Huvittaisko Toni käydä testi-istumassa ja jos ei heti tule hylkäävää päätöstä niin vaikka testilenkillä koittamassa...? Ei pelkän koeajon takia hotsittaisi ajaa 700km jos onkin pommi.
Audi A8/S8 ostamassa.
Joo, kissa kiitoksella elää, eli pullat ja kaffeet on jees. ;)
Kävin äsken ruokiksella kahtomassa autoa päällisin puolin. Etupuskurissa oikealla naarmut, vasemmalta puolelta edesta puskuri halki. Etuvalot näyttäisi äkkiseltään vaihdetuilta. Rekisterikilvessä vetokoukun painauma.
Vasemmassa takaovessa jälkiä reunassa. Sisusta jotenkin ehkä vähän kulahtaneen oloinen.... kuskin penkki varsinkin. Kyynärnojat poistettu etupenkeiltä...
Alpinen soitin vaihdettu orggiksen tilalle.
Auton väri oli aika hyvä, vaikka olikin vihreä kun vierestä katsoi. Kauempaa näytti ihan mustalta.
Keula oli suht korkealla verrattuna perään, mikä lienee ihan normaalia näille kaseille.
Jos saan myyjän kanssa sovittua, niin käyn huomenissa/loppuviikosta katsomassa tarkemmin ja räpsin kuvia konehuoneesta jne.
Meikäläistäkin kiinnostaa jos käyt kokeilemassa tuota karhunmaan autoa... Vaikkei hintaneuvottelut vielä ihmeemmin tulosta puhelimessa ollutkaan tuottamassa... Melko tahmeasti tinki :D vaikka hinta tuossa ei omasta mielestä ole mahdoton jos ei ole mikään hirveä räpellys..
Kertokaahan onko a8 tosiaan saanut manuaalina?? Koska jos on niin voisin lähteä kurkkaamaan tuota: http://www.nettiauto.com/audi/a8/3261648 Mutta joks se on joku teeseitse manuaali niin ei oikeen nappaa...
On saanut manuaalina, eikä se nyt niin harvinainen ole. Ainoastaan 2,8 bensaa ja 2,5 tdi:ä, ja etuvetona. Quattrot on kaikki tomaatteja. Tosiaan A8:n heikkoudet on toi vaihteisto, ja etupään nivelet. Kannattaa koittaa ajaa suurimmalla vaihteella niin hiljaa kuin pystyy, ja sitten lähteä vedättämään. Jos tärisee, niin huono juttu. Kaasu pohjassa noi lootat yleensä pelaa paremmin. Nivelistä sen verran, että A8 menee suoraan eikä kolise tai vetele jos kunnossa. Jos on pari niveltä sökönä, menee niinkuin japanilainen uutena. Eli hakee urissa ja vetelee hiukan.
En vielä kerennytkään niin pitkälle kiinnostua että olisin aken tietopalveluun viestiä lähettää.. Kun sitä juuri muistelin ettei tuota 4.2q:ta ole saanut manuaalina. Pienellä googletuksella en vain eilen kerinnyt löytää vastausta. Eli tuon manuaalin voi hylätä kun en ongelmia tulevaisuudelle tieten tahtoen halua, kun eikös näissä automaageissa ole jonkin verran moottorinohjaus, abs ja vaihteiston ohjaus naimisissa keskenään??
Tämä http://www.ake.fi/AKE/Tietopalvelu/A...tiss%C3%A4.htm on mielestäni aika hyvä ollut noiden tietojen katselussa. Tarjoaa mielestäni enemmän tietoa kun viesti vaikka hinta on sama.
Täytyy varmaan tulla kurkkaamaan. Hitto kun eilen olin eteläsuomessa paria kasia kattomassa (hirveitä pettymyksiä) ja kannettavasta loppu akku heti alkumetreillä niin en päässyt nettiautosta lunttaamaan millaisia kaseja näiden parin yksilön lisäksi oli tarjolla :( Olisin muuten varmaan soittanut kotimatkalle lähtiessäni että oletko kotona. Olisi ollut hyvin matkan varrella.
