Bluetooth audio streaming
    Joo ei tuo connects2 adapteri toimi suoraan mmi2g high:n perässä. Kiinasta ollu reilun viikon tilattuna se virransyötöllinen malli mutta kun ei ole kuulunut mitään sieltä tilauksen jälkeen niin ajattelin lähteä vähän modaamaan tuota connects2 adapteria. Onko mitään hajua mistä löytyy AMI-liittimen pinnikaaviot? Tarttis 3g:n kaaviot että pääsisi rakentamaan virransyöttöä tuolle adapterille. 2g:n pinnikaaviokin kiinnostaa koska nyt vaikuttaa siltä että virransyöttö tapahtuu 2g:ssä ja 3g:ssä eri pinnien kautta niin pääsis vähän tutkimaan.
    Edit: Sain kaiveltua internetin kätköistä vähän lisäinfoa. Eli siis AMI tunnistaa liitännässä olevan laitteen vastuksesta mikä on johdon liittimessä. 1kohm vastusarvolla AMI tunnistaa johdon auxiksi ja katkaisee automaattisesti 5V virransyötön kaapelille. Tämän vuoksi pitää olla siis tuo erillinen virransyöttö mikäli kyseessä on auxina tunnistettava piuha. Jos liittimeen tökkää esim ipod/iphone piuhan niin virransyöttö pelaa ihan normaalisti ja eikös tune2air toimi AMI:n perässä samoin kun omput?
    http://www.dognmonkey.com/audi/what-...mi-cables.html Tuolta löytyy varsin kattavasti lisätietoa asiasta.
    Edit2: Tuossa connects2 piuhassa oli 1,37kohm vastus mikä on vähän yläkanttiin. Noh silti purin liittimen, irrotin virransyötön johdot, katkaisin vanhan näppiksen usb-piuhan ja kytkin usb-johdon virransyötön tuohon connects2 bluetooth-adapterin virransyöttöön ja testasin kännykän laturilla että mokkulalle tulee 5V. Samalla testasin että puhelin löytää tuon bluetoothilla. Pistin piuhan kiinni AMIin, usb-johto kiinni laturiin ja toimii täydellisesti. Tuolla systeemillä siis kaikki ohjaus pitää tehdä puhelimen kautta ja tuo bluetooth toimii käytännössä vain AUXina.
    Viimeksi muokannut alndqq; 27.9.2018, 15:53.
      A4 B8 Bluetooth-striimaus
      Tervehdys!
      Löysin joitakin keskusteluja aiheeseen liittyen, mutta en löytänyt tästä kyseisestä palikasta mitään, onko joku siis tilannut ja kokeillut tätä bluetooth-striimauksen mahdollistavaa purkkia? Kyseessä siis Audi Concert, jossa ei MMI:tä, mutta bluetooth-puhelinvalmius löytyy kyllä. Videon perusteella näyttäisi varsin toimivalta?
      https://youtu.be/eb0ihIDsWjM
        En osaa tuosta sanoa mutta itselläni on tuossa vääränmerkkisessä (jossa myös bluetooth puhelinvalmius) tämä:
        https://www.amazon.com/Firefly-Bluet.../dp/B01HDO66NK
        Toimii kuin junan vessa. Mykistää striimauksen kun puhelu tulee jne. Todella pienikokoinen ja omassani piilottuu pois näkyvistä kyynärnojan kannen alle kun aux-liitin on ohan 12V ulostulon vieressä. Mukana tuli n. 10cm pituinen ”jatkojohto”.
        Muistaakseni B8:ssakin oli 12V ja aux kyynärnojan alla?
        Tuota oli joskus Gigantissa mutta ei näy olevan enää. Itse tilasin amazon UK:sta muistaakseni n. 40eur.
        Edit: Sen verran vielä että kappaleiden vaihto ym. toki pitää tehdä puhelimen näytöltä. Eli ei ehkä ole se mitä haet.
        Viimeksi muokannut buzz; 11.3.2019, 08:58.
          Itsellä Slamitilta ostettu Bluetooth adapteri Auxiin. Toiminut ihan kivasti, mutta rattinappulat ei tietenkkän toimi.
          Itse varasin juuri ajan AMI:in jälkiasennukseen osineen ja Tune2air:in. Jos saisi rattinappulat toimimaan.
            Tervehdys uudelta jäseneltä,
            Avaan pelin heti (ilmeisesti) umpityperillä kysymyksillä, jotka liittyvät Audi Connectiin, ns. mukavuusilmastointiin, musiikin striimaukseen yms.
