Vikakooditukiryhmä
  • Measuring blocks 72-77 suuttimille
    • Eli siis; virrat päälle ja auto käyntiin (kuitenkin niin että auto on käyntilämmin niin kuin ohjeessa sanotaan)
      --> Piuha kiinni jaSelect Control module
      --> 01 Engine osioon
      --> Meas. blocks 08
      --> Avautuviin taulukoihin 72-77 Jolloin pitäisi antaa suuttimien syöttö ajoitukset?
      013 - 019 Löytyy suuttimien syöttö määrät ja ne pitävät kutinsa tai ainakin antavat raja arvoissa olevia lukuja.
      Pahoittelut, joudun näin rautalangasta pyörittämään sillä suuttimien arvot näyttää kaikki noissa blockeissa 0.0 ms. En usko että kaikki 6 olisivat täysin nollassa, VAIKKA autoon on hetki sitten vaihdettu kaikki kunnostetut suuttimet sillä yhäkin tapahtuu lämpimällä startatessa kyykkäystä niin kuin suuttimet ketjuun olen tästä kirjoittanut. Tehtiinkö jotakin väärin päin vai mistähän moinen johtuu? Startin vika on lähes poissuljettu koska kyykkäys hävisi pariksi kuukaudeksi suuttimien vaihdon jälkeen, tai sitten onnettarella on sormensa pelissä ja kusee mun muroihin.
      Aiheuttaa erittäin paljon harmaita hiuksia kun ei saada vikaa esiin.
      Viimeksi muokannut Latte; 9.4.2017, 15:20. Perustelu: Lisää tietoja
      • Oisko ketään Satakunnan alueella, jolla ois testeri käytös? Tietenkin korvausta vastaan kurkkais
        • Parin viikon päästä viikonloppuna olen menossa Euraan, jos ei ole liian iso lenkki tulla sinne niin onnistuu. VCDS-tarpeita siis ilmeisesti?
          • Pitäs saada ennemmin lukuun koodit
            Oisko Porin alueella ketään Vcds omistajaa?
            Viimeksi muokannut Harjula; 9.4.2017, 18:05. Perustelu: Yhdistetty viestit
              Address 01: Engine (-----CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
              Part No SW: 8K2 907 115 A HW: 8K2 907 115 D
              Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
              Revision: E1H14---
              Coding: 010C000C180F0160
              Shop #: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115A A01003
              ROD: EV_ECM20TFS8K2907115A.rod
              VCID: 2D5114DF7CD6072972-8078
              1 Fault Found:
              4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
              P0016 00 [104] - Incorrect Correlation
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00000001
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 29
              Mileage: 263123 km
              Date: 2017.04.23
              Time: 13:18:03
              Engine speed: 1115.00 /min
              Normed load value: 4.3 %
              Vehicle speed: 52 km/h
              Coolant temperature: 95 ?C
              Intake air temperature: 16 ?C
              Ambient air pressure: 990 mbar
              Voltage terminal 30: 13.876 V
              Unlearning counter according OBD: 39
              Readiness: 0000 0000
              Tuommoista pukkaa, mistäs nuo anturit G40 & G28 löytyy ja saako ne vaihdettua itse
              • Tuosta löytyy anturit: http://workshop-manuals.com/audi/a4_...aea_and_cada)/
                • Ei tuo suoraan viittaa anturivikaan vaan vääränlaiseen suhteeseen datojen välillä. Tarkistapa mitä ajoitus sanoo?
                  • Joo tuossahan on tosiaan jako pielessä tai anturi rikki sanoo interjetti. Tuo kävi ihan ok siihen saakka kun ei startannut tallin pihalta ma iltana.
                    Edellisenä päivänä (su) sytytti sen keltaisen pakokaasujärjestelmän valvonta valon joka ei seuraavana päivänä palanut vaikka ajoin töihin ja takaisin kunnes koitin lähteä illalla tallilta liikkeelle jolloin se sama valo palasi lisäksi epc valo ja auto ei käynnistynyt.
