Sutta ja sekundaa
  • #91
    Nokia E70. Oikein kaipaan vanhaa kunnon "kommaria"...
    Jos seuraavan puhelimen vaihdon jälkeen (takas Communicatoriin) taas petyn Nokian laitteeseen, niin vaihtuu valmistaja.
    • #92
      Likipitäen kaikissa tarvikkeena myytävissä raidepäissä/pallonivelissä/koiranluissa on aivan ala-arvoiset suojakumit. Emännän pösöstä happani kesässä 3000km matkalla etukoiranluiden kumit. Traktoriin vaihoin toissa keväänä kaikki nivelet, viime keväänä kaikista kumit rikki.Ajettu 80h. Samoin on vaihdettu eri autoihin leimalle lukuisia raidepäitä jotka muuten tiiviitä mutta kumit rikki, vaikka ei ajettu yli 5tkm.
        Itelläkin oli Nokioita puhelimet aiemmin ja eipä pelanneet. Yksi herätteli miten sattuu ja katkoi virtoja ja välillä tiltissä>virrat pois ja päälle. Toisessa sama vika . Nykyisin ollu Samsungia ja LG:tä luurit, ei ongelmia...vielä.
        • #94
          En oikein enää innostu LG:n tuotteista, astianpesukone vuotaa vettä sisälleen ja haisee ja tietokoneen näytöissä oli 3 yksilössä kylmäjuotoksia. Kaverilla muutaman vuoden ikäinen LG telkkari kossahti jossain vaiheessa ihan tyylillä hajalle. Toki takuuajan jälkeen.
          • #95
            Rähmä! Ostin juuri uuden kylmiön ja taulutelkkarin mallia LG.
            Katsotaan mitä kestää korealainen?
            • #96
              minun e70 toimii kyllä vallan perskuleen hyvin. Hakee salatut postit, toimii wlanit oma selainkin ihan riittävän hyvin, näppäimistö ja näyttö erittäin hyvät.
              Mitä nyt iso koko ja painava ja vähän enemmä ku käyttää ni akkua syö, mutta olen kyllä erittäin tyytyväinen. Jumiutumiset kummasti väheni ja akkuun tuli lisää toiminta-aikaa sekä 60:sen "hitaus" vähä helpotti firmispäivityksellä.
              • #97
                En tiedä mainittiinko jo, mutta MTV3:en kanavapaketti kusee todella pahasti. Oisikohan niitä myyty ainoatakaan, jos sieltä ei näkyisi F1:tä. Suurin osa tuntemistani ihmisistä ostaa paketin vain formuloiden vuoksi, muut kanavat tulevat pakollisina mukana. Tyhmää maksaa koko prikallisesta jos juo vain yhden paukun...
                Käytännössä Formula ykkösien näkemisestä on maksettava 120 euroa/vuosi, ja antennitalouksissa ilmeisesti vieläkin enemmän. Voi kun olisi sellainen paketti, jossa näkyisi ainoastaan rallin MM-sarja sekä Formula ykköset..
                • #98
                  Rapiat 134e oli antennitalouden puolen vuoden maksu, kun joku aika sit makselin + aivan mahtava Siemensin digiboksi kaupan päälle!
                  Laitoin sen tyttären huoneeseen, viikonloppuna ei näkyny MTV3:n sisältävä nippu ollenkaan. Ainoastaan Ylen kanavat.
                  Muissa digivehkeissä ei ongelmia samaan aikaan.
                  Nyt se taas näkyy. Sellanen boksi, ilmeisen huono viritin.
                  MTV3:n kanavapakettiin tulee muuten maaliskuussa kolme uutta kanavaa, saapa nähdä miten hintojen käy...
                  Edit: Sekontinkohan PlusTV:n kanssa tuon homman? Ilmeisesti MTV3:lla on jotain omia paketteja, jotka näkyy vain kaapelissa?
                  • #99
                    Lotus Notes.
