Kyllä lähtee hyvät höyryt Squapella 1,5 ohm buildilla! Tykkään.
Sähkötupakasta
Jos jotakin kiinnostaa kunnon savukone niin tässä olis yli 100 wattia antava vehje.
Jää Dnat kakkoseks.
https://www.youtube.com/watch?v=CCPLl-mtSa4#t=269
Otanpa kaljan:
Ei kaunis, mutta itse tehty itselle ja toimiva.
Dna-30d & kayfun lite plus. ?
https://lh6.googleusercontent.com/-1...5A4rvikatu.jpgViimeksi muokannut jesi; 19.3.2014, 00:33.
Nyt pitäis saada tämmöne titaanipyydys jostain kaiffarin kaveriksi:
http://artofexhale.com/shop/images/d...1/_DSC0012.jpg
Eilen tuli postin mukana Diablo One. On pikkaisen kevyempi laitos kuin tuo mister. Toimittaa siis kotimodin virkaa, kun ei viitsi noita gennyjä kantaa töissä mukana. Tosin olisi turvallisempi kuin tuo mister. Tippui tänään töissä jalan pälle ja jalka on vieläkin vähän arka. Mietittiin tänään tutun kanssa, että suomen puolustusvoimat voisi käyttää noita panssaritorjuntaan. Kunhan jaksan, täytyy ottaa kimppakuva noista kahdesta.
Nyt on kaiffarilla kaveri, eli toinen saksalais-venäläinen rosteri-muovi yhdistelmä, toinen ukrainasta ja titaania et lasia:
https://lh3.googleusercontent.com/-a...325_191631.jpg
Nelisen päivää ilman ainuttakaan analogista takana, vain höyryjä. Melko mielenkiintoisia reaktioita alkaa keho tuottaa n. kymmenen vuoden polttamisen jälkeen. Yskittää (ei lainkaan aiemmin aiemmin polttaessa) ja paskaista limaa puskee kurkusta ylös jatkuvasti, kylkiä ja koko rintakehää/yläselkää särkee ajoittain. Keuhkot alkaa puhdistaa itseään, vai mikä tässä nyt on pointtina? Nyt vasta oikeasti alkaa tajuta kuinka paljon kaikkea saastaa sitä on tullut imettyä sisäänsä vuosien aikana... No, tästä tää lähtee.
Kyllä sitä limaa puskee mullakin vielä puolen vuoden jälkeenkin, välillä enemmän, välillä vähemmän - en tosin ole satavarma onko tuosta sähköröökistä pelkästään. En tiedä voiko jotkin makuaineet vaikuttaa tuolleen, millaiset liemet sulla on käytössä?
edit: tämä siis hattikselle; jesi ehti tuohon väliin...
Kielen sen sijaan vetäisi mustaksi alle viikon sähkösavuilla; bakteereista johtuvaa ja tokeni oitis harjalla/suuvedellä... Taisi vähän bakteeribalanssi sotkeentua kun kuumennus ja tervat sun muut jäi pois.
Litkuina on käytössä halo purityn nesteitä ainoastaan, jotka taitavat olla propyleeniglykolipohjaisia. Kieli on onneksi pysynyt normaalivärisenä toistaiseksi :) Voisi olettaa ainakin oman logiikkani mukaan, että tuo liman puskeminen johtuu siitä tervavoitelun loppumisesta, sillä mitään vastaavaa ei tapahtunut ikinä aiemmin, kun tuli "sekakäytettyä", eli töissä analogista se vajaa aski päivässä ja vapaa-ajalla vain sähköhöyryjä. Kaikki sivu"oireet" alkoivat vasta varsinaisen tupakoinnin loputtua. Siinä mielessä hyvä asia kyllä tuo sähkötupakka, että tähän päälle lisättynä vielä nikotiinin aiheuttamat oireet voisi olla melko v-mäinen yhdistelmä. Nyt voi rauhakseen vain vähennellä nikotiinin annostelua nesteissä ajan myötä.
Ja jesi, miten tuota laitosta käytännössä pidellään/käytetään? :D
myyty.
En viitsi tuonne myyntiosioon panna, eiköhän tämän yhteisön kohteet löydy tästä ketjusta:
https://picasaweb.google.com/1067097...i6nvzW49WfxwE#
Kuvissa on oikeassa reunassa linkki tuotteeseen, vanilla custardi on korkkaamaton, muihin purkkeihin on vedetty tussilla musta viiva indikoimaan määrää purkissa.
Mikään näistä ei sisällä nikotiinia, eikä ole valmista tuommoisenaan käytettäväksi (tiiviste, lisätään 5-20% oman maun mukaan), tarvii pohjanesteen (vg tai ja pg) alle, sitä voi ison purkkikasan ostajalle löytyä, also nikotiiniton.
Paha alkaa hinnoittelemaan kun purkeissa on mitä on, lonkalta 1-3eur/kpl?
Tai osta koko kasa, niin säästyy postittelun vaivalta (ostaja maksaa ne enivei :)
myyty.