                    Milläs tuo ajoitus tarkistetaan?
                    • Samaisella vcds:llä koneen käydessä.
                      • Jeps ei tarvis enään saada tuo käyntiin
                        • A4 B8 alkoi herjata G476 kytkimen anturia. Onko se automaattisesti anturi vaihtoon vai kummitteleeko siellä nyt ebc boksi tms?
                          • Löytyisikö läppärille jotain softaa joka ymmärtää tarvittaessa näitä Audin vikakoodeja? Suosituksia?
                            A4 B6 2002. kyseessä siis
                            • Ite ostin VCDS parin mutkan kautta ja suosittelen.
                              • " Haulla en löytänyt (tai en osaa etsiä), eikä ole ohjekirjaa. Autona A4 B7, mittaristossa vilkkuu keltaisella (O) <-- tuollainen vikavalo, paitsi sulut 3 osassa. ei vaikuta ajamiseen. Vikakoodit katsottu, eikä löytynyt. Vilkkuu siis ajotietokoneen näytössä yläreunassa, samassa vilkkuu mm. polttimovaroitin sekä polttoainevalo. Kellään sattunut kohdalleen? "
                                itellä tuli tämä sama vastaan, takana ihan uudet palat ja edessä melkein uudet.. ei onnistu kuitata pois tuota vikakoodia.. mikä avuksi?
                                tämmösen ilmotuksen antaa vaan ku lukee vikakoodit jarruista.. : 1826. Ole hyvä ja tarkista huoltokirja
                                sitte ku googletin tuota 1826 numeroa niin se antaa jotai inffoa että ois ohjaukulmissa vikaa? sensor for steering angle
                                alkaa palamaan käpy jo tuon kans..
                                Viimeksi muokannut turhis; 20.5.2017, 02:05.
                                • Ratin asentotunnistimen asentotieto hukassa.
                                  • Joo luin tossa jo täältä ton postaamisem jälkeen että sain rattia kääntelämällä kuntoon:)
                                    • No kauanhan siinä meni että se valo tuli takasi.. mitä tuon kans tekee.. :o
                                        Ei taida olla turhiksen vika ohjauksesta, jos kerran (0) tulee. Se on jarrupalojen häly. Siellä menee lenkki johtoa palojen läpi ja jos lenkki katkeaa hälyttää paloista.
                                        Onko jostain nurkasta palaan menevä johto irti? Aloita etupäästä, joisaain kaikissa ei takana olekaan... Palan ei saane takaisin, mutta johdot yhdistämällä pitäisi loppua.
                                        • ihmettelen vaa tuota että se valo kävi jo poissa tuossa yöllä ku töissä ollessa koitin tota ratin kääntelyä millä saa sen asentotunnistimen asentotiedon takas sinne. mut sitte muutama tunti siitä ku lähin aamulla töistä se palo taas siellä.. mutta pitää alkaa kattomaa ne johdot läpi.. takana ei oo anturin johtoja.
                                          • Tuosta jarrupalavaroituksesta ei tule vikakoodeja, ainoastaan valo. Palat vaihtoon tai johto oikosulkuun niin poistuu.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jronkainen Näytä viesti
                                              1 Fault Found:
                                              Tähän liittyen päivitystä eli olihan siinä jako pompannut ja venat mutkalla. Kansirempalla ja jakopään uusimisella tuosta selvittiin.
                                              Jakopäässä ei ollut aivan ilmeistä vikaa mutta pielessä oli kuitenkin ollut. Pulla saa selventää lisää jos joku kokee tarvitsevansa lisäinffoa.
                                              • Kuka haluaisi rassata radion kuntoon? Ehkä koodata CAN-väylän vai tarviiko jotain uusia? PK-seutu, itellä ei niin rutiinilla nämä mene...
