Niinhän se vaan rupesi optinen parkkitutka toimimaan pelkällä purkin vaihdolla, ei tarvinnut koodata mitään.
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Onko asian laita tosiaan näin? Etsin saksasta Audi A6 C6 4F autoa, eli kannattaa luurilliset jättää suosiolla saksaan. Entäs jos on Bluetooth ilman luuria, yhdistyyköhän iphone, toimisko sit vielä Spotifyikin?Alkuperäinen kirjoittaja wolf74 Näytä viestiJos autossa on kuten itsellä, Motorolan Bluetooth langaton luuri kyynärnojassa. Niin Bluetooth systeemiin ei saa liittettyä toista Bluetooth puhelinta mikä on melko syvältä. Pitäisi vaihtaa ohjausyksikkö,kaapelisarja ym,ym ja hintaa osille kertyy n.600 €.
Itselläni Audin langaton luuri (ei kuitenkaan Motorola) kyynärnojan sisässä ja hienosti toimii toisen luurin liittäminen Bluetoothilla. Liittämisvaiheessa voi valita että käyttääkö handsfree audiota vaiko Remote SIM Access -profiilia.Alkuperäinen kirjoittaja Emp0ri0 Näytä viestiOnko asian laita tosiaan näin? Etsin saksasta Audi A6 C6 4F autoa, eli kannattaa luurilliset jättää suosiolla saksaan. Entäs jos on Bluetooth ilman luuria, yhdistyyköhän iphone, toimisko sit vielä Spotifyikin?
"Mulla on Rypysuolla ainakin audi a4 b5 -96 malliin käypänen vag com, en tiedä käykö noin uuteen, mutta haluaisin kyl selvittää."
Ei käy! Pitää olla can-hex kaapeli, mitä nuo aiemmat "vag-com"piuhat ei tue.
Markus lähde etsimään vikaa etsimällä joku henkilö jolla on VCDS. Muuten tuo on vähän kuin sama kuin lähtisi etsimään syytä moottorin käyntihäiriöille avaamatta konepeltiä. Jäsenosiosta löytyy ketju VCDS auttajista.
Vika voi luultavasti pätkivä kontakti jossain päin järjestelmää. Vika saattaa kadota itsestään tai sitten ei. Viisainta olisi kuitenkin tutkia vikakoodit, jotta voisi saada hieman vihjettä mikä laite MMIssä tuota pätkimistä aiheuttaa.
PS. Profiilin kulkineeseen viittaaminen ei ole suositeltavaa. Et varmaan tälläkään hetkellä tarkoita että MMI vika on e46:ssa, vaikak sellainen profiilista löytyykin?
Kiitos Timo kannustavista kommenteista.
On aina ilo lukea sun kommentteja;)
Asiaan.
Aamulla kun pääsin auton kimppuun. Akun varaustaso näytti nollaa.
No siinä sitten akkulaturi kiinni.
Nyt toimii taas normaalisti. Eli syy-yhteys lienee tuo alhainen jännite akussa.
Eli akun ostoon. Oletan.
Ja autonahan on 4f
Omasta A6:sta on CD-soitin kaputt, radio toimii moitteettomasti. CD-soitin ei vaan suostu levyä soittamaan, eikä edes anna levyä pois (yhden päivän toimi puolen vuoden jälkeen, niin että soitti levyä ja antoi levyn vielä poiskin, mutta kun laittoi uuden sisään niin sinne se taas jämähti). Kyseinen auto vm. 2009, soitin mallia yksi cd-levypaikka ja kaksi SD-korttipaikkaa. Osanumeron pitäisi olla 4E0035646B. Jos ebayn ihmeelllisestä maailmasta koittaa moista löytää, tulee vesiperä. Mutta oikean näköistä osaa löytyy koodilla 4H0035666 vaikka kuinka ja paljon, ja kohtuu järkevään hintaan (halvin 350€, kun Suomessa osa on ~1500€, ja marmorilla melkein 1800€..) Mahtaakohan tuo osa olla sama/sopiva?