                    Voi niitä raukkoja jotka joutuvat tuon belsebuubin keksinnön kanssa töitä tekemään. Kaikeksi onneksi en enää ko laitteen kanssa joudu tekemisiin kuin kerran-kaksi kuukaudessa :P
                    • Philips DTR220 digiboksi -vanhemmilla on tuommoinen. Toimi ihan hyvin 4 kk ja sitten mykistyi. Valmiustilan ledi palaa ja kun kaukosäätimestä laittaa virrat päällä, tulee näkysälle musta kuva lumisateen tilalle eli jotain signaalia se ehkä koittaa scarttiin pukata,
                      mutta mitään menua tai kanavaa eli tule näkyviin vaikka miten räplää. Laite kävi 3 viikkoa huollossa valohoidossa, mutta sama vika edelleen. Meni uudestaan huoltoon ja on ollut toisella reissulla jo ainakin 2 viikkoa. Ko. boksin saa tällä hetkellä halvimmillaan n. 40 € hintaan. Luulisi ettei tuommoista kannata kovin paljon korjata, vaan että saisi uuden tilalle, mutta ei...
                      Voipi olla että tuon episodin johdosta ei tule enää ikinä mitään Philips merkkistä laitetta
                      hankittua.
                      • Mitä? Vieläkö Lotus Notes on käytössä? Sehän perustuu suurinpiirtein reikäkorttitekniikkaan.
                        Silloin joskus muinoin ennen kouluikää kun ensimmäisiä kosketuksia otin tietokoneisiin, muistan meidän koneella olleen näppäimistön päällä kilometrin pituisen Lotus Notes F-näppäin ohjeen.
                          No niinhän ne kaikki softat tekevät :)
                          Lotus Notes elää edelleen ja voi varsin paksusti.
                          • Ikävä kyllä.
                            • Sama täällä..
                              Joutuu tuota Notesia käyttämään päivittäin töissä.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Henri Ekberg
                                OT: Netistä näkee formulat ilmaiseksi TVUPlayer-ohjelmalla, kanava taisi olla Wheels (jollei suomainen selostus ole pakollinen).
                                • Voi niitä raukkoja jotka joutuvat tuon belsebuubin keksinnön kanssa töitä tekemään. Kaikeksi onneksi en enää ko laitteen kanssa joudu tekemisiin kuin kerran-kaksi kuukaudessa :P
                                  No eipä juuri enempää voisi olla samaa mieltä. Onneksi minunkaan ei enää tarvitse käyttää Lotus Notesia, kuin hyvin hyvin satunnaisesti ja siksi olen onnellinen ihminen :)
                                  • Ei notes nyt niin kauhea ole jos se on käytössä kokonaisvaltaisesti, eikä niin kuin joillain eli sitä käytetään mitä turhimpiin asioihin.
                                    Meilit sun muut on mikkisoftalla, mutta Notesia käytetään dokumentinhallintaan.
                                    Olen siten urhoollisesti unohtanut ko softan vaikka se oli aikasemmassa firmassa vallan mukava värkki.
                                    • Kuulemma kohta meidän firmaan tulee notes versio 8 käyttöön.
                                        Coline -merkkistä voileipägrilliä en voi suositella. Eka grilli toimi yhden leipäparin verran ja toinen antoi tehdä 2 paria leipiä, kunnes pimeni .
                                        Tuli hyvät leivät, mutta suolesta koko laite.
                                        • Bilteman metallinen työntömitta (hinta 9,90). Vehkeestä puuttuu jousikuormitteinen jarru/lukko, on vain sitä imitoiva uloke. Selkäpuolella on toki ruuvilukko, mutta se ei aja samaa asiaa.
                                          • Bilteman pistosaha: Valjastin kyseisen vempeleen jälleen käyttöön (jo toisen kerran), ajatellen selvittää että miksi se sahaa vinoon, ja samalla pohtien sanakäänteiltään vivahteikasta raporttia tähän ketjuun. Saha kulki siis kylkimyyryä kulkusuunnassa vasempaan; Jos yritti sahata viivaa pitkin, niin kohdistusmerkin ja hienon lasersäteen piti osoittaa selvästi oikealle.
