Surkeat puhelimet
  • iPhone 4 sukelsi eilen nesteeseen ja hiljeni.
    920 Lumian hinnat ovat tippuneet 400 euroon, joten sellainen on mietinnässä, jos tuo omena ei tee ihmeparantumista.
    Netistä oon lukenut Lumioiden huonosta akkukestosta, mutta millä tasolla ne ovat oikeasti ?
    Yli 2v vanhassa iPhone 4:ssä akku kesti välillä 2 päivääkin, enkä sammutellut bluetoothia, enkä weelania. Yleensä kuitenkin puhelin oli latauksessa joka yö.
    Onhan se 920:n akkukesto edes samalla tasolla, onhan ?
    • Riippuu varmaan montako applikaatiota taustalla päivittelee statuksia yms tuossa 920:ssä. Kertaakaan ei vielä ole loppunut akku päivän aikana, vaikka välillä tulee tubeteltua wlanin yli jonkun verran. Joka päivä kuitenkin sen lataan. Ja auttaa myös, jos ottaa wlanin pois päältä kotoa lähtiessä niin ei etsiskele turhaan wlan verkkoja.
      • Työpäivisin loppuu helposti 920 akku iltapäivästä, jos ei lataile. Sitten taas muina päivinä menee vuorokausia.
        Tuota rataa on kaikki duunipuhelimeni tähän mennessä toimineet, kun mukana on alkanut olemaan näitä älypuhelin toimintoja niissä. Sitä se on, kun puhuu paljon, maileja muutama eri laatikko ja liitetiedotoja/kuvia latailee/lähettelee paljon. Naviakin tulee käytettyä. Noissa kaikissa 920 toimii vakuuttavan tasaisesti.
        Mutta tuo akun kesto ei haittaa, kun tuo mainio langaton lataus on toimistolla ja autossa. Aina ajossa kun on latauksessa automaattisesti autotelineeseen laitettaessa niin ei tarvi akkua stressata ;)
        Aikaisemmat piuhalataukset kun jäi usein laittamatta vasta kun akku hyytyy.
        Akun keston kokemukset on vaikeita verrata, jotkut väittää että kestää päiviä "kovaakin" käyttöä, niin ne puhelimet on mulla hyytynyt päivässä jne.
        • Tänään sitten vaihtui 920 pois ja tilalle tuli sgs4. Kuudennen kerran olisi pitänyt puhelin lähteä huoltoon, niin elisa päätti että vaihdetaan merkkiä.
          Nyt taas huomaa kun on käyttänyt androidia päivän, että kuinka rajoittunut windows phone on. Ei siinä voinut muuttaa mitään asetuksia.
          • Juu asetuksien muuttamisen rajallisuus on puhelimen huono puoli, monelle se on hyvä homma mutta itse kaipaisin noita asetuksia edes vanhan E7 mallin vastaavia mahdollisuuksia niissä..
            • Yllättäen sain 920 lumian käyttöön. Saas nähä onko se yhtä ongelmaton kuin edelliset Nokiat. Jos ei miellytä, niin pitää lahjoittaa edelleen emännälle ja jatkaa E71:n käyttöä.
              • Tyytyväinen oon ollu omenoihin, nyt kuitenkin jolla tilauksessa. Näkee sit kun sen saa että mihin siitä on.
                • Toukokussa ostettu Lumia 720 putosi sylistä lattialle ja näyttö meni pillunpäreiksi!
                  Voisko sanoa että säälittävää touhua jos puhelin ei ees tollasta kestä(vanhaan hyvään aikaan ne lenteli vaikka eiffelin tornista ;). Vein huoltoon ja nörtti tiskin takana sanoi että näitä hajoo ihan vitusti ja noksu tekee hirveän fyrkan pelkästään näyttöjen vaihdolla!!
                  • Puhelimen vaihto olisi edessä, mutta ilmeisesti toimivaa vaihtoehtoa ei ole.
