VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
    Onko aito piuha vai kiinakopio?
    • Tuolta sen toisen puolen pitäisi näyttää, ja toisella puolella pitäisi lukea "Genuine Ross-Tech", ja tällä samaisella "Genuine Ross-Tech"-puolella pitäisi olla myöskin se ledi valo.
      Jos siis kyseessä on aito kaapeli. :P
      • Juu aito kaapeli, parituntia se otti ja sit yhtäkkiä alko toimiin en tiä oisko koneessa ollut jotain
        • Tuli tilattua kiinan kaapeli a6 4f:ään ja macissä wmwaren kautta windows 10:llä pyörittelen ohjelmaa. Tietokone tunnistaa kaapelin testillä, mutta väittää että ei ole kytkettynä autoon.
          Oisko jotain kikka kolmosta vai eikö vaan pelitä?
          • Autossa varmaankin virrat mittaristossa päällä?
            • VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
              Toki virrat päällä.
              Piuha on vagcom 157, ja ohjelman latasin netistä vcds 1.57.1
              Mukana tulleella mini-cd:llä olevaa ohjelmistoa on pystynyt asentamaan kun tuo macbook ei pysty käsittelemään noita pieniä levyjä ollenkaan.
              Testasin myös perus vikakoodin lukulaitteella että obd pistoke toimii.
              Viimeksi muokannut Keskus; 8.8.2016, 19:05.
              • Taitaa olla niin, että pitää olla 1.57.0 softa tuohon? Tai sitten vaan hankkii oikean läppärin. :D
                Asiasta alushousuihin, tuon DPF:n tarkistukseen nuo vaatimukset (condition:):
                068 Particulate filter exhaust gas values 2
                [COLOR="Red"]Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm[/COLOR]
                1) Charge coefficient
                < 50% (at 50% regeneration starts)
                2) Ash mass
                max. 60 g *)
                3) Ash learned value
                No data
                4) Vacant
                Mulla ei tapahdu mitään vaikka kuinka suhailis. Vai pitääkö tuossa refreshata (up->dn tai dn->up) tuota ikkunaa kunnes se ilmoittaa jotakin?
                Ei sillä, että se olis mitään vikakoodia siitä (DPF) antanu mutta kiinnostaisi tietää näin vastaisuuden varalle... Ja kyllä, minulla on piraattikaapeli. :D Muutoin toimii hyvin.
                  Sehän niissä kiinalaisissa on että toimii vain se tietty kräkätty softaversio ja tietty kaapeli. Eli et voi netistä päivitellä tai ladata.
                  • Eikös tälläkin foorumilla joskus ollut periaate, että piraattikaapeleiden ongelmia ei ratkaista foorumilla?
                    Kiinan kaapelit toimivat poikkeuksetta vain kaapelin mukana tulevalla ohjelmaversiolla, ja kone ei saa olla netissä kun kaapelia käyttää.
                    • Jeppis jepulis, täytyypä huomenna mennä naapuriin ovikelloa soittelemaan josko siellä sais poltettua tuon pikkulevyn isommalle :)
                        Turbokiisseli muistaa aivan oikein, ei ole foorumin linjan mukaista tukea piraattiohjelmia.
                        4F.ssä saattaa toimia tai sitten ei. Suosittelen aidon VCDS:n hankkimista, jälkikäteen on helppo myydä melkein täydellä hinnalla.
                          Moro,
                          Taas tuli Audi (A5 2015) taloon muutaman vuoden jälkeen. Pitäisi pari juttua koodata (jos ne ovat mahdollisia edes) ja niiden takia en viitsisi tuota VCDS ostella. Ja en tiedä onko edes noita mahdollista koodailla.
                          Peilin taitto kun pakin laittaa päälle (tämän pitäisi olla ilmeisesti mahdollista?)
                          Autossa on vain takana parkkitutka ja vain akustinen. Onko mahdollista koodata näytölle kuvaa? Autossa MMI+.
                          • Vantaalla ilmeisesti kaipailet koodaajaa?
                            Peilien dippaus onnistuu ainakin.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                              Netissä ollessa ohjelman käynnistäminen tuhoaa asennetun ohjelman, jos kaapeli ei ole ollut kiinni, niin se toimii toisessa koneessa. Ohjelman poisto ja uusi asentaminen ei auta.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viesti
                                Vieremä / Oulu, Kaijonharju AITO Ross-Tech VCDS AI-USB+CAN + 2x2 adapteri.