            Taustaa: taloon on tulossa jossain vaiheessa uusi Audi Q5, jonka varustelistasta olisi ruksittuna Navigointi-paketti (tämän mukana tulee ilmeisesti Audi Connect ja VC).
            Sitten ne umpityperät kysymykset:
            1. Tuleeko tuon Audi Connect -varustuksen mukana SIM-kortti vai hommaanko oman? Jos oman, niin onko foorumilla kokemuksia siitä, millainen datapaketinnopeus olisi passeli?
            2. Autossa on seisontailmastointi, joka Audin webbisivujen mukaan käytetään myAudi, sovelluksella. Miten sovellus kommunikoi auton kanssa? Käyttääkö se tuossa ylempänä mainittua Audi Connect -varustusta ja sen SIM-korttia?
            3. Tämä ei nyt vielä ole ajankohtainen, mutta kiinnostaa silti: myCarManger-lisenssi 3 vuotta ja myService-lisenssi 10 vuotta tulevat näköjään mukaan, mutta myCarManager on aika tyyris uusia. Onko kellään kokemusta jo niin pitkältä ajalta, että myCarManager-tilaus on umpeutunut: ostitteko lisävuosia palveluun? Mikä oli mielestänne parasta ko. palvelussa. Jos ymmärsin oikein, niin Google Earth on kiva VC:n kanssa, mutta ovatko nuo Audin liikenne- yms. palvelut kuinka käyttökelpoisia Suomessa?
            4. Audi Smartphone Interface -järjestelmää en olisi ottamassa. Musiikin soittaminen älypuhelimesta sujuu kai silti Bluetooth-yhteyden kautta? Tietääkö kukaan, tarjoaako auto jonkun muun tavan soittaa musiikkia matkapuhelimen/netin kautta?
            Pahoittelut pitkästä vuodatuksesta ja etukäteen vastauksista kiittäen!
            - Köntys
              Onko kukaan asentanut tätä.
              https://www.eftermontering.se/audi-q...ream-can-.html.
              No nyt se itselle asennettu. Toimii kuin junan vessa. Täysin plug & play. Lähetin firmaan auto Scanin autosta että saadaan radion napeista biisien vaihto ja biisin nimi mmi näyttöön. Suosittelen.
              Viimeksi muokannut ttracing; 14.11.2019, 14:35.
                Alkuperäinen kirjoittaja Köntys Näytä viesti
                - Köntys
                myAudi käyttää juuri SIM-kortin datayhteyttä. Itselläni ei ole kokemusta käytöstä.
                ASI, eli Audi Smartphone Interface mahdollistaa puhelimen resurssien käytön auton näytöiltä. Esim puhelimen navi saadaan sen välityksellä auton näytölle, jos olen ymmärtänyt oikein. Tällä tekee jotain, jos autoon ei ole ruksinut navia. Nykyään nekin päivittyvät kai jo tuon oman yhteytensä yli, eli korteilla pelaamista ei enää tarvita. Jos yhteyttä ei ole katsonut tarpeelliseksi, puhelimen navi on taas aika kätevä, kun ei itse tarvi päivittaa auton navia.
                  Alkaa tympimään radion kuuntelu ja olisi tarkoitus jälkiasentaa ainakin aux-liitäntä. A5 2008, jossa ei ole vielä auxia käsinojan alla. Joystick jne on vaihdekepin ympärillä ja navi löytyy.
                  Nappasin CD-vaihtajan irti ja siihen meni 2 piuhaa, toinen ilmeisesti valokuitu äänelle ja toisessa virrat tms. (+ esp:n johto).
                  Hanskalokerosta ei myöskään löydy mitään, eli kysymys kuuluu, mitä pitää purkaa ja mihin väliin pitäisi mitäkin palikkaa lyödä?
                  Bluetooth toimii mutta vain puheluiden osalta, musiikin striimaus ei siis onnistu.
                  Viimeksi muokannut Effect; 19.11.2019, 20:20.
                    2011 A7, ei ole muita liittimiä kuin AUX -input (3,5mm plugi) ja bluetooth. Onko mahdollista lisätä USB-liitintä? Löytyykö grammarin takaa liitintä johon voisi askarrella piuhan?
                    (Radiosta en tiedä muuta kuin että on "High" malli, joka toistaa DVD:t)
                    • #70
                      Onko joku syy miksi et bluetoothin kautta soita musiikkia? Vai toimiiko vain puheluiden kanssa?