                                                Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
                                                Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
                                                Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
                                                Revision: LB100029 Serial number: 2900L09B1500C2
                                                Coding: 000B03
                                                Shop #: WSC 25780 001 1048576
                                                VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
                                                Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
                                                Component: J367-BDM H07 0125
                                                2 Faults Found:
                                                01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                                000 - -
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 01100000
                                                Fault Priority: 1
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 82
                                                Mileage: 268040 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2017.06.13
                                                Time: 19:06:05
                                                Freeze Frame:
                                                Bin. Bits: 00011
                                                Voltage: 12.00 V
                                                Count: 7
                                                00384 - Optical Databus
                                                011 - Open Circuit
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Status: 01101011
                                                Fault Priority: 5
                                                Fault Frequency: 3
                                                Reset counter: 82
                                                Mileage: 268032 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2017.06.13
                                                Time: 15:20:50
                                                Freeze Frame:
                                                Bin. Bits: 01111
                                                Voltage: 12.70 V
                                                Count: 7
                                                Bin. Bits: 00000
                                                2 Faults Found:
                                                4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                                                U1113 00 [032] - -
                                                Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                                                U1113 00 [032] - -
                                                Readiness: 0 0 0 0 0
                                                Address 56: Radio
                                                Cannot be reached
                                                Address 5F: Information Electr.
                                                Cannot be reached
                                                Ilmaiseksi ei tarvitse tehdä, sovitaan YV:llä.
                                                Kiitos!
                                                Viimeksi muokannut EsaKoo; 13.6.2017, 21:02. Perustelu: korjaus ja tietojen lisäys
                                                • Mikähän voisi olla syynä kun moinen P0302 00 [096] - Misfire Detected vikakoodi palaa aina vaan takaisin ja tähän mennessä on vaihdettu tulpat ja puola? Onko seuraavana vaihtolistalla suutin ja miten sen voi todeta onko suutin rikki vai jotain vielä kalliimpaa?
                                                  Tämmöistä oli ross-tech wikissä mahdollisina syyllisinä:
                                                  Ignition system
                                                  Fuel injectors
                                                  Fuel pressure
                                                  Running out of fuel
                                                  EVAP canister purge valve
                                                  Evaporative emission system
                                                  Low compression
                                                  Base engine problems
                                                  Controle Module damaged
                                                  Revision: E1H14---
                                                  2 Faults Found:
                                                  4057 - Cylinder 2
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Mileage: 263968 km
                                                  Date: 2017.06.14
                                                  Time: 14:18:24
                                                  Engine speed: 758.00 /min
                                                  Normed load value: 7.1 %
                                                  Vehicle speed: 0 km/h
                                                  Coolant temperature: 88 °C
                                                  Intake air temperature: 24 °C
                                                  Ambient air pressure: 1000 mbar
                                                  Voltage terminal 30: 13.782 V
                                                  4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
                                                  P0300 00 [096] - -
                                                  • miten sen voi todeta onko suutin rikki
                                                    Samoin kun tulpan tai puolankin, vaihtamalla toiseen sylinteriin.