                                Yhteydenotot: Yv/joni.piippo@luukku.com
                                Tähän hieman päivitystä. VCDS:n lisäksi hommattu Delphi DS150E + BMW:n 20pin adapteri + MB:n 32pin adapteri.
                                Viimeksi muokannut V3lmu; 30.8.2016, 20:52.
                                • Löytyykö Kokkola - Ylivieska - Sievi akselilta alkuperäistä vcds:ää jolla saisi logit talteen, kun pitäisi kufatecille laittaa logit liikennemerkkintunnistinta varten? Pitäis tehä full scan..
                                  • Löytyykö Lappeenrannan alueelta kaapelin omistavaa, joka voisi näyttää kuinka kaapeli toimii ja mihin sillä pystyy. Audissani olisi samalla muutama koodattava juttu joten en ainakaan toistaiseksi ole omaa kaapelia ostamassa. Toki oma kiinnostaa kunhan saan ensin opastusta.
                                    • Lappeenrannan suunnalta olisi myös koodaaja hakusessa tuttavalle. Pitäisi 2009 b7 a4 multitronic vaihteiston oppivuutta nollata. Onko tätä kukaan tehnyt, katsoin rosterin sivuilta tuota, ja vaikuttaa vähän työläälle, ja miten iso vaara tuossa on, että onnistuu hävittämään kaikki tiedot ja auto jää parkkiin...
                                      • Moro, onkos kellään tietoa mistä mahtaisi löytyä intelligent mode- toiminto tuosta uudesta vcds versiosta 16.8 ?
                                        • Jaa "boot in intelligent mode" vai? Asetuksista.
                                          • Näyttää olevan kaapeleissa eroa. Kiinakaapelilla näyttää olevan tuo "boot in intelligent mode" normaalisti tuossa kun menee asetuksiin. Sitten kokeilin tällä kaapelilla http://www.vcds.se/shop/product/ai-u...s?tm=produkter ja samassa kohdassa lukee "Force dump mode". Mistähän sen mahtaisi tällä löytää..
                                            • Täsmälleen samalla koneeseen asennetulla 16.8 version ohjelmallako käytit kumpaakin johtoa? Tuskin, sillä kiinalainen vaatii oman kräkätyn ohjelmistonsa ja sitä ei vielä ole noin uutena. Aitoa johtoa taas en käyttäisi kräkätyn ohjelmiston kanssa.
                                              • En käyttänyt. Molemmille oma kone ja ohjelma. Mutta outoa että tuolla kiinakaapelilla näkyy tuo normaalisti asetuksissa ja tuolla ns. oikealla johdolla taas näkymä on erilainen, vaikka pitäisi kai näkyä myös siinä normaalisti ?
                                                • Siinä tapauksessa "vika" lienee tuossa ei-alkuperäisessä lisenssipiuhassa jossa ei ole ko. toimintoa. Ross-Techin omissa johdoissa se mahdollisuus tosiaan on.
                                                    Kyseessä on täysin sama asetus, se on vain käännetty jossain vaiheessa versiokehitystä toisin päin. Oletan siis että piraattisofta ja aito ei ole samalla versionumerolla.
                                                    Eli "Force dumb mode" päällä = "Boot in intelligent mode" ei päällä.
                                                    • :D :D voihan helvetti, en ajatellut että olisi typosta kiinni, mielessä jo kävi kaikenlaiset ohjelmistokehityksen vaiheet jossa debugataan ja dumpataan koko muisti koneelle.
                                                      • Aaivan :) Sitten kun vielä tietäisi miten tuon asetuksen saisi käyttöön, eli kohta " Force dump mode" näkyy haaleana tekstinä eikä siihen voi laittaa rastia.
                                                          Veikkaan ettei kaapeli tue "tyhmää tilaa", jos raksi ei ole valittavissa.
                                                          Miksi se pitäisi saada päälle? Ainoa ilohan tuosta dumb modesta käsittääkseni on se, että kaapelin saa toimimaan kolmannen osapuolen softien kanssa.
                                                          • Pitäisi saada me7loggeri pelittämään, ja sitä varten tarvisi ottaa "intelligent mode" pois päältä. Eli toisin sanoen tuo "force dump mode" päälle aijempaan viestiisi viitaten :D
                                                            Tuolla kiinakaapelilla homma onnistuisi tuon puolesta, mutta sitten sen kanssa taas tulee muita ongelmia nähtävästi.
                                                              Logittaminen onnistuu ebayn 15€ kaapelilla. Ei ihan hirmu montaa kuperkeikkaa kannata ährätä.
