Samalla tavalla Lumiassa saa estettyä ulkomailla datayhteyksien käytön kuin muissakin puhelimissa, ei sitä varten tarvitse erikseen reissulla asetuksia säätää. Minulla on ainakin jatkuvasti päällä: Asetukset -> matkapuhelinverkko -> Datayhteyden verkkovierailuasetukset -> verkkovierailu estetty.
Surkeat puhelimet
Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viestikapaz, sovelluksista poistutaan sillä nuolella tai windows-napilla, niitä ei suljeta erikseen. Kun poistut niin sovellus menee taustalle "nukkumaan".
Itse asiassa selvisi että näitä nukkuvia sovelluksia voikin itse helposti poistaa Lumiasta. Eli painetaan nuolta niin kauan kun näyttöön tulee nuo "nukkuvat" sovellukset (x-määrä), tämän jälkeen napautetaan näitä kuvakkeita yksi kerrallaan ja kun kuvake tulee ruudulle painetaan lyhyesti nuolta uudestaan. Tällöin nukkuva sovellus on hävinnyt taustalta.
Kannattaa kokeilla jos laite jumii tai on hidas, saattaa kuulemma auttaa asiaan.
Saa, tuo juttu on kyllä vähän piilotettu.
Asetukset -> näppäimistö -> kirjoitusasetukset.
Ylhäällä lukee sitten Näppäimistö, suomi (tai mikä kieli kenelläkin on) vaihda napauttamalla.
Napauta siitä ja ota aukeavasta valikosta ruksi pois kohdasta ehdota sanoja ja korosta kirjoitusvirheet.
Kuinkas nämä kosketusnäytölliset kännykät toimii rasvaisin sormin? Tarkoitan siis esim. pajalla että mitä tekee kun on p*skaset kädet ja alkaa näyttöä näpelöimään..?
Onkos kenelläkään käytössä Nokian E52? Saisiko siihen jostakin sileää takakantta, aiheuttaa ylimääräistä rahinaa toisessa päässä olevalle henkilölle jos käsi liikkuu.
Jännä juttu tuon E52:n kanssa, oli ollut vajaan kuukauden käytössä (2009 hankittu siis) ja kuulokemikki alkoi sitten särisemään. Noh, nohevasti kiikutin luurin huoltoon, siellä se majaili pari viikkoa jonka jälkeen heppu soitteli että vaihdetaanko kuuloke (50€ tms) vai palautetaanko takaisin. Kyselin sitten että miksi täytyy takuukorjauksesta maksaa, kaveri siihen totesi että on käyttäjän aiheuttama vika. Eli kuulokkeen magneettiin on kertynyt metallipölyä joka ei sitten kuulu takuun piiriin. Jokseenkin jännä homma kun kyseisen 1 kk aikana ei tullut tehtyä yhtään mitään metallitöitä tms. josta em. pölyä kerääntyisi. Kai sitä sitten oli vaatteiden taskuissa sen verran että aiheutti särinöitä kuulokkeeseen.
Nooh, täytyhän tuostakin takuureissusta maksaa se (n. 30€), jonka jälkeen tilasin muutaman kuulokkeen KLC:n verkkokaupasta (6€/kpl), ja päätin että takuuhuoltoon en enää yhtäkään kännykkää vie, 50€:llä aika monta kertaa kännykän avaan ja uusin kuulokkeen tai poistan siitä metallipölyt magneetilla.
Jännä homma sinänsä kun vastaavia ongelmia ei edellisillä noksun kännyköillä ole ilmaantunut, vaikka ovat olleet keskimäärin 2-3 vuotta käytössä sisältäen myös metallitöitä.
Mulla kans tuo edellinen E52 tykkäsi keräillä metallipölyä kaiuttimeen. Ensimmäisen kerran meni takuseen(ilmeisesti vain puhdistus), mutta toisella kerralla jouduin maksamaan uuden kuulokkeen. En muista mitä ne siitä silloin pyysi, kun samalla vaihdettiin uusi näppäinmatto ja sammutusnappi, irronneiden näppäimien tilalle. Samalla olisi ilmeisesti pitänyt lisätyönä vielä pyytää näytön puhdistusta, kun keskellä näyttöä oli selvästi pölyä ja ajattelin sen lähtevän huollossa samalla, mutta ei.
Ei tainnutkaan olla vain muodikasta moittia nokian puhelimia... Kyllä ne taitaa oikeasti olla huonoja.
