Vikakooditukiryhmä
  • Nyt tarvis viisaammilta apua, A4 B8 3.0tdi ccwa antaa vikakoodia p0401
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0401/001025
    Egr venttiili vaihdettu kun oletus oli että olis jumissa. Päivän verran pysyi vikakoodi pois. Ennen vaihtoa antoi vikakoodia säännöllisen epäsäännöllisesti..
    Viimeksi muokannut Killeri; 26.7.2016, 22:29. Perustelu: Linkki korjattu.
    • Heh, törkkäsin tuon P0401 googleen ja kolmas hakutulos: "EGR Code P0401 DONT REPLACE EGR - YouTube"
      Kokeilepa videon ohjeilla seuraavaksi: https://www.youtube.com/watch?v=op3QqCk7FU8
      • Mites Audi A4 kanssa vikakoodi 01217 eli (N199), kyseessä tuo Airbag-vikavalon syttyminen kun liitin penkin alla on huonolla kontaktilla, tai lattian alla sen luukun takana (B7).
        Onko aina ollut kyseessä vain ko. liitin, vaiko myös jotain huonoa johtosarjaa jossain? Käsittääkseni vialliset airbagit taas antavat samalla sijainnilla eri koodin.
        • Koodeja
          Kävin osto mielessä katsomassa Audi A4 B8 3.0 TDI quattroa. Lykkäsi aika määrän vikakoodeja. Voisivatko nuo mittaristoon liittyvät koodit aiheutua mittariston rukaamisesta tai vaihtamisesta?
          Address 17: Instruments (J285)
          Faults Found:
          01044 - Control Module Incorrectly Coded
          02095 - Component Protection Active
          Address 01: Engine (J623-CAPA)
          6 Faults Found:
          5211 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [096] - Too Low
          5212 - Fuel Rail/System Pressure
          5132 - Valve for Fuel Metering (N290)
          P1282 00 [032] - Open Circuit
          5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
          P1016 00 [032] - Open Circuit
          4986 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
          P161C 00 [047] - Open Circuit
          Alkaisiko korkeapaine pumppu olla tiensä päässä kun ei pääse tavoite paineeseen?
          • Vikakoodi
            Tämmöistä löyty:
            P068A00 ECM/PCM tehoreleen virraton teho - liian aikainen
            P017100 Rivi1 , polttoaineen mittausjärjestelmä; järjestelmän seos liian alhainen
            P056200 Syöttöjännite; jännite liian alhainen
            Moottorista kuuluupi jokin pieni ylimäärääinen ääni. Auto käy ihan normaalisti eikä ajossa huomaa
            • Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun diagnostiikka ei saa yhteyttä muualle kuin koneeseen, laatikkoon ja airbagiin (saattoi olla joku muukin vielä, mutta esim. ilmastointi puuttuu)? Ilmastointi myös toimii aika satunnaisesti, ihan kuin olisi joku kosketushäiriö jossain. Kyseessä siis profiilin A6.
              • Jos autossa ei ole jälkiasennusmankkaa, niin irrottaisin abs-yksiköltä moninapaliittimen ensiksi ja sitten kokeilisin löytyykö muita ohjainpurkkeja.
                • Ei ole jälkiasennus mankkaa ja abs taisi itseasiassa olla yksi löytyvistä. Kannattaako silti tehdä tämä?
                  • Joo, tuon ikäsissä on tyyppivikana purkkien kuoleminen ja sotkevat sitten väylää mennessään.
                    • Mitähän kyseinen vikakoodi engine puolelta oikein tarkoittaa:
                      Address 01: Engine Labels: 059-907-401-V1.clb
                      Control Module Part Number: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
                      Component and/or Version: 3.0TDI EDC17 H08 0008
                      Software Coding: 010C002C240F0928
                      Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
                      ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 (AU48)
                      ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
                      VCID: 3978AA6EB89D898AA9-806C
                      1 Fault Found:
                      7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
                      U1008 00 [039] - -
                      Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00000001
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      • Sitä että can-väyläohjaimella joku vika, nollaa se sieltä niin häipyy tuokin.
