Saunan remontointia
Edellisestä kämpässä erehdyin laittamaan ledit saunaan ja niitä sai vaihtaa koko ajan uusiin. Nyt kun taas rakensin niin ledit ei olleet enää ollenkaan vaihtoehto. Kuidulla saunan valaistus hoidettu, tosin lamppu on led tyylinen.
Mulla LEDit selkänojassa YLÖSPÄIN ja ylälauteiden alla ALASPÄIN sekä yhdet vielä keskilauteiden päissä. Näin ei ole valokiiloja ja lattiakin on valaistu.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viestiValokuvasta on vaikea sanoa totuutta mutta onko tuossa Cariitti m233:n 2mm kuiduissa miten tehokas valo (kuidulla kuitenkin pituutta 3m) kun mulla oli ajatuksena asentaa valot niin, että vältyn noilta valokiiloilta seinissä.
Seinän vieressä olevat 3mm kuidut valaisevat varmaan sen 2-3 kertaa voimakkaammin kuin nuo tähtitaivaskuitujen 1mm kuidut.
Leave a comment:
Laadukasta led-nauhaa ostamalla värintoistokin on paremmalla tolalla. Led1.de myy "samsung inside" jotka ainakin on laadukkaita, otin itse testiin ebaystä samoilla ledeillä varustettua nauhaa.
Ledien käyttöikä tosiaan lyhenee huomattavasti jos asennuspaikka on kuumassa.
Leave a comment:
Jos ei kiiloja halua ja metrin asennuskorkeus lattiasta riittää niin lednauhaa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Tuossa kuva mun saunasta, katossa siis Cariitin M233-sarja jossa 23 kuitua + halogeeniprojektori. 15kpl tähtitaivaskuituja, 7kpl isompaa kuitua seinän viereen sekä yksi kiuasvalo joka ei mahtunut kuvaan..
Suosittelen myös erillisen siivousvalon asentamista lauteiden alle oman katkaisimen taakse, jos alaosaan ei muuten tule valaistusta. Mukavampi luututa ja kontata kun sinne saa hyvän valaistuksen, eikä se samassa konkurssissa tunnu enää missään.
Leave a comment:
Täällä käytössä edelleen LEDit saunassa ja kylpyhuoneessa ilman mitään ongelmia. Väri hyvä(3000K) ja valaistus sopiva, himmennyksen olisi myös saanut. Kyseessä siis Oversolin LedLite saunaledit. Noita saa muistaakseni 2700K:kin.
Sauna ja kylppäri koko mustia. :)
Leave a comment:
Meillä on Cariitin 6+1 kuitusetti, mutta en tiedä onko halo vai led. Tuo +1 on kiukaan yläpuolella ja nuo 6 ovat lauteen selkänojan takana valaisemassa ylöspäin. Lauteet lepotuolimallia. Ikkunat lauteen takana (ilta-aurinkoon) ja toisella sivulla (pohjoiseen). Mustat seinät ja katto, tummanruskeat lauteet, ihan hyvä tunnelmavalaistus kun suihkun puolen seinällä on savulasia 900x700 ikkuna ja 800x1900 ovi. Ihan hyvä, mutta ota tuosta nyt kuvia ja yritä selvittää miltä näyttää ...
Leave a comment:
Ei tuo hallitus lämpene ledille ja kaikkien mielenmuutosten jälkeen tulee valoa kattoon (mutta ei seinän viereen) niin ledin kesto on jonkinlainen kysymysmerkki (vaikkakin vaihdettavissa). Tuosta värintoistostakin olen kuullut mutta eipä tuolla Okkimin saunassaan ole huomannut mitään "vikaa" väreissä.
Valot on myös oltava himmennettävissä. Ja aika paljon rajaa vaihtoehtoja myös se, että projektorin oltava vähintään ip44.
Leave a comment:
Itselläni on Cariitin kuitusetti halogeeniprojektorilla ja olen kyllä huomannut halpoihin LED-sarjoihin verrattuna ison eron värintoistokyvyssä halogeenin eduksi. Laittaisin samanlaisen setin uudelleenkin. Sitä en tiedä että minkälaatuinen värintoisto noissa Cariitin uusissa LED-projektoreissa on.
