  • Olisiko tuossa ->2008 ja 2009 ->
    • Kiitos! Ja huomenna testaamaan eka koodaus. Kai tuossa kulukineessa on kaikki tarpeellinen "hardware" asennettuna.
      • Alkuperäinen kirjoittaja Jabe Näytä viesti
        Toinen asia, saanko jostain rengaspainelähettimet pois päältä väliaikaisesti, kun nykyisten vanteiden sisällä ei niitä ole vielä ja herjaa sitä näytössä kokoajan.
        Lienetkö jo googlaillut, mutta tuossa hieman ylemmässä viestissä olikin ohjeet. :) Kliks
        Pitäisi omaankin tehdä nyt kun selveni tuo käyttö. Kiitoksia vaan KimmoL!
        • Mistäs vcds syövereistä mahtaa löytyä vakkarin toiminnat yms? Itellä vcds lite + kiinankaapeli. Mielestäni en löytäny sieltä mitään vakkaria muistuttavaa kun koitin selailla. Lähinnä viiksen toimintaa täytyis tutkailla!
          • Tuohon Long Codingiin vielä, olethan varmasti oikeassa ohjainyksikössä kiinni? Joka yksikössä ei ole tuota koodausmahdollisuutta ollenkaan.
            Hyvä kysymys! Mistäs mä sen voin varmistaa/tietää?
            • Minkälainen homma? En saa kaverin s4seen (-99) yhteyttä. Kaapeli aito, kimppatilauksen kampe. Vieressä audi TT missä toimii moitteetta. Herjaa että "no response from controller". Oletettavasti tietokoneessa joku sakkaa kun todistetusti on vcds toiminut tässä autossa ilman ongelmia. Kokeilin toisella koneella eikä kummentunu.
              -Auton virrat on päällä
              -uusin vcds versio
              -läppäri on verkkovirrassa
              -kaikki usb portit testattu
              Onko ollu samanmoista jollain ja mikä aiheuttaa?
              • Eiköhän se vika löydy autosta, jos viereisessä autossa toimii.
                Yrititkö moneenkin ohjainyksikköön?
                • Ei pääse mihinkään moduliin. Niin autoa minäkin tässä veikkaan mutta autoa ostatteassa myyjän läppärillä kattelin logeja niin sillä tämä on minusta vähä omituista :)
                  • Tuo läppäri verkkovirrassa voi aiheuttaa jotain ongelmaa. Onko sulla sellasta läppäriä mikä toimisi ilman laturia?
                    • Sama lopputulos ilman laturia.
                      • Entä moottori käydessä?
                        • Onko jälkiasennusmankka? Samaa teki yhdessä -98 A4 jälkiasenteisella radiolla, radio irti ja sen jälkeen toimi.
                          E: tosin tuo tietty jännä että sai yhteyden aiemmin myyjän läppärillä.. Tuossa tapauksessa ei yhteyttä saanut aiemminkaan.
                          • Sama tilanne moottorin käydessä.
                            • Onhan vcds asetuksista k-linja käytössä? Noin vanhassa ei cannia ole, jos TT on uudempi niin siinä toki toimii heittämällä.
                              Edit. Ja tuohon ylempään "long codingiin" liittyen ei muuta tarvi tarkistaa kuin ohjainyksikön numero. Jos muutokset pitää tehdä esim. 17 - Instrumentsista ja oletkin vahingossa 11 - centr.elec. purkissa kiinni.
                              • Noniin, nyt kuullostaa oikealta, tätä vähän epäilinki että siinä joku hämminki on. Mennee hermot hakea, laittakaa pika opas kuinka saadaan vcds asetuksista k-linja käyttöön. Semmonen namikka autosta näkkyy löytyvän. Vähän meinaa olla vielä hakusesa tämä homma.
                                  Kysy myyjältä missä sillä on joku katkasin eculta suoraan tulevaan ylimääräiseen k-linjaan. Näissä vanhemmissa ässissä pitää vetää eculta suora linja obd portille että saa kuson kulkemaan.
                                  • Kyllä se auton nappi on tiedossa mutta tuossa joku mainitsi vcds asetuksista, pittää tutkailla iltasella tarkemmin.
                                    • Vcds alkuruudusta settings. Siellä on myös yhteysdiagnostiikka joka kertoo onko se kaapeli mahdollisesti löysästi kiinni.
                                      • Kukaan osaa sanoa...?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja nooxygen Näytä viesti
                                        Mistäköhän löytys mukavuusvilkun toiminto??
                                        Tai takalsinpyyhkijän mukavuustoiminto poies??
                                        Löysin kyllä tuon takalasinpyyhkijän mukavuustoiminnon 09 central electronics, muttei anna vaihtaa sitä arvoo1 -> 0 (luin aikasempaa et muillakin on ollut samaa ongelmaa)
                                        Ja tuota mukavuus vilkkutoimintoo en ole löytänyt mistään vaikka googlella monessa ohjeessa se on :/
                                        Kukaan osais auttaa?? VCDS viimeinen versio on asennettuna 15.7.0
                                        Auto on -06 A6 2.0tfsi
                                        • Onko siellä 09-kanavan Adaptation -valikossa valittavina useampikin purkki johon voi tehdä Long Codingin?