Tuli hommattua ensimmäinen Audi (A6 3.0TDI Avant quattro 2009) ja olen hieman ulkona näistä kaikista MMI malleista ja termeistä..
Autossa taitaa olla MMI 3G Navi plus, löytyy siis SD kortit ja vaihtaja. Mutta miten onnistuisi digi-tv:n lisäys tuohon? Saksan eBayssä näyttäis olevan käytettyjä hybrid tunereita (4F0919129) käykö homma niin että ostaa tuollaisen ja siihen tarvittavat piuhat+antennit ja sen jälkeen joku koodaus ja homma toimii?
Asensin omaan Audi A6 C6 vm05/11 VNSmedia palikan ja mmi valikossa ei näy yllättäen sitä olenkaan. Miten koodata se vcds:llä näkyviin?
Saanko hoidettua sen näkyviin, jos ostan alla olevan MMI päivitys paketin ja käykö tämä suoraan tuohon omaani eli tarvitaanko jotain välipäivityksiä tms.?
Autossa oleva softa näyttäisi tältä ->SW: C6-HU 6350 12.0.0 0513
http://www.ebay.com/itm/AUDI-A6-A8-Q...8AAOSw3ydVq-Ts
Oiskohan kellään mitään tietoa, et mitä taajuutta tuommosen 4f a6:sen etuovien bassokaiutin toistaa?
Niille on siis vahvistimessa oma kanava, joiden johdoista olen ottanut kaiutintasoisen sisääntulon erilliselle 4-kanavaiselle vahvistimelle. Se soittaa erillistä subbaria, sekä noita etuovien bassoja.
Ei vaan tunnu subista oikein kuuluvan kovin paljoa. Mietin että vaimentaako alipäästösuodin nyt liikaa tuota subia.
Voiskohan sitä soittaa FLATtinä, vai onko taajuudet liian korkealla?
A6 C6 4F0 MMI päivitys saaga
Ostimpa vm 2005 audi A6n tilapäiseksi käyttöautoksi ja leluksi. Jo pitkähkön VAG historian omaavana vcds löytyy nurkasta joten heti piti ruveta sörkkimään ja löytyihän niitä 'piileviä' vikoja korjattavaksi.
Valitettavasti diagnosoimattoman persoonallisuushäiriön vuoksi kaikki viat on korjattava, oli niistä haittaa tai ei ja tämän vuoksi autoilu on itselleni hieman keskiarvoista kalliimpi harrastus.
Aika nopeasti huomasin että MMI versio kaipaa päivitystä ja ajattelinkin että tämä on helppo nakki, sen teen ensin. projekti otti 4 päivää ja muutaman palaneen päreen mutta onnistui lopulta.
Kirjoitan koska selvästi aiheesta ei ole tarpeeksi kirjoitettu googlen löydettäväksi.
Varmasti oikeasta paikasta kysymällä tai etsimällä olisi löytynyt oikea tieto samantien mutta koska - minä - piti tieto kaivaa kiven takaa 'heti' itse ja ilmaiseksi.
Helpommalla olisin myös ehkä päässyt ostamalla CDt jostain mutta edelleen koska 'kaikki mulle heti nyt' niin päätin kaivaa nuo netistä - toisaalta onni koska nopeasti tilaamani levyt olisivat olleet väärät ja kommenteista päätellen edes maahantuoja ei osaa välttämättä tarjota oikeaa versiota suoraan vaan itse pitää tietää mitä varaosatiskillä pyytää - poikkeuksiakin varmasti on.
Useimmat satunnaiset netin myyjät tuntuvat myös myyvän kopioita joista en ollut valmis maksamaan mitään.
Eli projektina päivittää 2005 Audi a6 MMI
Sales model 4F5 Avant 06 ->
Engine: BMK 3.0 V6 TDI 165KW
Gearbox HKG 09LB
Final Drive GSZ 01R6
Alkuun pääsi helposti wikipedian avulla
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface
ja lisää löytyi googlen melkein ensimmäisiltä sivuilta
http://a6retrofit.com/mmi-software-u...1-5570-5-5-70/
http://www.nachtfalke.biz/f44-audi/3...961-a4-a5.html
Muut ohjeet kuten miten päivitysvalikkoon pääsee, miten homma hoituu, yms löytyivät riittävän helposti.
