Vikakooditukiryhmä
  • Anturi(kaapelien) irroitus ei muuttanut tilannetta, eli näyttäisi että purkki on sökö. Sitä tukee myös ettei edes näyttöä tule näkyviin.
    Purkki on oikeassa takaposkessa helpossa paikassa - onneksi.
    • Mitä jos vaihdat anturien paikat, siirtyykö se vikakoodi anturin mukaan?
      • Kyllä se tuo ulompi anturi on. Siinä vain on teksti "rear right sensors" monikossa kun muissa on vaan "sensor" yksikössä.
        Sitten kun napsii kaikki pois niinselviää muutkin tekstit. Purkissa on kaikkki anturit samassa kaapelissa, joten konttausta odotettavissa.
        Tyhnää kun seitsemän muuta toimii niin silti edes näyttöä ei tule näkyviin...
        • Kummasti auttaa osan hinnan selvittäminen, helpottaa konttaukseen ryhtymistä.
          Anturi(e)n kaapeli roikkui puskurin alla takapyörän takana sepelisateessa, ja siitä oli teipit rispaantuneet ja yksi naru poikki. Pätkä uutta piuhaa, kutistesukkaa ja teippaus auttoi asiaa. En löytänyt sille pidikettä mistä se olisi irti, joten yritin vain tunkea ylemmäs. Käsiksi pääsee alakautta (pakoputken jäähdyttyä...).
          • Morjens.
            Tällaista välillä:
            P0011: "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1
            P0322: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
            Toi P0011 ei aiheuta käynnistyshäiriöitä, mutta jos molemmat ilmenee, käynnistyksessä häikkää ja joskus syttyy myös EPC.
            Nokka-akselin asentotunnistinta epäilen, mutta vinkatkaapa?
            Viimeksi muokannut jounito; 23.8.2019, 12:06.
            • Mistä autosta kyse, moottorikoodi? Jos 1.8T minä epäilisin nokkien välistä ketjua/kiristintä.
              • A4 B7 Avant 1.8Tq -06.
                • YKK-anturi (G40) on helpompi ja halvempi vaihtaa, muttei korjaa jako-ongelmaa.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja jounito Näytä viesti
                    Morjens.
                    Tällaista välillä:
                    No joo. Nytten se sitten teki lakon n. 10 min ajon jälkeen. Ei käynnistynyt sammutuksen jälkeen. Odottelin ja annoin jäähtyä vajaa tunnin, lähti käyntiin, mutta ajossa muutaman kilsan jälkeen taas sammui, mutta lähti käyntiin. Ajelin lähemmäs korjaamoa. Voiko tuosta lämpötilariippuvuudesta tehdä päätelmiä, olisiko kampiakselin asentotunnistin vai nokka-akselin asentotunnistin kaput. Vai joku muu juttu. Kone siis BFB.
                    • Kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin. Oli vastusarvo jotain 1.5 kohmin luokkaa; sopivan lämpöisenä lakkoili. Pelannut on nyt yli viikon, näyttää lupaavalta.
                      • Ostin tuollaisen A4 B8 faceliftin, ja navigaattori ei toimi ollenkaan. Alla oleva koodi mitä ilmeisemmin kertoo että antenni sökö? Onko hyviä vinkkejä mistä halvalla tilalle jos näin on?
                        2 Faults Found:
                        00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: ‪01101011‬
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 34
                        Reset counter: 17
                        Mileage: 229022 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.12.05
                        Time: 19:52:33
                        Freeze Frame:
                        Voltage: 12.20 V
                        03606 - Antenna for Telphone Base-Plate
                        009 - Open or Short to Ground
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: ‪01101001‬
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 254
                        Reset counter: 177
                        Mileage: 229022 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2018.12.05
                        Time: 20:08:37
                        Freeze Frame:
                        • A6 AR 2015 kiukuttelee aina silloin tällöin sähköisestä käsijarrusta. Mittaristoon ilmestyy varoitus, joka kertoo käsijarrun olevan epäkunnossa. Vika yleensä häviää auton seisoessa yön yli.
