Muutama päivä sitten kaupalla käydessä totesin jotta on "virtakessujen" hinta tullut sille tasolle jotta vois kokeilla vaihtoa, vaan tilipäivää joutuvat vielä odottamaan ja jää arkistoon pahan päivän varalle edelleen itätuontia.
Sähkötupakasta
+ Se, ettei aina tarvi vetää "kokonaista röökiä", vaan voi ottaa muutamat henkoset eikä mene loput hukkaan. Minkälaisilla toimitusajoilla tuolta Finnvapesta tilanneet ovat tavaransa saaneet? Toivottavasti nuo omat olis jo huomenna lootassa...Alkuperäinen kirjoittaja hattis Näytä viestiNoissa sähköröökeissä on se hyvä puoli purkkaan verrattuna, että niitä sauhutellessa tulee se sama "tekemisen fiilis", kuin tupakalla käydessä, mukaanlukien myös se höyryn tuottama kurkkutuntuma, ainakin itsellä toimii paljon paremmin. Plus, että sopivilla nesteillä voi nautiskella siitä maustakin :)
Sähkötupakista hieman offiksi, mutta ostin tänään noita pastilleja kun purkat alko loppua. Ja hyvin nuoki tepsii. Purkassa vaan se hyvä puoli, että siinä on hieman enempi työstämistä, mutta pastilleista roju imeytyy tasasemmin.
Eilen kilahti postilootasta tuo eGo-K -paketti (akuissa tosin lukee eGo-T?). Julistettakoon siis tämä lauantai 5.10.2013 ensimmäiseksi tupakattomaksi päiväksi.
Höyryntuotto voisi tuossa laitoksessa olla hieman parempi. Vaikuttaa tosin aika paljon höyrytykseen, kun pitää namiskaa pohjassa 0,5-1s ennen imaisua. Lisäksi nuo Finnvapen nesteet ovat aika "mauttomia", eli suurta eroa esimerkiksi kahvin ja punaisen mallun makuisissa nesteissä ei ole. Onhan tuo myös aika kookas piippu, mutta ajaa kyllä asiansa. Ainakaan eilen illalla tuon käyttöönoton jälkeen ei tullu poltettua enää yhtään "normaalia" tupakkaa.
Nyt sitten vain nestevarastoja täydentämään.
Höyryn määrään ja makuun vaikuttaa melko oleellisesti tosiaan se akun jännite yhdistettynä käytössä olevaan atomisaattoriin, ja tietenkin se neste. Kannattaa mahdollisesti tulevaisuudessa hankittavien nesteiden suhteen tosiaan vilkaista tuota aiemmin linkittämääni blogia, joka tarjoaa aika kattavan valikoiman erään ketjupolttajan maukkaaksi toteamia nesteitä. Itse olen erityisesti tykästynyt Halo Purityn litkuihin, Alien Visionsin valmistama Boba's Bounty on myös mainion makuinen, mutta ei oikein sovi kankean rakenteensa puolesta vanutäytteisissä kartomisaattoreissa käytettäväksi (omasta kokemuksesta), clearoissa toimii hyvin.
Tuosta alkupaketista on helppo päivitellä jatkossa eteenpäin omien mieltymysten mukaan, suurin osa erilaisista atomisaattoreista sopii suoraan tuohon ego-akun kierteeseen, joten on helppo kokeilla vaihtoehtoja, ja siihen paketin mukana tuleeseen laturiin sopiva jännitesääteinen ego-twist akkukin maksaa vain muutaman kympin, mikäli kiinnostaa kokeilla volttien vaikutusta höyryttelyyn ennen mahdollisia kalliimpia hankintoja. Ainakin omassa käytössä jo tuon kanger T3 clearon ja twistin ero normiakkuun+atomisaattoriin on kuin vertailisi ässää ja aakkosta keskenään :)
Kesäkuussa ostin green smoken satsin. Mitään tiukkaa tavoitetta lopettamisen aikataulusta ei ollut, koska sähkörööki on joka tapauksessa aitoa terveellisempää. Ajatus oli että poltan sitä vaikka 10 vuotta jos siltä tuntuu. Manuaalitupakan lopetin samaan aikaan täysin kun eröökin aloitin. Aöliperäisistä tavoittaista huolimatta tupakoinnin määrä väheni koko ajan ja kolmisen viikkoa sitten loppui myös e-sauhuttelu. Eli toimii! Kuvaavaa on etten tiedä edes tarkkaa päivää jolloiin sauhuttelu loppui. 20 vuotta sitä kesti.