                      • #71
                        Toki soitan bluetoothin kautta musiikkia. Oikeasti ongelma on on virransyöttö. Haluaisin ostaa sellaisen hienon "kiinni ottavan" puhelintelineen, mutta sille ei löydy virtaa etuosasta.
                        Keskikonsolista löytyy tupakansytytin, mutta virran vetäminen siitä on ihan tyhmää kun se johto menee sitten siitä vaihdekepin yli. Ajattelin että jos radiossa olisi suoraan liitin takana, mihin
                        saisi usb:n kiinni, niin se ratkaisisi ongelman ja jos se toimisi vielä oikeana usb-porttina niin se olisi plussaa.
                        Nii juu, ainakin askartelmalla saa tehtyä, tietty hyvän kun tekee niin joutuu vähän purkamaan osia että saa piuhat nätisti piiloon.
                        Äkkiseltään varmaan tekisin itselle keskikonsolin pistokkeelta pitkällä piuhalla sille uudelle telineelle virrat. Vetää piuhan vaan muovien reunan alla ja sit joutuu vähän matkaa jotain saumaa myöten nostamaan telineen taakse, jos ei pura asennusvaiheessa mitään irti. Tämä jälkimmäinen helppo napata myydessä pois, niin ei jää mitään näkyviä muutoksia autoonkaan.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2019, 15:22. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                        • #72
                          Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...eri-soittimeen
                          • #73
                            Nostetaas kissaa pöydälle.
                            Rouvan kulkineessa (8P A3 2005) radiona Concert 2 ja tarkotus oli siihen vaihtaja emulaattorilla saada aux in / BT mutta eipä tuo juttele vaihtajan kanssa.
                            Eikös se tuossa ole että vaikka koodais vaihtajan käyttöön tai ei niin radio osaa sen kanssa keskustella? vaihtaja on kyllä myös koodattu käyttöön (+2 VCDS " unit 56 radio")
                            Tosiaan itse emu on arduino pohjalle tehty ja pohjautuu valmiiseen koodiin. Itse tekijän kanssa vaihdeltu asian tiimoilta viestejä nokko ja todettiin että radio ei vain juttele mitään (radio on grundigin AUZ2Z3..)
                            https://github.com/tomaskovacik/vwcd...r/CDC_emulator
                            Kukaan muu taistellut noiden kanssa?
                            • #74
                              Tuli hommattua a6 4f -05 missä kait köyhin humppaloota ilman navia tai muita herkkuja, yksiväri näytöllä. Luuri yhistyy bt kautta ja kapulallekkin paikka keskikonsolissa. Hanskalokokerossa yhen levyn soitin. Saako tähän jotakin piuhaa/mokkulaa että saisi auxin tai bt kautta musiikit luurista soimaan vai tyydyttävä ajelemaan Pelttorit päässä?
                              saa linkata Kiinanan hiluja jos tietoa löytyy?
                              Edit: osaako joku sanoa minkä mallin mmi mulla on? Näyttäis olevan niin paljon vaihtoehtoja kaapeleille et osais oikein tilata?
                              Viimeksi muokannut tjahonen; 27.8.2020, 23:16.
                              • #75
                                Moro! Ensimmäinen audi itselläni ja haluaisin puhelimesta musiikin kuulumaan. Navi löytyy ja bluetooth handsfree valmiina ja aux on keskikonsolissa. AMI liitin hanskalokerossa. Ostin jonkun halvan bluetooth vastaanottimen ja laitoin amiin kiinni ei löydä puhelimella sitä. Mikä olisi helpoin tapa saada bluetoothin kautta musiikki kuulumaan? ja mielellään ihan ok laatuisenakin?
                                • #76
                                  Mulla on näiden 20v vanhojen autojen kanssa joku bluemusic bt-mokkula autoradion takana kiinni. Cd-vaihtajan liittimessä. Noita varmaan saa moniin erilaisiin autoradion liittimiin sopivaksi, jos ei juuri tämä toimi: https://www.amazon.de/-/en/dp/B0773P...ef=dp_prsubs_3
                                  Ei luulisi sen uusissakaan kovin vaikeaa olevan? En kyllä tiedä mitään asiasta.
                                  • #77
                                    Nämä kymmenisen vuotta vanhat autot on vähän eri pelejä. Kysyjän auton tapauksessa on oikeastaan kaksi järkevää vaihtoehtoa, joko AMI-liitäntään tai auxiin käypäinen BT-vastaanotin. AMI-liitäntään käypäinen on esimerkiksi Tune2Air. Muitakin vastaavia käsittääkseni on. Aux in -vaihtoehtoja löytyy esimerkiksi Ebaysta aika lailla.