                          Seuraavat vikakoodit löytyivät. Olisiko tukiryhmällä ideoita/ajatuksia siitä missä vika piilee ja onko tästä syytä olla huolissaan:
                          01-Engine -- Status: OK 0000
                          02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                          03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                          05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                          15-Airbags -- Status: OK 0000
                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                          19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                          34-Level Control -- Status: OK 0000
                          3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                          53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
                          5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
                          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                          69-Trailer -- Status: OK 0000
                          6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
                          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                          8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
                          90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
                          AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
                          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
                          Part No SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
                          Component: ESP9 Premium H01 0530
                          Revision: -------- Serial number: --------------
                          Coding: 27A6DE45E4657BA2BB00
                          Shop #: WSC 02391 785 00200
                          ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
                          ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod
                          VCID: 41DC4C58A10C444F859-8014
                          5 Faults Found:
                          124416 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                          U1113 00 [040] - -
                          [Ldm_ApbFailureState]
                          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00000001
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 7
                          Mileage: 139624 km
                          Date: 2019.08.05
                          Time: 20:06:30
                          VzRef: 00
                          Bit Info 1: C0
                          Bit Info 2: 40
                          Bit Info 3: 22
                          Bit Info 4: 1F
                          Uz: A5
                          Unlearning counter according OBD: 6
                          161024 - Tire Pressure Warning
                          C102D 00 [032] - -
                          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                          177152 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                          U1113 00 [040] - -
                          [SCL_EPB_Spannkraft_Error]
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 6
                          Fault Frequency: 7
                          Mileage: 139624 km
                          Date: 2019.08.05
                          Time: 20:06:30
                          VzRef: 00
                          Bit Info 1: C0
                          Bit Info 2: 40
                          Bit Info 3: 22
                          Bit Info 4: 1F
                          Uz: A5
                          Unlearning counter according OBD: 4
                          177408 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
                          U1112 00 [032] - -
                          [SCL_EPB_Spannkraft_Invalid]
                          177664 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
                          U1112 00 [032] - -
                          [SCL_EPB_Status_Invalid]
                          Edit: Tämä jäi pois ekasta postauksesta:
                          Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
                          Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
                          Component: EPB-4 H04 0015
                          Revision: -------- Serial number: 00000001438231
                          ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
                          ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
                          VCID: 2D0400E80D94B02F511-8078
                          2 Faults Found:
                          67840 - Left Parking Brake Motor Voltage Supply
                          C100D 01 [008] - Electrical Malfunction
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 3
                          Reset counter: 247
                          Mileage: 139843 km
                          Date: 2019.08.15
                          Time: 20:14:48
                          Voltage terminal 30: 12.8 V
                          Internal Fault ID: 12
                          Vehicle speed: 0 km/h
                          Network management state: normal
                          Function light in parking brake button: On
                          Red operating lamp: OFF
                          Red warning lamp: OFF
                          Green operating lamp: OFF
                          Yellow warning lamp: OFF
                          Terminal 15 status: On
                          RWU: not active
                          DSD: not active
                          HTR: not active
                          ECD: not active
                          ACC requested apply: not active
                          Auto Adjust: not active
                          General Inspection Function: not active
                          Internal Parking Brake state: static
                          Status of parking brake button: Close
                          Status ParkingBrake left: Open
                          Status ParkingBrake right: is closed
                          71424 - Left Parking Brake Motor Voltage Supply
                          C100D 12 [008] - Electrical Malfunction
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 1
                          Fault Frequency: 4
                          Reset counter: 207
                          Mileage: 139624 km
                          Date: 2019.08.05
                          Time: 20:06:30
                          Internal Fault ID: 28
                          Function light in parking brake button: OFF
                          RWU: not active
                          DSD: not active
                          HTR: not active
                          ECD: not active
                          Status of parking brake button: Not operated
                          Status ParkingBrake right: is opened
                          • Löytyikö keneltäkään tähän vikaan neuvoa???...itsellä tekee nyt juuri samoin.
                            • Auto on A4 1.8T -01
                              Voiko nuo kaksi vikaa johtua samasta ongelmasta?
                              Onko aiempi omista vaihtanut rattia vai mistä voi olla kyse?
                              Steering Angle sensorin purin ratin sisältä ja sen oli ihan kunnossa.
                              01794 Control Module incorrect vecicle identification number (VIN)
                              01826 Steering Angle sensor, voltage supply terminal 30
                              Viimeksi muokannut jartuo; 26.10.2019, 23:25.