Cartomizerissa neste imeytetään sen sisällä olevaan vanuun, jonka keskellä on sitten yksi tai kaksi lämmityselementtiä (single / dual coil). Yleensä niiden kanssa käytetään nestesäiliötä eli tankkia siinä ympärillä, josta neste sitten imeytyy sinne karton sisälle. Joissakin malleissa myös carto itse toimii nestesäiliönä, eli siis riittävän iso pötkö, että sinne villaan sopii imeyttää vaikka 5ml nestettä kerralla.
Clearo on myös tankkimallinen, mutta neste imeytetään atomisaattoria ympäröivästä nestesäiliöstä sinne lämmityselementille lyhyen langan avulla, eli siinä ei ole sitä pumpulia lämmityselementin ympärillä.
Noissa ihan perus tankkimallisissa atomisaattoreissa taas, joita varmaan tuli egonkin mukana, se neste yleensä imun voimasta imeytyy tankista suoraan siihen atomisaattoripäälle. Näissä se vaan välillä tuppaa sitten jatkamaan matkaa atomisaattorin lämmityselementin ohi tankin suukappaleeseen ja sitä kautta suuhun, varsinkin mikäli innostuu pössyttelemään turhan voimalla.
Nojoo, carton ja clearon eron ehkä jotenkuten älysinkin, mutta entäpäs sitten atomisaattori vs. carto/clearo? Ja ilmeisesti noita kaikkia kolmea laatua on olemassa siis "built-in" tankin kanssa ja ilman? Drip tip taas ilmeisesti on osa, joka tulee huulille?
Hankala miettiä sopivia tuunausosia, jos ei tajua edes osista hevonkukkua. :)
E: Onko siis carto/clearo yhtäkuin atomisaattori ja tankki?
Nikotiininesteitä ei saa Suomessa myydä, nikotiinittomia kylläkin. Olikohan syynä se, ettei lääkelaitos ole nikotiininesteitä hyväksynyt lääkeaineiksi. Ulkomailta saa tilata omaan käyttöön noin kolmen kuukauden annosta vastaavan määrän, Tulli katsoo nikotiininesteet itsehoitolääkkeiksi.
www.e-savuke.com :ista löytyy E-NESTE-valikosta iso liuta nettikauppoja, mistä nesteitä voi tilata. Suosituimpia taitaa olla mm. www.finnvape.com, www.puff.fi ja www.ecigwizard.com. Kahdella ensimmäisellä on suomenkieliset sivut.
Sähkötupakasta
Miksi tilata nesteitä ja turata niillä niinkuin jonkun sätkätupakan kanssa. Green smokelta valmiita patruunoita jotka voi käytön jälkeen heittää roskikseen. Ei kaikkein halvinta mutta helpointa ja siisteintä. Noillakin säästää rahaa manuaalitupakkaan nähden about puolet. Plus keuhkoista 100%. ;)Alkuperäinen kirjoittaja mstr Näytä viestiNikotiininesteitä ei saa Suomessa myydä, nikotiinittomia kylläkin. Olikohan syynä se, ettei lääkelaitos ole nikotiininesteitä hyväksynyt lääkeaineiksi. Ulkomailta saa tilata omaan käyttöön noin kolmen kuukauden annosta vastaavan määrän, Tulli katsoo nikotiininesteet itsehoitolääkkeiksi.
Varsin riittoisiakin nuo on. Kesäkuusta siihen hetkeen kun lopetin muutama viikko sitten meni 10 patruunaa.
www.greensmoke.co.uk
Tavara tulee postilaatikkoon muutamassa päivässä.Viimeksi muokannut Ishtor; 6.10.2013, 14:11.
Itse sain toissa jouluna waimolta joululahjaksi starttipaketin. Kuukaudessa kyllästyi jännitesäädön puutteeseeen ja vanunesteytykseen.
Vaihtui 18650 lipon imaisevaan patterikoteloon jännitteen säädöllä, tällä hetkellä höyryn tuottaa Kanger Pro-Tank. Nesteet maustan itse, saa juuri sellaisen kuin haluaa.
Tässä kun on pari päivää pössytellyt tuota eGo-K -settiä, muutama huomio:
- Tankki on pieni (1.6ml) ja nestetasonkin minimi on 0.8ml = saa olla jatkuvasti täyttelemässä
- 900mAh akussa riittää virta ihan hyvin ainakin päiväksi
- Clearo ilmeisesti ylikuumenee käytössä herkästi ja höyryntuotto on muutenkin hieman heikko.
Sen verran hyvin kuitenkin pelannut, ettei normaalitupakkaa ole tullu poltettua nyt kahteen päivään. Tästä se lähtee.
Seuraavaksi tilaan todnäk Kangerin MT3s eG0 -clearon joko tuon olemassa olevan akun jatkeeksi, tai sitten eGo-C Twist -akun kanssa. Tuossa Kangerin clearossa on 3ml tankki sekä bottom coil -rakenne.