                                            Aloitin debuggauksen kääntämällä sivuttaiskallistussäädön suoraan. Sopivasti konetta kallistamalla se sahasi suoraan viivaa pitkin, mutta sahauspinnasta tulee tietenkin vino. Kiinnitin ensimmäisen terän, ja totesin että se menee vinoon. Tämä oli sellainen ohut rautasahan näköinen terä. Niinpä vaihtoin tilalle paksumman terän, joka silmämääräisesti asettui suoraan, ja koesahauksessa totesin laitteen edelleen liiraavan vasemmalle. Vaihdoin seuraavan terän, puristin liipasinta ja *RÄKS* terää nylkyttävä kara murtui poikki.
                                            Uskomatonta Scheißea, koneella on sahattu alle metrin matka, sekin kelvottomalla laadulla, ja sitten se hajosi peruuttamattomasti >:(
                                            • Bosch Solitaire -leivänpaahdin.
                                              Luulisi, että lähes 150 erkkiä maksava leivänpaahdin jaksaisi toimia edes puoli vuotta, mutta ei!
                                              Muotoilu on onnistunut ja vehkeen nappuloiden toiminta loogista, ja keraamiset vastukset toimivat "leivän tummuutta valvovan" automatiikan käskystä hienosti, mutta kun ei leivät pysy alhaalla! Vika ei siis ole mekaaninen, vaan jossain elektroniikan uumenissa.
                                              Paahdin nr. 1 oli huollossa kaksi kertaa (öbaut 1/2 vuotta ostosta ekan kerran), ensimmäisellä kerralla huolto kesti kesälomien yms. takia 3 viikkoa, vaihdettiin joku piirikortin osa. Toimi tasan päivän huollon jälkeen. Toisella kertaa en tiedä mitä tehtiin, oli kaksi viikkoa huollossa ja sitten soitettiin, että tule hakemaan, uusi paahdin toimitettu tehtaalta. Tämä siis viime suvena.
                                              No tänä aamuna alkoi sama virsi taas uudestaan, eli eipä pysy leivät alhaalla. Huoh. jaksaakohan tätä enää viedä huoltoon? Tällä välin talouden varapaahdin, olisiko arvo 30 euroa, toimii kuin junan vessa (ei siis Pendolinon, vaan se perinteisempi malli). Ruma, mutta toimii.
                                              • Biltemasta puheenollen...yrittäkääpä palauttaa sinne mitä hyvänsä rikkimennyttä tuotetta, niin aina tulee kommentti: "Hyvin tää on mulla kestäny...". Taitaa olla noilla tuotepalautuksen kavereilla joka nurkat täynnä firman tuotteita.
                                                • OT: Ja aina se tuote on ensimmäinen palautus. "Ei näissä kyllä mitään oo ollu."
                                                  Meillä on muuten nyt huhtikuussa käyttöön otettu ILTO-ilmanvaihtokoje toista kertaa rikki.
                                                  Piirikorttia siis odotellaan taas.
                                                  • Kärcherin halppis painepesuri, jota myydään esim. Gigantissa: kahvaosan sisällä olevassa putkessa on selkeä materiaalivika, joka aiheuttaa vuodon kahvan sisään ja koko kahva pitää vaihtaa. Tuotteella on kahden vuoden takuu, mutta Joensuussa esim. kahva pitää käydä vaihtamassa huoltoliikkeessä, josta suuren kysynnän takia kahvat ovat monesti lopussa.
                                                    Viime kesänä kahva hajosi kesken matonpesu-urakan ja jotta homman saisi etenemään, jouduin hakemaan Gigantista uuden pesurin (59?), että saisin ehjän kahvan takuun alaiseen laitteeseen. Minulla taitaakin olla jo kolme tuollaista pientä pesuria, joista kaksi on kahvaa lukuun ottamatta korkkaamattomia.