                                                    • Address 08: Auto HVAC Labels: None
                                                      Control Module Part Number: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
                                                      Component and/or Version: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
                                                      Software Coding: 0002070
                                                      Work Shop Code: WSC 46081 002 1048576
                                                      VCID: 61CE3DABB85A0D3632-8034
                                                      4 Faults Found:
                                                      02379 - Positioning Motor for Left Side Vent (V299)
                                                      003 - Mechanical Failure
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 01100011
                                                      Fault Priority: 3
                                                      Fault Frequency: 45
                                                      Reset counter: 36
                                                      Mileage: 318931 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2017.06.09
                                                      Time: 16:52:55
                                                      Freeze Frame:
                                                      Voltage: 14.10 V
                                                      Temperature: 32.0°C
                                                      (no units): 195.0
                                                      (no units): 151.0
                                                      Temperature: 29.0°C
                                                      01087 - Basic Setting Not Performed
                                                      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 01100101
                                                      Fault Priority: 2
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 18
                                                      Mileage: 299836 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2016.12.07
                                                      Time: 17:17:22
                                                      02887 - Potentiometer on Motor for Side Vent; Left (G164)
                                                      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 00100101
                                                      Fault Priority: 3
                                                      Fault Frequency: 1
                                                      Reset counter: 58
                                                      Mileage: 318931 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2017.06.09
                                                      Time: 16:53:42
                                                      Freeze Frame:
                                                      Voltage: 13.90 V
                                                      (no units): 195.0
                                                      (no units): 151.0
                                                      02508 - Temperature Sensor for Refrigerant (G454)
                                                      010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                                      Freeze Frame:
                                                      Fault Status: 00101010
                                                      Fault Priority: 3
                                                      Fault Frequency: 2
                                                      Reset counter: 74
                                                      Mileage: 320352 km
                                                      Time Indication: 0
                                                      Date: 2017.06.16
                                                      Time: 18:14:11
                                                      Eli täyttöhuollon jälkeen puhaltaa vain kuumaa. Perusasetuksia yrittänyt tehdä, mutta ei onnistu. Ilmeisesti johtuen tuosta -> 02379 - Positioning Motor for Left Side Vent (V299) ei pääse rajoihin ja jättää testin kesken.
                                                      mistähän tämä mahtaa löytyä jos vähän kokeilis koputella? Sekä tuo anturi?!
                                                      • Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
                                                        Control Module Part Number: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
                                                        Component and/or Version: J0644 BEM H12 0530
                                                        Software Coding:
                                                        Work Shop Code: WSC 40970 222 65032
                                                        Additional Info: 4F0915105C von 5DO J2278G669
                                                        Additional Info: Geraet 65032
                                                        VCID: 64C034BFA748181ED9-8030
                                                        Fault Codes have been Erased
                                                        2 Faults Found:
                                                        02254 - Interface to Generator
                                                        004 - No Signal/Communication
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Status: 01100100
                                                        Fault Priority: 4
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 18
                                                        Mileage: 318931 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2017.06.09
                                                        Time: 16:14:28
                                                        03041 - Energy Management Active
                                                        000 - -
                                                        Freeze Frame:
                                                        Fault Priority: 7
                                                        Fault Frequency: 1
                                                        Reset counter: 255
                                                        Mileage: 318931 km
                                                        Time Indication: 0
                                                        Date: 2017.06.09
                                                        Time: 16:14:28
                                                        Mistä nämä johtuu? Voiko olla, että vaihdon yhteydessä ei ole osattu koodata akkua oikein?
                                                        • 02379 - Positioning Motor for Left Side Vent (V299)
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Priority: 3
                                                          Fault Frequency: 45
                                                          Reset counter: 36
                                                          Mileage: 318931 km
                                                          Time Indication: 0
                                                          Date: 2017.06.09
                                                          Time: 16:52:55
                                                          Freeze Frame:
                                                          Voltage: 14.10 V
                                                          Temperature: 32.0°C
                                                          (no units): 195.0
                                                          (no units): 151.0
                                                          Temperature: 29.0°C
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Priority: 3
                                                          Fault Frequency: 1
                                                          Reset counter: 58
                                                          Mileage: 318931 km
                                                          Time Indication: 0
                                                          Date: 2017.06.09
                                                          Time: 16:53:42
                                                          [/QUOTE]
                                                          Ennen kuin joku ehtii viisastelemaan niin suutinhan on vasemmalla mutta onko tuo potentiometri heti siinä suuttimen takana vai? Ja onko nuo yllä olevat koodit samasta lähteestä "potentiometer on motor ja positioning motor"?
                                                          • Onnistuisko kenelläkään Siilinjärvi-Kuopio akselilla huollon kuittaus? Käytin auton öljynvaihdossa, mutta näemmä jääny kuittaamatta vaihto.