                                    Tämän threadin läpilukeminen valaisee myös asiaa varsin hyvin, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Q5 on teknisesti samanlainen tässä mielessä, kuin moneen kertaan läpikäyty B8 A4.
                                    • #78
                                      Moi, itse hommasin Fiio btr3K bt-kuulokevahvistimen, tämä kiinni auxiin, striimaus toimii hyvin.
                                      • #79
                                        Menisikö tuollainen edullinen kiinalainen bluetooth mokkula A4 b6 Concertin perään (toimiiko) ja onko kokemuksia laadusta?
                                        Viimeksi muokannut Rusty; 11.12.2020, 12:01.
                                        • #80
                                          Vuoden mittaisen Nissan -episoodin jälkeen palasin "olymppiavolkkarin" rattiin, 2013 A4 Allroad 2.0 TDin merkeissä.
                                          Kyseisessä yksilössä on karvalakkimallin Concert mankka Aux-in liittimellä, mutta AMI-liitintä en ole löytänyt ainakaan hansikaslokerosta ja mitään MMI hommia ei siis ole. Tavoitteena olisi siis saada Bluetooth audio streaming toimimaan, nykyisellään BT yhteys mankaan ei toimi kuin handsfreenä ja sitä ei kaiketi saa audio striimausta tukemaan tässä versiossa millään kommervenkillä. Helppo ratkaisu olisi toki Bluetooth => 3.5mm adapteri keskikonsolin koteloon ja tupakin sytyttimestä USB laturilla virrat adapterille. Tuo kuitenkin lisää ylimääräistä johtohelvettiä sinne minne en sitä kaipaisi, ja toisekseen olisi mukava jos rattinapeilla saisi vaihdettua kappaletta Spotifaissa jne.
                                          Erinäisiä Bluetooth adaptereita tuntuu löytvän AMI väylään, mutta sellaista tässä yksilössä ei ole siis suoraan tarjolla. Internetseistä luin, että AMI liitin ja 3.5mm aux inputti olisivat toisensa poissulkevia, ainakin siis ilman jonkinlaista virittämistä. Tämäkin siis tukisi sitä että tässä ei olisi tuota AMI liitintä missään piilossa...
                                          No, se mihin internet ei sitten enää kertonutkaan yksiselitteistä vastausta, ja tiedustelisinkin täältä vähän tarkempaa näkemystä, on se että onko tuo AMI -liitin pelkästään "johtosarja" Concert mankasta hansikaslokeroon missä AMI liitin normaalisti majailee?
                                          Vai onko tuo AMI jokin erillinen laite/konvertteri mikä tulee Concert mankan perään ja toiseen päähän AMI liitin hansikaslokeroon?
                                          Sikäli jos tuossa ei ole mitään erillistä konvertteria, vaan kaikki "äly" on tuossa Concert mankassa, niin voisin hommata tuollaisen AMI liitäntään tulevan BT adapterin, jolle voisi ryöstää kytkennät suoraan johtosarjalta ja jättää adapterin muovien alle piiloon. Tarpeelliset kytkentäkaaviot varmaan löytää internetseistä ja kytkeminen vaatii vähän viitseliäisyyttä, mutta tuskin mitään rakettitiedettä. Lisäksi tarvinnee jotakin VCDS koodauksia että systeemin saa toimimaan.
                                          Muttamutta, jos tuo AMI on myös jokin erillinen laite, eikä pelkkä johtosarja + liitin, niin sitten homma menee kiharaisemmaksi. Eli onko tuo AMI pelkkä johtosarja + liitin, vai onko siinä joku oma kontrolleriboksinsa mukana? Vai onko noistakin eri versioita..?
                                          • #81
                                            Katsoppa Kufatecin sivuilta: https://www.kufatec.com/en/ AMI hakusanalla.
