Terhon Paja hoiti Golfin jakopään vaihdon, määräaikaishuollon ja ilmastoinnin kompuran vaihdon hyvällä sykkeellä ja palveluasenteella kuntoon. Eikä hintakaan ahdistunut määränsä enempää.
PK-seudun Audi-huollot
2.0E ABK venttiilinkumiremppaa pk-seudulla?
Löytyyköhän jostain sopuhintaista vanhan Audin venttilinkumirempan tekijää pk-seudulla... 1992 2.0E ABK on alkanut savuttaa sinistä (vain lämpimänä tyhjäkäynnillä - sitten kun polkaisee kaasua niin pölähtää enemmän ja sen jälkeen ei hetkeen savuta).Viimeksi muokannut ssipila; 27.6.2016, 14:31.
Espoossa, mies ja korjaamo.
Tänään öljynvaihto+suodatin, akun vaihto+ohjelmointi, luettiin vikakoodi--> EGR putsaus (valo paloi) ja tarkastettiin samalla, että muovinen ratas oli kunnossa ja rasvattiin se. Lisäksi sain tietää, että EGR:n muovisen rattaan voi vaihtaa helposti metalliseen sen rikkouduttua eli ei kannata ensimmäiseksi lähteä ostamaan uutta. Korjaaja tekee itse sen rattaan metallintyöstökoneella. Lisäksi tarkasteltiin nestepinnat samalla mukavasti jutellen.
Sain olla vieressä ja jutella mukavia Audin tyyppivioista ja muusta. Kahvia ei tarjoiltu..:)...Aikaa kului tunti, laskutus yksi tunti.
Jaa..teksti ei ollut tarkoitettu mainokseksi, mutta kyllähän noita "mies ja korjaamo" -yrittäjiä löytynee käsittääkseni useammasta paikasta.
Täytynee jutella jossain vaiheessa korjaamon kanssa, jos haluaa antaa yhteystietonsa julkisesti Audiclubille. Veisin sinne tosiaan kyllä mielelläni lisää Audeja, koska mies on kallistumassa tuonne MB ja BMW suuntaan. Ero ketjukorjaamoiden hintoihin on kyllä valtava.
Onkos näissä töissä muuten jotain erikoista?
Egr irrottaminen oli muistaakseni neljä ruuvia (+muutama löysälle), puhdistus spray -pullosta. Egr:n muovikotelon avaaminen neljä ruuvia, ratas lähtee nostamalla. Akku on kiinni kahdella kiinnikkeellä ja akkukengillä. Akkujen koodaus ei nyt kauan kestänyt.
Palaan siis mahdollisesti jossain vaiheessa yhteystietojen kanssa, laittakaa yksityisviestiä, jos jostain syystä tarvetta nopeammin.
Kyseessä tosiaan yksityisyrittäjä ja kuten kaikessa, niin aina löytyy joku, jolla on jotain moitittavaa, esim ei tarjoilla kahvia, ei vastata puhelimeen, ei soiteta takaisin, epäystävällinen palvelu, ei vastata sähköposteihin, pitkät jonot, ei ollut vapaata aikaa jne. Tällaisten ihmisten on parempi viedä autonsa Audin merkkihuoltoon ja siemailla kahvia ja jutustella mukavia infotiskin tyttärien kanssa. On aivan eri asia antaa negatiivista palautetta esim Audi airport kuin yhden miehen korjaamosta, jossa työ henkilöityy yhteen henkilöön.
Jos varauskirjat jo muutenkin täynnä ja 10 tunnin työpäivät, niin kannattaakos enää mainostaa...
Audille huoltopaikka pk-seudulta.
Tervehdys
Missä pk-seudulla kannattaa käydä lukemassa vikakoodit audi tt ja mahdollisesti korjauttaa asiantuntevasti ja edukkaasti?
Uusi kaupunki, eikä tiedossa muita paikkoja, kun herttoniemen vw/audi.
Turussa asuessani WVauhtipiste oli osaava ja saman henkistä haen täältä.
Syttyi moottorivikavalo (keltainen)
Audi A4 B8 211hp 2013 lastutus!
Morjes ! Olis täs tarkoitus vähän piristää omaa menopeliä mut alkaa pää lyömään tyhjää kun googlesta katellu mikä olis hyvä :) Siel vaikka ja mitä ! Ja oikein en omasta mallista mitään henk koht tietoo löydä vaan yleistä höpiää :) En olisko kellä kokemuksia mikä olis olikeesti hyvä paja käydä tääl pääkaupunki seudulla !
webaston ohjelmointi
Tere foorumilaiset!
Onnistuuko webaston ohjelmointi muualla kuin merkkikorjaamolla? Eli ajonaikainen weba (joka käsittääkseni näissä diisseli Quuseiskoissa vakiona) pitäisi saada esilämmittämään moottoria. Motonetin korjaamossa autoa käyttäessä kyselin tuosta niin meinasivat että onnistuu vain merkkikorjaamolla. Vai voisiko onnistua peräti itse vag-comilla?! Alkuun riittäisi että vois MMI:n kautta asettaa lämmitykset mutta myöhemmin esim. tuollainen telestart T100 HTM voisi olla poikaa...
löytyykö kokemuksia/tietoa?
kiitos vinkistä! en ole vielä päässyt tuon haun kanssa sinuiksi mutta kokeillaan...
ja vastauksestasi päätellen onnistuu (missä tahansa) korjaamolla, jotka VCDS:n omistaa ja osaa sitä käyttää. Ehdotuksia otetaan toki vastaan jos joku tietää missä ohjelmointi varmasti onnistuu.
Vieras
Poliisille rikosilmoitus, vakuutusyhtiöön yhteyttä +vahinkoilmoitus. Vakuutusyhtiö sitten kertoo millä korjaamolla voit korjauttaa.Alkuperäinen kirjoittaja Late1.8t Näytä viestiA6 2004 kuskin sivulasi rikottu. Vakuutus on. Missä kannattaa korjauttaa?
Näköjään oli viety muun tavaran ohessa huoltokirja ja rekisteriote. Kaikenlaista riesaa. Vieläpä tallissa olleesta autosta... Toista ikkunaa oli ensin yritetty vääntää eli tiivisteet kuprulla ja toinenkin ikkuna naarmuilla yms. Mahtaako vakuutusyhtiö korvata kaikki vahingot tämänikäiseen autoon. Laitanpa raporttia tänne.
Ahaa, näköjään rekisteritodistusta ei enää tarvitse olla autossa...Viimeksi muokannut Late1.8t; 29.1.2017, 23:27.