Joten imppasin CDt ja koitin päivittää. Eipä onnistunut. homma kaatui 'Parse error metainfo.txt in line xxx' herjaan.
Pienten lisägoogletusten jälkeen selvisi että softani on liian vanha (käytännössä ei koskaan päivitetty eli se mikä tehtaalta oli tullut) eikä sitä voi siksi päivittää suoraan uusimpaan.
Taas löytyi googlella seuraava hyvä linkki;
http://www.audi-resource.com/mmifwver.php
Joten rupesin kaivamaan vanhempia softia ja tuo 1110 oli todella kiven takana.
Versiot 2120 ja 3460 löytyivät suhteellisen helposti joita kokeilin välissä mutta molemmat kaatuivat samaan Parse error herjaan mutta eri riveillä.
Joten käänsin sen viimeisenkin kiven ja sain tuon 1110n netin syövereistä kaivettua mutta edelleen parse error.
Google lauloi taas yhden illan jonka jälkeen selvisiä että tosiaan tuosta MMIstä löytyy köyhempi versio josta suurin osa netin audi aktiiveista ei ole kuullutkaan.
Eli autosta löytyy se köyhistä köyhin, surkeista surkein, perus radio-cd MMI Standard / Basic Plus joka tarvitsee ihan oman softan ja josta ei läheskään niin paljon juttua löytynyt.
Hajanaisista artikkeleista nyt kuitenkin keräsin että tuo mun C6StdPlus_0130 softa tarvitsee päivittää välivaiheen jälkeen ja viimeinen softa joka tuohon perusvärkkiin löytyy on C6StdPlus_0410.
Jostain maailman sivuilta löytyi tärkeä tieto Standard / Basic MMI softa versioista, kadotin jo lähteen mutta veikkaan amerikan audismisivuja.
MMI Basic kaikki versiot joissa on SW:0030,0040,0050,0110 tai 0130 pitää päivittää ensin tällä CD 4F0906961T versiooon 0370
MMI Basic kaikki versiot joissa on SW:0370 päivitä CDllä 4L0906961C (A6) Tai CD 4L0906961D (Q7) versioon 0410
MMI Basic Plus versiot joissa on SW:0080 tai 0120 päivitä CD 4F0906961E (joku erikoistapaus?)
Eli minun tapauksessa ensin CD 4F0906961T jotta minun SW0130 päivittyy versioon SW0370. Jonka jälkeen CD 4L0906961C päivittää versioon SW0410.
Lisäksi löysin tiedon että tuo viimeinen softa löytyy joko erikseen ym. yksittäisillä levyillä tai sitten tuollaisesta 3 CD setistä joka sisältää kaiken - eli kaksi vaihtoehtoa, 3cd pack tai yksittäiset päivitykset joilla saan uusimman MMI softan koneeseen.
Taas maailman sivuilta löytyi koodit;
-A6 (8DN, 8DP) release 328 with CD 4F0998961A (three CD in pack);
-Q7 (8DN, 8DP) release 328 with CD 4L0998961A (three CD in pack);
-A4, A5 (8DN, 8DP) release 430 with CD 8K0998961A (two CD in pack);
No jälleen oli kaikki CDt hieman kiven takana mutta onnistuin löytämään tuon 0370 päivityksen ensin.
Aloitin päivityksen ja koska autossa eio muuta kuin mmi, vahvari, radio ja cd-soitin niin päivitys meni aika nopeasti.
Päivitys 'onnistui' ja MMI buuttasi mutta jäi mustaksi. Ajattelin että kuuluu asiaan joten odotin tunnin - edelleen musta - tein kolmen napin resetin - ei apua - otin virrat pois ja kävin hakemassa vcdssän - MMI löytyi mutta vikakoodeja pilvin pimein.
Eli tilanne päivityksen jälkeen; MMI näyttö mustana - napit reagoivat mutta ei ääntä ei kuvaa.