Noniin nyt päästään liittymään tähänkin keskusteluun, kun ostin tänään ensimmäisen sähkötupakan. Tämä on ostettu robinhoodista a merkkinä tai nimenä "raikas sähkosavuke" sen verran sain selvitettyä, että tähän malliin on saatavilla myös nikotiinipatruunoita ulkomailta. Onkos kenelläkään kokemuksia samanlaisesta? En lukenut kylläkään ketjia läpi vaan kysyn suoraan.
Jos on täytettävä, niin nesteitähän löytyy aika monesta eurooppalaisesta verkkokaupasta (vain ETA maista saa tuoda suomeen). E-savuke.comissa on hyvä linkkilista kaupoista. Sieltä itse selaillut noita kauppapaikkoja ja forumilta vinkkejä.
mstr:Itekki katellu noita krangereita finnvapesta vaikkakin Maxin clearon saa aika hyvin tyhjennettyä, mutta toisella egoT:n akulla on nappi väärässä kulmassa joten sitä ei voi käyttää (2 imulankaa vastakkain ylhäällä joten painonappi jää väärään kulmaan). Krangerin bottom coilin kanssa tämä ongelma poistuisi. Lisäksi tuo Krangeri näyttää huomattavasti kestävämmältä.
Himaan oon miettinyt jonkun säädettävän modin tai imagosyistä piippumodin hankkimista. Kiinassa nuo akkumodit ei maksa kuin muutaman kympin ja akut tuskin mitään. Duunissakin joku Bolt voisi olla vielä jotenkin näppärä, mutta nuo säädettävät ovat vähän liian isoja mukana raahattavaksi.
Noiden akkumodien kanssa kannattaa olla sitten tarkkana, että tilaa laadukkaan mallin. Ainakin E-savuke.comin foorumin perusteella lähes kaikissa niissä tapauksissa, kun sähkösavukkeen akku on räjähtänyt käsiin/naamalle (suurin osa jenkeissä), on kyse ollut jostain normaalista poikkeavista akkuvirityksistä.
Kuten kaikkien akkujen kanssa, oikosulku tai viallinen akku räjäyttää myös akkumodin. Tuo rakenne ei nyt normaalia taskulamppua kummempi ole, mutta kaipa senkin onnistuu joku kusemaan. Itse olen kyllä lähes joka siirrossa ensin hakenut e-savuke forumilta kommenttia aiheesta ennen kuin lähden tilaamaan. Toki makujen suhteen olen hieman eri mieltä suurimman osan käyttäjien kanssa kun en missään tapauksessa hae tupakan makuista nestettä, mitä tuntuu suurin osa suosivan. Toki saa suositella jos on oikeasti löytänyt tupakan makuisen nesteen jotta saisin tuon avokin käännytettyä.
Ei se nyt ihan niin taida mennä, mitä noita artikkeleita lukenut, ja olen myös itse käyttänyt ja omistan kyseiset laitteet;)Plus keuhkoista 100%.
Itselleni tuli heti aluksi molemminpuolinen keuhkoputken tulehdus, no satavarma en ole, että juuri sähkötupakasta, mutta uusiutumassa oli heti kokeilun uudestaan aloitettuani.
Normiröökiä sai kyllä vedellä, mutta taitaa kuitenkin olla, jotta poikkeus vahvistaa säännön;).
Minkäslaisia yhdistelmiä karilla ollut sitten käytössä? Juu tuota tänään tutustuin sitten kunnolla laitteeseen ja sen toimintaan, eli omani on ns. Karto malli ja siihen käyvät pitkälti kaikki 510- tarvikkeet. Ajattelinkin tilata jostain nikotiininestettä ja myös nikotiinitonta ja muutamaa eri makua kokeeksi. Ajattelin myös kokeilla erilaisia vastuslankoja kun tuossa yhden pakkauksen mikana tulleen purkasin ja mittailin vastusta ja tulos oli 4,4ohm. Ymmärsin, että pienemmällä vastuksella saa hieman lisää potkua vehkeeseen.
Saako noista nikotiinittomista nesteistä ns. "mitään irti", eli onko minkäänlaista kurkkutuntumaa? Meinaan vaan jos joskus käy "vahinko" ja nikotiinilliset loppuu niin noitahan myydään jok'ikisessä marketissa.
Eilen kyselin Finnvapen asiakaspalvelusta clearojen puhdistuksesta, niin raakasti vaan palasiksi kaikki osat mitä irtoaa, kuumalla vedellä pesu ja HUOLELLINEN kuivatus. Piti tuota omaa jo pikkasen "huoltaa" kun alko höyryt maistumaan jo melko esalle.
