Päivityslevyä olisin vailla Lahden seudulla, MMI 2g high malliin. Korvausta vastaan tietty! Yhteyksiä privalla
A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
Tältä sivulta löytyy siis kaikki versiot, osaisi vaan arpoa oikeat:
https://sites.google.com/site/foraudi/sw-and-updates
Mitäs hyötyjä/etuja tuolla MMI:n päivityksellä on saavutettavissa?
Oma auto valmistettu vuonna 2009.
MMI on ilmeisesti mallia High.'
Autossa on alkuperäinen Bluetooth HF sekä paikka SIM-kortille,AMI-liitäntä, DVD-soitin, CD-Vaihtaja, Kovalevy ja 2kpl SD-korttipaikkoja..
Ainoa mitä olen osannut kaivata on musiikin streamaus suoraan laitteeseen, nyt käytän välissä Tune2Airia ja koska duunin puolesta joudun käyttämään Androidpuhelimia on käyttö osin /c:stä
Päivitys heitetty sisään ilman mitään ongelmia. Ainoa näkyvä muutos oli tuo naviin tullut "3D-näkymä". Syy miksi oikeastaan tuon päivtyksen halusin, oli saada BT-toimimaan. No ei toimi. Ilmeisesti tarvitsee tosiaan lisäpalikkaa, kun minulla on tuo Motorolan liitäntä kyynärnojassa. 2/3-levyllä ei ollut minun setuppiin mitään uusia päivityksiä.
Onkos kaikki päivittelijät täällä tehneet ohjeen mukaan, eli käyttäneet akkulaturia päivityksien yhteydessä?
Ei oikein löydy tähän hätään tarpeeksi jytkyä laturia taloudesta, joten arvon tässä josko tuo suht. uusi 100Ah akku jaksaisi updaten läpi kuukahtamatta? Autossa aika vanha ja väsynyt 0360 päivtys sisällä, joten päivittelyä varmaan löytyy levyiltä. Onko tietoa myöskin tuosta vanhasta versiosta, onnistuukohan "suora" päivitys noilla uudemmilla 5570 levyilla suoraan tuohon vanhan päälle? Liikaa infoa netissä, menee nuppi sekaisin.
Osissa, tarkoittanee että samaa levyä käytetään useammin kuin kerran cd-vaihtajassa? Tarkoitan, että update tulisi vähän niinkuin kerroksittain jos vanha versio alunperin?
Onko joku onnistunut tekemään Gateway 500'sesta BT version? Tilasin ebaysta tommosen BT härvelin (http://www.ebay.com/itm/290880171134...84.m1439.l2648) jonka liitin iPhone liittimeen. Yhteys puhelimeen onnistui, mutta mitään ääntä ei siirry. Onko joku saanut vastaavan systeemin toimimaan, olisi nimittäin helppo ja halpa jos vaan saisi toimimaan. :)
Autossa toimii äänet iphonenesta (spotify) kun laittaa kiinni samaan GW500 30pin liittimeen. Myöskin BT palikkaa testasin kotona iphone telakan avulla johon tuli sähkö 30pin liittimen kautta ja audiojack, minkä kautta ääni siirtyi ja toimii OK, sekä äänenlaatu oli BT kautta hyvä. Pitäiskö tilata joku toinen palikka, niitä näyttää olevan paljon erilaisia, esim tommonen: http://www.ebay.com/itm/Black-Wirele...item51ad5e7240
Olisi hieno kuulla että joku on saanut toimimaan, niin osaisi ottaa oikean version :)
Onko kokemuksia jollain tuollaisesta Dension Gateway 500S BT:stä yhdistettynä MMI High:in? eli kun streamaa musiikkia bluetoothilla spotifysta niin näkyykö biisien nimet MMI:n näytöllä ja toimiiko esim kappaleen vaihto auton napeista vai pitääkö puhelimesta vaihdella seuraavaa biisiä? Ja kun mulla on jo autossa Audin oma bluetooth niin aiheuttaakohan se harmia vai pitääkö poistaa tms? Löysin jotain ulkomaisia forumeita joissa on kirjoitettu ongelmista mutta ilmeisesti liittyen johonkin Dension erilliseen ja jo ilmeisesti edesmenneeseen BT-palikkaan, onko tällaisesta mitään kokemusta tai yleensäkään jotain tarkempaa tietoa?
ASentelin Kufatecin BT-moduulin paikalleen, sehän meni kuin Strömsössä. Toimii Androidin, Sympparin ja Windows-Phoneen kanssa..Yksi asia vaan askarruttaa: Cd-soittimeen tuli ns. changer-ominaisuus ja cd numeron 6 on nähtävästi joku -bt:n ohjaus-valikko? Onko kenelläkään palstalaisella kokemusta tuosta? Lisäksi jos joku on irroittanut takapuskurin PDC:n asennusta varten, niin voitko linkata ohjetta siihen? Tarkoitus olisi asentaa retrofit Kufatec PDC kiesiin..