                              • Selventäisikös joku pari asiaa VCDS:n vikakoodeista.
                                Mitäs tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa?
                                Ja mitäs nämä tarkkaa ottaen ilmaisee?
                                Priority luonnolisesti vian prioriteetti ja Frequency siis kuinka monta kertaa ilmennyt.
                                Mutta onko tuo mittarilukema ja aika ensimmäinen vai viimeisin ilmenemisen ajankohta?
                                Entäs tuo Fault status?
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 7
                                Mileage: 139624 km
                                Date: 2019.08.05
                                Time: 20:06:30
                                • Intermittent - Not Confirmed tarkoittaa mun käsittääkseni että joku siellä räpsii sen verran että ohjainyksikkö on tilanteeseen havahtunut, mutta tila ei ole vielä vahvistettu. Eli vika ei luultavasti ole päällä koko ajan, ainakaan vielä, kun tuossa kohtaa lukee noin.
                                  Fault status kertoo tuossa tapauksessa että vika on päällä, tuo viimeinen ykkönen on "Active fault". Tuota aikaa ei ole koskaan tullut sen enempää mietittyä, oletan sen tarkoittavan ensimmäistä ilmenemistä mutta enpäs mene takuuseen.
                                  https://forums.ross-tech.com/showthr...the-fault-code
                                  • Päivä ja aika ovat juurikin se hetki kun vika on ensimmäistä kertaa käynyt päällä.
                                    • Jees. Mitäs toi "Tested Since Memory Clear" merkitsee, kun välillä tuotakin noissa näkee?
                                      • Eipä ole tullut koskaan tuotakaan ajateltua. Parhaiten varmaan selviäisi kysymällä ross-techin foorumeilta, sieltä saa rekisteröitynyt virallisen lisenssin omistaja (ja piraattejahan täällä ei ole, eihän?) nopeasti asiantuntevia vastauksia.
                                        • Sitten visainen kysymys.
                                          TFSI 2.0 ja multin laatikko. Kevyessä kiihdytyksessä ~2000rpm auto toimii normaalisti. Tuosta kun höllää vähän kaasua ja antaa tippua 1200rpm tietämille josta kun lähtee hiljaa vedättämään/kiihdyttämään ilmestyy multiple misfire ja 2cyl misfire vikakoodit. Korkeapainepumppu pitää kyllä paineet 110bar tietämillä mutta lamban arvo hyppää 25% tietämille ja fuel pressure regulator arvo tipahtaa noin 100-> -30 arvoon. Tankissa olevan pumpun paine pyörii 5bar tietämillä +-0,2bar.
                                          Mitä tuosta voi päätellä kun fuel pressure regulator arvo tipahtaa rajusti ja lambda hyppää pilviin kun nykiminen alkaa? Ilman näitä tietoja voisi luulla että autosta loppuu bensa. Auto ei kuitenkaan totaalisesti sammu ja matkaa pystyy jatkamaan.
                                          • Moro!
                                            Vakionopeudensäädin ongelmaa yritän tässä selvitellä. Autona b8.5 2.0tdi sedan quattro. Jarruvalot palaa ja käsittääkseni kytkimen anturikin on kunnossa kun ei anna startata jos ei poljinta paina pohjaan. Viiksi täysin mykkä. Advanced moduleista sain sen verran selville että viiksestä kuitenkin signaalit kulkevat. Uutena vcds kaapelin omistajana kaipailisin neuvoja miten lähteä vikaa etsimään.