Noi vaihtoatothan on ihan sikakalliita ;) En jaksa itse tuon euron takia paljoa noita pestä. Tietysti tankit ja muut osat pesen kuumalla vedellä aton vaihdon yhteydessä.
Periaatteessa kaikki sähköröökit sisältävät atomisaattorin, joka on se varsinainen nesteen höyrystävä yksikkö. Siitä johdetut erilaiset variaatiot ovat saaneet omia nimiään käyttöperiaatteen mukaan. Esim. kartomisaattori, jossa atomisaattori on yhdistetty nestettä imevään villasäiliöön (mahdollisesti myös ympäröivän tankin kanssa), clearo, jossa neste imeytyy säiliöstä "johdinta" pitkin atomisaattorille, ja usein aloituspakettien mukana tuleva (esim. ego-t) atomisaattori, jossa atomisaattorin päässä oleva piikki lävistää nestesäiliössä olevan kalvon, jonka läpi neste imun voimasta imeytyy suoraan siihen atomisaattorin kuumenevaan osaan. Viimeiseksi mainitusta ainakin aikoinaan puhuttiin vain "tank atomisaattorina", vaikka nykyisin tuo termi voi tarkoittaa usempaakin eri variaatiota. Uusia versioita kehitellään jatkuvasti, joten tämä termiviidakko luultavasti tulee vain kasvamaan lähitulevaisuudessa.Nojoo, carton ja clearon eron ehkä jotenkuten älysinkin, mutta entäpäs sitten atomisaattori vs. carto/clearo? Ja ilmeisesti noita kaikkia kolmea laatua on olemassa siis "built-in" tankin kanssa ja ilman? Drip tip taas ilmeisesti on osa, joka tulee huulille?
Nesteistä puheen ollen, itselle saapui juuri 150ml erä Halo Purityn litkuja, olen noihin niin tykästynyt, etten ole paljoakaan muita tilaillut viimeaikoina. Aitoa röökinmakuahan tuskin löytyy mistään, mutta näiden kaikkiin litkuihin käyttämässä pohjanesteessä on jokin omia tupakoitsijan makuhermoja kutkuttava vivahde, joka lisäksi varsinaiset maut ovat myös mainiosti toteutettuja, ja niitä löytyy aina Bella Valenten tupakkaa/sikaria jotenkin muistuttavasta vaikkapa Midnight Applen kirpeään omenaan ja Malibun kookoksensävyiseen raikkaaseen mentholiin.
Vielä kun lisää tuohon Silica atot, missä neste menee "imulangan" kautta itse höyrystimelle, ja meshi atot, missä käytetään kankaan sijasta hienosilmäistä metalliverkkoa, niin alkaa jo aloittelijan pää mennä viimeistään sekaisin.
Sama pätee näihin hommiin kuin autoihinkin. Viettäkää herrat (ja miksei neiditkin) hetki lueskellen e-savuke.comia ajatuksen kanssa, niin eiköhän hyvä alotuspakkaus löydy. Noita n.40€ alotuspakkauksia alkaa tulemaan jo joka laitevalmistajalta joten valinnan vaikeus alkaa jo iskemään. Itse en oikein tuota ego-T:tä voi suositella, eikä taida enään nykyään olla edes kovin suosittu aloitussarja. Varsinkin jotkut VG nesteet ovat liian jäykkiä tullakseen tankista ulos vaikka tekeekin tankkiin huohotusreijän ja alkaa polttamaan atoa kuivana. Nyt jos saisin päättää niin joko ottaisin Krangerin evodiin tai johonkin dualcoil cartoon perustuvan setin tuohon kokeiluun riittävällä akulla, niin ei ainakaan laitteiden takia tarvitse lopettaa kokeilua kesken.
Itse menin hieman perse edellä puuhun kun aluksi sain tutun 510:n lainaan missä akut kestivät vain muutaman henkäyksen, jonka jälkeen ostin ego-T:n missä siis tuli tuo edellä mainittu ongelma. Nyt on käytössä tuo maxi clearo ego-T:n akkujen kanssa ja höyryihin olen tyytyväinen vaikkakin käyttömukavuus on hieman huono. Seuraava siirto on varmasti itsellä joku hyvä modi, ja sainkin hyvän vinkin. Viimeistään veronpalautusrahoista hommataan taloon kunnon kotimaista käsityötä eli MISTer :D
Tuon oppaan kun lukee läpi niin pääsee jo jollain tasolla sisään sähkömaailmaan.
Juuri tuli Inaweralta litran edestä pohjia vg/pg/makutiivisteitä. Näillä pärjätään emännän kanssa vuosi ja hinta oli ~49€
