USB/SD/BT adapteri soittimeen
  • USB/SD/BT adapteri soittimeen
    Onko kokemusta tollasesta ?
    houkutteleva vaihtoehto jos halua soitella MP3:sia.
    http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-CD-Wec...ayphotohosting
    Viimeksi muokannut Killeri; 28.2.2018, 18:09. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Vaikuttaa vastaavalta kuin Solisto, joka ainakin todistetusti toimii useammallakin foorumilaisella.
      Ostin tuollaisen Ebay.comista 70 euroon , laitan kokemuksia asennuksesta ja laitteesta kunhan saapuu ja kerkeän sen asentamaan, tulee -06 Concert II soittimen kylkeen.
        Laite saapui eilen Postin kantamana, yritän viikonloppuna asennella ja sen jälkeen kertoa miten toimii tai ei toimi.
          Hyvä, meikää ainakin kiinnostaa miten tuo pelittää. Ei olisi pahan hintainen wanhan choruksen ja cd-vaihtajan keveriksi.
            Nyt on laite asennettu ja toimii loistavasti.
            Kokonaishintaa tuli tasan 70 euroa postikuluineen eli ei mielestäni paha ollenkaan.
            Asennuksesta sen verran että mukana tuli alkuperäisen mankan irroitusraudat ja mukana tulleet "johdot" kävivät suoraan paikalleen ja asennus vei kaikkinensa n. 10 minuuttia sisältäen hanskaboksista läpiviennin teon mankan taakse.
            Lisäksi tuo toimii nopeasti jos vertaa esim. perinteiseen cd vaihtajaan eli "levynvaihto" tapahtuu jouheasti muistikortilla.
            Olen varsin tyytyväinen ostokseen anakin näillä vähäisillä kokemuksilla.
            Ja myyjähän oli tämä kaveri ja toimitus kesti 5 arkipäivää Kiinasta paikallispostiin.
            http://cgi.ebay.co.uk/USB-SD-MP3-Xca...3A1|240%3A1318
              Ostin ja asensin n. 6 kk saman mallin Xcarlink 5. Oireet: silloin tällöin käynnistyessään jää jumiin. Ensin menee CDC 3 track 37, sitten CDC 6 track 67 ja siihen jää. Auttaa toki CD:sta FM:iin ja takaisiin muutama kerta hyppääminen. Näitä kappaleita tietenkään tikulla ei ole. Sama tapahtuu myöskin SD-kortille. Micro SDHC ei tue, mutta se on jo paljon vaadittu.
                ^^ Siis olikos siinä purkin välijohdossa CD vaihtajan ketjutusmahdollisuus?
                10 mins asennusaika o aika helmi :D
                  2 Xhoshos:
                  Tässä on valmistajan http://www.xcarlink.com/index.asp kotisivut voit katsoa Support:in FAQ:ista tai kysyä niiltä suoraan.
                  Minun versioni asennuksesta hanskalokeroon on tässä: http://docs.google.com/Doc?id=d99hnc6_63pqntv6fb
                  Nyt kannattaa osta seuraavan 6. mallin. Siihen on lisätty mm. eteen- taaksekelaus.
                  Viimeksi muokannut vladim; 1.3.2009, 15:29. Perustelu: lisäys
                    Kutosmalli lienee sama kuin XCarLink 2:
                    http://87.230.99.14/maxxcount/cms/page/A14052.html
                    ja muistaa myös soittopaikan johon viimeksi jäätiin.
                      Kyllä, viitonen muistaa myös.
                      Tässä on hinta korkeampi, kuin Ebay:n kautta. Mutta, jos maxxcount:illa palautusoikeus tai vaihtotakuu, henkilökohtaisesti ostaisin täältä.
                        Itse asensin XCarlink 2 muutama päivä sitten. Toistaiseksi vaikuttaa melko epäilyttävältä laitteelta. En tiedä miten nuo kansiot pitäisi järjestellä, mutta itsellä soittaa vain kahdelta eri kansiolta joitain kappaleita. Välillä vain yhdeltä. Kansiot nyt muodossa CD1,CD2...CD10. Ensimmäisessä kansiossa tiedostot juuressa, muissa on alikansioita artistien mukaan. Tosin kappaleiden edessä on numerot (iTunes:in jäljiltä)..
                        Täytynee kokeilla erilaisia hierarkioita tuonne tikulle, jospa alkaisi toimimaan.