                        • Tuon kun nollaa niin tulee uudelleen. Vai pitääkö nollata jostain muualtakin?
                          • Se oikea vika on can-väyläohjaimella, ei moottorinohjauspurkissa. Nollaa se sieltä can-ohjaimelta.
                            • Katsoin auto tyhjäkäynnillä paikan 19 can gateway ja siellä oli seuraava koodi:
                              2252 - generator
                              004 - No signal/communication
                              freeze frame:
                              fault status: 01100100
                              Fault priority: 2
                              Fault frequency: 1
                              Reset counter: 208
                              Mitähän tuo nyt tarkoittaa? Engine slotilta tulee edelleen se can vikakoodi.
                              • Moottorinohjauksen purkilla on niin kauan se "katso ohjainpurkin X vikakoodit" -vikakoodi kunnes nollaat sen ohjainpurkin X vikakoodin. Kokeilepa nollata tuo can-purkin vikamuisti ja katso tuleeko sinne tuo sama koodi takaisin. Onko autolle tehty viimeaikoina sähköremontteja jossa sulakkeita tai johtoja irroteltu?
                                • En osaa sanoa onko tehty, auto ollut minulla vasta vajaa 2 viikkoa. Mikä se oikea ohjainpurkki on, onko mitään neuvoa heittää?
                                  • Edelleen tuo 19 - can gateway. Kun sieltä häipyy vikakoodit, häipyy tuo moottorinohjauksella oleva koodikin.
                                    • Eikös tuo ihan selkeästi herjaa laturilta signaalivikaa? Jos koodi tulee uusiks niin laturin liittimet syyniin.
                                      • Engine slotissa uusii koko ajan tuota herjaa can gateway jutusta. Slotilta 19 can gateway löytyi tuo laturiin viittava vikakoodi. Sen kun pyyhkii niin ei tule saman tien, mutta vähän ajan päästä kuitenkin takaisin. Akun navat kertoi tyhjäkäynnin jännitteksi 14.1v.
                                        • Eli toisinaan ilmeestyy ao. vikakoodi:
                                          Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
                                          Control Module Part Number: 4F2 910 115 F HW: 4F2 907 115
                                          Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0020
                                          Software Coding: 010D000302070120
                                          Work Shop Code: WSC 61000 205 72083
                                          VCID: 234FF155E2CED91
                                          1 Fault Found:
                                          001056 - Catalyst System; Bank 1
                                          P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00100010
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 5
                                          Mileage: 269002 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2016.10.06
                                          Time: 15:11:38
                                          Freeze Frame:
                                          RPM: 1531 /min
                                          Load: 42.7 %
                                          Speed: 77.0 km/h
                                          Temperature: 73.0°C
                                          Temperature: 7.0°C
                                          Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                                          Voltage: 13.589 V
                                          Readiness: 0000 0000
                                          Eli meneekö nyt vaihtoon lambda-anturi ennen kattia vai sen jälkeen? (4 vai 5 johtoinen?)
                                          **** Vaihdoin lopulta molemmat lambdat ja nyt ei ole vikakoodia enää tullut :)
                                          Viimeksi muokannut miccomus; 7.12.2016, 16:22. Perustelu: Vika selvisi
                                          • Löysin vikakoodien ruodintaryhmän, hyvä! ;)
                                            Mulla Audi A3 8P -05:ssä palaa nyt jatkuvasti "emission control system" valo (keltainen).
                                            Vikakoodiksi se antaa P2098.
                                            Osaako kukaan vinkata mistä ko. vikaa voisi etsiä ja onkohan kuinkakin iso ongelma?