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti
                                            On. Kolme. Yks on vissiin sadesensorii ja toinen liittyy lasinpesureihin?? laitan kuvan kuhan saan upattua sen johonkin. Sit löytyy myös 4F Central Electronics II valikkonappula mist koodataan vissiin missä massa ollaan ja mitä polttoainetta käyttää jne
                                            KUVA:
                                            Central Electronics
                                            4F Central electronics
                                            Viimeksi muokannut nooxygen; 16.8.2015, 16:57. Perustelu: linkit lisätty kuviin
                                            • Pystyykö koodaamaan niin että DRL:t syttyisivät myös päivällä kun avaa ovet kauko-ohjaimella? Autona facelift A5 sportback.
                                                Autona A4 cab 06 ja yritin eilen saada kuskinpenkkiin sen sisäänmeno avustimen käyttöön.
                                                Eli 36 kuskin penkin alta adaptio ja kanava 060, mutta tuli aina error vastaan, kanava ei käytössä.
                                                Kokeilin lukea jotain muitakin kanavia mutta aina tuli error.
                                                Pitääkö tuohon kirjautua jollain koodilla ensin vai onko koko toiminto mahdoton ottaa käyttöön kaksiovisessa?
                                                Osaisiko joku neuvoa tuon rengaspaineantureiden pois koodaamisessa?
                                                Ärsyttävä piippaus joka kerta kun auton käynnistää.
                                                • Koodaa koko ominaisuus pois käytöstä? CAN GW:ltä rengasvahti purkki pois ja sitten sen mukaan mihin tulee vikakoodeja väärästä koodauksetta niin käyt napsimassa rengasvalvonta täpät pois. Vanhat koodaukset talteen niin saat tarvittaessa takaisin. Vaikka jotenkin noin.
                                                  Edit: Jaa juu eihän tuossa ole vissiinkään koko CAN väylää... noin uudemmissa.
                                                  Edit2: Tuolla jotain vinkkiä B6:seen.
                                                  Viimeksi muokannut jaripetteri; 21.8.2015, 10:28.
                                                    Tuolta lainattua: http://nickscarblog.com/cars/must-ha...6-and-b7-audis
                                                    "To disable TPMS – go to 17 – Instruments and then go to the Adaptation module. In the Adaptation module, switch to Channel 061 then subtract 512 from the number that is displayed."
                                                    Itse olen yhdestä B7:sta koodannut pois, toimii. Laakkosellakin olivat kaverille sanoneet ettei sitä voi koodata pois päältä. :)
                                                    Edit: jaripetteri olikin saman linkin laittanut.
                                                    • Mulla on nyt alla a4 b5 -96 ebaysta tilattu yksi halvimmista piuhoista ja merirosvoilta hommattu vcds. Tässä autossa setti toimii moitteettomasti, livetiedot näkyy ja käynnistyksenestonkin onnistuin nollaamaan.
                                                      Kysymys:
                                                      Tuleeko kyseiset vehkeet toimimaan täysin ominaisuuksin A6 C6 4F vuosimallia 06-08 audeissa?
                                                      Lähinnä mietin että vaatiiko softa päivitystä ( olen varmaan silloin pari vuotta sitten laittanut uusimman mitä sai varmaan 311.2)
                                                      Entäs ku näissä uusissa audeissa varmaan enemmän ominaisuuksia joku "obd 2 " nii riittääkö kyseinen halppis piuha siihen? Kunhan nyt ainakin saisi todellisen kilometrilukeman tarkastettua, että ei pääse saksmannit kusettamaan ja toki vähän vikakoodia voisi lueskella, että ei tarvitse joka ehdokasta kuskata liikkeeseen tarkistettavaksi.
                                                      Olisiko sen verta helppo kyssäri että voisi tähän heittää bonuksena? :
                                                      Miten saan kyseisillä vehkeillä tarkistettua todelliset ajokilometrit mahdollisimman luotettavasti?
                                                      • Suattaapi olla että toimii, suattaapi olla toimimatta. CAN-väylätuen tarvitset ainakin kaapeliin, toki myös ohjelmaan. Noita piraversoita ei yleensä pysty käyttämään kuin mukana tulleen ajurirompun ohjelmien kera. Kyllä noita piraattikaapeleita löytyy nyttenkin ebaystä jotka toimii uudempien CAN-autojen kanssa.
                                                        Kilometrit voi tarkistaa ECUsta VCDS:llä ja verrata mittariston näyttämään. Taisi olla oma valikkonsa siinä päänäkymässä.
                                                        • Ei toimi vanhat piratoidut softaversiot 311.2 tai 409.1 noin uusissa.
                                                          • Mikä toimii? Mitkä versiot ja vaatiiko virallisen piuhan?
                                                            Ps. Heitin vesilintua piuhan mukana tulleella "rompulla" ja iha warettamalla waretin kunnon crakkisen oikean softan ( ei ollu helppoa)
                                                            Ps. Say no to piracy!
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 6.9.2015, 08:24. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                            • Vikakoodinlukiaa jkl?
                                                              Tuore Audisti ilmottautuu.
                                                              Ensimmäisen takaiskun siivittelemänä tulin kyselee josko täältä löytyis vikakoodinlukijaa Jyväskylästä? Ilmastoinnin kondensioputki päätti mennä tukkoon ja nyt parin viikon kuivattelun jälkeen kun sain sisustan kasattua, jäi airbag valo palamaan hanskalokeron irroituksen takia.
                                                              Vai pitäisikö sen hävitä vain kun lyö liittimet kiinni?