                    Nykyisin käytössä Nokia N9. Tuossa Meego käyttiksessä tuo moniajo toimii kuten pitää. Useita ohjelmia voi olla aktiivi käytössä, eikä ne toisiaan häiritse. Esim. lähden lenkille, SportsTracker tarkkailee suoritusta, Spotify soitaa musiikkia, taustalla sähköposti ja whatsapp päivittelee viestejä moitteetta, jos joku soittaa niin ainoastaan spotify menee pauselle, sportstracker ei pysää tai takkuile.
                    Pystyykö mikään uudempi luuri tähän, kuulemieni kokemuksien mukaan ei?? Onko eriäviä kokemuksia, Windows phone, android, iLuuri?
                    Jollaa odotellessa...
                    • Rouvalta vapautui N9 ja koitin sitä saada pelittämään omaan käyttöön. Hommat tökkäsivät siihen, että N9 ja Google ei suostu keskinäiseen yhteistyöhön kalenterisynkronoinnin suhteen. Mailit kulkee molempiin suuntiin mainiosti, mutta kalenteri ei. Ja sama homma M$:n palvelun kalenterin kanssa. Jäi tuo sitten kotiin varapuhelimeksi.
                      Onko joku saanut toimimaan Google-synkronointia N9:n kanssa niin että se toimii oikeasti ja hyvin?
                      N9:ssä tuo moniajo toimii tosiaan hyvin, paremmin kuin E7:ssa. Ainakin tablet-Android pätkäisi nettistreamit heti kun vaihtoi ohjelmaa, liekö samaa myös puhelimissa?
                      Viimeksi muokannut maspe; 23.8.2013, 12:51. Perustelu: jatkoa
                      • Kyllä mulla gmail synkka toimii ihan hyvin. En nyt muista että olisin mitään erityisiä toimia tehnyt asennuksessa, tosin siitä on jo aikaa. Jos sulla on googlen kalenterissa kaksi tai useampi kalenteria, niin se tarvinnee enemmän kikkailua, en ole saanut sitä toimimaan.
                          Sarjassamme homma joka riippuu täysin kuun ja tähtien asennosta suhtautettuna venuksen asentoon verrattuna käyttäjän vasempaan persposkeen.
                          • Juurikin näin:).
                            • Alkuperäinen kirjoittaja prinne Näytä viesti
                              Mulla Galaxy SIII:ssa toiminut ylläolevat sopusoinnussa loistavasti, tosin sportstracker on ymmärrettävistä syistä korvattu runtastic pro:lla. Ei mitään ongelmaa Androidilla.
                              • Lumia 720 menee parin viikon välein täysin mykäksi varoittamatta. Kestää noin 1/2 tuntia ja taas palaa henkiin. Hädissäni laittanu lataukseen vaikka näytön mukaan akussa hyvin henkeä. Arvauksia/tietoa?
                                • Ota varmuuskopiot kaikesta ja tee tehdasasetusten palautus. Loytyy asetukset -> tietoja. Onko luuri muuten ajan tasalla, Amber-paivitys ladattu?
                                  • 720:n ei saa Amberia vielä.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Zikke Näytä viesti
                                      Päivitellääs tätä herkkua. Tässä välissä jo hajos hämärätunnistin puhelimesta, mutta nyt viimeisimpänä äänenvoimakkuus-säädin. Eli taas pitää jaksaa veivata huoltoralli lainapuhelimineen läpi :/ Tällä, eikä edellisellä kerralla puhelin ei ole harjoitellut lentämistä. Yllävän usein toi myöskin "vaatii" buuttaamista. Erikoisena ominaisuutena huomasin vielä että jos akku kyykkää täysin ja laittaa autolaturiin, niin ei ota virtaa vastaan, vaan naytössä nayttää töpselin tms. kuvaa. Kotilaturissa kyllä sitten ac/dc kelpasi. Mukava puhelin, mutta liikaa vikoja...
                                      Viimeksi muokannut Zikke; 13.10.2013, 00:57.
                                      • Uudemmissa *20 numerointia käyttävissä Lumioissa on huoltolähetteiden määrän perusteella päätellen jostain syystä ollut noita mekaanisten virta- ja voluuminappuloiden vikoja jonkun verran. Sinänsä erikoista että Nokian puhelimessa esiintyy moista selvää rautavikaa, perinteisesti niissä on kokoonpanon laatu ja komponentit olleet ihan kunnossa.
