Thinkpadin Valintaa
    Mullakin AC toimi alkuun ihan hyvin, mutta noin puolen vuoden käytön ja muutaman päivityksen jälkeen se oli käyttökelvoton. Ei muuten, mutta muuttui ihan helvetin hitaaksi. Lisäksi Soneran nettiliittymän kanssa ongelmia alkoi koko ajan kaasaantua enemmän ja enemmän.
    • #92
      Joo. Olen itekin taistellut joskus tuon AC:n kanssa. Ainakin yhdessä koneessa piti pilkku-tarkkudella tehdä muutamakin ajuriasennus tismalleen oikeassa järjestyksessä. Muistaakseni tähän liittyi loogisesti mm hiiri-tappi-ajurien oikea asennusjärjestys. Järjestyksen selvittämiseen meni yksi ilta. Jos jaksaa lukea Ibarin sivuja niin kyllä se sieltä selviää.
      Soneran nettiliittymien kanssahan kellään ei kai oo ikinä ollutkaan mitään ongelmia.
        Juu ei varmaan :D No samapa toi. Oneks toimii nyt. Toisaalta panasoniccien kanssa ei tämmösiä murheita ole ollut koskaan. Tough connect toimii, checknet toimii ja ihan perus risuaitakäskyilläkin menee nettiin mukisematta samalla simmillä. Että ei sen pakosta olis oltava näin hankalaa. Gobi on pansuissa käytössä. Gobi ei tosin toiminut ollenkaan ibarissa. Sitäkin koitettiin. Noi merkkikohtaiseksi speksatut pikkukortit on suoraan p*rkeleestä. Ei mitään tukea laitevalmistajalta ja muukin tuki heikkoa. Itse asiassa laitteen valmistaja ei saa edes tarjota tukea niihin...
        • #94
          X41 on kyllä tosi hyvä laite. Pieni, kevyt, loistava näppis ja hyvä akunkesto. Jos sellaisen jostain löytää käytettynä ja pimppaa muistilla ja uudella tehoakulla niin on kyllä hyvä kone. Vielä kun saisi sen non-standardin PATA/mukamas SATA levyn korvattua SSD-levyllä niin ei paljon muuta voisi toivoakaan.
          • #95
            Nykypäivänä kannattaa melkein ottaa minikoneen lähtökohdaksi jo X60s, saa parilla sadalla ja samoilla virityksillä saa lopputuloksena enemmän. Kiintolevykin on helpompi vaihtaa SSD:ksi.
            • #96
              Itsellä kokemusta W500 -mallista työkoneena, ja todella hieno laite.
              Tosin, wanha HP:n NW8240 ei ole sekään huono! Jos siis haluaa säästää, itse ostaisin tuon HP:n. Mutta jos hinnalla ei väliä ostaisin tuota W500 -vastaavan nykyvehkeen.
              • #97
                Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                http://global.ebay.com/search?Query=x41+ssd&Region=0
                Onhan noi aika mehukkaita hintoja noinkin vanhaan koneeseen mutta jos se on muuten ehjä, mikäettei... KingSpec taitaa olla ainoa valmistaja X41 -yhteensopiville ssd-levyille niin hintakilpailua ei oikein ole.
                • #98
                  Aiemmin kertomani T43:n jälkeen on talossa käynyt T61 WSXGA-näytöllä, T60 SXGA+ ja T60P SXGA+. T61 ei ollut kuin hetken, sillä se osoittautui aivan mahdottomaksi rohjoksi, vaikka kyllähän se 1680x1050 olikin aika hulppea.
                  Kovasti tykästyin tuohon T60P-malliin, johon hankin Intel X25 128Gb SSD-levyn. Alikellottamalla tästä saa normaalikäytössä täysin äänettömän, akku kestää paljon normaalia pidempään eikä laite lämpene.
                  Sitten tutkailin hieman speksejä ja lueskelin keskusteluja UXGA Flexview -näytöstä. Tuollaisella 1600x1200 reson näytöllä varustettu T60 15" ei ole juurikaan isompi kuin SXGA+ näytöllä varustettu 14.1" -malli, joten sitä piti alkaa etsimään. Malli on hieman harvinainen ja koska sitä valmistettiin aika vähän, ovat melko arvokkaita. Saksasta löytyi onneksi hyvä yksilö, niin ei tarvinnut jenkkimallien näppistä alkaa vaihtamaan eik tullin kanssa puljaamaan. Vielä kun vaihtaa HongKongin kaupasta tilatun 9-cell akun pienemmän tilalle, niin taas on vähäksi aikaa surffilautaa.
                  Viikolla jouduin hetken operoimaan Fujitsu Lifebookilla, jossa on 1280x800 -näyttö. Moisessa ei ole myöskään tätä Lenovon ergonomiaan kuuluvaa "Track Point scrolling" -ominaisuutta, joten esim. surffailu oli täyttä tervanjuontia.