Juolahti mieleen ettei se venäläinen sivu jolta tuo päivityslevy löytyi ehkä se luotettavin voi olla joten oma moka - katsoin romikselta / ebaystä jo hintoja että kuinka kalliiksi tuli.
Netistä löytyy paljon artikkeleteita miten softan saa emergency flashattua MMIhin jos päivitys
menee pieleen mutta taas kaikki mitä löysin koskettivat HI versiota MMIstä.
Joten googletin taas illan ja tulin siihen käsitykseen että ennenkuin tuikkaa vehkeen tuleen, kannattaa kuitenkin käyttää akku irti autosta koska MMI saattaa jumittaa niin ettei kolme nappia auta ja lisäksi MMI ei buuttaa pystyyn jos MOST renkaassa mikä tahansa laite (vahvistin, CD, radio...) jumittaa tai on rikki ja helpoin tapa buutata kaikki kerralla on käyttää akku irti.
Ja hups keikkaa - akku irti pariksi minuutiksi niin MMI lähtikin taas päälle ja toimi normaalisti - poislukien koodaus oli mysteerisesti pielessä (vikakoodin perusteella) mutta vcdssällä sai korjattua.
Sain seuraavaksi tuon 3 CD päkin ladatua josta löytyy tuo 410 versio
http://www.digital-eliteboard.com/36...ght=4F0998961A
Tällä 3-CD setillä olisin kaiketi pärjännyt, koska tuo näyttäisi sisältävän myös ne väliversion softat.
Eli ensin ajetaan sisään CD 1 joka päivittää automaattisesti kaiken mitä pystyy, tämän jälkeen ajetaan CD 2 joka jatkaa päivysrumbaa, viimeisenä CD3 jonka jälkeen kaikki päivitykset pitäisi olla kohdillaan.
Omassa tapauksessa kun tuon 370 päivityksen jo ajoin aiemmin niin ainoastaan CD 3lta löytyi päivitettävää ja 2 ensimmäistä vain totesivat ettei päivitettävää löydy. Tämä päivitys meni täysin kivuttomasti ilman ongelmia ja nyt vihdoin MMI on päivitetty.
Eli summasummarum;
Jos audisi on tuotu muualta, tai sisältää herkkuja (navi, värinäyttö yms) niin todennäköisesti siinä on tuo HI -versio MMIstä ja netistä löytyvät artikkelit koskevat sinua. Lisäksi jos softasi on älyttömän vanha niin tarvitset kaiketi 4 CDtä - 1110 ja tuon 5570 - ja tuo viimeinen 3 CD setti pitää ilmeisesti ajaa läpi pariin kertaan koska ensin saattaakin päivittyä väliversioon jonka jälkeen vasta viimeisimpään.
Jos autossasi on yksivärinen (punainen) näyttö perusvehkeillä niin toivottavasti ainakin tämän jälkeen saat sen päivitettyä mutta kannattaa suhtautua varauksella netin tarjontaan ohjeiden ja lisälaitteiden suhteen - kaikki eivät varmuudella toimi. Jotain MOST retrofittiherkkuja sentään kaiketi on tarjolla, ami, bt puhelinsarja yms pientä.
Jokatapauksessa tuo koodaus ja päivitys meni minun osalta hieman vinoon eli itse tehden kannattaa myös varautua pieniin haasteisiin ja jos niitä kohtaat niin tilanne voi olla vielä korjattavissa.
Miten meni noin niinkuin omasta mielestä; kannattaisi joskus jopa maksaa jollekkin (joka varmasti osaa) mutta toisaalta sainpa taas muutaman päivän elämästä tuhlattua, kasvatettua luonnetta, itsetuntoa ja rutkasti elämänkokemusta.
Vielä näin vastuuvapautuslausekkeena;
En ota mitään vastuuta ongelmista päivityksen kanssa - kunhan nyt kirjoittelin omasta kokemukseta ja hyvä vain jos jollakin on korjattavaa tai lisättävää. :P
Tuli tuossa hommattua A6 4F, johon ensi töikseni asensin Dension gateway 500S BT:n.