                                                    Osoittaa hyvin heikkoa asiakaspalvelutaitoa, kun kiistetään asiakkaan selkeä reklamaatio argumentein "ei kukaan ole aikaisemmin valittanut". Tuo on itse asiassa aika alentavaa: tarkoittaako myyjää sitä, että kaikki aikaisemmat ostajat ovat niin typeriä, että eivät osaa valittaa tuotteen selkeästä virheestä vai että onko tämä nimenomainen asiakas niin röyhkeä, että julkeaa reklamoida laatutuotteesta (jonka tämä on ehkä itse rikkonut).
                                                    • Giganttihan nyt ei taida muuta myydäkään, kuin jotain omakustanne-erikoiseriä. Välttämättä ei valmistajaltakaan saa edes osia kyseisiin mallivariaatioihin. Valmistajan sivuilta on turha etsiskellä edes mainintaa Gigantin myymistä malleista.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Jari Lukkarinen Näytä viesti
                                                        Palautin joskus migin takuuseen, kun siitä sai sähköiskuja.
                                                        Myyjäliikkeessä sitten myöhemmin asioidessani tuli kysyttyä, onko mallissa ollut paljonkin takuukorjauksia.
                                                        Myyjä, joka oli myös minun hitsini vaihtanut takuuseen muutama kuukausi aiemmin sanoi, ettei yhtään takuuvalitusta ole koneesta tullut.
                                                        Hyvä kone se on hintaansa nähden, mutta huvitti myyjän kommentti.
                                                        Äsken kävin kaverin pelastamassa Hyrylän keskustasta, oli Golfista irronnut kytkinvaijeri.
                                                        Näyttää vaijerin toteutus kuuluvan sarjaan "sutta ja sekundaa". Ihme viritys, vaijeri ja koko auto muutenkin. Kaveri alkaakin olemaan Saksalaista insinöörisuunnittelua täynnä.
                                                        • Olisin itsekin ostanut Moccamasterin jo kauan sitten, mutta ehdoton vaatimukseni keittimelle on automaattinen virrankatkaisu. Tippalukon puutteen vielä sietää.
                                                          Kärcherin gigantti -mallissa on toki sama kahva kuin esim. K-Raudan mallissa ja sama osa käy myös kalliimpiin ja vanhempiin malleihin -samaa paskaa kaupataan vuodesta ja mallista toiseen. Rotojet suuttimet eivät identtisestä ulkonäöstä huolimatta ole vaihtokelpoisia.
                                                          • Eipä ne K-Raudan Kärcherit taida juuri parempaa olla juu.
                                                            Meillä on sellainen 100e-200e väliin maksanut (ei muista tarkkaan).
                                                            Se oli heti takuukorjauksessa kun joku hihna alkoi luistaa.
                                                            Kuntoon se kyllä tuli ja on pelannut ihan ok sen jälkeen, paitsi että niitä suuttimia ei tahdo saada kirveelläkään irti ja takaisin.
                                                            Jäänytkin mattojen pesua lukuunottamatta täysin käyttämättä koko roina.
                                                            • Nuo suutinpäät on sitten ilmeisesti kaikissa halvemman sarjan malleissa yhtä huonoja. Käytössä on joku sininen K-raudan pesuri, jossa myöskin suutinputken vaihto on jotain kauheaa. Ne on kuin yhtäpuuta heti sen jälkeen, kun väännät kerran kiinni.
                                                              Toinen kahva/suutinputkisatsi jo meneillään. Ensimmäinen väljääntyi niin, että alkoi jotenkin tehdä painepulssia liitoksen kohdalla, jolloin pesuri naksui päälle pois koko ajan kahvan asennosta riippumatta. Voisi viedä vielä tämänkin takuuseen, kun ei lähde suutin irti. Sama romu sieltä tulee takaisin, mutta sentään uusi :)