                  T-sarjan Thinkpadeihin jää oikeasti koukkuun.
                  • #99
                    Jari olet oikeassa.Koukkuun jää,itselläni on kaksi T60:stä, ja T30:nen
                    • Pitää varmaan oma T60 alikellottaa kun flekti minimitehoillakin käy aika ajoin.
                      • Mun on taas vuorostaan vaikea päättää X41, T61 ja R51 välillä. Käytän niitä ristiin koko ajan, ja sohvassa on ehkä tuo X41 viileänä ja pienenä ehkä paras. Tuo 61:en näyttö on valitettavasti aika herkkä katselukulmastaan etenkin korkeussuunnassa, jossa taas X41 on paljon parempi.
                        T61:en 1400x1050 näyttö on muuten hyvä, mutta edellisen R40:en samanresoinen oli kyllä parempi tuossa katselukulmassa. Valitettavasti se mobile-radeon R40:sessa tekee sen että se on vene/varakäytössä koska virransäästö on aivan tuntematon yhtälö.
                        • Mikä T6x on viimeisin IBM? Onko niissä jo USB2? Tekisi mieli vaihtaa T43p:n tilalle vähän tehokkaampi.
                          • Lenovo osti Thinkpad brändin ja IBM:än PC-puolen itselleen vuotta ennen (2005) kuin T6x tuli markkinoille (2006). Sen perusteella vimeinen ibari onkin T43/p.
                            Noin sen äsken googlettelin ja wikittelin :) Toki noi alkupään koneet on parempia kuin nämä nykyiset jotka hajoaa käsiin jo ekassa startissa. Joka sukupolvessa on oiottu mutkia ja käyttäjät kiroaa näppistä aina vain huonommaksi fiilikseltään.
                            • T61P lienee mallisarjan "huipulla". Kyllähän noissa Lenovoissa on käytetty aika paljon samaa osaa kuin IBM:n malleissa. Valmistusmaa tahtoo tosin joka komponentissa olla Kiina.
                              Mitä on itsellä noita neljän vuoden käyttöikää lähenteleviä Lenovoja on, niin uskomattoman hyvin toimivia laitteita ovat.
                              Yksi, mikä aina jaksaa hämmästyttää, on original akkujen kunto. Akuissa saattaa olla valmistuspäivämäärä 2006 vuoden puolelta, mutta silti niiden kunto on hyvä ja varaustilaa riittää tuntien teho käyttöön.
                              • Yksi asia, minkä voisi erikseen mainita: monessa läppärissä omista kaiuttimista tuleva ääni on surkea. Näin myös T60 -malleissa, joissa on 4:3 ruutu, kaiuttimethan ovat ihan omituisessa paikassa laittaan etureunan alla.
                                Sen sijaan laajakuvaisessa T61P 15.4" -mallissa oli varsin kelpo äänentoisto (läppäriksi). Siinä nimittäin kaiuttimet sijaitsevat näyttöpaneelin alapuolella.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                                  Ei se tehdas olekaan muuttunut, IBM valmistutti Lenovolla koneensa aikaisemmin. Nyt kun myös suunnittelu jäi Lenovolle uusissa malleissa, huomaa materiaalien halventuneen jne.
                                    ThinkPadit on lujia vehkeitä. Mulla on ~2003 vuosimallin R32 vielä käytössä. Akkukin riittää reilun tunteroisen, vaikka sitä on vuosien varrella rääkätty autokäytössä kovillakin pakkasilla. Tuoreempien mallien akut ei oo ihan yhtä kestäviä. X60 on nyt 5 vuoden aikana syönyt 2 normi- ja yhden tehoakun.
                                    X200 porskuttaa 1 1/2 vuotta vanhalla alkuperäisakulla vielä tuommoiset 6 tuntia kohtuu tehokasta käyttöä.
                                    • Akut eivät oikeastaan ole Lenovon ongelma: 4.4Ah uusi tarvikeakku Kauko-Idän kaupasta hankittuna maksaa halvimmillaan alle 20€ kotiovelle toimitettuna.
                                      Pitää vain sietää se, että ThinkVantage herjaa toistuvasti ei-original akusta.
                                      • Tuli tuossa hankittua panan DMC-TZ10 ja siihen 16 Gt SDHC kortti. Yllätyksekseni tämän X41;en sisäänrakennettu muistikortinlukija tukee niitäkin! Onneksi, sillä Antec Aniara:ssa oleva lukija ei tue kuin SD-muisteja. Yllätys siksi että ei tämä X41 niin uusi kone ole.
                                        • Mun T61p on sen verran halpiskone että se ei tue SDHC muisteja... Ei voi ymmärtää mikä helvetin aivopieru Lenovolla on ollut tuon asian kanssa, pitkälti yli kaksi tonnia maksoi kone ja markan osassa säästetty, jonka johdosta käytännössä käyttökelvoton kortinlukia.