Noissa kangereissa on ollut aika rankasti vuoto ongelmia. Itelläkin evodi ja pro tank vuoti aika rankasti. Kotioloissa minulla on yksi evodi, mistä nautin menthol nestettä, eikä se ole, ihme kyllä, vuotanut ollenkaan. Tosin siinä on 2mm microcoil setup joka vuotaa huomattavasti vähemmän kuin normaali kaupallinen ato.
Jotkut ovatkin heittäneet teoriaa ilmoille, että lämpötilavaihtelut sisä ja ulkotiloissa tuottavat painetta aton tankkiin ja saavat sen vuotamaan. Aika huteralta kuulostaa minusta, mutta voi olla mahdollista varsinkin, kun asunnoissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto, on yleensä alipaine, mikä lisää paine-eroa.
Kannattaa varmaankin kokeilla tuota Aspiren ET-S:ää seuraavaksi. Ainakin nuo nautilukset on haukuttu toimivimmiksi kuin esim pro tankit joten eiköhän nuo pikkusetkin toimi. Tankkikin on lasinen joten voi niitä tiukempiakin nesteitä käyttää jos vaikka sitrus nesteistä tykkää.
Itsellänikin on myös Aspire Nautilus hieman toisinaan puskenut nestettä tuonne imuilman rei'ille töissä (lämpötila n. 2-5c), ei tosin vuodoksi asti, ja sekin sieltä lähtee takaisin muutamalla imaisulla. Akullehan tuo ei edes voi vuotaa, koska sinne ei ole nesteellä mitään reittejä. Veikkaan tosin että laitteen pyörimisellä ylösalas pitkin taskua saattaa olla tekemistä asian kanssa. Ns. normikäytössä ei ole vielä ikinä tullut nesteitä pihalle tippaakaan mitään kautta. Toisaalta myöskään vanha Kanger T3 ei muistaakseni pahemmin vuotanut mistään, siitä alkoivat vaan uudempien erien atot palamaan loppuun siinä määrin vauhdilla, että päätin vaihtaa parempaan.
Alkuperäinen kirjoittaja hattis Näytä viestiToisaalta myöskään vanha Kanger T3 ei muistaakseni pahemmin vuotanut mistään, siitä alkoivat vaan uudempien erien atot palamaan loppuun siinä määrin vauhdilla, että päätin vaihtaa parempaan.
Nyt olen käyttänyt pari kuukautta Innokin iClear 30s clearoja ja tyytyväinen olen, ei vuotoja, hyvät höyryt, atot tuntuu kestävän 2-3 viikkoa.
Tollanen tupsahti tänään postista http://vapefun.pl/store/fi/akut-sahk...-one-akku.html Mikähän clearo voisi sopia hyvin tän kaveriks? nyt käytössä carto ja palaa meinaan langat ja vanut jos laittaa täydet tehot.
Kuvakisa: "bully" tyylinen dripperi + herkut:
https://lh3.googleusercontent.com/-T...408_191424.jpg
Kuvan setti (AA-patteri mittasuhteena, ei tule mukana :) ) ultraäänipesurin kautta käytettynä, mukaan tulee reilu 30cm pätkä kanthalia ja "sataan" setuppiin pharmacare pumpulia!
Eli vaikka aloittelevalle tyypille RDA kamat harjoitteluun! Atoon porattu 2mm ilmareikä.
Toiminnee vaikka ego-tikun päässä, kun saa lotottua vaan sopivan coilin.
Kisaan voi osallistua maanrakennuskone aiheisella hauskalla kuvalla, tuomarina toiminnee allekirjoittanut ja mamma.
Postaan tämän ilmoituksen parille alan foorumille ja facebook ryhmään, joten on reilu tsäänssi mahd monella.
Kisa on pystyssä 09.04.14 keskiyöhön asti, voittajaan otan torstaina yhteyttä ja jos kommunikaatio onnistuu niin vien samaa vauhtia postiin ja 1lk kirjeessä, joten perjantaina pääsee jo harrastelemaan!
Voittaja saattaa kerätä pottiin pari extra-ylläriä :)
Ja jotta ei sotketa tätä ketjua millää shitillä enempää täällä, kuvalinkki yv tai jesi@iki.fi
edit: Laitan tosiaa vielä tarkennuksen, että googlesta löytyvä materiaali käy vallanmainiosti, mut jos keksii näin nopeasti oikeasta elämästä jotain hauskaa, niin voi olla vahvoilla :)Viimeksi muokannut jesi; 8.4.2014, 19:30.
Ja spämmään tännekki:
M: M: 1300mah ego twisti + laturi
https://lh3.googleusercontent.com/-z...408_203418.jpg
(AA-patteri mittasuhteena kuvassa)
Oliskohan 10-20krt ladattu twisti, jäi nurkkiin 18650 laitteiden jälkeen.
Jännitesäätö 3.3-4.8v, mukana usb-laturi.
30e sis 1lk pk?
yv/jesi@iki.fi