Jos saksaa ymmärrät niin tuosta video selostuksilla. Jos et ymmärrä, niin se on sitten vanha kunnon mykkäfilmi.
https://www.youtube.com/watch?v=WY9OlXRi-kw
Oikeinkin tyhmä kysymys olisi. Eli autossa tuo MMI 2G High navilla + muilla hilppeillä sekä normaali 6cd:n vaihtaja hanskalokerossa. Auton myynti-ilmoituksessakin oli maininta että autossa olisi Aux-IN, mutta mistäs tuota plugia lähtis etsiskelemään? Ainakaan vaihtajan vieressä ei mitään ylimääräistä mölttiä ole. Joku VIN dekooderikin näytti että tuollainen pitäisi löytyä (toki näytti että olisi kattoluukku ja parkkitutkatkin, joita ei ole). En ole myöskään kokeillut, mutta arvatenkaan tuo perus vaihtaja ei mitään MP3 levyjen päälle ymmärrä? Minkäslaisiin paikkoihin tuota on piiloteltu?
En tuota hokannut myyjältä tiedustella, enkä nyt enää puolen vuoden jälkeen kehtais tuollaista mennä ihemetteleen, luulee pian etten ole autolla ajanut ollenkaan. :)
Tuskin siellä silloin aux iniä on, orkkisvaruste millä sen saa on AMI purkki ja sen kyllä näkee hanskalokerossa koska on melkein cd vaihtajan kokoinen ja yleensä sen paikalla mutta voi olla myös vieressä. On olemassa orkkis 6cd vaihtajaa joka soittaa mp3 levyjä jos semmoisen haluaa laittaa, AMI vaan on aika paljon parempi.
Nyt kun minulla on paikalla toi Kufatecin BT MMI Basicissä, niin pystynkö asentamaan jonkun erillisen mp3-soittimen nipun jatkoksi? Dension? Haluan pitää vielä vanhan cd-soittimen paikallaan.
Tosin nyt taitaa puhelin löytyä cd6:n paikalta, joten toimiikohan sitä kautta toisto? Soitin on siis yhden levyn soitin? Lumia yritti navigoidessa toistaa bluetoothin kautta, mutta en hoksannut räplätä tuota cd6:n asetuksia.
	Vieras
Päivitin oman MMI 2G High;n mutta viat jäi, josko nyt en kovin niiden uskonutkaan katoavan tuolla. Navin kun valitsee, ehtii näkemään näytön "kääntymisen" ja sitten näyttö pimenee. Taitaa mennä navin uusimiseksi...
Tuli päivitettyä mmi 5570:aan. Kaikki muu pelaa, mutta ei pysty luomaan puhelimen ja mmi:n välille pariliitosta, koska "telephone not unlocked yet". Mistä pystyy unlockaamaan, ei ole löytynyt haualla?
Edit: Nyt homma toimii, hidden menun kautta kikkaillen ja useamman resetoinnin jälkeen, mitään en lopulta edes muuttanut.Viimeksi muokannut Osmousium; 11.7.2014, 12:31.
https://www.dropbox.com/s/1w8giln7cu...714_115752.jpg
Jos hanskalokeron katosta oikeasta reunasta löytyy kuvan kaltainen liitin, mitä hyvää tuolla voi saada aikaan? Autossa (2010) on värillinen näyttö ilman navia ja yhden CD:n soitin hanskalokerossa.
Edit. Kyllähän se AMI:lta vaikuttaa. Hyvä, adapterikaapeleita tilaukseen.Viimeksi muokannut otaopa; 14.7.2014, 18:41.
Tulipas asennettua tänään tallainen setti A6 4F kulkineeseen:
http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AM...-BLUETOOTH/103
Tunnin homma hansikalokeron irroittamalla, ja toimii täydellisesti! Sain tuon pari viikkoa sitten tarjouksesta 200euroa posteineen suoraan Puolasta. Viikon kesti tulo, ja lopulta kuriiri koputteli oveen.
Ainoa pieni miinus, minkä olisi tiennyt jos olisi opiskellut hankintaa hiukan etukäteen on, että laitteeseen ei voi asentaa kuin yhden lisäpiuhan usb:n rinnalle. Eli nyt pistin 3,5mm Aux piuhan kiinni (sekä usb:n), mutta Bluetoothillekkin olisi ollut käyttöä! Iphonen piuhaa en niin tarvitse. Mutta nyt jää tuo bluetooth käyttämättä, ja tuo piuhan vaihto on hiukan hankalaa kun itse ami-boksi jää hansikalokeron taakse piiloon. En viitsinyt asennella purkkia sisälle lokeroon, kun olisi jäänyt piuhaa rumasti esille ympäriinsä. Täytyy tsekkailla josko jostain löytyisi jatkopiuhaa purkilta hansikaslokeron sisään, mistä sitten vaihtelisi eri piuhoja tarpeen mukaan? Muuten voin kyllä lämpimästi suositella!
Kerropas sitten vähän ajan päästä käyttökokemuksia kun olet käyttänyt sitä pidempään. Minulla on tuosta vanhempi versio, ja se toimii pääasiassa ihan hyvin, mutta ottaa joskus resetin.
En ymmärrä että miksi tuossa ei toimo bluetooth, tuossahan juuri mainostetaan että bluetooth löytyy?
