Onko aito piuha vai kiinakopio?
Tuolta sen toisen puolen pitäisi näyttää, ja toisella puolella pitäisi lukea "Genuine Ross-Tech", ja tällä samaisella "Genuine Ross-Tech"-puolella pitäisi olla myöskin se ledi valo.
Jos siis kyseessä on aito kaapeli. :P
Toki virrat päällä.
Piuha on vagcom 157, ja ohjelman latasin netistä vcds 1.57.1
Mukana tulleella mini-cd:llä olevaa ohjelmistoa on pystynyt asentamaan kun tuo macbook ei pysty käsittelemään noita pieniä levyjä ollenkaan.
Testasin myös perus vikakoodin lukulaitteella että obd pistoke toimii.Viimeksi muokannut Keskus; 8.8.2016, 20:05.
Taitaa olla niin, että pitää olla 1.57.0 softa tuohon? Tai sitten vaan hankkii oikean läppärin. :D
Asiasta alushousuihin, tuon DPF:n tarkistukseen nuo vaatimukset (condition:):
068 Particulate filter exhaust gas values 2
[COLOR="Red"]Condition: v=const 50-60km/h,3rd gear, n<=3000 rpm[/COLOR]
1) Charge coefficient
< 50% (at 50% regeneration starts)
2) Ash mass
max. 60 g *)
3) Ash learned value
No data
4) Vacant
Mulla ei tapahdu mitään vaikka kuinka suhailis. Vai pitääkö tuossa refreshata (up->dn tai dn->up) tuota ikkunaa kunnes se ilmoittaa jotakin?
Ei sillä, että se olis mitään vikakoodia siitä (DPF) antanu mutta kiinnostaisi tietää näin vastaisuuden varalle... Ja kyllä, minulla on piraattikaapeli. :D Muutoin toimii hyvin.
Eikös tälläkin foorumilla joskus ollut periaate, että piraattikaapeleiden ongelmia ei ratkaista foorumilla?
Kiinan kaapelit toimivat poikkeuksetta vain kaapelin mukana tulevalla ohjelmaversiolla, ja kone ei saa olla netissä kun kaapelia käyttää.
Moro,
Taas tuli Audi (A5 2015) taloon muutaman vuoden jälkeen. Pitäisi pari juttua koodata (jos ne ovat mahdollisia edes) ja niiden takia en viitsisi tuota VCDS ostella. Ja en tiedä onko edes noita mahdollista koodailla.
Peilin taitto kun pakin laittaa päälle (tämän pitäisi olla ilmeisesti mahdollista?)
Autossa on vain takana parkkitutka ja vain akustinen. Onko mahdollista koodata näytölle kuvaa? Autossa MMI+.
Netissä ollessa ohjelman käynnistäminen tuhoaa asennetun ohjelman, jos kaapeli ei ole ollut kiinni, niin se toimii toisessa koneessa. Ohjelman poisto ja uusi asentaminen ei auta.Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viestiKiinan kaapelit toimivat poikkeuksetta vain kaapelin mukana tulevalla ohjelmaversiolla, ja kone ei saa olla netissä kun kaapelia käyttää.
Tähän hieman päivitystä. VCDS:n lisäksi hommattu Delphi DS150E + BMW:n 20pin adapteri + MB:n 32pin adapteri.Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viestiVieremä / Oulu, Kaijonharju AITO Ross-Tech VCDS AI-USB+CAN + 2x2 adapteri.
Yhteydenotot: Yv/joni.piippo@luukku.comViimeksi muokannut V3lmu; 30.8.2016, 21:52.
Löytyykö Lappeenrannan alueelta kaapelin omistavaa, joka voisi näyttää kuinka kaapeli toimii ja mihin sillä pystyy. Audissani olisi samalla muutama koodattava juttu joten en ainakaan toistaiseksi ole omaa kaapelia ostamassa. Toki oma kiinnostaa kunhan saan ensin opastusta.
Lappeenrannan suunnalta olisi myös koodaaja hakusessa tuttavalle. Pitäisi 2009 b7 a4 multitronic vaihteiston oppivuutta nollata. Onko tätä kukaan tehnyt, katsoin rosterin sivuilta tuota, ja vaikuttaa vähän työläälle, ja miten iso vaara tuossa on, että onnistuu hävittämään kaikki tiedot ja auto jää parkkiin...
Näyttää olevan kaapeleissa eroa. Kiinakaapelilla näyttää olevan tuo "boot in intelligent mode" normaalisti tuossa kun menee asetuksiin. Sitten kokeilin tällä kaapelilla http://www.vcds.se/shop/product/ai-u...s?tm=produkter ja samassa kohdassa lukee "Force dump mode". Mistähän sen mahtaisi tällä löytää..
Pitäisi saada me7loggeri pelittämään, ja sitä varten tarvisi ottaa "intelligent mode" pois päältä. Eli toisin sanoen tuo "force dump mode" päälle aijempaan viestiisi viitaten :D
Tuolla kiinakaapelilla homma onnistuisi tuon puolesta, mutta sitten sen kanssa taas tulee muita ongelmia nähtävästi.