On kyllä hintaansa (noin 450 e, käytettynä löysin pariin sataan) nähden ihan käypä kapistus, jos ei halua maksaa kallimmasta AMI+BT setistä. Toistaa tikulta musiikit ja voi käyttää handsfreenä ilman, että tarvii kaivaa puhelinta taskusta.
Mutta puhelimen osoitekirjaa se ei lue Android-puhelimesta... Vai onko joku onnistunut siinä?
Itselläkin olisi kolmanneksi Audiksi tulossa A6 3.0tdiq toimittamaan käyttöauton virkaa. Yksi auto olisi muuten täydellinen, mutta MMI on se yksivärinen Basic. Onko sinulla Miska mikä MMI ja onnistuuko tuossa BT versiossa musiikin streamaus? Ei oikeen kiinnoistais noiden johtojen kanssa pelleily enää kun muissa vehkeissä on BT soittimet..... Muutkin saa toki vastailla jos kokemuksia tuosta 500s BT purkista.
Mulla on mmi high 2g, mutta muistelisin, että se toimisi myös basicilla. Kannattaa tarkistaa jostain.
Musiikin streamaus menee androidilla niin, että kappaleen nimi kyllä näkyy näytöillä, mutta kappaleen vaihto/tiedostojen selaus ei onnistu muuta kuin itse puhelimen käyttöliittymässä. Tai itse en ole ainakaan saanut sitä paremmin pelittämään. Iphoneissa on joku eritapainen selaus.
Itse en halua kaivaa puhelinta taskusta, joten päädyin siihen, että laitoin musiikit usb-tikulle, jolloin selaus toimii mainiosti.
Perkele näitä vehkeitä.
Audi A6 Avant 4F 2006
MMI High 2G Navi Bosen setillä.
Kesken ajon Turun motarilla MMI sammui. Uudelleenkäynnistäessä Audi logo näkyy hetken jonka jälkeen sammuu taas uudelleen. Olen kokeillut pakotettua boottia useita kertoja tuloksetta.
Tehtyjä toimenpiteitä:
- sulakkeet, kaikki ehjiä
- akun napa irti tunniksi, ei apua
- hanskalokero irti, piuhojen tarkistus. Optisesta kaapelista näkyy punainen valo kun yrittää käynnistää systeemiä
- Bosen vahvari irti, punaista valoa ei tule optiseen kaapeliin. Naviyksikkö ottaa kyllä levyn vastaan ja sylkee myös ulos pyydettäessä. Myös hanskalokeron vaihtaja toimii. Vahvarin lähettyvillä ei havaittavissa kosteutta.
- VCDS:llä optical bus diagnostics, kaikki muu ok paitsi Sound System ja Telephone antaa Optical erroria.
- VCDS:llä ei saa yhteyttä moniin eri controllereihin esim. control head, sound system, radio, navigation.
Eli jos ymmärrän oikein, tuo optinen kaapeli on jossain kohtaa poikki tai irti. Mikä tuon reitti on mitä voisi lähteä seuraamaan? Vai onko ainoa vaihtoehto viedä AudiCenteriin?
On kyllä jokatapauksessa hienosti suunniteltu systeemi. Optinen kaapeli poikki (jos siis oletan oikein), niin en pysty esimerkiksi ajastamaan tehdasWebastoa, säätämään ilma-alustaa eri asentoihin, laittamaan kojetaulun kelloa oikeaan aikaan, laittamaan ilma-alustaa jacking tai towing modeen jne.
Pieninkin apu kelpaa, eli jos tulee mitään mieleen, kirjoittakaa. Kiitos.
Hae tuollainen palikka sinne vahvistimen tilalle niin saat ainakin MMIn takaisin käyttöön:
http://a6retrofit.tripod.com/article...ostbridge.html
Tuttu oire, multa meni kesällä Bose vahvistin ja sitäkautta koko mmi systeemi oli pois pelistä.
Mulla tuli optinen signaali vahvarille, eli sulla tuntuis olevan muualta poikki. Oliko niin, että yleisin on se bt boksi kuskin penkin alla, kannattaa toki ensin kokeilla hanskalokeron ja noi takapaksin vermeet, pienemmällä purkamisella pääsee.