Mistä nämä putket voisi parhaiten tsekata? Koitin ETKA:aa tavata, mutta sieltä en onnistunut bongaamaan.Vanha liikaa luistava laatikko muuten vaihtaa sitten myös turhan tasaisesti eli vaatii kyllä kokemusta huomata. Suosittelen ottamaan jonkun mukaan joka on ajanut vastaavalla autolla jos ei itsellä ole "perstuntumaa" ollenkaan. Sadevesiputket kannattaa tsekata ettei ole tukossa, monessa on ollut ja se maahan asti valumaton vesi ei tee hyvää..
Toisena kyssärinä, mistä kannattaa lähteä ensimmäisenä etsimään syyllistä kun penkin säätö eteenpäin jumahti. Muut suunnat toimii molemmissa penkeissä, mutta kuskin penkissä ei mene eteenpäin. Onneksi sopivalla kohtaa että voi vielä ajaa, muuten voisi ahdistaa.Viimeksi muokannut Oko^^; 13.7.2010, 23:05.
"Sadevesi putket" kulkee kattoluukun kourusta, konehuoneesta puhaltimen moottorin tienoolta, lasinpyyhkimien vivuston kouruista (molemmin puolin). Ilmastoinnin kondensiovesiputket taas voi tsekata purkamalla etujalkotiloista molemminpuolin lattiaverhoilut pois keskikonsolista ja sieltä löytyy oranssit "kumitutit" joista pääsee sitten paineilmalla avaamaan mahdolliset tukokset. Tuohon hommaan kannattaa sitten varata pätkät letkua ettei kaikki vesi valu jalkotiloihin..
Olikohan tarpeeksi hankalasti selitetty, googlesta löytyy lisätietoja énglanninkielellä.
Tjaa-ah. Pitäisiköhän tässä jonkin verran huolestua, tänään pariin otteeseen tuo 2-3 vaihtaminen teki pienen nyppäyksen, ihan kuin pieneen töyssyyn olisi ajanut.
ko. kulkineessa kuitenkin houkutteli aikalailla tieto että loota on vaihdettu ennen juhannusta maahantuojan toimesta. Ei nappaisi kyllä yhtään alkaa venkoilemaan niiden kanssa.
Juu, eilinen yö meni vähän pidemmälle kun kahlasin forumia aikalailla. Öljyjen määrä tuntui tulevan aika yleisesti vastauksena kysymykseen sekä myös toimivana ratkaisuna. Koodit piti lukea jo paikanpäällä mutta oma piuha ei sitten tuon kasin kanssa keskustellut. Nelkut ja muut ihan sujuvasti ottaa yhteyttä, mutta tähän ei.
Tässä nyt koittanut kahlata jo valmiiksi tuohon etupenkkiin varaosaa, jos siellä on se moottori (4D0 959 761 B) laaksahtanut lopullisesti.
Aika heikosti löytyy osia, samoin myös sopivia (mustat recarot) kokonaisia penkkejä.
Jos joku tietää mistä voisi kokeilla, vinkkejä vastaanotetaan.
Noin tuon avaamisen kannalta, jos oikein ETKA:a luen, niin penkki on neljällä pultilla kiskoissaan kiinni?
Täältä:Alkuperäinen kirjoittaja Oko^^Jos joku tietää mistä voisi kokeilla, vinkkejä vastaanotetaan.
http://stores.ebay.co.uk/a8parts
Ei muuten tarvitse olla kovin suurta ajomäärää vuodessa että dieseli tulee halvemmaksi tällaisissa D2 mallin kaseissa.
Bensa v8 vie 15litraa / 100km
Diesel v8 3.3 biturbo vie 8-9litraa / 100km
Kokemusta on ja nämä sekalaisessa ajossa. Lisäksi tuo biturbo diesel kuljettaa ainakin lastutettuna tuota koria paremmin kun bensa.