                                            Friday,08,November,2019,18:18:15:07249
                                            VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
                                            VCDS Version: 19.6.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4508.4
                                            Data version: 20190930 DS308.0
                                            www.Ross-Tech.com
                                            VIN: WAUZZZ8K7DN000557 License Plate:
                                            Mileage: 211940km-131693mi Repair Order:
                                            Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
                                            Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
                                            VIN: WAUZZZ8K7DN000557 Mileage: 211940km-131693miles
                                            01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                            03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                            53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                                            56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                            69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
                                            77-Telephone -- Status: OK 0000
                                            Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
                                            Part No SW: 03L 906 018 JH HW: 03L 906 018 JL
                                            Component: R4 2.0l TDI X25 9978
                                            Revision: 45X25---
                                            Coding: 0A194012243601080000
                                            Shop #: WSC 36090 001 1048576
                                            ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JH 003005
                                            ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
                                            VCID: 79AFEAD7C95897DF8E9-802C
                                            1 Fault Found:
                                            4482 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
                                            U1112 00 [047] - -
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            Mileage: 211428 km
                                            Date: 2019.11.03
                                            Time: 18:39:36
                                            Engine speed: 0.00 /min
                                            Normed load value: 0.0 %
                                            Coolant temperature: 57 C
                                            Intake air temperature: 14 C
                                            Ambient air pressure: 980 mbar
                                            Voltage terminal 30: 12.320 V
                                            Unlearning counter according OBD: 40
                                            Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 193
                                            Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 40
                                            Cruise control switch-off: irreversible-Bits 0-7: 255
                                            Cruise control switch-off: reversible-Bits 0-7: 255
                                            Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h
                                            Engine control module reset status-Bits 0-7: 0
                                            Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bits 0-7: 0
                                            Readiness: 0 0 0 0 X
                                            • Hiukan jos saisi apuja oheisen vikalistan kanssa. Potilas Q7 2010 3.0 TDI.
                                              Puhaltimet ja ohjaimet vaihdettu, hehkut vaihdettu. Kylmillä keleillä antaa satunnaisesti oheisen listan viat.
                                              Lista:
                                              4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
                                              P0480 00 [046] - Electrical Malfunction
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 203
                                              Coolant temperature: 44 °C
                                              Intake air temperature: 18 °C
                                              Ambient air pressure: 990 mbar
                                              Voltage terminal 30: 11.440 V
                                              Air mass: specified value: 356.1 mg/stroke
                                              Coolant temperature at radiator outlet: actual value: -0.7 °C
                                              Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
                                              Outside air temperature: -7.0 °C
                                              Coolant fan 2: activation: 12.23 %
                                              Coolant fan 1: activation: 10.00 %
                                              Fuel temperature: 43.6 °C
                                              14538 - Cylinder 2 Glow Plug
                                              P06C6 00 [096] - Incorrect Installation
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Engine speed: 885.00 /min
                                              Normed load value: 32.5 %
                                              Coolant temperature: 12 °C
                                              Intake air temperature: -6 °C
                                              Voltage terminal 30: 12.980 V
                                              Unlearning counter according OBD: 35
                                              Glow-control unit: activation voltage: 9440 mV
                                              Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: 0 mV
                                              Glow-control unit: calculated glow voltage: 5760 mV
                                              Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 242.8 V²s
                                              Glow cycles upon reaching temperature threshold-Bits 0-7: 00000000
                                              Glow cycles upon reaching temperature threshold-Bits 0-7: 00011001
                                              14540 - Cylinder 4 Glow Plug
                                              P06C8 00 [101] - Incorrect Installation
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Engine speed: 789.00 /min
                                              Normed load value: 34.1 %
                                              Coolant temperature: 30 °C
                                              Intake air temperature: -3 °C
                                              Voltage terminal 30: 14.260 V
                                              Glow-control unit: activation voltage: 4860 mV
                                              Glow-control unit: calculated glow voltage: 5310 mV
                                              Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 215.3 V²s
                                              Glow cycles upon reaching temperature threshold-Bits 0-7: 00011010
                                              14583 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
                                              P0673 00 [096] - Electrical Fault
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Engine speed: 878.00 /min
                                              Normed load value: 33.3 %
                                              Coolant temperature: 22 °C
                                              Intake air temperature: -4 °C
                                              Voltage terminal 30: 13.000 V
                                              Unlearning counter according OBD: 36
                                              Glow-control unit: activation voltage: 2960 mV
                                              Glow-control unit: calculated glow voltage: 11430 mV
                                              Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 86.8 V²s
                                              14585 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
                                              P0674 00 [101] - Electrical Fault
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 5
                                              Engine speed: 965.00 /min
                                              Normed load value: 31.8 %
                                              Coolant temperature: 7 °C
                                              Intake air temperature: 1 °C
                                              Ambient air pressure: 1000 mbar
                                              Voltage terminal 30: 12.680 V
                                              14587 - Cylinder 5 Glow Plug Circuit (Q14)
                                              P0675 00 [237] - Electrical Fault
                                              MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Coolant temperature: 16 °C
                                              Voltage terminal 30: 11.280 V
                                              Glow-control unit: activation voltage: 10160 mV
                                              Glow_period_control_unit_energy_integrator_calcula ted_value: 117.8 V²s
                                              14588 - Cylinder 6 Glow Plug Circuit (Q15)
                                              P0676 00 [237] - Electrical Fault
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              14615 - Control Module for Glow Plugs
                                              P052F 00 [236] - Implausible Voltage
                                              MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 60
                                              Coolant temperature: 25 °C
                                              Voltage terminal 30: 11.300 V
                                              Glow-control unit: activation voltage: 0 mV
                                              Glow-control unit: calculated glow voltage: 0 mV
                                              • MPJR vähän vaikuttais että jokin boksin liitos löystyy kun kylmenee? Kokeile lämmittää vaikka vähän jotain liitosta kun on kylmempo keli. Tuleeko tuo vikalista heti kun virrat päällä ja pitäis hehkuttaa?
