  • Viime vuonna huoltovalon kuittaus onnistui SRI kautta. Tänä vuonna 17-Instruments valikon kautta.
    Muutettava kanavat IDE12960, IDE12981, IDE12980. (A6 2019)
    Seatissa voi olla eri kanavat?
    Youtubesta voi löytyä tarkempia ohjeita?​
    • Joo, huollon kuittaus onnistuu kyllä, mutta kyse on siitä, että haluaisin vaihtaa joustavasta huoltovälistä kiinteään 15 tkm huoltoväliin.
      • Moi...ongelmani on kun vaihdoin bosen vahvistimeen piirilevyn vanhan kärähtäneen tilalle niin nyt ei kuulu kuin toisesta etu ja takaovikaiuttimesta musa.Käsittääkseni pitäis joku komponenttien ohitus ohjelma tai joku homma koodata...ite en osaa eikä ole laitteita siihen.Auto on q7 -08.Jos päijät hämeen alueelta tai järkevän ajomatkan päästä löytyy osaava tekijä ni voisin tulla paikanpäälle ja tietysti korvaan vaivannäön.Vai onko jollain vinkkiä miten saan radion pelittää???t.Janne
        • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
          Vaihdoin öljyt tuohon uusimpaan perheenjäseneen, joka siis on Seat leon Cupra 300 (5F vm. 2020). Autossa on käytössä joustava öljynvaihtoväli ja tarkoitus oli vaihtaa se kiinteäksi 15 tkm. Edellisissä autoissa tämä on onnistunut suoraan SRI Reset:in kautta, kun siellä on ollut vaihtoehto että "Change to fixed intervals". Tässäpä ei moista vaihtoehtoa olekkaan, vain yhteinen vaihdon kuittaus molemmille.
          Yritin etsiä netistä ohjetta, mutta en oikein löytänyt yksiselitteistä ja selkeää ohjetta. Onko joku löytänyt tai muuten tietäisi, kuinka tuo tehdään?
          Kyselin asiaa Ross-Tech:in sivuilla ja aikani jankattuani sain mielestäni riittävästi tietoa aiheesta. Tässä linkki keskusteluun:
          https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/52934/
          • Onko tietoa mitkä asiat ei onnistu Hex+can kaapelilla B9 korisessa (vm. 2016)?
            https://www.ross-tech.com/vag-com/ol...rfaces/huc.php
            • Sellainen juttu, että ilmoittaa käynnistettäessä: "Ross Tech USB interface not found" Liitynee RT-USB64.sys -herjaan, mikä tulee erilliseen ikkunaan tuon jälkeen.
              Tämä siis siinä kohtaa, kun kaapelia pitäisi ensi kertaa käyttää (TEST). Koneeseen asenettu Ross-Techin viimeisin VCDS-versio, jota sivuillaan tarjoavat.
              Kyseessä aito kaapeli HEX+CAN, mikä on toiminut ainakin kahdessa mun vanhemmassa läppärissä ihan ilman vastoinkäymisiä. Tässä uudessa läppärissä (käytettynä ostettu) ei sitten näyttäisi funkkaavan.HP Probook DESKTOP-LJH2RVB ja WIN11 käyttis.
              Olisko jollain ollut vastaavaa ongelmaa ja onko jollain tähän jotain kikkaa, mitä voisin koittaa seuraavaksi? Ross-Techin sivuilla oli jotain ohjeita aiheeseen liittyen, mutta meni aika monimutkaiseksi...
              • Itse huomasin vastaavan ongelman win11 kanssa
                Windows blokkaa ajurin asennuksen tietokoneelle, jolloin windows ei ymmärrä kaapelia, netistä löytyi tuohon ohje
                • Joo. Löysin ohjeen ja sitä kautta alkoi selvitä. Eli windows 11:n "Ytimen eristys" oli tällä kertaa se, mikä oli jotenkin epäileväinen tuon ajurin kanssa.
                  Tuonne kun antoi luvan, niin jo alkoi taas toimimaan. Yhtään en kyllä tiedä, mitä muuta vaarallista taas kohta tapahtuu tuon takia... :)