                                        Softavikojen ja boottausten vaatimusten määrä on näköjään koko lailla vakio. Oma Samsung alkoi hidastelemaan, kaikki toimi vielä mutta joku tekstiviestin avaus kesti monta sekuntia. Katoin piruuttani muistinhallinnasta ja vanhimmat prosessit olivat olleet auki 481h eli 20 vuorokautta putkeen. Puhelimeen kertaalleen uudelleenkäynnistys ja käytössä olleen muistin määrä putosi noin puoleen ja kaikki toimii taas normaalisti.
                                        Boottaus todennäköisesti tuskin korjaa kytkimen juotoksen irtoamista.
                                        • HTC One lähti huoltoon, kaikki kaiuttimet alkoi särkemään ja ääntä ei lähde nimeksikään. Joku äänipiiri varmaan sanoi sopimuksensa irti. Huomautin samalla kameran tarkennusongelmista, mutta sen kohdalla saattaa olla kyse ihan ominaisuudesta.
                                          • Täytyy antaa HTC:n takuuhuollolle täydet pisteet; kaiuttimet ja uusi kameramoduli vaihdettu, ääni kuuluu ja kuvanlaatu on parempi. Kuittien mukaan luuri kävi Puolassa asti huollettavana, mutta kaikenkaikkiaan hommassa kului aikaa vain noin viikko.
                                            • Työluurin vaihto alkaa olemaan ajankohtainen. Tarjolla olisi Lumia 925, Galaxy S4 ja iPhone 5S. Lumian olen jo dropannut, mutta en oikein osaa päättää S4 ja 5S välillä.
                                              S4:sta puoltaa lähinnä android, jota olen tabletin kanssa opetellut käyttämään. 5S:ää puoltaa kompaktimpi rakenne (mahtuu paremmin taskuun) ja vankemman oloinen rakenne.
                                              Minun puhelimen käyttö on ihan peruskäyttöä eli soittelua, tekstailua, sähköpostien lukua ja kuvien ottoa sekä satunnaista nettisurffailua, jos tabletti ei ole matkassa. Vanha luuri on Nokian E72. Positiivista olisi, että ainakin yhteystiedot saisi helposti siirrettyä vanhasta luurista uuteen.
                                              Kumpaa suosittelette?
                                              Viimeksi muokannut Ilkka L; 7.2.2014, 21:46.
                                              • iPhone 5S.
                                                • iPhone 5S
                                                  • Ehdottomasti Samsung, tai HTC One.
                                                    • Samppa ehdotan, rupee olemaan Nokia oma kohtaisesti nähty puhelin, vaikka ei siinä/niissä ole vikaa ollutkaan sen suuremmin.
                                                      Ja omena on hedelmä, ei puhelin ;)
                                                      • Ota se iphone 5s niin ei tarvii tapella puhelimen kanssa enää ikinä. Kaikki tarvittava toimii nopeasti ja luotettavasti.
                                                        • Itse niin vannoutunut Nokiamies ollu oikeastaan koko kännyhistorian, niin osaa paremmasta välittää.
                                                          Mutta, mutta, tuota nuoremman tytärpuolen kännyä kun kokeilin, niin oli ihan eri maailmasta, tykäistyin heti.
                                                          Niin se oli Samsung ja kun nyt muistelen, niin eka äly mulla tais tosiaan olla samu ja olin erittäin tyytyväinen siihen.
                                                          Lumioita nyt ollu ja joskus pieniä ongelmia, mutta kyllä niistä on selvitty myöskin, silti luurinvaihto mielessä siihen samuun.
                                                          • Tähän mennessä, S4 vs 5S 3-3 :)
                                                            Pitänee lähteä puhelinkauppaan näpräämään molempia malleja. Alan kyllä vähän kallistumaan iPhonen kannalle. Syynä oikeastaan se, että voisi olla ihan hyödyllistä opiskella käyttämään iOS:ää. Tuosta kun minulla ei ole vielä käyttökokemusta.
                                                            • S4. Jos vituttaa samsungin androidperseraiskaus, niin sitte nexus 5.
                                                              Viimeksi muokannut tuxo; 7.2.2014, 22:42.
