Ei ongelmaa. En edes lähtenyt selvittämään onko eri palikat, kun oletus oli että samat on kuin 2 litraisissa.
2.0 TFSI (EA888) viritys
Joo ihan mukava suoraviivainen homma. Ahdin sopi paikalleen naps&kops, cooleriksi laitettiin APR-tuote. Downpipeksi asiakas oli hommannut 034 putken, joka oli tarkoitettu gen 1 ja 2 moottoreihin mutta sopi tuohonkin, melkein. Joko versioristiriidasta tai ko. Valmistajan liberaalista "bolt-on" käsitteestä johtuen ahtimen pään laippa piti laikkaa irti ja kääntää eri asentoon. Putkistoa ja dp tilasin modaamaan Erikoishitsaus-Hammun. Tehtiin 2.5" maltillinen putki katilta taakse, keskivaimentajalle v-pannallinen korvausputki ja takapöntöt olikin jo Simonssia noin niinkö valmiiksi.
Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viestiEi ongelmaa. En edes lähtenyt selvittämään onko eri palikat, kun oletus oli että samat on kuin 2 litraisissa.
1.8 TFSI = 15 cm^3/s
2.0 TFSI = 17,5 cm^3/s
2.0 TFSI S3 2013 = 20 cm^3/s
MPI-suuttimet kaikissa samat.
Keräilin myös muita 1.8 ja 2.0 moottorien eroja:
- lohko kampiakselin laakeroinnin osalta (1.8 = 48 mm, 2.0 52 mm) + kampiakseli itsessään (isku 84,5 mm vs 92,8 mm, vastapainoissa eroa)
- tasapainoakselit (kevyemmät 1.8:ssa?)
- pakonokka (mainittu noston määrä 2.0 10 mm, 1.8 ilmeisesti pienempi)
- pakoventtiilit (2.0 ontot, bimetalli)
- imusarjan läpät (2.0 läpissä loveus)
- turbo
S3 moottori eroaa lisäksi pienempitehoisista ahtimen, sylinterikannen (eri seosta), pakonokan, pakoventtiilien ja istukoiden, mäntien jäähdytysruiskujen, sekä puristuksenkin osalta, siinä 9.3:1, muissa 9,6:1.
Tietoihin kannattaa suhtautua varauksella, SSP oli vedetty jostain automaattikääntäjästä läpi, niin virheitäkin saattaa esim. yksiköissä olla.
Yllä olevat tiedot koskevat siis EA888 gen.3 moottoreita.
Kirjoitellaanpa tänne vähän ylös selvitystyön tuloksia bolt-on osista gen.3 koneelliseen B8.5:een.
IC löytyy ainakin Wagnerilta numerolla 200001132.
DP on vähän hankalampi, Supersprintin tuote 769521 voisi ehkä sopia? Prefaceliftiin ainakin tarjoaa eri numerolla (767821) olevaa osaa, tosin kuva on sama. Osaako kukaan sanoa kuvan perusteella sopivuudesta mitään?
Varmaankin custom-ratkaisuilla mennään siis. Vakiokatin perään vähän jo huutelin tuolla osto-osastolla, jos sellainen on jäänyt CJEB (125 kW) tai CNCD (165kW) koneisesta käteen, niin saa ilmoittautua.
Kaipailisin vinkkejä edukkaasta pajasta tai henkilöstä vaihtamaan Audiin down pipen ja paremmin virtaavan 200 cel katin. Potilas on A3 2.0 tfsi Quattro, joka on optimoitu 260hp. Kyseiset osat myös kiinnostaa ja vinkit mitä kannattaa laittaa, eli minkä merkkisiä palikoita suosittelette. Mitään hirveää rähinää pakoääniin ei ole hakusessa mutta hiukan vähemmän insinöörisoundista kuitenkin.
https://youtu.be/VMNhEbtx65o
Tuossa on käyty 2.0TFSI EA888 gen 3 virittämistä läpi aika hyvin BSR:n toimesta. Eniten yllätti tuo, ettei alapäästä oikeastaan tarvitse tinkiä edes noilla tehoilla (700 hp) ja miten pitkälle vakiosisuskaluilla ja orkkiputkella (poislukien katti) pääsee. Toki tuossa on lähtökohtana 300 hp variantti.
Tässä kanssa "aika" pitkälle viety viritysprojekti. Sisusta oma lukunsa eli lähtenyt viemään B9 suuntaan.
https://www.youtube.com/watch?v=8R7WsMFDbx8
Ko. virityksistä löytyy kanavalla omat videonsa mutta tämän kuvaukseen on kasattu koko sen ajanhetken paketti.
Kattelin kans hyvän aikaa, että mistä hommaisin downpipen vastaavaan autoon. Sain apuja Futurezin kautta ja tilasin heiltä Bull X:n putken.
https://www.futurez.fi/shop/pakoputk...-b8-5-2-0tfsi/
Odottaa mulla vielä asennusta, mutta pitäisi olla sopiva.
- Likes 1
Kokemuksia QT tai vastaavista stage 3 kiteistä jossa ahdin garretin powermax1. Toimiiko ongelmitta jne. Mielipide että käytetään tai jätetään oem cooleri. Käyttö ei ole enää moottorirataa vaan työmatkaa ja ohituksia korkeintaan maantiellä. Porkkiksella näkemystä tästä kun näitä softailee?
Lenteleekö muovipäädyt tai jääkö auttamati vaan teholtaan parin vaihteen kiihdytyksissä tehottomaksi jota kyllä epäilen.
