Mutta Jenkeissä nyt tuo asia ei ole niin iso ongelma, kun joka asutuskeskusessa on sen sata nopeaa julkista wifi tukiasemaa. Harvempi yritys (hotelli, ravintola, kahvila, yms) edes nykyisin mitään salasanaa käyttää verkossa, turhaa vaivaa vain.
                                                Toki mullakin käyttökatto on poistettu, sehän on tarkoitettu vain siihen että ei turisti tietämättään saa aikaiseksi muutaman tonnin laskua mitä välillä on uutisoitu. 4megaa siis riittää tuon katon tavoittamiseen monissa maissa EU:n ulkopuolella. Siinä ei paljoa kissaa enempi kerkeä sanomaan nykyisillä 4G liittymillä, lataat Hesarin etusivun normaalilla nettiselaimella niin se alkaa oleen siinä.
                                                  Kun tuli ratissa istuttua 5-päivän aikana 1800 mailia, niin kuului pari kertaa radiosta mainos jossa tyrkytettiin tuhansia minuutteja puheluita, 10k sms-viestiä ja rajatonta 4G dataa 40 dollaria/kk. Eli ei se juuri meistä eroa. Ja tosiaan broidi kun käytti omaansa paikallisella liittymällä, niin tuntui yhtä nopealle kuin meidänkin. Ja totta tuo wifi, löytyy joka kuppilasta ja kaupasta, mutta ei JFK;n kentältä. Siellä olisi ollut tarjolla vain maksullinen wifi, wtf??
                                                  • iPhonessa havaittu uusia featureja. Olin loppuviikosta työreissulla Köpiksessä ja tuli havaittua, ettei iPhone osaa päivittää automaattisesti toisen aikavyöhykkeen aikaa. Kovasti tuo lähtee päivitystä tekemään, mutta jää loputtomasti kellottamaan ja mitään ei tapahdu. Liekö vika asetuksissa, käyttäjässä vai puhelimessa?
                                                    Toinen ihan mainio ominaisuus on saapuvan tekstiviestin jääminen puhelimen näytölle. Todella tietoturvallinen ratkaisu, jos vaikka unohdat puhelimen johonkin ja saat viestejä silloin. Kuka vaan ohikulkija voi niitä lukea puhelimen näytöltä vaikka puhelin on näennäisesti lukittu.
                                                    Täytyy sanoa, että vanhoissa Noksun symbianeissa moni asia oli oikeasti paremmin, kuin näissä nykyisissä älypuhelimissa, em. lisäksi mm. käyttöprofiilit. En kyllä vaihtaisi takaisin, mutta eikö nämä älypuhelinvalmistajat voisi sen verran ottaa mallia vanhoista hyvistä puhelimista, etteivät jättäisi joitain käyttäjän kannalta oleellisisia featureja pois?
                                                    • HTC:n Sensessä on aika paljon paremmin asiat kuin vaikka Sampan TouchWizissä saati iOS:ssä. Suosittelen kokeilemaan jos mahdollista, siellä on ilman isompaa puukottamista valmiina paljon pientä hyvää kuten esim. ne profiilit.
                                                      • Puhelimen vaihto ei tule ihan heti kyseeseen, kun firman luurista kyse. Pitää nyt vaan opetella tulemaan toimeen iPhone 5S:llä. Onhan tuo toki valtaosin ihan ok laite, mutta ärsyttävät pikkuasiat häiritsevät.
                                                        • Lumia 920 alkaa 1,5 vuoden jälkeen muuttua pettymykseksi. 2 pahinta vikaa ovat puhelussa oman puheäänen kuulumattomuus vastaanottajalle ja netin pätkiminen... oikein inhottaa että uutena lähes 600€ puhelimen kanssa joutuu tappelemaan nettiyhteyksien kanssa 4G alueella.
                                                          • iOS7:ssa saa lukitulle näytölle ilmestyvät tekstiviestit pois asetuksien kohdasta Ilmoituskeskus.
                                                              Kiitos vinkistä. Kokeillaan tätä.
