  • Pystyykös B7 A4:sta lukemaan koodit 3.11.2 versiolla? Entäs kelpaakos tuo sarjaportti-obd piuha CAN-väyläiseen?
    Jaa missä mahtaa olla töpselin paikka B5/6/7 A4:ssa?
    Kokeilin Ross-techin sivuja selailla, mutta varmuutta ei tullu. Nähtävästi versio pitäs ainakin olla uudempi.
    Viimeksi muokannut Puuhapete; 15.9.2008, 14:06.
    • Entäs kelpaakos tuo sarjaportti-obd piuha CAN-väyläiseen?
      Tarkemmin rakennetta tuntematta, niin sanoisin 99,9% todennäköisyydellä ei kelpaa. CAN vaatii liikenteen pakkauksia yms, ja ne ei taida olla tuossa softassa mukana?
      • Ei pystynyt ainakaan mulla, eli tarvii ton hex-com:in ja 805 version ohjelmasta
        http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ions/a4s4.html
        • No ei sitte lueta, vaikka tarve voisi ollakkin. Arvelinkin, että pitää satsata jotain uutta jos tuommoista pääsis tutkaileen.
          • Täältä löytyy obd-pistokkeiden sijaintipaikat.
            • Toimiiko tämä autossani?
              Meinasin ostaa tuon piuhan kun sain vag-comin koneelle ja olis sille käyttöä.Niin että osaako joku sanoa että onko tämä oikea piuha autooni?
              http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
              Auto on Audi S4 1999 ja piuhan paikka on takatuhkiksen alla keskikonsolissa.(japan import,euroopan ohjauksella)
              • Toimiihan se.
                • urS4 ja VAG-COM
                  Kyseessä urS4 -93 V8.
                  Onkohan niin, että VAG-COMilla ei tuosta pysty katselemaan anturien arvoja?
                  Olen saanut ainoastaan vikakoodit luettua moottoriohjaimesta sekä ilmastoinnista.
                  • käykö mun autoon tuo pasin linkittämä kaapeli tuosta ylempää?
                    ja auto audi a4 1.8t vm1999 facelift
                    • Kyllä käy.
                      • Mahtaakohan kenelläkään olla tietoa tai selitystä kyseisille vikakoodeille?
                        Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
                        Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
                        69 75 76 77
                        VIN: WAUZZZ8E14AXXXXXX Mileage: 127490km/79218miles
                        Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                        Part No SW: 8E0 909 518 AS HW: 8E0 909 018 A
                        Component: 1.8L R4/5VT G 0003
                        Coding: 0011711
                        Shop #: WSC 63251 000 00000
                        1 Fault Found:
                        18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
                        P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
                        Readiness: 0000 0000
                        Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
                        Part No: 8E0 920 900 N
                        Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
                        Coding: 01101
                        Shop #: WSC 40962
                        WAUZZZ8E14AXXXXXX AUZ6Z0D0142998
                        1 Fault Found:
                        01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
                        30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
                        Ensimmäisestä ei ole hajuakaan, mutta jälkimmäinen lämpöanturi vaikuttaa olevan vaihtoa vaille valmis?!
                        • Edelliseen viestiin lisäten:
                          Vag-Com antamien varaosanumeroiden perusteella ETKAsta etsittynä taitaa viat liittyä seuraaviin osiin, vai miksi nuo koodit tulivat esiin..?
                          Address 01:
                          8E0 909 518 AS = Ecu
                          8E0 909 018 A= Ei löydy ETKA:sta
                          Address 17:
                          8E0 920 900 N = Mittaristo
                          • Intermittend = satunnainen.
                            Nollaa koodit ja seuraa pariviikkoa. Jos ei tule koodit uudestaan, niin ei huolta. Tuo Ecun vikaoodikin viittaa tuonne mittariston suuntaan, kun ne juttelee keskenään.
                            • 1 Fault Found:
                              Vw transporter t4 2.5tdi autossa tuli sama vikakoodi ainakin sillon kun oli webasto
                              ollut jonku aikaa päällä. Jos auto toimii joka kelillä ihan normaalisti, niin tuskin siinä
                              mitään vikaa todellisuudessa on.
                              • VAG-COM
                                Heps!!
