Eli tuollainen kolmelitrainen mekaanisesti ahdetu pirssi on alkanut pitämään mietoa "viserrystä" kun reippaammin rasittaa. Tyhjäkäyntikaasutukset ja rauhallinen ajo kaupungissa ei aiheuta mitään ääntelyä mutta reippaampi kaasun polkaisu saa aikaan sellaisen visertävän äänen. Vedot ja tehot tuntuvat olevan tallella. Voiko joku letku tai liitin ruveta pitämään moista vai onko syy ahtimessa? Eikös tuohon ole jokin öljy mikä pitää vaihtaa vai onko se huolto-ohjelmassa? Meinaan voiko tuollainen alkaa kuulumaan vaikkapa kun öljy on käynyt ahtimessa vähiin?
3.0 TFSI "visertää"
Siitä ahtimen öljynvaihdosta oli oma lankansakin foorumilla, mikäli en nyt ihan väärin muista.
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...3%B6ljynvaihto
Itsellä kanssa syksyllä visersi keulassa jonkin aikaa, kunnes kesken ajon rupesi sankka savu nousemaan pellin alta. Ahtimen hihnan välipyörän laakerointi oli pettänyt ja välipyörän kehä oli siirtynyt ja uponnut takana olevaan alumiiniin, jolloin välipyörä pysähtyi ja hihna hinkkasi pyörää vasten. Hihna puukolla poikki ja matka jatkui pienen ihmettelyn jälkeen, kun sakea savu hälveni. Eli kannattaa ajoissa vaihtaa myös välipyörä ja kiristinpyörä. On juu melko laiska laite ilman ahdinta, mutta ihan ajettava.1 Kuva
Tuskin edes sammuu kuten myöhemmissä todettu. Ahtimessa on se hullunkiertoläppä, jolla ahtopainetta reguloidaan. Se on pintakaasulla täysin auki ja eiköhän se sen verran virtaa, että moottori käy.Alkuperäinen kirjoittaja 90q Näytä viestiEi kai siinä ahtimen hihnan katketessa muuta käy kun että moottori sammuu hapen puutteeseen...