                                            • #82
                                              Joo Kufateciltä katselinkin jo valikoimaa, mutta ihan täydellistä selvyyttä ei sieltäkään asiaan löytynyt. Sieltä löytyy tähän om pelkkä johtosarja, johtosarja + jokin hansikaslokeromötikkä ja johtosarja + bluetooth vastaanotin suoraan. Tuo hansikaslokeromokkula on tuhottoman kallis ja siitä ei oikein käy ilmi onko siinä laatikossa jotakin aktiivista elektroniikkaa vai vaan tuo AMI liitin interfeissi ja elektroniikka on radiossa. Hinnasta päätellen luulisi että sielä on mukana jokin fiksumpikin osa, mutta hankala sanoa. Tuo suora bluetooth mokkula tulee suoraan johtosarjaan kiinni, ja se liikkuu jotenkuten siedettävässä hintaluokassa, mutta kipurajoilla kuitenkin ja pitää nyt vielä tutkiskella tarkemmin asiaa.
                                              Meanwhile, tälläinen 5 euron vastaanotin toimii kyllä varsin loistavasti auxin kautta, että ehkä tuo nyt vie enimmän innon tästä projektista, ainakin hetkeksi, kunnes menee hermot ylimääräisiin piuhoihin. Samaista moduulia saa myös erinäisistä ulkomaankaupoista VHM-314 nimellä varsin edukkaasti...
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 6.11.2021, 10:35. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              • #83
                                                Mietiskelen tässä mikä olisi helpoin ja halvin tapa saada musaa tai ääntä auton kaiuttimiin? Apple 7 olisi laite mikä pitäisi kytkeä.
                                                Auto on Q7 vm. 2008.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 24.1.2022, 17:11. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                • #84
                                                  Minulla on A8:ssa kytketty Bluetooth-vastaanotin AMI:in.
                                                  Tuolloin musiikki liikkuu langattomasti, joskaan ei kovin näppärästi koska MMI:n valikoista joutuu etsimään aina oikean äänilähteen. - Kuvien mukainen käyttämätön laite olisi kuitenkin tarjolla.
                                                  Golfissa olen käyttänyt tupakansytyttäjään kytkettävää BT-vastaanotosta, joka lähettää sitten signaalin halutulla radiotaajuudella auton radioon. - Tänä systeemi on helppokäyttöinen ja edullinen ratkaisu, jos ei vaadi aivan High Fidelity laadun äänentoistoa: https://m.motonet.fi/fi/tuote/650233...SABEgL2mfD_BwE
                                                  • #85
                                                    Okei, noista radiolähettimistä on vähän huonoja kokemuksia, mutta mikäs tuo bluetooth - AMI juttu on? Ja paljonko maksaa?
                                                    • #86
                                                      Meillä ollut tällainen käytössä:
                                                      http://www.besign-tech.com/showpro.asp?id=280
                                                      Muistaakseni amazon.de hankintapaikkana. Pelaa kohtuudella, mutta vaatii AUX in. Miinuksena pimeällä liian kirkkaat valot, muutoin ok. Ääneenlaadullisesti ainakin meidän A4:ssä parempi kuin edellisessä ollut FM lähetinhenkinen ratkaisu.
                                                      • #87
                                                        Tuo Audi Music Interface saattaa olla hivenen hintava hankittavaksi jälkikäteen, mikäli sitä ei autossa ole: https://www.satnavsystems.com/product/ami-audi/
                                                        • #88
                                                          Tuossa Q7:ssä on sellainen usb-portti käsinojan alla. Voisiko siihen syöttää ääntä suoraan Applesta?
                                                          • #89
                                                            A4 B8, vm. 2012. Onko foorumin väellä kokemusta näiden kiinakaupan jälkiasennusvempainten toimivuudesta? Erityisesti CarPlay langattomasti olisi kiinnostava ominaisuus ja tuohonhan voisi erikseen saada otettua mukaan kameratkin. Auto on perusversion consert -soittimella varustettu, joten tämä ei tietenkään kaikkia ominaisuuksia tue. Kiinnostaisi tietää ovatko nämä toimivia ratkaisuja. Kufatecin yms. puolelta löytyy OEM-tason laitteita, mutta mahtaisiko budjettiversio ajaa asiansa?
                                                            Tässä malliksi linkki: https://www.aliexpress.com/item/4000...rch-mainSearch
                                                            Juuri tuossa linkatussa (n. 320 €) tosin ei tainnut olla etukameralle kytkentää...
                                                            Laittelin muutama vuosi takaperin A6:en kamerat ja se hoitui kohtuu kätevästi. Hankalinta oli lähinnä verhoilupaneelien avaaminen ja takaluukun kahvan irrotus.
                                                            Viimeksi muokannut MKa1; 15.4.2022, 22:19.
                                                            • #90
                                                              Kamerasta: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...skamera-autoon
                                                              Smartphone interface: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...hone-interface