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous...d=201204150527
Lopun alkua..?
Puhelimet varmaan olis ihan ok mutta kehitys-, markkinointi- ja myyntistrategiat on tökkinyt tosi raskaasti liian monta vuotta putkeen.
Lumia-puhelimissakin on aivan järjettömiä jarruja rakennettu myyntiportaalle. Tiettyjä järjestelyitä jotka aiheuttavat sen että esim. meillä ei ole yhtäkään Nokian Windows-puhelinta myynnissä, eikä varmaan koskaan tulekaan. Muutama kauppias on vetänyt herneen sen verran syvälle nenäänsä että on tiputtanut Nokian koko malliston pois. Ei se välttämättä kovin kaukana ole meilläkään koska tuntuu että siinä firmassa ei vaan mikään toimi, uusien myynnistä vanhojen huoltoon. Ulkopuolisten korjausfirmojen remontit pääsääntöisesti onnistuu hyvin mutta Nokian omat Care Pointit tekee ohjelmistopäivityksen ja lähettää puhelimet takaisin asiakkaille koeajoon.
Ilmeisesti on kuitenkin hyvä ajatus keskittää laitteiden myynti isoille kodinkoneketjuille ja nettikaupoille joilla riittää kyllä pelimerkkejä tilata 10000kpl kertaeriä jotain tiettyä mallia. Eri asia osaako se pesukonemyyjä sitten auttaa asiakasta sen laitteen kanssa.
Nokia on aivan täysin itse oman kuoppansa kaivanut, meilläkin huomaa että myynnin painopiste on siirtynyt selvästi Samsungin ja iPhonen suuntaan. Taitaa N8 ja E7 olla viimeiset ison profiilin älymallit joita myyntiin tulee. Sama trendi tosin toistuu ympäri maapalloa koska markkinaosuus älypuhelimissa sukeltaa kovempaa kuin Jacques Cousteau parhaina päivinään.
En minä osta tuotteita sen perusteella miten firma menestyy pörssissä.Ei tainnutkaan olla vain muodikasta moittia nokian puhelimia... Kyllä ne taitaa oikeasti olla huonoja.
Lopun alkua..?
Huonoon kurssiin tai kurssin laskuun voi olla monen monta syytä. Nousukaan ei ole tae laadusta.
Vai tarkottaako se, kun pankkikriisi iski ja kurssit syöksyi sitä, että firmojen tuotteiden laatu myös samassa jotenkin romahti?
Mitä jarruja ja järjestelyjä?Alkuperäinen kirjoittaja hopsisLumia-puhelimissakin on aivan järjettömiä jarruja rakennettu myyntiportaalle. Tiettyjä järjestelyitä jotka aiheuttavat sen että esim. meillä ei ole yhtäkään Nokian Windows-puhelinta myynnissä, eikä varmaan koskaan tulekaan.
Pientä provoa ehkä joo...ja hyvin toimi. :)
Mutta en väittänytkään että itsekkään ostaisin yhtään mitään sen perusteella mitä yhtiön pörssikurssi näyttää... Se pörssikurssi kylläkin näyttää sen miten tuote/palvelu kelpaa ihmisille. Jos siinä on vikaa niin menee kurssikin munilleen. Joten tulkitsisin tuon siten että ei ole vain muodikasta moittia nokiaa, kuten täälläkin on esitetty, vaan tuotteissa/palveluissa on oikeasti vikaa. Joka ei näy korjautuvan vaikka Elop tekis mitä...
Itse sirryin nokian käytöstä appleen, eikä kyllä harmita tippaakaan, vaikka olen testannut näitä lumioitakin... Jotenkin se kankeus vaan ei nappaa.
Lumiapuhelimia ei käytännössä myy pienet yksityiset liikkeet ollenkaan koska Nokian kanta on että me emme niitä osaa myydä. 16 vuotta alalla toiminut liike ei ilmeisesti ole Mustan Pörssin tiskikonekauppiaan veroinen osaaja näissä hommissa. Ei ole vain minun henkilökohtainen tai edes edustamani yrityksen murhe vaan ihan laajempi linjanveto jossa ilmeisesti koitetaan pönkittää isojen ketjujen ja nettikauppojen asemaa jostain syystä jota minulle ei ole tähän päivään mennessä kukaan onnistunut selittämään.Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viestiMitä jarruja ja järjestelyjä?