                        Jokatapauksessa asennus oli helppoa kuin heinän teko. Alle 10min.
                          Tämä on syy, miksi vekotin näkee kappaleet vain eka hakemistossa...Jokaiseen CD01-CD06 kansioon mahtuu 99 kpl.
                            Laite soitti kappaleet nimenomaan CD06 kahdesta eri alikansiosta..
                            Tuosta CD01, jossa kappaleet juuressa - ei ainuttakaan. Eikä myöskään muista.
                            Ohjeessa lukee, että laite ymmärtää myös alikansiot.
                              Onko sinun versiossasi sekä USB-tikku vai SD-kortti? Huomasin muuten, että muistin täytyy olla alustettu FAT32:ksi.
                                Alkuperäinen kirjoittaja vladim Näytä viesti
                                Kysymys hieman epäselvä, mutta USB,SD(HC) sekä aux-in.
                                Tikku on alustettu FAT32:ksi.
                                  Tänään huomasin, että kaiuttimista kuuluu taustalla puolen sekunnin sykleissä "digitaalinen" tikitys ja sen päällä surinaa. Loppuu vasta kun sammuttaa radion, eli myös FM-asennossa kuuluu.
                                    Pekka: siellä ei saa olla kuin ne kansion CD01-CD06 (alkuperäisessa vaihtajassa ilmeisesti 6 CD:lle paikat). Minulla meni ainakin sekaisin kun laitoin kansioita CD08 asti. Kansioiden alla minulla on pelkät mp3 tiedostot, ei alikansioita ja hyvin toimii.
                                      Kokeilumielissä alussa lisäsin CD07 CD08 jne. mutta adapteri ei vaan tunnistanut näitä. Alihakemiston suhteen olen samaa mieltä Teron kanssa, sanokoot ohjeet mitä tahansa.
                                        Jep. Kyllä se näin menee. Täytyy siis tyytyä 594 kappaleeseen.. ;(
                                        No onneksi on optiona myös tuo linja-sisäänmeno.
                                        Nuo häirö-äänet johtuivat siitä, kun nappasin keltaisesta mini-isosta irti toiset linjalähdöt ja jonkun muun piuhan. Nyt toimii häiriöttä. Vielä kun saisi subwooferin kiinni!
                                          Missä moodissa soitinta pidetään kun tämän laitteen kautta soitetaan musiikkia? Itsellä Concert 1.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                                            Itsellä CDC mode (CD-Vaihtaja). Tulee siis sen paikalle tuonne soittimen taakse.
                                              Tämä kaveri näyttäis myyvän 66 usd + pk (70e) hintaan tälläistä.
                                              Tuolla sivun puolivälissä on alasvetovalikko josta löytyy kuitenkin ihan eri hinnat. Mitäköhän meinaavat?
                                                Näyttää hieman epäilyttävältä. Jenkeistä tulee vielä tullit päälle. Suosittelen kyllä tuota XCarlinkkiä. Itse tilasin suoraan xcarlink.co.uk verkkokaupasta ja hintaa jäi jotain 100+ €.
                                                  Jostakin hämärästi muisteisin että jossaki saksafoorumissa marisivat ettei tuollainen kiinakopio olisi oikeen kunnolla pelittänyt.
                                                    Onko tämä oikea malli autooni? Audi A4 -05 ja mankkana Concert.
                                                      Minä tilasin tuolta eonian_smile Ebay kauppiaalta ja ihan hyvin sujui kaupat. Paketti tuli Kiinasta 4 vuorokaudessa ja laite on toiminut ilman ongelmia.
                                                        Pistin kanssa tilauksen vetämään eonian_smileltä! hinnaksi paypal päätti 63,45e postikuluineen :)
                                                          Pystyykö näitä Xcarlink tai vastaavia kiinankopioita liittämään soliston tapaan suoraan vaihtajalle menevään piuhaan peräkonttiin? Välttyis radion irrottamiselta ja vois säilyttää tuota sit siellä vaihtajan paikalla.. vaihtaja lopetti toimimisen joten jotain tarttis tilalle.
                                                            Xcarlink ei ole kopio, vaan oikea kiinalainen tuote. Ensin lähtisin etsimään sopivaa versiota vaikkapa täältä: http://www.made-in-china.com/product...nolimit&code=0 ja sitten Googlen avulla kuka myy tätä kappaleittain.