                                            Selvästi kuitenkin jotain pako/imupuolen juttuja, mutta jos löytyisi jollain jotain vastaavaa kokemusta, niin olisin oikein kiitollinen.
                                            Ostin ko. auton vasta ja heti palaa vikavalot.. :(
                                            • Jos liikkeestä ostettu niin takaisin liikkeeseen mars.
                                              • P2098. Lohkon 2 jälkimmäinen happi-anturi havaitsee liikaa happea.
                                                Vika-arvailua. Tuskin vika on imupuolella, koska koodi tulee vasta jälkimmäisestä happi-anturista.
                                                Ko happi-anturi voi olla viallinen tai sen kytkentä tai johdotus ECUlle on viallinen.
                                                Vuoto pakoputkistossa 1. ja 2. happi-anturin välissä.
                                                Viimeksi muokannut kari.rautio; 25.10.2016, 23:16. Perustelu: Selvennetty tekstiä.
                                                • Kiitoksia vastauksista. Tilasin nyt pajalle ajan ja katsotaan mitä löytyy.
                                                  Juu tosiaan, kiikutan kyllä laskun sitten myyjälle.
                                                  • Liittyen viestiin #429
                                                    Takimmaisen/jälkimmäisen lambdan vaihdoin ja sama vikakoodi ilmestyy edelleen. Kylmänä en saa sitä koskaan ilmestymään mutta moottorin lämmöt ovat olleet 70-80c niin tuo koodi on aina ilmestynyt. Mitään vikavaloa ei syty ja auto toimii mielestäni ihan normaalisti.
                                                    Mikäs olisi ehdotus mitä tutkin seuraavaksi?
                                                    ****Vaihdoin myös etummaisenkin lambdan ja taas toimii :)
                                                    Viimeksi muokannut miccomus; 7.12.2016, 16:23. Perustelu: Vika selvisi
                                                    • Tommonen löytyi kun tuo pakokaasun valvonta herjaili. Koneena 3.0tdi (CCW?) Onneksi ainut, onkos tämä joku läppä vika?
                                                      P2015 Intake manifold runner position sensor/switch circuit range performance.
                                                      Lisätiedoissa oli myös tämmöinen EGR error (EGRE) -0,78
                                                      • A4 B8 2.0tdi käytin vikakoodien luvussa kun moottorin vikavalo palaa ja anto tällaisia lukuja:
                                                        Diesel EDC 17CP14 UDS
                                                        P201500 imusarjaläppien asentoanturi(epäloogin. signaali)
                                                        P201600 imusarjaläppien asentoanturi(maavuoto)
                                                        P067400 Hehkutulppa sylinteri 4(vikaa virtapiirissä)
                                                        Mites tässä kannatas lähtee toimimaan?
                                                        • A6 4F bluetooth-vikaa skannailin, pitäskö olla huolissaan:
                                                          01-Engine -- Status: OK 0000
                                                          02-Auto Trans -- Status: OK 0000
                                                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                                          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                                          05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
                                                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                                          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                                          15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
                                                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                                                          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                                          4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
                                                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                                          53-Parking Brake -- Status: OK 0000
                                                          55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                                                          56-Radio -- Status: OK 0000
                                                          5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
                                                          62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                                          69-Trailer -- Status: Not registered 0001
                                                          72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                                          76-Park Assist -- Status: OK 0000
                                                          Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb
                                                          Part No SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
                                                          Component: Airbag AU1042 H06 0160
                                                          Revision: -------- Serial number: 003F9001WNFC
                                                          Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
                                                          Shop #: WSC 02323 785 00200
                                                          ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
                                                          ROD: EV_Airba10AURB4.rod
                                                          VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
                                                          Crash sensor for side airbag; driver side:
                                                          Serial number: 3574SRB40000A0C5323
                                                          Crash sensor for side airbag; passenger side:
                                                          Serial number: 3584SRB40000A0D8996G
                                                          Crash sensor for side airbag; rear driver side:
                                                          Serial number: 3516HRB402T9LBCGS3SI
                                                          Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
                                                          Serial number: 3526HRB402H9KI9J0C4D
                                                          Crash sensor for front airbag; driver side:
                                                          Serial number: 3554NRB4000052BC4F57
                                                          Crash sensor for front airbag; passenger side:
                                                          Serial number: 3564NRB4000052BA7F04
                                                          1 Fault Found:
                                                          12583424 - Powertrain Databus
                                                          U0002 00 [008] - No Communications
                                                          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Priority: 6
                                                          Fault Frequency: 2
                                                          Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
                                                          Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
                                                          Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
                                                          Revision: LB100029 Serial number: 2900L09B1500C2
                                                          Coding: 000B03
                                                          Shop #: WSC 25780 001 1048576
                                                          VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
                                                          Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
                                                          Component: J367-BDM H07 0125
                                                          1 Fault Found:
                                                          000 - -
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Status: 01100000
                                                          Fault Priority: 1
                                                          Fault Frequency: 1
                                                          Reset counter: 83
                                                          Mileage: 254525 km
                                                          Time Indication: 0
                                                          Date: 2016.12.08
                                                          Time: 16:43:23
                                                          Freeze Frame:
                                                          Bin. Bits: 00011
                                                          Voltage: 11.80 V
                                                          Count: 7
                                                          Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
                                                          Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
                                                          Component: Radio U STD H45 0020
                                                          Revision: AB001007 Serial number: 342K+097729660
                                                          Coding: 010003020100000000
                                                          Shop #: WSC 02391 823 56573
                                                          VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
                                                          1 Fault Found:
                                                          00003 - Control Module
                                                          014 - Defective - Intermittent
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Status: 00101110
                                                          Fault Priority: 5
                                                          Fault Frequency: 1
                                                          Reset counter: 255
                                                          Mileage: 248073 km
                                                          Time Indication: 0
                                                          Date: 2016.08.04
                                                          Time: 15:00:04
                                                          Freeze Frame:
                                                          Bin. Bits: 00000000 00000001
                                                          Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
                                                          Part No SW: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
                                                          Component: B-B-ER H52 0040
                                                          Revision: -------- Serial number: 348K3097535826
                                                          Coding: 01000000010283ED01000305EF6300030201
                                                          VCID: 2345090722202306A91-8076
                                                          Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
                                                          Component: DU6 Basic H43 0306
                                                          Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M
                                                          Component: Bedienteil MM H01 0060
                                                          1 Fault Found:
                                                          03276 - Please Check Software Version Management
                                                          000 - -
                                                          Freeze Frame:
                                                          Fault Priority: 6
                                                          Fault Frequency: 1
                                                          Reset counter: 45
                                                          Mileage: 230482 km
                                                          Time Indication: 0
                                                          Date: 2015.11.17
                                                          Time: 11:46:14
                                                          Freeze Frame:
                                                          Voltage: 11.90 V
                                                          • Koita koodata CAN-gateway oikein, ei noista muista kannata vielä olla huolissaan, vai onko nuo aktiivisia vikoja tai nollauksen jälkeen tulleet heti uudelleen? Aikaleimojen perusteella vanhoja vikoja paitsi can-gateway.
                                                            • Aktiivisia vikoja. En vielä uskaltanut painella näppäimiä, kun oli kaapeli ensimmäistäkertaa kiinni. Täytyy opiskella vähän... täytyy töissä kysellä, siellä on yks pätevä kaveri koodailuhommiin. Kokeilin vain, että toimiiko ollenkaan tuollainen 50€ kaapeli.
                                                              löytyi tuossa illalla tällainen: https://www.theseus.fi/bitstream/han...pdf?sequence=1
                                                              Ainakin minulle hyödyllistä tietoa.
                                                              Viimeksi muokannut EsaKoo; 9.12.2016, 12:12. Perustelu: nettilinkki