Leave a comment:
Miksi ne pitää olla kuidulla tehty? Mulla on edelleen samat ledit mitä tämän threadin alussa laitoin, ja hyvin toimii. Mitään ei ole mennyt rikki (jos yhtä katkennutta johtoa ei lasketa). Hintaeroa kuituiseen ja noihin minun ledeihin on yli 300€.
Leave a comment:
Ei kait siinä ole muuta kuin että lediä ei voi himmentää ja vie vähemmän sähköä, mut valokuidullisia molemmat niin ok. Sellaiset monilediset tuppaa himmentymään ajan myötä
Leave a comment:
Saunaan pitäisi valita kuituvalosarja mutta valinnanvaikeus sarjojen välillä. Vaihtoehdot rajattu tällä hetkellä näihin kahteen.
http://www.kiuas.fi/KIUAS/Muut_tuott...arja_vp15-G211
http://www.netrauta.fi/laudekuituval...-projektorilla
Osaako kukaan sanoa miten halogeeni ja Led projektorit eroaa valon määrän ja värin suhteen?
Leave a comment:
Makuasia kumman paneloi ensimmäisenä. Alumiinipaperi tulee kauttaaltaan saunan seiniin ja kattoon ja kaikki saumat ja liittymät teipataan alumiiniteipillä tiiviiksi. Seinän alapäässä alumiinipaperi on liitettävä lattian vesieristeen ylösnostoon tiiviisti.
Leave a comment:
Meillä viittä vaille valmiissa saunassa paneloitiin ensin seinät ja vasta sitten katto. Materiaalina käytettiin sormipaneelia.
Urakoitsija kertoi, että näin tekemällä saadaan katon panelointi siistiksi niin, ettei seinän ja katon nurkkaan tarvitse laittaa erillistä listaa ja silti sieltä raosta kurkkimalla ei näy koolauksen takana oleva SPU-eriste.
Leave a comment:
Nostetaas hyvää ketjua pikkusen.
Työn alla ikivanhaan saunaan remppa, tarkoitus tehdä "vanhan sisään" uutta. Itse rakennus on niin vanha että sen kokonaisvaltaiseen saneeraukseen ei oo aihetta (eikä aikaa/rahaa) tässä vaiheessa ryhtyä. Sen takia vain saunan korjaus tyyliin: Muurin saneeraus, seiniin uudet hopeapaperit, koolaukset ja uusi panelointi. Muurit on jo kondiksessa, nyt edessä on koolaukset ja panelointi. Joku "asiantuntija" kertoili että ensin kannattaa paneloida katto, vasta sen jälkeen seinät. Pitääkö järjestys paikkansa, onko tuolla väliä?
Ja jos katto ensin, niin laitetaanko hopeapaperit myös kattoon ja sen jälkeen koolingit?
Antakee anteeksi, jos tyhmiä kyselen. Ekaa kertaa elämässäni tämmösiä tekemässä... Ei näitä kaupunkilainen oo ennen joutunu vääntämään...
Leave a comment:
Onko kellään suositella Turusta vesieristykseen yms kylppärin luvanvaraisiin töihin Turusta tekijää, jossa hinta ja laatu kohtaa?
Leave a comment:
Meillä remontoitiin sauna ja kylppärii viime kesänä. Itse tuli tehtyä melkein kaikki. Sähköt ja vesieristys teetätettiin.
Kuvat ennen/jälkeen täältä
Saunan lauteet ja paneelit tuli Sunsaunalta. Laskeskeltiin että tulee edullisemmaksi ostaa sieltä paneeleineen päivineen, kun ruveta vääntämään pitkästä ja kalliista kaaripaloista itse. Kuitusettejä on kaksin kappalein, Katossa ja lauteissa. Kuitujen ohjaus saunan ohjauspaneelista.
Saunan kiukaan paikka muuttui ja ovea siirrettiin. Kylpyhuoneesta poistui kaappi. Siirroilla saatiin n. 1,2 nelitötä lisää tilaa kylppäriin.
Kylppärin puolelle tuli Oraksen sadesuihkusetti cubista hanalla, Lattialämmitys, pyyhekuivain, yms.