                                Lueskentelin tuossa noita vanhoja vag-com tekstejä, mutta menin sekaisin jo ensimmäisen sivun asioista, niin ajattelin kysyä ihan suoraan että mitä hilppeitä tarvin että pystyn höpöttelemään sen auton kanssa?
                                Ohjelma,kaapeli,adapteri? jnejne...
                                Auto on A6 1.8t -98
                                • Eikös tuo SRI ole huoltovälin eikä vikakoodien nollaus?
                                  • On. SRI = Service Reminder Interval
                                    Viimeksi muokannut jasso; 26.9.2008, 17:44. Perustelu: joo
                                    • Vai kuitenkin service reminder interval.
                                      • Tosin, reminder ja interval menevät kokonaisuutta ajatellen nyt nurin päin. Service interval reminder sen kuuluisi olla. Sama juttu kuitenkin.
                                        • Jos pilkkua viilais, niin service interval reminder on tämä huoltovälin ilmaisin ja service reminder interval huoltovälin ilmaisimen ilmoitustaajuus, vai miten sen ilmaisisi ;)
                                          • Avulias ohjelmoija
                                            En löytänyt listalta ketään kellä olisi VAG-COMia kymenlaakson alueella, joten ajattelin lainata tätä topicia.
                                            Olisiko kymenlaakson alueella ketään kuka voisi ohjelmoida FIS:n käyttöön ja poistaa vikakoodin? Tietenkin pientä korvausta vastaan.
                                            Yhteyttä voisi ottaa 044 5273072
                                            • miksei mulla onnistu nollata tuota inspection valoa mittaristosta vaan ohjelma valittaa jostai rekisteröimisestä??? oon kokeillu noilla oilla mitä täällä on ilmoitettu.
                                              toinen ongelma on että koko vag com ei toimi kuin 5-10min ja sitten ei enään saa yhteyttä. voiko olla vaikutusta että kannettavan virta pääsee liian vähäksi akusta?
                                              luin nuo abs vikakoodit ja siellä oli yksi koodi näkyvillä. painoin copy codes ja sitten menin tyhjeentään vikakoodit ja nyt en löydä sitä mistään. tallentaako ohjelma tuon koodin jonnekkin?
                                              • Huoltoilmoituksen nollausvaikeudet johtuu varmaan siitä, että sinulla ei ole rekisteröityä ohjelmaa käytössä.
                                                Jos otat copy codes, niin pitää ottaa paste esim. notepadiin. Itsekseen se ei niitä mihinkään liitä.
                                                • VAG-COM
                                                  Mistä löytää "kanavien" numerot ja muut tiedot niille?
                                                  Eli jos haluan katsoa jotain tiettyä anturia esim. moottorista.
                                                  Audi 100 V6 E2.6
                                                  M.B
                                                  • Nämä eivät sitten välttämättä pidä täysin paikkaansa niiltäkään osin, joita löytyy: http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
                                                    • Pystyykö VAG-COMilla poistamaan Audi A4 B7 2005 mallissa varoituksen polttimoiden toiminnasta? Tarkoitus olisi laittaa jälkiasennettava xenonsetti relesarjalla kiinni, tällöin mittaristoon syttyy varoitus jonka haluaisin pois näkyvistä.
                                                      • Menee vähän offtopiciksi mutta pystyykö ilmoituksen tosiaan ohittamaan tälläisellä? Noitakin on kahta mallia 20W ja 50W, tuo 50W vissiin olisi oikea autooni?
                                                        • Pystyy. Valvonta ei ole mitään muuta kuin virtamittari. Pelkkä xenonien boksi ei kuluta tarpeeksi virtaa, mutta kun väliin lyö ylimääräisiä vastuksia hukkaamaan tehoa lämmöksi virrankulutus kasvaa sopivaksi.
                                                          • Mikä on, kun kokeilin VAG-COM 409:llä lukea Audi A4 B5:stä vikakoodit, niin yhdistäessä tuli ilmoitus siitä, että portti on ok, mutta interface ei löytynyt. Mikähän tossa on?
                                                            • Voi myös olla mankka, ota mankḱa ulos ja johdot irti persiistä siitä ja kokeile uudestaan.
                                                              Tämä on aika yleinen ongelma.
