Audi A8/S8 ostamassa.
  • 245/35-20 renkaat 20x9" vanteilla eikä ole mitään ongelmaa.
    Eikös tuo ole liian pieni halkaisijaltaan? Minulla ainakin on 275/35-20 ollut ihan alkuperäisenä optiona.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Veskuh Näytä viesti
      245/45-18 on S8 rengaskoko ja se on laskennallisesti 2mm matalampi kuin tuo 245/35-20. Täältä löytyy infoa optioista ja tehdaskoosta:
      http://www.audipages.com/upgrades/tiresizeoptions.html
      225/60-16 on tehdas-vakio d2 A8 mutta onhan tuolla mittarivirheeltään villimpiäkin vaihtoehtoja ihan tehdasoptioina.
      • Ei muuten taida oikeen istua 285/30 8.5" vanteelle. Pitäs olla min 9.5" vanne.
        Rengas on niin matala, että ei varmaan pysty edes asentaaan kunnolla.
        Jos mahtuu, niin luultavasti hirveä ajettava luvassa.
        • No joo, aika pieniähän nuo halkaisijaerot noissa näyttää olevan.Tuo 275/35 on muuten tungettu 9" vanteelle.
          • Mitenkäs 20x10" menee d2 alle? Taakse kai ongelmitta mutta entä eteen. Vai olisiko parempi pistää 20x8,5" eteen ja 20x10" taakse, rengaskoot vaikkapa 245/35 ja 285/30 (ympärysmitassa laskennallisesti 1mm ero)?
            • Eli siis rengaskooksi 245/35R20 8.5" leveälle valssille.
              Edit: Miltähän kasi näyttäis Keskin Kt1 vanteella koossa 18x10" ja 305/35R18 tai 315/35R18 rengastuksella? :) Ei vaan ihan heti tullu tuota rengaskokoa vastaan netissä.
              Ehdotuksia/ideoita? Tekisi mieli jotain vähä erilaisempaa lookkia.. Tuommoinen "möhkö" rengastus voisi sopia kivasti.
              Viimeksi muokannut Smooth; 26.1.2011, 23:41.
              • Vesa, A8 D2:ssa on pienemmät renkaat kuin D3:ssa. Siitä tuo ero.
                • Onko? Muistelisin että D2:ssakin oli 235/55-17, ja tuo koko on merkattu muut renkaat kohtaan myös D3:ssa.
                  • Ehdotuksia/ideoita?
                    BBS CH 10x19 joka kulmaan ja päälle 275/35 kumit. Menee alle reilummankin madalluksen kanssa.
                    • Sitten se olis BBS CHR.. mutta mutta, ruma vanne mielestäni. Jotenki liian "tavallinen" Edit.. Vähä sama ku laittais lemmarit.
                      • Taakse menee 11-tuumaa leveäkin kohtuullisen kevyesti 285 leveän kumin kanssa joten sitä kautta vaihtoehdotkin lisääntyvät.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja jmracing Näytä viesti
                          Eikös tuo tarkoita sitä että sopivalla kumilla myös 10x20" menee alle? Oiskohan 245/35 sopiva koko?
                          • 245/35 eteen ja 285/30 taakse.245 näyttää takana sirkkelinterältä.
                            • Nii mutta tuommoiset vannekoot siis menee eli 10x20" eteen(kin)?
                              • Menee helposti. Testatussa kasissa oli säädettävä alusta, joka ruuvattiin niin alas kuin mahdollista.
                                • Mitkähän nämä lie... ?
                                  http://audiwheels.kjella.net/images/...dt_VN_18_2.JPG
                                  18" mainittiin koko sivustolla. Leveyttä varmaan piisaa ja näyttäisi aika levitetylle nakille? Istuu vain omaan silmään...
                                  • naminami, juuri tuollaista "kesäluukkia" minäkin haen!
                                    Ehdotuksia vain rohkeasti! Itseä vieläkin kiinnostaisi taakse laittaa jotain 315/35R18. En vain tahdo tuollaista rengasta löytää.
                                      Carline on merkki ja Katana on malli. Kyseessä on 3-osainen vanne, leveyksiä löytyy 13x18 asti.
                                      • Mistähän noita saa? Ja mitä lie tuolla kuvan valssilla kokoa? 11x18"? Näyttää aika leveälle mutta kieltämättä istuu tyyliin.
                                        • Ebayta kannattaa selata, noita on harvoin saatavilla. Itseasiassa Schmidt:llä on lähes vastaava malli, VN-Line. Näitä saisi ihan Suomestakin, SA-marketingilta. http://www.samarketing.fi/cars/?p=pr...ore&iProduct=5
                                          • Kenelläkään tietoa mitkä patterit noihin orggisavaimiin tuollaisessa -95 D2 koppaisessa menee? Nuo perusnapit ovat juurikin ~1mm liian ohuita. Ei paksuus riitä, vaan jäävät helisemään avaimen kuorien sisään. Ja ei siis toimi.
                                            Kauko-ohjauttavan keskuslukituksen avaimista siis kyse, IP:lla.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Oko^^ Näytä viesti
                                              Näyttäisi olevan omissa pattereissa GP386 merkintä, taitaa totella nimeä LR43 myös?
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Hartsi Näytä viesti
                                                Äläs nyt. Talvinakkeina 215/xx-17 kokoiset. Kottikärrynpyörät. :D
                                                • Siinä teille kottikärrynpyörät oman autoni alta :) 225/45R17
                                                  • Jää aika alamittaiseksi tuo 225/45 koko kasin alla. Päälle 40mm matalampi kuin vakiokoko ja mittarivirhekin kasvaa sitä kautta laskennallisesti 7km/h. Mulla on nuo omat profiililtaan muistaakseni 55.
                                                    • Kyllä A8 tykkää ulkonäöllisesti 18" vanteista vähintään.
                                                      Orggiskoko taisi olla 225/55/16 jos nyt en ihan väärin muista ja siinä on jo rengasta kyllikseen.
                                                      Perus 245/45/17 taitaa olla se oikeampi koko.
                                                      • Saako noiden tuplalasien väliin lähinnä reunoihin ilmestyneitä läpinäkymättömiä osia jotenkin puhdistettua tai fiksattua?
                                                        • Onhan nuo hirveän pienet kumit profiililtaan, mutta kerta oli auton alla ostohetkellä n. 2kk sitten niin ajelen nuo kitkarenkaat pois.
                                                          Kesäksi sitten jotain kivaa.
                                                          Orkkis koko tais olla 225/60R16? ja joo, tuo 245/45R17 olisi passeli koko tai 225/55R17
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja LongJohn Näytä viesti
                                                            Tuo vanne taitaa olla malliltaan schmidt vn-line?
                                                            • itse tilasin 22 tuum vanteet.19 tuum liian pienet tähän autoon.renkaat on 255/30 leveämpi ei mahdu:(