Gen 3 kyseessä ja kori 8s
Pitäisi ilmeisesti kohta puoliin vaihtaa uutta ahdinta cncd gen 3 koneella olevaan A neloseen. Olisin ollut vähän neuvoja vailla asian suhteen. Onko tuohon vain laitettava kiltisti vakio ahdinta, vai onko tuohon joku hyvä hybridi tms vaihtoehto olemassa? Onko täälä aiheesta kenelläkään kokemuksia?
Mäntää ja kiertokankea 2.0 TFSI CDNC moottoriin?
Tarjontaa tuntuu olevan, olisiko jollain antaa vinkkiä, tai jopa omakohtaista kokemustietoa, minkälaista yhdistelmää tuonne lohkoon kannattaisi tunkea? Jotain settejäkin näyttäisi olevan myynnissä, mutta jos tarkoituksena olisi pidättäytyä alle 500 hevosvoimassa, niin 2000 euron +1000hp setti tuntuu melkolailla yliampuvalta.
Entä mistä tiedän, että mitenkä mikäkin mäntä vastustaa taipumusta öljynkulutukselle, vai voiko olettaa, että kaikki nykyisin myytävät mäntä/rengassarjat on rakenteeltaan sellaisia, että tätä ongelmaa ei muodostu?
Moottorit lienee samoja sisuskaluiltaan, oli se sitten poikittain, tai pitkittäin? Nämä olisi pitkittäismalliin menossa.
Elän käsityksessä, että öljynsyönnin taustalla on nimenomaan veltot ja herkähkösti tukkeutuvat männänrenkaat, ei niinkään itse männät. VAG:n turbokoneissa männät on perinteisesti kyllä kestäneet virittämistäkin kohtuuella. Jonkun sortin indikaattori rajoista voisi olla tarjolla olevien virimäntien tehot-alkaen -luokka. Odotan, että Porkkis tulee kertomaan, että järkevällä säädöllä vehkeet saadaan kestämään.
Veivejä on peinteisesti alettu vaihtaa jossain 100 Nm/pytty jälkeen (bensakoneisiin). Tämäkin raja on hyvinkin voinut siirtyä ylemmäs.
Kalikoiden vaihtamisen järjellisyys riippuu tietty hieman siitäkin, miksi niitä vaihdetaan. Jos pannu pitää avata muutenkin ja edessä on esim poraus, on pakkokin katsoa muutakin kuin orkkispalikkaa. Jos mäntiä ei ole pakko vaihtaa, voi siinä olla paikka säästää budjettia muualle.
Nyt en taas muista, oliko niin, että ässäläisissä ja ärrissä jne performanssikoneisissa oli vähän jytkympää palikkaa, kuin matalampiviritteisissä?
Jään seuraamaan. Aihe kiinnostaa ohuesti itseänikin.
Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiVeivejä on peinteisesti alettu vaihtaa jossain 100 Nm/pytty jälkeen (bensakoneisiin). Tämäkin raja on hyvinkin voinut siirtyä ylemmäs.
Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiJos pannu pitää avata muutenkin ja edessä on esim poraus, on pakkokin katsoa muutakin kuin orkkispalikkaa. Jos mäntiä ei ole pakko vaihtaa, voi siinä olla paikka säästää budjettia muualle.
Yksi huomionarvoinen seikka oli 034:n sivuilla, että hardware-muutoksissa ei ollut k04 ahtimen kohdalla vaadittu oikeastaan mitään. Eli alkuperäisillä kangilla pitäisi kestää ja kytkimestäkään en äkkiseltään huomannut mainintaa. Kyllä tuo alkuperäinen kytkin tuon orkkisahtimen tuottaman väännön on kestänyt nyt ainakin sen muutaman tuhatta kilsaa.
Noniin, moottori pukissa. Enää pitää löytää ilmeisesti maailman viimeinen T52 torx, millä saa kannen irti. En ole ennen tätä moottorityyppiä purkanut, mutta mitäs tuonne nyt sitten pitää, tai kannattaa uusia? Kaikki kriittiset pultit ovat kertakäyttökamaa varmaankin? Tasapainoakselit varmaan voi jäädä paikoilleen, olin lukevinani, että pitää uusia, jos irroittaa. Öljypumppua ei varmaan tarvitse huvin vuoksi uusia?
Öljypumppu on kokolailla kriittinen komponentti. Melkeinpä tekisi mieleni sanoa, että kannattaa ainakin, jos ei nyt suorastaan ole pakollista uusia.
Muuten varmaan kaikki mahdolliset tiivisteet ja muoviosat uusiksi, ettei tarvi puolen vuoden päästä kiroilla sitä noroa jostain. Metalliosille ruosteen poisto ja maalaus per heti, että saa kuivamaan. Esim. jakopään kuoreen saattaa hyvinkin pesiytyä ruostepeikko. Eukon auton öljytikun yhteen ympärillä oli pieni alku. Sitähän saa kyllä uuttakin, eli ei tarvi välttämättä alkaa maalailemaankaan.
Vesipumpulle vaihto tai tiivistehuolto. Uusi on muutamasta kympistä pariin sataan euroa. Asiallisen saa noin satasella. Em. laitteessa oli maks 3 vuotta vanha Febi ja jostain sen ympäristöstä hukkui nestettä. Saattoi olla myös alkuperäisten liitosputkien tiivisteet. Putket 5-10€/pala ja vesipumpun tiivisteet ykköseuroja kappale. Termari varmaan samalla, kun on pumpussa ja pumppu ikävässä paikassa.