                                                • Terve.
                                                  Audi A6 4F 2.0TFSI BPJ
                                                  Vikakoodina P0420 Catalyst system efficiency below threshold ( bank 1 )
                                                  Auto käy normaalisti, ei kuluta normaalia enempää bensaa ja meni hetki sitten päästöistä läpi helposti.
                                                  Vilkasin boschin testerillä lambdojen jännitteitä ajossa ja silmään osui, että L1,S1 lambdan jännite pysyy suunnilleen kokoajan tuossa 1,5v kohdilla, paitsi täyskaasun painamisen jälkeen meni hetkellisesti aina yli 2,5v kun lopettaa kaasun painamisen kokonaan ja sen jälkeen palaa hetken päästä taas 1,5v. Onko normaalia toimintaa?
                                                  L1, A1 Lambdan jännite vaihteli moottorijarrutuksessa 0v ja kaasunpainamisen 0,8v välillä.
                                                  • MikaF Tuossa on oikeastaan miljoona vaihtoehtoa ja mulla pyöri sama koodi varmaan 100tkm ennenkö olen tässä pisteessä että suuttimet lähti vaihtoon. Minä en sinun tilanteessa olisi huolissani mutta seuraile tilannetta ja kun kulutus alkaa hiipiä ylös tai muita ongelmia niin sitten korjailemaan. Toki jos autossa on yli 200tkm niin kyllähän ne lambdat kannattaa vaihtaa.
                                                    • Voisiko joku viisaampi hieman avustaa? Johdotukset on kunnossa kuskin ovessa.
                                                      A4 B6
                                                      01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
                                                      012 - Electrical Fault in Circuit
                                                      • VCDS:llä lukiessa ABS yksikön koodeja, seuraava koodi ilmeni ABS valon sytyttyä. Hyviä ideoita? S4 B5 Maxxeculla varustettuna.
                                                        01314 - Engine Control Module
                                                        17-00 Control Difference
                                                        • Liitteessä logitiedosto. VCDS kanssa kikkailin, Central electics 09 -> Basic settings 04 -> Headlight basic settings
                                                          Tämän jälkeen mittaristoon "Audi adaptive light: fault." ja "Main beam assist: fault." + liuta vikakoodeja (liitteessä). Nöyrästi toivon apua.
                                                          • Noin äkkiseltään sanoisin, että reissu merkkarille auttaa. Muita ratkaisukonsteja ei mulla ainakaan ole tiedossa, toivottavasti jollain muulla on. Pikaisella googlailulla ei ainakaan muuta löytynyt, kuin vastaavia kehotuksia ja toteamuksia että kyllä ne siellä merkkiliikkeessä saa tuon matrixin heräämään henkiin mutta kellään ei tunnu olevan hajuakaan miten se tapahtuu. Ei ainakaan VCDS:n kanssa ehkä mitenkään.
                                                            • A5 B8 3.0tdi capa
                                                              flektit alkaa huutamaan täysillä samantien kun auton käynnistää lämpötilasta riippumatta ja sammuu kun auton sammuttaa.
                                                              mistä alkaa vikaa etsimään?
                                                              Koodeja:
                                                              P194900 - Coolant fan control module 2 Faulty/open circuit in voltage supply Intermittent
                                                              P048000 - Cooling Fan 1 Control Circuit Intermittent
                                                              P069100 - Cooling Fan 1 Control Circuit Low