Toisaalta viimeisen neljän viikon aikana on mennyt uutta iPhonea enemmän kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä. Sitä se teettää kun asiakas tulee Lumiaa kysymään ja myydään sitten sitä mitä osataan.
No, ei se kyllä tosiassa näytä. Ehkä jotain odotuksista ja tulevaisuuden näkymistä.Alkuperäinen kirjoittaja amatimies Näytä viestiSe pörssikurssi kylläkin näyttää sen miten tuote/palvelu kelpaa ihmisille.
Ollaan tuossa duunissa hihitetty että aina kun uutisissa sanotaan että Nokian kurssi laskee, niin Elop on samana aamuna tai edellispäivänä mennyt lausumaan jotain julkisesti. On muuten pitänyt paikkansa tähän asti melko hyvin :)Alkuperäinen kirjoittaja amatimies Näytä viestiSe pörssikurssi kylläkin näyttää sen miten tuote/palvelu kelpaa ihmisille.
Ei tosiaankaan näytä, ainakaan tässä tapauksessa. Nokian kohdalla sopassa on aika h*lvetin monta lusikkaa, on Elopia, käyttiksen vaihto operaatiota sun muuta.Se pörssikurssi kylläkin näyttää sen miten tuote/palvelu kelpaa ihmisille. Jos siinä on vikaa niin menee kurssikin munilleen.
Perjaatteessa nokian alamäki alkoi puhtaasti noista älypuhelin kaupoista, kun tuli useampi kilpailija. Menivät ilmeisesti luottamaan aivan liikaan suuruuteensa ja nyt vasta johtoporras tajutaan että kilpailijat on oikea uhka. Ja että ovat rykineet päin sitä kuuluisaa.
Sijoittajat ovat huomanneet nokia "strategian" (lue= sitä ei ole) ja myyvät kilpaa osakkeita pois jotta jäävät voitolle, tai eivät ainakaan siltä osin mene suuria summia.
Kurssin määrä niin monta tekijää ettei niitä tässä voi edes listata, henkimaailman jutut vaikuttaa monesti materiaalisia asioita enemmän, niin ja tietysti tämänhetkinen tuloskunto.
Jos kurssit määräytyisivät tuotteiden toimivuuden mukaan, olisi pörssillä rikastuneita melkoisen paljon enemmän.
Eihän hyvään kurssiin tarvitse välttämättä myydä yhtään mitään, tai olla mitään myytävääkään.Alkuperäinen kirjoittaja amatimies Näytä viestiTottamooses kurssiin vaikuttaa kaikki, mutta myynti on ykkönen.
Siirrät sen filun nokian muistiin oikeaan kansioon ja päivität puhelinluettelon. En nyt ulkoa muista mikä se kansio oli, mutta google sen mullekin kertoi kun kaverille tein tuon homman.Backuppasin HTC:n puhelinluettelon yhteen vCard (.vcf) -filuun, ja tuo pitäisi saada tuotua Nokiaan. Onko kellään ideaa miten temppu onnistuu?
Edit:
Hitto siinä tais kyllä olla monta vCard fileä. Kokoeile mitä se sanoo siitä yhdestä.
Nyt on ollu Lumia 900 käytössä jonku päivän ja itse luuri vaikuttaa hyvälle, näyttö, kuuluvuus jne... mutta minusta ohjelmistossa on liikaa rajoituksia. Tuntuu todella vaikealle käyttää, kun mitään et oikein voi muokata. Esimerkiksi Profiilit on ollu mulle tärkeitä kuin myös eri aloitusnäytöt ja nyt niitä ei ole laisinkaan. Lisäksi en saa siirrettyä millään Osoitekirjaa tai viestejä N8:sta 900:seen. Bluetoothilla yhteys katkeaa joka kerta.
Eukko hankki itselleen myös tommoisen Lumia 900:sen, täytyy kyllä sanoa että on aika nihkeä laitos. Ei oikeen mitään saa tehtyä kuten edellisillä puhelimilla, esim bluetooth replikointi ei onnistu. Ainoa mahdollisuus replikoida puhelin sisältö tuntuu olevan joko sen laittaminen johdon nokkaan, tai sitten wlanin kautta kun puhelin on ollut 10min latauksessa ja eukko sisäänkirjautuneena tietokoneelle omilla tunnuksillaan. Tätä en olisi kyllä uskonut sanovani, mutta kyllä symbian oli vaan hyvä tuohon verrattuna.