                                          • Piti oikein käydä kurkkimassa T61:stä, ja siinä ei edes ole tuollaista ei-toimivaa SD-kortin lukijaa. SXGA+ eli 1400x1050 näyttö siinä kyllä on. Miten tuo T61p eroaa T61:sestä?
                                            Onkohan noita SDXC lukijoita esim pcmcia-kortteina, saisi senkin slotin johonkin käyttöön. Vaikuttaa siltä että kaikki nykykama mitä tulee ostettua on USB:tä. PCMCIA tai Carbus-kortteja on tullut ostettua varmaan 10v sitten viimeksi.
                                            Muoks: verkkokaupassa on cardbus/pcmcia kortteja jotka tukevat jotain CompactFlash (CF) korttia, ja sitten löytyy CF<->SD/SDHC/SDXC adaptereita.
                                            • Oisko joku halukas ostamaan kelpokuntoisen X41:n? Taitaa olla vielä tehoakullakin, ja eiköhän siihen telakkakin löytyne varaston perukoilta. Saattaisi olla myös joku T40-sarjan konekin vermeineen tallessa. T60-sarjalaisia ei ikävä kyllä ole, mutta jos noita vanhempia joku haluaa niin laittakaa yv:tä. Dell 620 ja 430 löytyy myös, nämäkin on melko iskemättömiä.
                                                Kesästä asti on ollut Thinkpad T43 käytössä. Perusvarustukseen olen hankkinut gigan lisää muistia, Multiburner DVD-aseman, vaihtanut uuden tarvikeakun ja nyt viimeksi päivitin kiintolevyn SSD-malliseen. Noinkin vanhasta laitteesta saa hyvin toimivan kamppeen pikkaisen varustelemalla.
                                                Minkä levyn siihen laitoit? Omassa T43P:ssä levy rutisee aika paljon, ja kone tuntuu hitaalta. Tekisi mieli laittaa SSD-levy, mutta noita PATA-liitäntäisiä ei oikein kasva puissa.
                                                • Kingspec 64Gb 2.5" levyn Ebayn kaupasta laitoin tähän.
                                                  • Ostin Teraset:lta T60p:n, siihen muistia, SSD-levyn ja W7Prof. Kallein läppärini vuosikausiin, meni oikein tonni rikki. Tästä tuli kieltämättä aika hyvä.
                                                    Lepotilasta palautuminen kestää muutaman sekunnin ja sammuksista käyntiin jotain 5-10sek.
                                                    • Taas päivitin Thinkpadiani, tällä kertaa T400-malliin, kun tuli eteen sopiva yksilö jenkkikaupasta:
                                                      T8600 Dual Core 2.53Ghz
                                                      1440x900 näyttö
                                                      320 Gb Hdd
                                                      3Gb RAM
                                                      Uusi 9-kennoinen Lenovo -akku
                                                      WebCam
                                                      DVD/RW
                                                      Näppäimistöhän tuohon piti vaihtaa, huusin toisesta kaupasta mahdollisimman lähelle suomalaista olevan norjalaisella layoutilla varustetun, jota ei tarvitse niin paljoa tarroittaa. Muistin päivitin neljään gigaan ja T60:stä otin 128Gb SSD levyn. Nyt bitti siirtyy jouhevasti.
                                                      Laite on aivan erinomaisessa kunnossa ja noilla spekseillä hyvin suorituskykyinenkin. Lopullinen hinta alv:n ym. kanssa jäi reilusti alle neljänsadan. Laitteella on vielä Lenovon takuutakin jäljellä.
                                                      Viimeksi muokannut jtlukkari; 1.2.2012, 14:25. Perustelu: e:eihän kannettavista tullia edes kanneta
                                                      • Kannattaa pitää varmuuskopiot ja s-postikopiot ajan tasalla tuon SSD:n kanssa....
                                                        • Onko tuo mutua vai todettua faktaa? Riippuu varmaan valmistajastakin, mutta ainakin minulla käytössä olevat tusina intelin SSD:tä toimivat kyllä ok (koputtaa puuta).
                                                          SSD:stä huolimatta kannattaa pitää varmuuskopiot ja s-postikopiot ajan tasalla. Se on varmaa että se kovalevy menee rikki, ei vain tiedetä koska. Kyllä, sinunkin kovalevysi hajoaa!
                                                          • Käyttääkö joku siis vielä jotain muuta kuin IMAP:a ja lataa sähköpostit tietokoneelle? Varmuuskopiot kannattaa todellakin pitää kunnossa joka tapauksessa.
                                                            • Pöytäkoneessa ollut SSD pari vuotta ja läppärissä vuoden verran. Eiköhän nuo sen kestä mitä SATA-levytkin.