Pitkään piti miettiä kalusteiden leveyksiä. Vanhassa kylppärissä oli tila pesutornille, mutta lavuaari oli 40cm leveä. Vaimon kanssa mietittiin pitkään että jätetäänkö pesutornille tila, vai laitetaanko 60cm leveä lavuaari+kaapisto. Onneksi päädyttiin 60cm ratkaisuun. Valokatkaisijat kuitenkin siirrettiin toiselle puolelle ovea. Ajatuksena että, jos joku joskus haluaa sen pesutornin, niin se onnistuu kaapiston+lavuaarin vaihdolla.
Leave a comment:
sauna oli tämmöine :
saunasta tuli sit tämmöinen :
kaikki ittetehtyä, tuon samaan sarjaan kuuluvan saunajakkaran sai just ja just askarreltua "ylimääräiseksi" jääneistä rakennustarpeista, eli mitoitukset/laskennat on kaiketi osuneet kohdalleen.
niinjoo, loput kuvat http://repsa.kuvat.fi/kuvat/sauna_suihku_remppa/
kuvausteknisestä syystä jokku kuvat ovat vähä tynnyrimäisiä, näinniiku asioista tietämättömille vinkiksi.Viimeksi muokannut repsa; 8.10.2011, 15:43.
Leave a comment:
Hienoa jälkeä. Oikein kylmät väreet menee selässä vieläkin, kun muistelee omaa rojektia. On siinä vaan hemmetisti hommaa.
Leave a comment:
Ihan hienolta näyttää, vaikken tajua mistää bizassan laatoista tai hangröhenin hanoista :)
Voisi ottaa muutaman kuvan omasta projektista missä tosin on käytetty vain laattaa ja lvi-kaupan hanoja :) Ei ole siis niin prameeta kuin monella muulla täällä.
Kiukaaksi kävin noutamassa Harvian 20 Pro:n joka näytti ihan somppelilta lasiluukkuineen. Miten se toimii on sitten toinen juttu. 20v vanha Kota olis toiminu vielä toiset 20v.
Saunan muuri on osittain muistaakseni alta kvartsiitilla verhoiltu, mutta tavara loppu kesken 20v sitten. Jos jostain löytäs muutaman siivun ko kiveä niin ehkä sen saisi viimeisteltyä.
Leave a comment:
Kyllä siihen oli tarkoitus kevyt kaide vielä laittaa. Kiukaana on Harvia Kivi 9.0kW. Ohjaus pukuhuoneesta.
Leave a comment:
Meinasitko, RS_Performance, jonkun kaiteen laittaan tuohon saunan sisääntulon yhteyteen? Nyt näyttää siltä, että horjahtaessa ottaa alitajuisesti heti tukea kiukaasta :)
Leave a comment:
Tuli saunatilat valmiiksi. Kuvat alla.
Tässä näkyy myös toinen Hansgrohen suihkuista asennettuna.
Leave a comment:
Pikkuhiljaa alkaa pesutilojen pinnat ja pukuhuone valmistua. Saunassa paneloitu vasta katto ja suihkut puuttuvat. Kuvia tuli joskus lupailtua, joten tästä alkuun.
Laatoituksen Atlas Concorder keraamiset läpimassalaatat lattiassa, saman valmistajan isot seinälaatat (kuvan kohdassa leikattu pienemmiksi) sekä Bisazzan lasimosaiikkia suihkukulmat, kaikki Italiasta
http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_7750_std.jpg
Pukuhuoneen seinät ja katto kotimaista tervaleppää
http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_7764_std.jpg
CeSin mosaiikit ja Atlas Concorden seinälaatat, ikkunalauta marmoria, kaikki Italiasta
http://www.rakennusruoho.com/KUVAT/L...g_7781_std.jpg
Leave a comment:
Kesämökin saunan betonilattian maalaus pitäisi uusia, maali kupruillut monesta paikkaa. On se lie 15-20 vuotta siinä ollut. Kaakelointi ei oikein tule kyseeseen tässä tapauksessa. Löytyykö vinkkejä, millä vanhat maalit saa pois ja minkälaista pohjustusta ja maalia kannattaa laittaa?
Leave a comment:
Leave a comment:
